Индикатор и штатив
elephant007
Re: Индикатор и штатив
Сообщение elephant007 »
evgenyjp писал(а): Я тож думал взять, но всеже оказалось что юзать пин в контролере и скин для мача с автопоиском высоты куда удобнее, тыркнул кнопку и все само подъехало, отъехало и выставилось с заданной компенсацией
а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней?
Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
Там вроде видео было, у него вроде щуп свободно подвешен и может смещаться.
elephant007 писал(а):а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней
Типо такого?
А какая именно автоматизация интересует?
PKM
Сообщение PKM »
Serg-tmn писал(а):Вот эти вот контактные датчики края - что с ними будет, если слегка дальше проехать после касания, хотя бы на одну-две десятки?
вмятина, скорее всего
Nick писал(а):Там вроде видео было, у него вроде щуп свободно подвешен и может смещаться.
PKM писал(а):вмятина, скорее всего
Мнения разошлись :)
С видео это я промахнулся - нет его. Так что на счет его мягкости вопрос :)
Тоже самое, что и с фрезой, если ошибиться с подачей. Лечение простое - не ошибаться. Решение сложное - купить ренишоу. ;)
UAVpilot писал(а):Тоже самое, что и с фрезой, если ошибиться с подачей. Лечение простое - не ошибаться.
Хорошая фреза сумеет за себя постоять :)
UAVpilot писал(а): Решение сложное - купить ренишоу. ;)
Или соорудить ренишоу. Из подручных материалов :)
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
elephant007 писал(а): а есть ссылочка, где про такую автоматизацию для ЕМС2 можно почитать поподробней?
вот здесь http://www.youtube.com/watch?v=XgnSxoWPfI0 парнишка довольно бодро рассказыавет и показывает как ето работает.
elephant007
Типо такого?
ну вот к примеру вешаем крокодил на фрезу, второй на изолированный твердый кусок известной толщины, подгоняем Х У так, чтоб попало фрезой в этот кусок, жмем кнопку на экране - оно поехало вниз быстро, коснулось, отъехало, поехало медленно, коснулось - вуаля, ноль определен и даже вписан куда надо в ЕМС2.
elephant007
вот, к примеру, такой?
С кнопкой в LinuxCNC есть небольшая проблема... за 1 команду MDI может нормально выполняться только 1 перемещение.
nkp, не знаешь, может это зависит от axis?
Да вроде нет проблем. У меня в "педальной сверлилке" контакт от педали заведён (через LPT) на отдельный hal-пин, а с другой стороны на нём O-код, внутри которого написано типа такого:
G1 Z-2 F400
G0 Z0
В том то и дело, что иногда работает, а иногда нет ...
Дык уже тыщи дырок просверлил этой фигнёй.
В том плане, что с g38 были проблемы...
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Можно ссылку в студию на Ибэе и каком нибудь популярном недорогом русском сайте, вот на этот сдвоенный индикатор:
Fisher
Сообщение Fisher »
Тока что видел... щас погодь
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Еще вопрос, этим девайсом можно проверить как неперпендикулярность шпинделя плоскости XY, так и кривизну стола - но как отличить первое от второго?
Едешь вправо-влево, если показания не меняются - значит шпиндель кривой, если меняются - значит стол.
Вернуться в «Инструмент»
