Страница 3 из 5
Re: ЭЛЕКТРОНИКА ЧПУ ПЛАЗМОРЕЗА ЗА 100000 р.
Добавлено: 27 июл 2017, 18:53
olegprom19
dinozavr писал(а):нет. Просто в блоке управления ЧПУ используется БП от другого компа.
как тогда при замыкании катушки реле на "другую" землю срабатывает катушка?
видимо где то эти земли соединяются
надо общую схему подключения
Добавлено: 27 июл 2017, 20:03
dinozavr
olegprom19 писал(а):скорее всего вылетел транзистор на схеме в красном кружочке
попробуйте посмотреть изменение напряжение на выводе P17 (т.е. щупом на землю (PCGND) и на Р17) при включении плазмы
должно быть 0В/5В
п.с. на схеме видно что катушка реле связана по питанию с компьютерной землей и +5V
Померял. При выключенном 0 при включении в маче кнопки - 0,04 на мультиметре. Я ещё померил на самом лпт на компе между 17 ножкой и металлической оболочкой лпт - там тоже ничего нет...никаких изменений. И вот ещё какая фигня, реле перестало включаться на другом контроллере ( у меня их два). Тот, который сейчас стоит - работал до этого. И такой момент, раньше, когда комп грузился, релюшка щёлкала, а теперь нет. Думал у компа - лпт глюкнул, собрал другой комп... Может, конечно, он тоже с глюкнутым лпт попался... тогда только леч помереть...
Добавлено: 27 июл 2017, 20:07
dinozavr
ещё взял питание 5 вольт с платы и подал на 17 выход платы, реле замкнулось, диодик загорелся...
Добавлено: 27 июл 2017, 20:08
olegprom19
dinozavr писал(а): Я ещё померил на самом лпт на компе между 17 ножкой и металлической оболочкой лпт - там тоже ничего нет...никаких изменений.
надо мерить относительно земли (землянных пинов))) )
в LPT кабеле "оболочка" не соединена с землей
Добавлено: 27 июл 2017, 20:13
olegprom19
перемычка я так полагаю установлена на р17 которая....
ну если при подаче 5вольт на р17 реле срабатывает
а от команды с ЛПТ порта нет
то тут либо вывод порта не выдает (сгорел) либо в маче не правильно пин настроен (как вариант)
либо в кабеле обрыв
либо шинный формирователь в контроллере
Добавлено: 27 июл 2017, 20:18
olegprom19
попробуй вытащить ЛПТ кабель и на компьютере посмотреть есть ли управляющий сигнал на Р17 при включении плазмы (0 или 5В) в зависимости от настройки мача
если есть то подключить кабель и посмотреть тоже самое на кабеле (или просто прозвонить в кабеле 17-й пин)
если и там есть то смотреть на микросхеме шинного формирователя
Добавлено: 27 июл 2017, 20:38
dinozavr
olegprom19 писал(а):попробуй вытащить ЛПТ кабель и на компьютере посмотреть есть ли управляющий сигнал на Р17 при включении плазмы (0 или 5В) в зависимости от настройки мача
нету ни на компе ни на кабеле никаких изменений. кабель целый.
Добавлено: 27 июл 2017, 20:45
olegprom19
Относительно земляных пинов смотрите ?
В маче настройка пина Р17 лоу актив?
п.с. у данной интерфейсной платы выходные сигналы подтянуты к +5В,
т.е. если ЛПТ кабель не подключен, и подать питание на плату +5В (через USB)
то на всех выходах +5В "лог1" High
реле должно замкнуться
Добавлено: 30 июл 2017, 10:14
olegprom19
Частично восстановил схему интерфейсной платы 5 axis board Interface
подключение к осям разрисовывать не стал.
интереснее было опторазвязка входных дискретных сигналов и их питание
на катушке реле нету обратного диода!
да и управление катушкой можно было б через оптрон
(для шпинделя может и не принципиально а вот для плазмореза...)
может кому будет полезно
Добавлено: 30 июл 2017, 21:59
dinozavr
olegprom19 писал(а):Относительно земляных пинов смотрите ?
