Страница 3 из 30
Re: Маленький но производительный станок по алюминию..
Добавлено: 01 июн 2017, 03:32
Lafayette
maagalex писал(а):Lafayette писал(а):это только рисовать просто
и то не дорисовал ещё, а вы за день накидали модельку, но ещё наверно не понимаете какой геморой ждёт вас с такой компоновкой.
Это то же что и у меня только повернуто на 90 градусов
..вернее это мой маленький китайский станок и есть по компоновке..
А что за геморой можно конкретнее?
Кстати я рисую с проработкой всех элементов, все размеры с каталогов ,никакой отсебятины там где можно соответствовать стандарту
не совсем то что у вас, и дело не в размерах с каталогов.
геморой со сборкой и юстировкой, + очень сомнительная жёсткость
Добавлено: 01 июн 2017, 09:40
MGG
maagalex писал(а):ultrus писал(а):Может тебе идея вот такого малыша подойдёт.
Такой уже есть
https://youtu.be/UtRoCUdhuBc
Кстати никто по Estlcam не подсказал..неужели никто не использовал torochoidal резку даже из любопытства?..
На 20 секунде я аж испугался.... Убей его, зачем так мучать?
Добавлено: 01 июн 2017, 09:53
MGG
Двигатель в портал бить не будет при нижней позиции?
Добавлено: 01 июн 2017, 12:31
Lafayette
MGG писал(а):Lafayette писал(а):это только рисовать просто
каким образом? он со стороны шпинделя
Добавлено: 01 июн 2017, 12:35
MGG
да, я слепой просто
Добавлено: 01 июн 2017, 12:46
Lafayette
MGG писал(а):да, я слепой просто
Добавлено: 01 июн 2017, 14:43
maagalex писал(а):К примеру рамочка 65х100х7мм при заказе 500 шт обходится 5-6долл, а панель домофона 124х220х10мм при заказе 300 шт вышла 25долл !..
Что не так с ценами-то ?
Я ума не приложу, как фрезерованный алюминий 65х100х7мм может стоить 300руб с материалом.
Если научитесь так дешево выпускать детали, то лучше будет не замки делать, а на сторону работать...
Добавлено: 01 июн 2017, 20:35
maagalex
SVP писал(а):maagalex писал(а):К примеру рамочка 65х100х7мм при заказе 500 шт обходится 5-6долл, а панель домофона 124х220х10мм при заказе 300 шт вышла 25долл !..
Как бы может 5-6 долл цена и нормальная, но китайцы продают изделия с алюминиевыми элементами где они им обходятся максимум доллар - полтора судя по конечной цене и с ними надо как то конкурировать..
Материал стоит полтора доллара, обработка достаточно простая, на большом станке мне пол часа точат пластину с 20ю деталями примерно , если я смогу на маленьком станке делать пусть даже две детали за пол часа то цена на деталь снизится где-то вдвое, и да может и точить смогу кластером таких станков если будет спрос..
Добавлено: 01 июн 2017, 20:44
Mamont
Пластина понятие растяжимое
что за пластина, сложность, требуемая точность и тд
Добавлено: 01 июн 2017, 20:46
MGG
Может это отливка просто, а не фрезеровка?
Добавлено: 01 июн 2017, 20:50
Mamont
отливка наиболее вероятно. отлили а потом фрезернули посадочные и сопрягаемые поверхности
Добавлено: 01 июн 2017, 20:53
Kiriller
Да, показали бы о чем речь?
Добавлено: 01 июн 2017, 21:54
maagalex
http://www.elegatec.com/extracted_buttons.pdf
На предпоследней странице фото типичной детали..но за такую из за выступов с меня берут 15 долл за каждую, собственно из за этого и хочу станок..
Добавлено: 01 июн 2017, 22:07
Mamont
Для массовости точно сначала литье панельки. Потом выравнивают заднюю плоскость. Заливка компаунда. Гравирока надписей кнопок и контура
Если фрезеровать: из пластинки снимается 80-90% материала. 100*60*7 *80% =3300мм3
Нормальный жосткий хобийный станок сможет пилить люминь со скоростью 100-200мм3/с. Т.е. теоритически "мясо" выберешь за 160-330 с
Добавлено: 01 июн 2017, 22:19
maagalex писал(а):На предпоследней странице фото типичной детали..но за такую из за выступов с меня берут 15 долл за каждую, собственно из за этого и хочу станок..
Будет интересно, будете ли вы им пользоваться через год после покупки, или окажется, что детали из под него стоят не 15, а 20 долларов штука...
Добавлено: 01 июн 2017, 22:20
maagalex
Литье это китайщина в плохом смысле этого слова, точность никакая,и еще и анодировать нельзя а только красить..И форма за дикие деньги на каждую разновидность, и все равно фрезеровать..сомнительный выигрыш..
А мелкий станочек но чтобы быстрый и двухголовый..это может помочь..
Добавлено: 01 июн 2017, 22:25
maagalex писал(а):Литье это китайщина в плохом смысле этого слова, точность никакая,и еще и анодировать нельзя а только красить..
Так вродеж литые корпуса айфонов, с фрезерованными посадочными...
maagalex писал(а):А мелкий станочек но чтобы быстрый и двухголовый..это может помочь..
Еще бесплатный инструмент, материал, электричество. Рабы еще помогут.
Чтобы соревноваться с китайцами по цене - надо для начала привыкнуть получать столько, сколько они... денег.
Те самые 50-100$ в месяц.
Добавлено: 01 июн 2017, 22:30
maagalex
SVP писал(а):maagalex писал(а):Литье это китайщина в плохом смысле этого слова, точность никакая,и еще и анодировать нельзя а только красить..
Айфоны если и льются то по совсем специальной технологи, и стачивается весь верхний слой ..
А что казается электричества и труда-в этом и смысл маленького станка чтобы это стоило минимально..
Добавлено: 01 июн 2017, 22:43
MGG
SVP писал(а):Чтобы соревноваться с китайцами по цене - надо для начала привыкнуть получать столько, сколько они... денег.
тут как раз наоборот, в процентном сообщение теперь у нас столько получают
у китайцев очень крутой подъем по доходам.
Добавлено: 01 июн 2017, 23:05
ultrus
Для таких деталек я бы форму силиконовую или дюралевую сделал и лил бы потихоньку из полиэфирного композита с наполнителями. Можно с алюминиевой пудрой, а можно и цветные.
Цена изделия - копейки, поверхность - супер, твёрдость не хуже алюминия.
