Страница 3 из 3
Re: Валкодер для ЧПУ пульта
Добавлено: 31 июл 2018, 22:35
raddd
У тебя малый размах.около 1.5вольт
Около 1.5 вольта.
5-1.5 = 4.5 а это лог. Еденица.
Добавлено: 31 июл 2018, 22:36
raddd
По схеме R12 поставь на 10ком
Добавлено: 31 июл 2018, 22:50
raddd
Попробовать так можно
Добавлено: 31 июл 2018, 22:57
lkbyysq
Сергей Саныч писал(а):Это инвертирующие - на половину. А неинвертирующие - на половину плюс ещё чуть-чуть :) (делитель из 3.9к и 1М). ПОС, конечно, вносит некоторую неопределённость статического состояния.
А если выход ОУ в минусе, то еще минус величина чуть больше, чем тот самый чуть-чуть, т.е. стабильно ниже половины.
Должно фиксироваться.
Добавлено: 31 июл 2018, 23:02
smart4on
raddd писал(а):По схеме R12 поставь на 10ком
Леша привет!
Попробовал сделать как ты советуешь (изменить с 1к на 10к), не помогло.
Добавлено: 31 июл 2018, 23:34
raddd
Честно я както даже недумал использовать шд.
В этом решении несколько минусов.
Главный это когда прекратиш вращение схема "шагнет" один раз в ту или иную сторону.
При наличии чпу лучше пильнуть диск на 100 меток и присобачить ортику с б.у. принтеров или флопиков.
А что бы щелчки были, сделать кратно отверстия размером меньше шарика которы по ним будет скакать.
Добавлено: 31 июл 2018, 23:48
AndyBig
raddd писал(а):5-1.5 = 4.5
Хорошо, что кассиром не работаете :))
Не, это, конечно, не принципиально, все равно будет лог. единица, но все же 5 минус 1.5 будет 3.5 :)
Добавлено: 31 июл 2018, 23:55
raddd
:oops:
Ка то да сплоховал я. Бывает...
Эт меня форум расстроил. Я печатал много текста в телефоне а он гад все сбросил при отправке. Пришлось по быстрому уже урезанно печатать.
Добавлено: 01 авг 2018, 00:05
raddd
https://www.radiokot.ru/articles/27/
Вот тема про это.
Добавлено: 01 авг 2018, 00:52
smart4on
raddd писал(а):Честно я както даже недумал использовать шд.
Леша я не планирую использовать его на постоянной основе. Хотя как пойдет...)
Хочу понять нужна ли мне данная игрушка. Если да, то можно заказать с Китая готовый маховичек за 14у.е.
(https://ru.aliexpress.com/item/CNC-elec ... 2e0e2OzpBP)
Пока главное заставить его хоть как-то работать.
Добавлено: 01 авг 2018, 05:31
Снимите осциллограммы непосредственно на выходах ОУ.
Резисторы, которые стоят с выходов ОУ на входы LPT, уменьшите раз в десять.
Добавлено: 01 авг 2018, 05:41
smart4on писал(а):Хочу понять нужна ли мне данная игрушка.
Чтобы это понять, достаточно копеечного ручного энкодера на 20 импульсов.
Добавлено: 01 авг 2018, 17:49
smart4on
Вернул обратно на 1кОм, с ним работает все более корректно.
Сергей Саныч писал(а):Снимите осциллограммы непосредственно на выходах ОУ.
Саныч, измерил напряжение на выходах ОУ, все четко (при вращение есть логическая 1(4.5В) и 0 (0В))
Как только подключаю ЛПТ к ПК о логических уровнях можно сразу забыть.
Все таки советуете поставить токо ограничивающие резисторы по 47 Ом?
Почему-то пришло в голову сразу такое решение. Хочется этот вариант добить до логического конца. Ранее такого в ЧПУ я не видел.
Добавлено: 01 авг 2018, 20:10
smart4on
Запустился) Сергей Саныч спасибо за наводку.
Поставил сопротивление на выходах А и B по меньше и мач стал отсчитывать мои вращения.
Значит буду продолжать.
Добавлено: 01 авг 2018, 22:39
smart4on
Настало время подключить переключатели отвечающие за выбор оси и размерности шага. Для этого нужно писать макрос (Operator-Brain Editor...). В принципе разобраться можно довольно быстро как его составлять. Но после написания работает только пин 10 порта ЛПТ. Все что до него я так понимаю работают как выходы...Назревает вопрос как все таки их можно перенастроить как входы?
Добавлено: 02 авг 2018, 01:27
надо искать макрос от пульта и смотреть что и как в нем
Добавлено: 04 авг 2018, 06:53
smart4on
Подключил переключатель на три положения. Выполняет функцию размера JOG Step. При вызове пульта MPG (Tab) и перемещении переключателя, значения меняются, но валкодер постоянно отсчитает по соткам.
Пока этот момент мне не ясен.
Возможно у кого-то есть моделька простенького корпуса пульта? Меня даже больше интересует удобная шайба на валкодер. Очень много разных вариантов пересмотрел, и вроде все продуманы, но какие самые удобные исходя из фото не могу определить.
Добавлено: 06 авг 2018, 13:41
smart4on
Наигрался с пультом. В целом что могу сказать работает конструкция хорошо. Мне нравиться. Шагать можно по 0.001мм.
Недостаток вижу в том, что если нужно быстро переместиться в какую-то точку, то с валкодером это будет сделать проблематично. + Схеме надо питание 5В.
Есть вопрос к знающим, можно ли теперь подключить валкодер к контроллеру от USB клавиатуры?
