Страница 3 из 30
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Добавлено: 06 дек 2017, 02:49
sorter
Прикинул в черновую шпиндельную бошку. Даванул 2000 ньютонов. В целом приемлемо, но поковыряю еще, возможно можно будет упростить и облегчить без потери жесткости. Вес 109 кг со шпинделем.
Второй вариант нагрузка 5000 ньютонов
Добавлено: 06 дек 2017, 16:54
engineer_78
sorter писал(а):Заливка бетона в несъемную опалубку из листовой стали пожалуй имеет право на жизнь в таком ключе. Как думаете?
У меня знакомый так сделал!, результат превзошёл все ожидания! Только бетон надо брать безусадочный!
Добавлено: 06 дек 2017, 16:57
sorter писал(а):Прикинул в черновую шпиндельную бошку. Даванул 2000 ньютонов.
Толщина стенок какая и какой материал?
Добавлено: 06 дек 2017, 17:25
sorter
engineer_78 писал(а):sorter писал(а):Заливка бетона в несъемную опалубку из листовой стали пожалуй имеет право на жизнь в таком ключе. Как думаете?
Да, добавку буду добавлять. Микрокремнезем приехал. На днях скатаюсь за фиброй и пластификаторами и можно лить тестовые болванки.
aftaev писал(а):sorter писал(а):Прикинул в черновую шпиндельную бошку. Даванул 2000 ньютонов.
Стенки где то 10, где то 20 мм. Ребра жесткости из 20 мм, плита к которой будут крепиться каретки тоже из 20, остальное 10 мм. Возможно пятку сделаю из 30 мм, 20 мм немного прогибается под 5000 ньютонами) Попробую сегодня еще поутолщать и поуменьшать толщины, посмотрю на динамику изменений жесткости. Ст 3 закладывал, хотя это не принципиально. Делал симуляцию с разными сталями, разбег в результатах мизер. Главное чтоб вариалась нормально.
Добавлено: 06 дек 2017, 22:41
RUSVolt
Эх, где то у меня фото небольшого фрезера HURCO, стол 2 метра, точнее внутрянки головы примерно такой же , со снятыми кожухами. Там почему то сложные линии, различные ребра и вырезы. Почему они не сделали так же просто как у Леонида?
Добавлено: 06 дек 2017, 22:51
sorter писал(а):Стенки где то 10, где то 20 мм.
У нас на ОЦ сварная и по памяти стенки 20-30мм. 10мм как бы маловато.
Добавлено: 06 дек 2017, 23:25
sorter
RUSVolt писал(а):Эх, где то у меня фото небольшого фрезера HURCO, стол 2 метра, точнее внутрянки головы примерно такой же , со снятыми кожухами. Там почему то сложные линии, различные ребра и вырезы. Почему они не сделали так же просто как у Леонида?
Пардоньте, где Hurco, а где полугаражный самопал. Мне жесткости промышленого оц не достичь хоть убейся. Даже просто если сравнить по массе, тот оц ваш весит наверное тонн 5? Ну и всякие ребра и вырезы тоже не просто так. Вероятно где то окна для обслуживания или сборки. В таких машинах каждое отверстие и каждое ребро учтено и сделано специально для чего то=) Я упрощаю просто потому, что чем проще для меня тем лучше. Как тут правильно заметили изначально, у меня нет опыта в станкостроении, посему стараюсь отказываться от замысловатых конструкций. Боюсь напортачить.
aftaev писал(а):sorter писал(а):Стенки где то 10, где то 20 мм.
Да может быть. Каким инструментом работаете?
Добавлено: 06 дек 2017, 23:58
sorter писал(а):Каким инструментом работаете?
Еще не работаем. Мы его разобрали, а теперь собираем.
В начале темы
Обрабатывающий центр SV500 #1 есть параметры. В паспорте на станок сказано так:
Обрабатываемые материалы:
Данные для стали 45:
а) Наибольший диаметр сверления = 30мм
б) Наибольший диаметр растачивания = 80мм
в) Нарезаемые метчиком резьбы = М3-М24
г) Наибольший диаметр торцевой фрезы = 80мм
д) Объем снимаемой стружки при фрезеровании торцевой фрезой 80мм по стали 45 = 120см3/мин
Если в калькуляторе прикинуть режимы чтоб получилось 120см3/мин, то съем за проход по 45й стали будет около 3мм 80й фрезой!
Добавлено: 07 дек 2017, 04:24
sorter
aftaev писал(а):sorter писал(а):Каким инструментом работаете?
Да ну какие 3 мм по стали 80 фрезой?) Будем реалистами. Хотя я так и не научился считать силу резания для инструмента. В методичках все слишком заморочено. Мой мозг закипает от таких расчетов.
Добавлено: 07 дек 2017, 09:24
sorter писал(а):Да ну какие 3 мм по стали 80 фрезой?)
Знакомый работает на подобном китайце, 2мм за проход снимают 100мм фрезой
sorter писал(а):Хотя я так и не научился считать силу резания для инструмента. В методичках все слишком заморочено.
