Страница 3 из 12
Re: " Мишки гризли""
Добавлено: 01 авг 2018, 21:50
Chili
по высоте шиколадки с запасом на перехват,чтоб можно было с двух сторон кулачки пилить.
Добавлено: 08 авг 2018, 20:39
Chili
Напилили деталек из капролона для моделек...,завтра ,если успею выложу куды и как вставляются.
Добавлено: 20 авг 2018, 14:58
Chili
Сегодня попробовали планировать поверхности деталек .Клеены на циакрин. Съем по десятке ,но не более.
Добавлено: 21 авг 2018, 14:09
Chili
Вот так в сборе на модельке
Добавлено: 21 авг 2018, 14:18
Udjin
А чем планировал? Шкурилка, круг аль сковородка/балеринка?
Добавлено: 21 авг 2018, 17:44
Chili
Сковородкой,балеринкой и летучкой..как тебе удобно :D Один зуб твердосплав (центровки Ф3 мм ). В верхнем левом углу фотки она видна (43 пост). За проход 0.1 уверено и 0.25 спокойно,подача от 120мм . Конкретно эта 30мм поля грызёт . Обороты не ниже 4 -4.5 тысяч. Сталь тоже кушает по 0.1 ,но садится быстро - станок не тянет(люфты в направляющих ). На шпинделе моторчик авиомодельный - аутранер,передатка 1 к 2.5 .
Добавлено: 21 авг 2018, 23:23
Евжений
Chili писал(а):Клеены на циакрин
Легко потом оторвалась?
Добавлено: 21 авг 2018, 23:40
Chili
Да,да и циакрин барахло)) пришлось с боков чуточку подливать.Делали детальки до этого и был прикол,так что сначала проверяем держак, потом пилим.
Добавлено: 05 сен 2018, 22:56
Chili
Оказывается - незаменимая вещь -это учебное пособие :hehehe: даже слабенький,но все же помощник :good: Делал "хомуты" для крепления бутылочек под смазку.Жаль ,что материал не д16т :D - нужно все таки примитивной подачей сож заняться.
Добавлено: 22 сен 2018, 22:16
Chili
Ну что тут скажешь :wik: - незаменимая вещь этот ЧПУ машина :hehehe: - ну что хош делай ))в моделизме помощник хоть куды. Короче ,понадобилась прошивка торкс т10 (черт его лешего знает, что за абизяна). На русском это примерно наружный 2.75,внутри 2.10 ,ну на первом этапе не принципиально. В алюминиевых шаровых наконечниках (ф4) шили раньше хекс 2мм,но срывы постоянные и так нежно ,нежно уже задрало....вот брательник сбацал,а я помогаю :hehehe:
Добавлено: 23 сен 2018, 17:23
Chili
Сегодня сделали еще пару прошивок (на всякий случай) ,обнизил "затылки" и прошили.правда вручную,т.к. токарный отсутствует.
Если сегодня брат шары проточит ,то выложу фотки готовых изделий
Добавлено: 23 сен 2018, 23:35
Chili
Детали ,готовые к анодировке. На чпу токарке конечно качество будет выше.
Добавлено: 12 окт 2018, 15:51
Chili
Просто хвастаюсь)).. Шатун прошел час и еще живой,с новым материалом втулок заметно полегчало на сердце :hehehe:
Добавлено: 28 ноя 2018, 13:13
Chili
....балуемся...
Добавлено: 28 ноя 2018, 15:54
Chili
Поправил конуса на штуцерах,благо,на чпу " адна секонда". Зажимал за хвост (5мм),ну и чтоб не вырвало, вставлял чоп в цангу с обратной стороны. Лануть показалась "вредной", когда точил на ижачке. На чпу все ,как в сказке :good:
Добавлено: 11 дек 2018, 22:33
Chili
...сегодня чугун попался под фрезу 4мм. Высота заготовки 18мм,сделал с перестановкой в тисках. Не было желания городить приспособу .Скорость 120 ,обормоты в районе 3 тысяч,фреза трехзубая твердосплавная.
Добавлено: 19 дек 2018, 20:13
Chili
Фрезернул другу моделисту карман в модели(гоночная модель). Ай прямо без чистовой....фрезу двухзубую восьмерку дал он ,быстрорез под сферу заправленный в ручную.В общем от своего учебного пособия не жду чистоты при большом съеме. подача 120 оборот 4-4.5 тысяч. Прогу писал вручную,один кадр и размножил :hehehe: с шагом по 0.5мм.
Добавлено: 22 дек 2018, 19:31
Chili
Немного змеюк к станку... если успею на неделе, выложу результат в профильной теме.
Добавлено: 07 янв 2019, 17:48
Chili
Погрыз немного д16,не было под рукой листового нужной толщины и размера,ну и ...взял уголок,зажмал ат души в тиски и погнали наши городских :hehehe:
Добавлено: 10 янв 2019, 18:00
Chili
Не запостил - не было :hehehe:
