Страница 3 из 4
Re: Какую толщину алюминия взять для стола 760 на 490мм?
Добавлено: 15 май 2018, 20:22
Делай уже раз решил сам себя успокаиваеш тока. Мне то фиолетово я делаю столы толщиной 30мм при размере 300х200 и счастлив. А комуто может нужен музыкальный :lol:
Добавлено: 18 май 2018, 08:51
Евгений Токарь
Станки надо делать из черняги 10-12мм, чтоб когда станкостроитель сдаст это барахло в чермет, то нормальные пацаны могли с него сварить себе в баню котёл :lol:
Добавлено: 18 май 2018, 10:08
maagalex
Раз уж подняли тему..с какой точностью мне должны изготовить этот стол чтобы рельсы длиной 600мм легли без танцев с подкладыванием фольги потом?
Добавлено: 18 май 2018, 10:48
Если толщина 12мм и из алюминия, то думаю в +-0.5мм пойдет - все равно рельс прогнет стол под себя. Или вы надеетесь что рельс абсолютно ровный?
А если делать серьезно, то прямолинейность 2-3 сотки максимум, лучше в 1 сотку уложиться. И делать так чтобы скорее рельс лег на стол, а не наоборот.
Добавлено: 18 май 2018, 12:41
Евгений Токарь
А какие там могут быть танцы, в любом случае люминька подвинется, лиж бы рельсы клином не прикрутить
Добавлено: 18 май 2018, 13:28
Автор, задумайтесь над советами фрезерюги. Он не одну собаку съел на выборе толщины алюминия. Ваши 12 мм прогнуться от 200 грамовой заготовки. Ваш стол будет звенеть как кожа натянутая на барабан
Добавлено: 18 май 2018, 18:12
maagalex
sima8520 писал(а):Автор, задумайтесь над советами фрезерюги. Он не одну собаку съел на выборе толщины алюминия. Ваши 12 мм прогнуться от 200 грамовой заготовки. Ваш стол будет звенеть как кожа натянутая на барабан
А какие у него советы-что он делает столы 30мм?..А кто-то то сказал что у него те же 12мм и звенит что-то?..Все ведь ассоциациями советуют..
Кстати что если я возьму алюминий 7075? (аналог д17 если не ошибаюсь), он дороже, но и жестче..Стоит оно того?..Анодируется он нормально или плохо?..
Добавлено: 18 май 2018, 18:30
Потому у меня и не 12мм поскольку выводы на эту тему давно сделаны.
Добавлено: 18 май 2018, 19:25
Udjin
Вам нужно "проглатывать" колебания. Каждый проход зубом по металлу, это ведь ещё и ударная нагрузка.
А чтобы стол сумел демпфировать эти колебания, ему нужна ещё и масса.
Это первое.
Ну а второе - зависимость жёсткости плиты от сечения квадратичная от h.
Вот и весь сказ. А просто жёсткость мало что даст, она просто коэффициент. И на сколько отличный %? 10-25? Это ведь не чугун, что жёстче в пару раз и не сталь, которая даст сразу 300% ..
Добавлено: 19 май 2018, 08:48
Евгений Токарь
Ок,я за то что-бы посмотреть результат 12-ки на столе, почему нет
Добавлено: 19 май 2018, 20:39
donvictorio
ребята, это уже не смешно.
Добавлено: 20 май 2018, 15:16
MGG
Я за десятку! Они все врут
Добавлено: 20 май 2018, 15:22
donvictorio
графен-вольфрамового композита!
Добавлено: 20 май 2018, 16:56
Udjin
ну ... честно говоря, есть варианты.
Соту, многонаправленную. Но вырастить её .. встанет дорого.
PS
Сильно дешевле и практичней просто увеличить толщину листа :-))
Добавлено: 21 май 2018, 00:30
Leonid Vs
maagalex писал(а):Кстати что если я возьму алюминий 7075? (аналог д17 если не ошибаюсь), он дороже, но и жестче..Стоит оно того?..Анодируется он нормально или плохо?..
1. Если бы Вы открыли "сопромат", то не задавали бы многие вопросы.
Жёсткость растёт по параболе от толщины.
2. 7075--это сплав, почти В95, только чище, лучше. Но необходимо закалку и старение добавить к нему,+40% к цене сырого. Сырой--в печку.
3. Вам дали кучу советов, Вы мне и другим хотите доказать, что =12мм хватит?
Добавлено: 21 май 2018, 10:30
maagalex
Leonid Vs писал(а): Вам дали кучу советов, Вы мне и другим хотите доказать, что =12мм хватит?
Я хочу определиться а не доказываю..мысль что толщина гасит вибрации меня озадачила, если я своими тисками прижму пластину за торцы то в центре при работе фрезой пластина может выгибаться вверх, и теперь я уже думаю предусмотреть в заготовке возможность размещения отверстий для крепления к столу, и соотвтственно отверстия в столе должны позволять это..
А по толщине..возможно увеличу до 16мм..в том числе чтобы сложнее было сорвать резьбу крепежных винтов..
Добавлено: 21 май 2018, 10:35
Крепления прижимами на тонком столе противопоказано поскольку будет выгибать стол.
Добавлено: 21 май 2018, 11:39
Макс тут что в лоб что по лбу, автору хоть бы хны
Добавлено: 21 май 2018, 11:40
Да мне пофиг пусть развлекается.
Добавлено: 21 май 2018, 11:58
ScrewDriver
да делай 5мм, поменьшей мере не так дорого встанет, как 12мм выкидывать =)
