Страница 3 из 5
Re: Неадекватная реакция ШД на Шпиндель.
Добавлено: 14 янв 2018, 12:13
Егорушка
michael-yurov писал(а):Егорушка писал(а):Дайте совет что не так что исправить и где подкрутить.
Можно в институт сходить на 6 лет.
Можно попытаться разобраться с самыми азами:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=7554
Хорошо бы хотя бы узнать, что такое помехи вообще.
Какие передаются через магнитное поле, какие через статическое, чем излучаются, на что наводятся...
Боюсь институт не поможет, если вы знаете какого качества дают сейчас образование вы поймете о чем я. За азы спасибо почитаю.
Поймите меня правильно, я хочу собрать станок себе и для себя. Я не собираюсь их штамповать как пирожки, вот поэтому спрашиваю более знающих людей что к чем. Можно изучить ядерную физику,но без постоянного применения это знание боюсь забудется.
Добавлено: 14 янв 2018, 12:16
drey82
Умные и ленивые новички начинают портить настроение, так и не смог понять что вы пробовали из того что описано в рекомендациях, которые обсосаны в других темах на форуме ( откючить сигнал енейбл, завести все минуса в одну точку, поставить ферритовые кольца, укоротить кабель, разобрать швп и тд) но критику воспринимаете так, как будто кто- то вам тут что- то додолж, а могли бы написать пробовал:1.2.3.4.5...10, не помогло - прошу совета
Добавлено: 14 янв 2018, 12:21
Егорушка
Начал я с замены платы и замены кабеля LPT. Это не помогло. Просто ничем не помогло.
Потом я сделал заземление на 4 ножку как показано в этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=TbUgUTrm5FU&t=874s (просто я думал заземление есть на 4 ножке, увы)
После заземления самого шпинделя вроде все пропало и стало работать нормально. Но я попробовал 1 раз и одну УП и без нагрузки. Буду пробовать еще. Из 3 УП без нагрузки хоть 1 да даст сбой если причина не исчезла. Когда скидаю все в кучу и попробую что то вырезать я отпишусь.
Добавлено: 14 янв 2018, 12:28
svm
michael-yurov писал(а):Можно в институт сходить на 6 лет.
Электричество и электроника - это или дано или не дано. У меня отец имел два высших образования, был главным инженером машиностроительного завода, но лампочки и выключатели соединял параллельно и удивлялся. почему пробки выбивает. А Вы о полях.
Добавлено: 14 янв 2018, 12:39
Егорушка
drey82 писал(а):Умные и ленивые новички начинают портить настроение, так и не смог понять что вы пробовали из того что описано в рекомендациях, которые обсосаны в других темах на форуме ( откючить сигнал енейбл, завести все минуса в одну точку, поставить ферритовые кольца, укоротить кабель, разобрать швп и тд) но критику воспринимаете так, как будто кто- то вам тут что- то додолж, а могли бы написать пробовал:1.2.3.4.5...10, не помогло - прошу совета
Критику? Вы действительно считаете что выражение "Хороший получился стенд на тему "как нельзя делать разводку в электрошкафу"..." можно считать за критику? Критика на мой взгляд это чем то подкрепленная и обоснованное суждение. Да мой шкаф не идеален, но я и спрашиваю почему человек так считает. А вы как считаете?
Кто то что то должен, нет конечно, прошу прощения если вы так подумали.
Давайте я напишу что я пробовал.
1. Я облудил все концы проводов.
2. Перебрал весь станок на предмет люфтов,перекосов, сложностей с движение, ну типа клинов.
3. Поменял плату контроллера что бы исключить вероятность её поломки.
4. Перебрал ось Y потому что её сломало во время перекоса.
5. Подключи сигнал ENBL потому что минус этого сигнала был отключен.
6.Пробовал разные настройки Mach3.
Возможно что то я пропустил, но я пытаюсь его запустить с прошлого года. Искал и читал статьи на форуме. Там все мало информативно. Если есть статья то про другую проблему и там может выскочить полезная информация. Я прочитал много страниц на форумах,но 90% этой информации были шлаком (именно для моего случая). Может я не так вбивал и не ту тему искал.
Огромное спасибо всем кто помогает и пытается хоть какие то советы дать. Так же прошу простить если был с кем то груб или резок. Искренне не кого не хотел обидеть, просто высказывал свою точку зрения.
Добавлено: 14 янв 2018, 14:10
Егорушка писал(а):Все замечательно. Особенно если ничего не предлагать. Как еще коммунисты выражались. Критикуешь - предлагай. Дайте совет что не так что исправить и где подкрутить. А так можно и на что угодно махнуть рукой и сказать ВОТ ПРИМЕР ТОГО КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.
А что прелагать-то? Почитать популярных статеек о том как правильно соединять между собой электрические устройства? Мне кажется предлагать такое тому, кто сам построил станок с ЧПУ, в некотором роде оскорбительно...
Например соединение, для которого использованы белые клемники выполнено строго против всех элементарных правил...
Добавлено: 14 янв 2018, 14:22
Егорушка
UAVpilot писал(а):Егорушка писал(а):Все замечательно. Особенно если ничего не предлагать. Как еще коммунисты выражались. Критикуешь - предлагай. Дайте совет что не так что исправить и где подкрутить. А так можно и на что угодно махнуть рукой и сказать ВОТ ПРИМЕР ТОГО КАК ДЕЛАТЬ НЕ НУЖНО.
Про белые клеймики не могу не согласиться, но это земля. Я просто всегда считал что на землю ничего особенного не надо придумывать. Может быть я ошибаюсь.
Буду землю делать как товарищ lkbyysq посоветовал. Огромное ему за это спасибо.
Добавлено: 14 янв 2018, 16:42
Егорушка
Поставил 5м LPT кабель. Опять стал пропускать шаги. Обратно перекинул на 1м вроде все работает. Кабель LPT тоже на многое влияет!
Добавлено: 14 янв 2018, 17:23
Егорушка
Попробовал запилиться в дерево, липа. Запилился в центр заготовки на ура, прошел 2 круга снимая по 1мм и один из двигателей по оси Y встал. Теперь даже не знаю что делать. Ставить электрошкаф и искать нормальный LPT кабель с фееритами. Больше мыслей нет.
Может у кого они есть?
Добавлено: 14 янв 2018, 17:29
Тенгель
Егорушка писал(а):Тенгель писал(а): У неё несколько клемм GND - на колодке для концевых датчиков, внешнего питания, и где выходы на драйверы. Насколько помню посадка какого-то из них на общий провод решило проблему.
У меня пока что нет концевых датчиков, но когда буду их цеплять буду иметь ввиду ваши сведения )))
А ты пробовал ? Какой смысл тогда тебе давать советы ? Не имеет значения, есть датчики или нет.
Добавлено: 14 янв 2018, 17:32
svm
Егорушка писал(а):один из двигателей по оси Y встал. Теперь даже не знаю что делать.
Искать причину. Может провод оборвался или драйвер сдох. Чудес не бывает. Бывают плохие контакты.
Добавлено: 14 янв 2018, 18:10
Егорушка
Тенгель писал(а):Егорушка писал(а):Тенгель писал(а): У неё несколько клемм GND - на колодке для концевых датчиков, внешнего питания, и где выходы на драйверы. Насколько помню посадка какого-то из них на общий провод решило проблему.
Ферриты надо найти где купить,достать,или кого за них убить. Просто у меня нет феррита. Завтра обязательно посмотрю, просто эти 2 дня я занимался с проводами.
А по поводу клеймы GND я вас видимо не совсем понял. Мне одну клейму на землю прицепить? (мне почему то показалось в прошлый раз что это повлияло на правильность работы датчиков)
Ну, а компьютер совсем даже не фирменный.
Добавлено: 14 янв 2018, 18:15
Егорушка
svm писал(а):Егорушка писал(а):один из двигателей по оси Y встал. Теперь даже не знаю что делать.
Я все провода облудил, затянул и даже поменял ))) Попробую драйвера и двигатели с осей X и Z поставить на оси Y. Так же думаю о новом Mach. Так же сделаю как посоветовал Тенгель. Может что и поможет.
Добавлено: 14 янв 2018, 18:28
NikolayUa24
Егорушка писал(а):Поставил 5м LPT кабель. Опять стал пропускать шаги. Обратно перекинул на 1м вроде все работает. Кабель LPT тоже на многое влияет!
Тогда только
Добавлено: 14 янв 2018, 18:53
svm
NikolayUa24 писал(а):Тогда только
Для принтера может и прокатит, но заглотит - ли его МАЧ
Добавлено: 14 янв 2018, 19:00
NikolayUa24
svm писал(а):NikolayUa24 писал(а):Тогда только
Он под мач и делался.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:03
svm
NikolayUa24 писал(а):Он под мач и делался.
А мужики-то и не знают.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:10
NikolayUa24
svm писал(а):NikolayUa24 писал(а):Он под мач и делался.
Знают
, многие делали. Я делал, ставил на станок все оси работали
но почему то никак не хотели работать пины 10,11,12,13,15 с такой вот платой.
Добавлено: 14 янв 2018, 19:20
Егорушка
NikolayUa24 писал(а):Егорушка писал(а):Поставил 5м LPT кабель. Опять стал пропускать шаги. Обратно перекинул на 1м вроде все работает. Кабель LPT тоже на многое влияет!
Тогда только
Вещь!!!!
svm писал(а):Для принтера может и прокатит, но заглотит - ли его МАЧ
Для любого софта он полностью "прозрачен".
