Страница 3 из 5
Re: Кто сможет изготовить, и не запороть)))
Добавлено: 24 авг 2018, 12:11
noahi
aftaev писал(а):noahi,
1. Выдели текст.
2. Появится кнопка ЦИТИРОВАТЬ
Спасибо Вам
Добавлено: 24 авг 2018, 12:48
NKS
noahi писал(а):Но при таком количестве плоскостей,повороте стола,наклона головы ..Ошибка будет очень вероятна.
Это уже проблема не ваша, но изготовителя. В конце концов, вас-же "не интересует инструмент". Или ЧПУ как пунктик?
Hanter верно написал.
Hanter писал(а):ищите нормального инструментальщика
Добавлено: 24 авг 2018, 13:10
noahi
Нет.. Не пунктик. Два человека делали. Не получилось. И даже если б получилось, далее не возьмутся
Добавлено: 24 авг 2018, 13:19
noahi
Спасибо.. Будем искать супермастера. Но говорят их почти не осталось, в век роботов.
Добавлено: 24 авг 2018, 14:41
ScrewDriver
noahi писал(а):Спасибо.. Будем искать супермастера. Но говорят их почти не осталось, в век роботов.
Начали бы с указания допусков непаралельности важных плоскостей.
Большинство супер профи просто не будут смотреть ваши чертежи без указания допусков.
Добавлено: 24 авг 2018, 14:52
noahi писал(а):По поводу 0.3 мм и УДГ (писал Алексей Hanter)согласен с Вами.Но при таком количестве плоскостей,повороте стола,наклона головы ..Ошибка будет очень вероятна.
Дело ещё в том,что сделав один комплект с такими сложностями.Мне скажут,больше не готовы для Вас это делать.Ведь уже два комплекта с взаимозаменяемостью это большой геморрой(прошу простить) для ручных станков
Порой высокая цена на изготовление,это ответ,при котором сохраняется мина при плохой игре.Я без намёков.Многие так делают.
C чего вдруг ?? голову станка наклонили один раз - пробежались пазы или выступы с одного края.. поменяли наклон - пробежали вторую сторону.. никаких "кучи перестановок" нет и не должно быть. И сложностей никаких нет. нужен нормальный не убитый станок и хороший, не убитый поворотный стол. Насчет партии - все с точностью до наоборот. Это на одну деталь возни будет больше чем работы - выставиться по центру стола, по наклону головы, по глубине обработки... перевернуться... а с партией - время наладки размажется на все количество деталей. получается что возни со станком остается столько же, как при изготовлении одной детали, а делается реально много деталей.. партию всегда интересней и проще делать чем одну единственную детальку.
Добавлено: 24 авг 2018, 15:21
Ura
Можем изготовить.
Оборудование фрезерный чпу станок HAAS VF2-SSYT
Чертежи, с указанием, количества, материала, допусков, присылайте пожалуйста на почту:
ura18-89@mail.ru
Юрий
Санкт-Петербург
Спасибо.
Добавлено: 24 авг 2018, 15:22
noahi писал(а):Просвет может быть от 0.5 мм до 1мм. Дело в паралельности.
А какая точность этой параллельности нужна?
Например перепад 0.1мм по краям диска при заданном угле наклона выливается в примерно >0.01мм погрешности наклонных поверхностей для противоположных зубцов. И это для "абсолютно твёрдого тела"...
Полагаю выдвинутые строгие требования просто не понадобятся, если правильно спроектировать конструкцию...
Добавлено: 24 авг 2018, 15:28
noahi
Мне важно,чтоб пакет при сжатии имел одну и туже толщину.
По роду деятельности часто держу в руках разные механизмы.Порой настраиваю,ищу проблемы из за чего тот или иной механизм не работает.
В итоге вроде всё по чертежам..Но не работает.
Конструктор того или иного изделия должен знать ,как правило возможности своего предприятия и если они не совпадают с его хотелками находить другое решение.
Порой допуск есть,но нет возможности его достичь.Не могу найти чертежи с допусками самые первые,но думаю при таком конусном сочлинении меня футболили именно из за этих допусков на чертеже.
Сейчас я наставлю допуска,чем приведу многих в замешательство.Здесь система гибкая и всего 4 пункта
Мне надо
-угол наклона (паз-зуб) 10-15 градусов
- толщина пакета при сжатии в любом из шести положений должны быть одинакова .допуск -+ 0.02-0.05(край)
- ЗАЗОР в 0.5-1 мм (на фото указано)
- цена вопроса
Добавлено: 24 авг 2018, 15:36
noahi писал(а):-угол наклона (паз-зуб) 10-15 градусов
Умножте этот ваш допуск на синус угла и получите допуск для наклонных поверхностей... В данном случае 3-10 микрон.
noahi писал(а):Мне важно,чтоб пакет при сжатии имел одну и туже толщину.
А мне казалось, что вам надо просто жёстко и точно зафиксировать один диск от поворота (если это действительно для револьверки)...
Добавлено: 24 авг 2018, 15:37
noahi
UAVpilot писал(а):А какая точность этой параллельности нужна?
Полностью согласен.Поэтому на чертежах нет конуса.Есть габаритные размеры, длинна паза,крепёжные отверстия,количество зубов.Далее исполнитель волен сам подбирать инструмент,стратегию итд
Добавлено: 24 авг 2018, 15:40
noahi
UAVpilot писал(а):А мне казалось, что вам надо просто жёстко и точно зафиксировать один диск от поворота (если это действительно для револьверки)...
А что такое точность..Давайте подвинем допуск
Добавлено: 24 авг 2018, 15:44
noahi
Hanter писал(а):C чего вдруг ?? голову станка наклонили один раз - пробежались пазы или выступы с одного края.. поменяли наклон - пробежали вторую сторону.. никаких "кучи перестановок" нет и не должно быть. И сложностей никаких нет. нужен нормальный не убитый станок и хороший, не убитый поворотный стол. Насчет партии - все с точностью до наоборот. Это на одну деталь возни будет больше чем работы - выставиться по центру стола, по наклону головы, по глубине обработки... перевернуться... а с партией - время наладки размажется на все количество деталей. получается что возни со станком остается столько же, как при изготовлении одной детали, а делается реально много деталей.. партию всегда интересней и проще делать чем одну единственную детальку.
Ищем исполнителя механическим методом.Третьего .
Добавлено: 24 авг 2018, 15:47
noahi
Если б исполнитель жил бы в Москве..Я бы с большим удовольствием отдал бы ему эти детали,чтоб дело сдвинулось.
Добавлено: 25 авг 2018, 09:51
noahi
Мне сложно представить, как механически.... Точно повернуть голову фрезера, у которого толщина риски шкалы 0.8мм. А потом повернуть на тот же градус обратно. И так несколько раз. Далее мы будем наблюдать картину, что в этих трех например положениях защелкиваються.А в других положениях из за ручного угла люфтят при попытки их соединить. Ведь там 13 (я не считал) сопрягаемых плоскостей.И конечно, совсем сложно представить хотя бы три комплекта с взаимозаиеняемостью.
Потом проделать это и с пазом.
Хотя чудеса бывают. Надо верить. Хотя на глазок можно применить угловые меры для нахождения, на глазок угла. Будем думать.
Добавлено: 25 авг 2018, 10:54
s29
А зачем голову фрезера туда-сюда вертеть? Повернул в лево и прошёлся по всем правым сторонам всех пазов на всех деталях, а потом другую сторону...
Добавлено: 25 авг 2018, 11:18
Придумать супер крутой узел с допусками на уровне космического машиностроения и удивляться, что никто из частников не может его изготовить :hehehe: Что тут могло пойти не так.
Добавлено: 25 авг 2018, 11:25
NKS
noahi писал(а):Мне сложно представить, как механически.... Точно повернуть голову фрезера, у которого толщина риски шкалы 0.8мм. А потом повернуть на тот же градус обратно. И так несколько раз
Сходите на канал к этому товарищу, не поленитесь:
https://www.youtube.com/watch?v=G42K864ek4o
Куча вопросов отпадёт.
Добавлено: 25 авг 2018, 15:05
noahi
Спасибо всем, кто участвовал делом, а не языком.
На данный момент я закрываю тему.
Детали изготовлены мной на усиленном ЧПУ роутере с помощью самодельной фрезы,после токарной и механической фрезерной подготовкой.
PS.. Всем тем, кто думает, что там сложно или легко.Вы ради интереса, если будет время, можете попробовать изготовить данное изделие на обычном фрезере крутя голову. Вопросы многие отпадут.
Ещё больше их отпадет после того, как вы сделаете второй комплект и посмотрите на взаимозаменяемость.
Прошу у всех прощения, если мои слова кого то задели.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Добавлено: 25 авг 2018, 15:08
noahi писал(а):Вы ради интереса, если будет время, можете попробовать изготовить данное изделие на обычном фрезере крутя голову.
Эдуард, модель в студию. Иначе все забудут уже завтра.
