Страница 3 из 3
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 01:33
mikro3v
На голову внимательнее посмотрите и потом считайте арифметикой
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 10:09
fillin
И что с ней не так ?
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 11:33
mikro3v
Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 16:54
fillin
mikro3v писал(а):Голова с автоматическим слежением за высотой по металлу, зазор между соплом и металлом 1 мм, как вы своим соплом которое над материалом 10мм это при линзе в 50, а при линзе 100 сколько расстояние , поток кислорода будет дыру раздувать в месте реза
Я какбы и не собирался на своем резать металл! Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание ))
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 16:56
fillin
Режет кстати очень хорошо лезея , на реси я 6ку резал скорость 20 моща 90, а на этой 20 х 60
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 13 янв 2018, 19:21
Andy52280
fillin писал(а):Если я в своего китайца воткну лист железа , вото будет его последнее задание
Да ничего им не будет. Ни одному, ни второму.
Re: Lesea VS reci
Добавлено: 19 янв 2018, 13:21
fillin
Ну ещё немножко грузану
за пустились, все вроде ок, но маленький такой нюанс, рез стал заметно толще, линзы, зеркала отюстировали, угол луча выставили, на реци был гораздо тоньше .... Смериться ?
