Страница 3 из 5
Re: Помогите какую передачу выбрать?
Добавлено: 24 фев 2012, 17:13
PKM
зато в первом варианте жесткость ремня будет больше
Добавлено: 27 фев 2012, 09:12
Алекс
да от диаметра ролика цена не слишком зависит я звонил в одну специализированную контору которая занимается ремнями и шкивами и цена шестерни которую я хочу заказать диаметром 60мм стоит всего 550р.
а на 2500мм длинной не слишком ли туго натягивать придется что бы избавится от провисания.
((зато жесткость ремня будет больше)) чуточку не догоняю
поясни пожалуйста
Добавлено: 27 фев 2012, 11:16
Алекс писал(а):а на 2500мм длинной не слишком ли туго натягивать придется что бы избавится от провисания.
Можно под ремень положить поддержку.
Алекс писал(а):((зато жесткость ремня будет больше)) чуточку не догоняю поясни пожалуйста
Длинна ремня получается в два раза меньше, а рабочая длинна, которая создает усилие еще меньше = жесткость больше.
Добавлено: 27 фев 2012, 13:55
Алекс
так, ну теперь более менее понятно. сегодня попробую прикинуть уже на станке как это все будет смотрется (на глаз конечно) так как шестерни и ремни пока не заказывал лишних денег нема
а за два ремня и шестерни надо 6950р.
пока займусь станком, я то предыдущий раскидал весь, первый опыт не ахти какой удачный, хлипенький он оказался.
щас взял профиль по массивнее двух квадратных труб 60х60х4 для ось Y думаю хватит
. или нет (блин опять методом тыка)
Добавлено: 27 фев 2012, 14:26
Слушай, а сделай пару фоток своего станка, интересно на все это посмотреть, а то мы уже третью страницу обсуждаем, а фотографий вроде нет
Добавлено: 27 фев 2012, 14:31
Алекс
сегодня как раз фотик забрал и вечером покажу все что начал!
Покритикуете побьете и может подскажите что да как
Добавлено: 27 фев 2012, 18:54
Алекс
а вот и фото моего первого станка (точнее каркас остатки так скажем) делал его и тонкого профиля труба 50х50х1,5 и когда врезался более 2 мм станок в жуткий расколбас уходил
Добавлено: 27 фев 2012, 18:58
Алекс
теперь начал делать вот так
Добавлено: 27 фев 2012, 19:00
Алекс
Добавлено: 27 фев 2012, 21:47
giraf_79
А что у вас там труба воткнута в уголок чтоли?
Алекс писал(а):обработка дерева и чуть чуть мягкие металлы.
Если обрабатывать металл и дерево это значит значительные боковые нагрузки, а портал (если это портал) сюдя по виду однозначно слабоват.
Рейку я бы не менял ни на какой ремень!
Добавлено: 27 фев 2012, 22:00
Алекс
giraf_79 писал(а):А что у вас там труба воткнута в уголок чтоли?
где именно ? у меня полностью из труб.
giraf_79 писал(а): а портал (если это портал) сюдя по виду однозначно слабоват
сверху еще одна трубе будет идти и на них уже будут крепится направляющие.
да кстати нижняя будет чуть выше эт я ее пока так просто положил
Добавлено: 27 фев 2012, 22:04
Алекс
хм, подскажи почему слабоват
Добавлено: 27 фев 2012, 22:21
giraf_79
Алекс писал(а):где именно ? у меня полностью из труб.
Где направляющая? круглая труба, нержавейка или черная?
Алекс писал(а):сверху еще одна трубе будет идти и на них уже будут крепится направляющие.
А какие они размерами?
Их нужно делать максимально ниже, тогда конструкция будет жеще, чтоб портал ходил прям над заготовкой, думаю к примеру 2-3 см от максимальной толщины заготовки.
Какой будет ход оси Z ?
Добавлено: 27 фев 2012, 22:33
Алекс
все из труб квадрат 60х60х4 длинна 1500мм черняшка
только на последнем фото где крепится опорный модуль там прямоугольная труба 60х120х6 тоже черняшка
по z примерно 200-250мм она только на стадии разработки.
у меня сам стол опушен если мерить от верхней точки цилиндрического вала то там будет 150мм.
Добавлено: 27 фев 2012, 23:09
giraf_79
Имею в ввиду 4 фото, где направляющая? круглая труба? рядом с рейкой как закреплена?
Алекс писал(а):там прямоугольная труба 60х120х6 тоже черняшка
Вот такую и на портал наверно подойдет 1 шт, чем 2 маленьких снизу и сверху? правда тяжелое все это получится, движки возможно придется ставить помощнее и через ременный редуктор.
Алекс писал(а):по z примерно 200-250мм она только на стадии разработки.
Куда столько? чем меньше ход тем жеще ось Z.
Добавлено: 27 фев 2012, 23:10
giraf_79 писал(а):Где направляющая? круглая труба, нержавейка или черная?
Судя по всему это цилиндрическая рельса цельнометаллическая с закалкой по поверхности. Алекс, ты где такие направляющие надыбал??? Размерчик что надо
! Даже боюсь спросить, сколько они весят
Кстати, подшипники скольжения или качения? И почему рельса в таком запущенном состоянии? Хотя бы смазал ее что-ли
Какой ремень ты выбрал? Как бы он не был слабоват для такой махины... Рейка должна быть лучше, только выставить ее нужно ровно и шестерни через редуктор подключить.
Сколько у тебя портал в итоге весит?
Что если не секрет на этом станке планируешь обрабатывать?
Добавлено: 27 фев 2012, 23:22
giraf_79
Nick писал(а):Даже боюсь спросить, сколько они весят
похоже чугунные, а внутри втулка фторопласт (наверное)
Nick писал(а):Какой ремень ты выбрал? Как бы он не был слабоват для такой махины.
Нее ремень тут точно не подойдет тем более наверно фрезерный будет?
Добавлено: 27 фев 2012, 23:24
Lexxa
Ник, мне кажется, что там просто трение, скольжение обычное?
Труба шлифованная?
Добавлено: 27 фев 2012, 23:34
giraf_79
Lexxa писал(а):Труба шлифованная?
Такое ощущение что на ней вырез по всей длине с низу и она воткнута во что-то?
Добавлено: 27 фев 2012, 23:54
Не, есть такие рельсы круглые под подшипник с пазом. Снизу лежит опора, на нее прикручивается (опять же снизу) полированный вал.
Типа вот такого, только больше:
