Страница 3 из 6
Re: Сервомоторы, компы, перодически что то добавляю.
Добавлено: 31 янв 2018, 12:19
YarPv14
Timur.Salikhov писал(а):К продаже предлагаются 5+2 сервокомплектов mitsubishi MR-j3-10a и 10b (имеются и те и те драйверы) с моторами 100 ватт и 50 ватт (5+2 моторов по 100 ватт и 5 по 50). Цифра 2 обозначает что комплекты есть но не тестировались мной, протестирую по заинтересованности.
Стартовые цены:
Цена за 100ватный комплект -15т.р
За 50 ватный 13т.р.
Здравствуйте!
Интересует MR-j3-10a с мотором 100 Вт. 1шт. Если есть в наличии, готов купить.
Добавлено: 31 янв 2018, 12:37
Timur.Salikhov
Есть в наличии. Написал в личку номер телефона.
Добавлено: 03 фев 2018, 00:58
Timur.Salikhov
Проданы 4 комплекта (3по 100 и один на 50) митсубиши 10а товарищу iZvezdin в Екатеринбурга
Добавлено: 03 фев 2018, 01:09
Timur.Salikhov
Один комплект мицубу 10а 100 ватт продан YarPv14 в Самару.
В остатке 3+1 драйвера моторы 3+ 1 коцнутый на 100 ватт и 5 моторов 50ват + 1 50ватт с тормозом (он по цене 100 ватного комплекта). Драйверов 10, 20, 40 б "как фантиков у дурака" к 20м и 40м моторов пока нет, ПЛК для них тоже нет, оптокабели в комплекте. Цены 8-10-12к соответственно. Считать и проверять буду по заинтересованности. 3 драйвера 10Б 100% рабочие, с ними играюсь.
P.S.: интересны ПЛК митсубиши, возможен обмен чего нибудь на них.
Добавлено: 05 фев 2018, 00:08
Timur.Salikhov
https://ru3a.mitsubishielectric.com/fa/ ... ce/dowload По этой ссылке можно скачать оф сайта митсубиши всю документацию и софт на митсубиши. Для некоторых скачиваний необходима регистрация. Мануалы и другая документация есть на русском, смотрите описание. Код продукта для конфигуратора - mr configurator1 100-112515929
mr cofigurator2 100-12515929 (для серии J3 нужен именно второй, пользуйте мануал по софтине)
Для "покрутить" мотор надо подать 24 вольты на контакт EMG (Аварийная кнопка) - Это умные драйвера.
Первое включение с новым двигателем выдаст ошибку энкодера, для этого надо просто выключить и включить драйвер.
Прошу прощения у администрации если что не так. Просто очень много вопросов задается мне.
Добавлено: 09 фев 2018, 11:00
iZvezdin
Подтверждаю, сервы у меня. Покрутить пока не получается - нет разъемов. Заказал на али.
Попробовал позвонить в местную контору, торгующую продукцией Mitsubishi. Кабель энкодера 3600 руб с чем-то, разъемы для изготовления кабеля энкодера 1600 руб с чем-то.
Добавлено: 09 фев 2018, 17:24
Timur.Salikhov
Кабель энкодера если 15м то цена сносная. А так на ебее 5-10 метров от 700 до 1500 видел.
Добавлено: 09 фев 2018, 18:37
iZvezdin
Это цена за 2-х метровый.
Добавлено: 09 фев 2018, 18:41
Timur.Salikhov
"мат", "мат", "жёсткий мат" сами пусть пользуются с такой ценой
Добавлено: 09 фев 2018, 19:10
iZvezdin
Я хотел, если не сильно дорого, купить 1 комплект пока идут разъемы с Китая и попробовать запустить сервы. Но за такую цену лучше подожду.
Добавлено: 12 фев 2018, 21:27
Timur.Salikhov
Серводрайвера 10б отдельно отдам по 8кр. Есть порядка 10-12 оптический речь в комплекте. За количество скидка.
Добавлено: 19 фев 2018, 14:29
Timur.Salikhov
Добавился ещё один способ оплаты. Преводом на карту Тинькофф банка.
Появились драйвера 20b и 40б.
Итого 10б - 6000р
20b - 8000р
40b- 10000р
Добавлено: 20 фев 2018, 01:20
Timur.Salikhov
Подумал подумал и решил выставить на продажу своего робота. По семейным обстоятельствам не дойдут руки его запустить и поиграться.
Итак: робот kawasaki rs02 с контроллером и пультом. Нет кабеля для подключения робота к контроллеру.
Сам контроллер не стартует, по своим знаниям в электрике мог диагностировать что проблема с питанием AVR (блок питания на 24 вольта для мозгов), таких блоков у меня 2. Думаю при наличии знаний и времени завести проблем нет.
На самой "руке" установлен пневмо зажим. Пульт хороший сенсорный.
Вес 35кг рука и 32кг контроллер. Ценник видится в 180 000 рубликов.
Re: Сервокомелекты, робот Kawasaki, переодически что то доба
Добавлено: 20 фев 2018, 18:34
Timur.Salikhov
Добавлю 7 цифровых 16ти канальных датчиков давления. Модель на фото. Цена 5000р штука, за все разом -500р к цене. Добавлю разъемов и проводов к датчикам (по идее должно хватить для все)
Добавлено: 20 фев 2018, 18:54
Timur.Salikhov
Лот пневматики, цена 20 000р. Состав лотаи количество на фото. Уточню: в мотках шланги разного сечения из полиуретана фирмы smc длинна 1,5-3 метра. Кусками разбирать не хотелось бы, но реально, но учтите "кусками" дороже.
Так же есть много цилиндров scm и распределитель, модели скажу позже (куда то убрал, найти не могу) но это уже вне этого лота если кому интересно пишите, потороплюсь.
Добавлено: 20 фев 2018, 19:02
Timur.Salikhov
Ещё один интересный лот. Это 5 замков с концевиками. Очень интересные штуки для безопасности. Схему работы и описание на фото. Цена 5000р штука. Один без "язычка" на него скину по договоренности.
Все условия доставки и оплаты неизменны.
Re: Сервокомелекты, робот Kawasaki, пневматика, замки
Добавлено: 22 фев 2018, 00:27
Timur.Salikhov
До конца недели скидки до 20%. Надо разгородить мини склад. Ближайшая дата отправки понедельник 26.02. интересен шпиндель 3Кв и 500-800 ватт (бесколекторник), подшипники на валы 30мм, винт ШВШ 16-25 мм шагом 5 мм длинной от 70 до 80см с опорами и гайкой.
Добавлено: 23 фев 2018, 13:01
mikro3v
А ракету ядерную не продаете ? А то может завалялась где
Добавлено: 23 фев 2018, 13:33
Тенгель
Timur.Salikhov писал(а):Ещё один интересный лот.
Лот интересный, но ценник совсем не интересный.
Добавлено: 23 фев 2018, 13:59
Timur.Salikhov
Тенгель писал(а):Timur.Salikhov писал(а):Ещё один интересный лот.
Ну так предложите свою цену, если интерес есть. Это же рынок )))