Да. Смотрел относительно земляных пинов. 17-й как только не настраивал. Вчера раздобыл ещё один винд сп3. Пробовал его грузить, ни в какую. Поменял жёсткий диск, загрузился. Установил мач, настроил, и чудесным образом на 17 пине лпт появился сигнал 0/5в при отключении-включении шпинделя. Но до всех этих манипулов, я перемкнул перемычкой ножки транзистора, который на фотке у тебя кружочком указан. Реле замкнулось, но мача не слушалось... Я отпаял перемычку свою, но реле осталось замкнутым... Дебил я в электросхемах, потому что. Вообщем реле постоянно замкнутое теперь. Контроллер работает, оси двигает, мач программу выполняет, а я кнопку включаю в ручную, чтобы плазму включить- выключить. Думаю контроллер я поиспортил. Отсутствие обратного диода на реле видимо привело к прилёту помехи прямо в виндоус, в котором слетел какой то драйвер, который выдавал 5 вольт на 17-ю ножку лпт порта :shock: Ни хрена не понимаю, каким образом установка другой винды и другого жёсткого диска привела к появлению этих пяти вольт... ??? :thinking:
Добавлено: 01 авг 2017, 10:38
olegprom19
dinozavr писал(а):Но до всех этих манипулов, я перемкнул перемычкой ножки транзистора, который на фотке у тебя кружочком указан. Реле замкнулось, но мача не слушалось
если перемкнули коллектор-эмиттер транзистора то он и включает катушку,
dinozavr писал(а):Отсутствие обратного диода на реле видимо привело к прилёту помехи прямо в виндоус, в котором слетел какой то драйвер, который выдавал 5 вольт на 17-ю ножку лпт порта :shock: Ни хрена не понимаю, каким образом установка другой винды и другого жёсткого диска привела к появлению этих пяти вольт... ??? :thinking:
там нету отдельного драйвера управляющего 17-й ногой, если б вылетел драйвер у вас и оси бы не ездили вообще
dinozavr писал(а):Реле замкнулось, но мача не слушалось... Я отпаял перемычку свою, но реле осталось замкнутым... Дебил я в электросхемах, потому что. Вообщем реле постоянно замкнутое теперь.
на данной плате по умолчанию на выходах "лог1" высокий уровень 5В т.е. если к плате не подключен LPT кабель то реле будет замкнуто
в настройках мача как настроен 17-й пин? Hi active? Low active?
Добавлено: 01 авг 2017, 19:08
dinozavr
Настраивал и хай и лоу, результата нет. Заказал контроллер новый и опторазвязанное реле дополнительное, как у вас на схеме и блок питания к нему отдельный. Я просто причину не понимаю, почему такие закидоны у меня... Получилось как: пытался резать первые детальки, не хватало воздуха. Нашёл причину - в плазморезе перед электрическим краном стоит сеточка. Откуда в ней какая то дрянь скопилась, хрен её знает... Фильтров на магистрали воздушной 3 штуки :thinking: Вытряхнул эту дрянь. По причине нехватки воздуха резал на максимально высоких настройках плазмореза, добавлял давление воздуха, уменьшал скорость подачи. Воздух починил, плазморез стал резать очень мощно, у меня пару раз срывало плазму на проходах бантиком углов квадратика, мач ошибку выдавал раза три... когда плазму срывает, хлопок, и вообще страх какой то.. пока я всё тут тыкал и убавлял-прибавлял, реле перестало замыкаться... И начались мучения... Вот так. Чёрт его знает, что случилось... Щас кнопкой включаю пока - режет как самолёт реактивный, но реле терь постоянно замкнутое)) Как говорится - вы хотели, чтоб оно замкнулось - пожалуйста :hehehe:
Добавлено: 01 авг 2017, 20:31
olegprom19
dinozavr писал(а):Заказал контроллер новый и опторазвязанное реле дополнительное, как у вас на схеме и блок питания к нему отдельный.
на китайских реле с али по кривому реализовано подключение
нужно питание транзистора оптрона и катушки запитать от отдельного блока питания (как на картинке)
я взял блок питания 5В от мобильника (благо их целая куча скопилось)
Добавлено: 01 авг 2017, 20:39
olegprom19
фото макета
на реле красный и черный провод питание
а серый управление с ЛПТ порта (причем на этой платке реле светодиод оптрона двунаправленный)
поэтому полярность подключения управления с лпт не важна
Добавлено: 01 авг 2017, 22:09
dinozavr
olegprom19 писал(а):фото макета
Получается, реле, которое встроено в контроллер, совсем не учавствует во включении плазмы?
Добавлено: 02 авг 2017, 06:07
olegprom19
Да
Добавлено: 02 авг 2017, 17:04
dinozavr
Вот такие железячки получились при управлении плазмой при помощи кнопки :)
Добавлено: 02 авг 2017, 17:16
olegprom19
вот такой модуль у меня стоит на управление
https://ru.aliexpress.com/store/product ... d281rD5riC
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 876bz1ZPRO
Добавлено: 02 авг 2017, 22:03
dinozavr
olegprom19 писал(а):вот такой модуль у меня стоит на управление
Вроде бы этот такой же, заказал его.
https://world.tmall.com/item/4123143073 ... 1231430731
Добавлено: 03 авг 2017, 03:31
olegprom19
это тао бао?
там на китайском все