Нужно знать:
1. скорость резания Vc
2. подача на зуб
(это все берется из каталога инструмента)
3. диаметр фрезы
4. кол-во зубчиков
(это и так по фрезе видно)
Вбивается это в калькулятор режимов. Калькулятор выдаст обороты шпинделя
S и подачу стола
F за одно и мощь на шпинделе и кол-во съема материала. Эти программы запросто можно скачать с инета или в сотовом.
Добавлено: 07 дек 2017, 11:20
sorter
aftaev писал(а):sorter писал(а):Да ну какие 3 мм по стали 80 фрезой?)
Нужно знать:
2. подача на зуб
3. диаметр фрезы
4. кол-во зубчиков
S и подачу стола
Калькулятор показывает момент на валу, но не изгибающую силу. Не может же быть что искомая нами величина это несчастные 10 ньютонметров)) Вот эта методичка больше похожа на правду
http://xn--80awbhbdcfeu.su/silarez
Добавлено: 07 дек 2017, 11:31
odekolon
sorter писал(а):Описание станка, основные характеристики:
За основу хочу взять обычный одноколонный оц. Haas и т.п.
нашел на грабкаде проект, буду его творчески перерабатывать. Колона, основание, поперечка из бетона или композита. Шпииндель bt30. автосмена классический зонтик на 20 инструментов.
Рабочее поле:
600х400
алюминий/сталь
позволю себе, пусть с небольшим опозданием, высказать свое мнение по данному проекту.
создавать подобные станки, имеет смысл только в конторах, которые делают станки и только станки. Нужен опыт, ресурсы, время.
вот даже такая казалось бы хрень, как охлаждение. Нужно предусмотреть подачу СОЖ, ее сбор, экраны, защиту направляек и ШВП (опорный подшипник ШВП, купаясь в СОЖ) может сдохнуть за месяц.
вот только на это, пара месяцев и соточка денег уйдет.
Если творчество ради творчества - никаких проблем. Флаг в руки, барабан на шею. Сделать можно. Сэкономить нельзя.
Если нужен станок для работы - ищите донора. Варианты есть. Направьте свои усилия на поиски железа.
За те три года, что я занимаюсь ЧПУ в виде хобби, а также дополнительного источника дохода, мимо меня пробегали станки типа VDL 600 /800 в неисправном состоянии (я их восстанавливал) куплены они были за сумму в районе лимона. и это были станки с производства (кстати в вполне приличном состоянии) какой-то итальянский станок, его я тоже чинил (по-моему щас он продается лимона за полтора) , токарный ОЦ хайдехан, и это были приличные станки с хорошими приводами. То есть нормальные станки, за некосмические деньги, в природе есть
я уж не говорю про разные 655, их было несколько, что то- подобное (название не помню), продавалось по цене металлолома,( мы в той конторе, купили 2 шт тпк-125 по цене металлома).
Добавлено: 07 дек 2017, 14:55
sorter
Ммм. Давайте считать, что это хобби. Если для работы и при наличии кучи заказов я бы взял новый в лизинг и в ус не дул. Нафиг некромантией заниматься. Вот когда рдин стоит работает, тогда для расширения уже можно бу посмотреть и спокойно его оживлять. Платить аренду и ковырять древнющую стойку чпу по которой спецов нет нихрена это дорогое удовольствие. А что вас так испугало в станке то? Подождите модельку, может когда увидите, то станет ясно что до космического корабля он не дотягивает.
Добавлено: 07 дек 2017, 15:58
odekolon
ну почему, нет. я сам люблю херней позаниматься, это нормально.
Просто энергию, которую вы потратите на создание этого станочка вы могли бы использовать для зарабатывания денег и , поверьте, получится выгоднее, чем экономить на готовом.
если вам нужен станок чтоб железки делать - это одно, если хобби - это другое.
Для хобби, не нужен жесткий станок станок с полем 600х400.
А если очень хочется, дешевле выйдет взять целое железо и поставить на него новые привода и ЧПУ.
Добавлено: 07 дек 2017, 16:49
sorter
odekolon писал(а):ну почему, нет. я сам люблю херней позаниматься, это нормально.
Да все делают для хобби, вот только потом заказ, второй, пятый, десятый. Не я первый, не я последний. Помониторю рынок конечно, но буквально до того момента как закончится проектная часть. Мониторить 3 года в ожидании волшебного предложения нет желания.
Добавлено: 08 дек 2017, 02:41
sorter
кто нибудь видел решения по установке рельс без бортика? На винты с роликами или еще как то. У хивинов не нашел такого.
Добавлено: 08 дек 2017, 03:00
Dimka
Добавлено: 08 дек 2017, 12:29
sorter
Пасиба. Интересно такое практикуют на станках по металлам или только на деревяшечных? Этот бортик же получается просто работает как плоскость по которой ориентируют рельсу, а на сдвиг работает сила трения с винтами?
Добавлено: 08 дек 2017, 12:59
aegis
sorter, там где бурт обычно там и прижим ставят)))
Добавлено: 08 дек 2017, 13:05
Lafayette
У меня на столе сделано с роликами.
С одной стороны буртик и к нему рельс прижат винтом через ролик.
