Страница 3 из 6
Re: Лазер по дереву 150W 1500X2000 - нестандартный проект
Добавлено: 24 фев 2018, 23:38
not4u
Нашёл. Эмаль ecopol indocoat
Добавлено: 25 фев 2018, 19:31
not4u
Ещё фото подвеса мотора.
Добавлено: 26 фев 2018, 15:15
Сергей_lazer
Добрый день, подскажите какой шаговый двигатель установили, будет ли обеспечена высокая точность без редуктора - на прямую, и какова максимальная расчетная скорость по оси у.
Добавлено: 26 фев 2018, 23:35
not4u
Сергей_lazer писал(а):Добрый день, подскажите какой шаговый двигатель установили, будет ли обеспечена высокая точность без редуктора - на прямую, и какова максимальная расчетная скорость по оси у.
Во-первых микрошаг штука полезная. Во вторых редуктор это тоже доп люфт. Скорости не знаю. 30м мин легко. Не хуже чем китайцы должно быть точно
Я больше практик чем теоретик
Добавлено: 26 фев 2018, 23:36
not4u
Примерил крышку лампы и боковые крышки
Добавлено: 27 фев 2018, 13:15
Сергей_lazer
Красота! =)
В китайцах стоит редуктор для того чтобы меньший шаговый двигатель поставить наверное.
По поводу блока питания трубки - его же нужно ставить на макс. расстоянии от остальной электроники, потому что он дает большие помехи .. или я что-то не понимаю .. =)
Думали над столом? это сложный вопрос, нужно же обеспечить мин. контакт материала с пластинами стола + они должны легко демонтироваться для того чтобы быстро вымыть их от смолы и установить обратно, плюс, держать плоскость, с минимальным перепадом, в идеале пару десяток.
Можете написать марку двигателя? по оси Y, просто тоже хочу собрать такой станок 3000 * 2000 =), и именно в электронике у меня мало опыта (шаговых двигателях и драйверах).
Добавлено: 27 фев 2018, 16:28
not4u
Сергей_lazer писал(а):Красота! =)
покупал на Duxe.ru уже не помню какой. 2ой с конца по дороговизне )))
Скоро будут фото ламелей.
Добавлено: 27 фев 2018, 18:03
shatrovmaxim
Сергей_lazer писал(а):В китайцах стоит редуктор для того чтобы меньший шаговый двигатель поставить наверное.
Редуктор ставят чтобы снизить нагрузку на вал мотора...
Добавлено: 27 фев 2018, 20:51
not4u
Что за бред?
Добавлено: 27 фев 2018, 21:25
not4u
Закрепил зеркала
Добавлено: 02 мар 2018, 00:09
not4u
Приладил ламели
Добавлено: 02 мар 2018, 16:06
arkhnchul
not4u писал(а):Что за бред?
бред - это про нагрузку на вал?
я лично два вала погнул, когда прямо так без редуктора присобачивал шпули. Совершенно без напряга причем. Длинный ремень - нифиговый такой рычаг.
Добавлено: 02 мар 2018, 17:19
not4u
arkhnchul писал(а):not4u писал(а):Что за бред?
Вы погнули вал натягивая и перетягивая ремень. Вал двигателя совершенно спокойно держит любые нагрузки которые сам двигатель сможет воспроизвести. Кривой монтаж или непонимание принципов работы редуктор не исправит
Добавлено: 02 мар 2018, 17:24
arkhnchul
не-а. Я их погнул, случайно надавив на натянутый ремень посередине. Усилие при этом получается куда как больше штатного натяжения.
Добавлено: 02 мар 2018, 17:45
not4u
arkhnchul писал(а):не-а. Я их погнул, случайно надавив на натянутый ремень посередине. Усилие при этом получается куда как больше штатного натяжения.
Ну это не имеет ничего общего со штатным режимом работы. Погнули бы вал редуктора
Добавлено: 02 мар 2018, 18:13
arkhnchul
вал редуктора толще раза в два и закреплен с двух сторон. Там скорее винты его крепления к раме вырвет.
Добавлено: 02 мар 2018, 18:50
not4u
arkhnchul писал(а):вал редуктора толще раза в два и закреплен с двух сторон. Там скорее винты его крепления к раме вырвет.
Все понятно )
Добавлено: 02 мар 2018, 23:36
not4u
Закончил укладку кабелей в кабельную цепь. Завтра начну монтаж шкафа управления
Добавлено: 03 мар 2018, 23:10
not4u
Перепаял провода монитора. Использовал без экрана. Посмотрим заработает ли.
Добавлено: 04 мар 2018, 11:47
Сергей_lazer
А можете подробнее расписать как делали ламели (толщина, чем резали), и пазы под ламели, и фото крепления к станине, если вам не сложно .. =)
