Страница 3 из 8
Re: Самодельный центроискатель
Добавлено: 05 сен 2018, 09:26
trikot писал(а):То есть ИК канал сделать? Думаю для хобби это вполне себе идея. Батарейки и одной хватит. От помех думаю достаточно просто избавиться, выдавать скажем серию из 3-х коротких импульсов.
Какой контроллер на примете?
Думаю для хобби вполне (Ренишоу тоже есть на ИК). Думаю использовать ИК приемник на 38кГц (как в аппаратуре с пультами) и от помех передавать пачки модуляций. Контроллеры глянул в SOP8 корпусе (4х5х1.5мм)- или попроще типа Pic12F675 (1kB памяти и внутренний генератор 4МГц) или типа Pic12F1840 (4kB памяти и внутренний генератор 32МГц).
Добавлено: 05 сен 2018, 09:32
trikot
Я сейчас параллельно пытаюсь озадачить знакомого. Он тоже про приемник с модуляцией написал. Попробует мне помочь. И он тоже любитель ПИКов. Будем параллельно действовать, а там как получится.
Добавлено: 05 сен 2018, 11:03
trikot писал(а):Думаю для хобби это вполне себе идея.
Существенный нюанс - надо постоянно контролировать наличие связи. А это энергозатратно.
Впрочем, у радиоканала те же проблемы.
Добавлено: 05 сен 2018, 12:04
Сергей Саныч писал(а):Существенный нюанс - надо постоянно контролировать наличие связи. А это энергозатратно
А зачем постоянно? Датчик лежит на полочке - Чип спит. Взяли с полочки, шевельнули стилус пальцем, чип проснулся, в программе видим срабатывание, поработали, полочили на полочку, чип бездействует время - уснул. Если в процессе работы батарейка села - датчик передает тревогу, станок встает в аварийном.
Добавлено: 05 сен 2018, 14:34
xvovanx писал(а):Думаю использовать ИК приемник на 38кГц (как в аппаратуре с пультами) и от помех передавать пачки модуляций.
Не стоит - это приёмник со встроенным демодулятором, один бит передаётся за 2.25мс, а задержка появления этого бита на выходе составляет несколько десятков мс.
xvovanx писал(а):Если в процессе работы батарейка села - датчик передает тревогу, станок встает в аварийном.
Вот именно для этого и надо постоянно контролировать наличие связи.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:23
UAVpilot писал(а):Не стоит - это приёмник со встроенным демодулятором, один бит передаётся за 2.25мс, а задержка появления этого бита на выходе составляет несколько десятков мс.
А да, точно, сразу как-то не подумал, тогда модулятор-демодулятор будут собственного изготовления.
UAVpilot писал(а):Вот именно для этого и надо постоянно контролировать наличие связи.
Да, если делать по серьезному, то напрашивается обратная связь - двойной ИК канал туда-сюда :thinking:
Добавлено: 05 сен 2018, 15:35
xvovanx писал(а):напрашивается обратная связь - двойной ИК канал туда-сюда
В принципе не обязательно, но тогда передатчик должен постоянно гнать данные. Или с периодом в несколько миллисекунд, чтобы приемник вовремя распознал обрыв связи и выдал сигнал аварии.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:42
Сергей Саныч писал(а):Или с периодом в несколько миллисекунд, чтобы приемник вовремя распознал обрыв связи и выдал сигнал аварии
Да скорее всего так лучше. Я тут подумал, что ИК диод можно использовать и как приемник (только надо проверить чувствительность на прием). Подключаем с обвязкой на I/O вывод контроллера и програмно крутим то нога как выход, то как аналоговый вход. Надо будет даташит поглядеть, вроде как при переключении на аналоговый вход там задержки были... :thinking:
Добавлено: 05 сен 2018, 15:50
xvovanx писал(а):Я тут подумал, что ИК диод можно использовать и как приемник (только надо проверить чувствительность на прием).
Не стоит - светодиоды и фотодиоды не настолько дороги. :)
В Renishaw вообще на эту тему не парятся и размещают несколько светодиодов и фотодиодов по всему периметру датчка.
Добавлено: 05 сен 2018, 15:55
UAVpilot писал(а):В Renishaw вообще на эту тему не парятся и размещают несколько светодиодов и фотодиодов по всему периметру датчка.
Беда в том, что всю эту ораву светодиодов надо чем-то кормить :) Вот в Ренишоу какое питание датчика?
Подозреваю, что не таблеточка CR2032.
Добавлено: 05 сен 2018, 16:10
В OMP-60 2 литиевые батарейки LS14500, в MP-12 - 4xAA. :)
Добавлено: 05 сен 2018, 16:22
trikot
Не стоит делать передачу данных туда сюда. Вот в проводном то датчике его нет, и ничего. Думаю только контроль напряжения батарейки нужно сделать. А это не так и сложно. Я буду делать как проще, с промышленным незачем соревноваться. А вот минимальные габариты важны. Так что все лишнее долой и питать от 2032.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:18
trikot писал(а):Не стоит делать передачу данных туда сюда. ... Я буду делать как проще, с промышленным незачем соревноваться. А вот минимальные габариты важны. Так что все лишнее долой и питать от 2032.
Если ставить чип, то програмно можно софт в перспективе и апгрейдить - сделать с проверкой, да и виды кодировой разные перепробовать можно.
Все таки пока остановлюсь на идее ИК связи, хотя попадались очень уж "аппетитные" блочки на 2.4ГГц не дороже 5$. Все, что размером больше 10х10мм отбрасывал сразу (всякие там беспроводные мышки и прочие NRF2401очень габаритны), так как очень важны размеры.
Так что идеи для творчества есть.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:30
trikot
У меня будет все примитивно. В передатчике Pic12f1822, думаю штуки 3 ИК светодиода по периметру, светодиод активности, он же контроль разрядки. Питание 2032. Приемник еще проще. Как это будет работать, пока не знаю. Напишу что получится. А пока заказал платки к проводному датчику на которой будет вся электроника стоять. Еле впихнул, диаметр то 25мм, все на полоске шириной 5,5 мм между шариками и крепежными отверстиями.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:39
UAVpilot писал(а):В OMP-60 2 литиевые батарейки LS14500, в MP-12 - 4xAA
Итого около 20 Вт*час супротив 0,6 у 2032.
trikot писал(а):все лишнее долой и питать от 2032
Для нормальной работы контактов все равно чем-то повышать придется.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:45
trikot
Сергей Саныч писал(а):Для нормальной работы контактов все равно чем-то повышать придется.
Буду пробовать без повышения, а там поглядим. Неохода еще и преобразователь городить.
Добавлено: 07 сен 2018, 11:48
trikot писал(а): Как это будет работать, пока не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=EDckqTgIRxk
Добавлено: 07 сен 2018, 11:55
В центроискателе Vers все работает от одной 3В батарейки без всяких DC-DC up блоков, как же он точность 0.003мм обеспечивает :thinking:. Может шарики платиновые? :D
Добавлено: 07 сен 2018, 12:00
trikot
Очень длинное кино. Да на английском. Тяжело воспинимается...
Добавлено: 07 сен 2018, 12:09
trikot писал(а):Очень длинное кино.
Подробно рассказывается как все работает.
trikot писал(а):Да на английском.
Включаютс субтитры, далее лезем в настройки - ПЕРЕВЕСТИ на русский и читаем субтитры на русском ;)
trikot писал(а):Тяжело воспинимается...
Тот кто владеет знаниями в электронике, может звук выключить, перемотать и посмотреть и будет усе понятно. Но это для тех кто хочет конечно ;)
