Способы крепления дерева к деревянному столу
Re: Способы крепления дерева к деревянному столу
ScrewDriver писал(а):Еще один способ подсмотрел - эксцентриками.
Так вырвет-же... по-вертикали.
Нет, до какого-то усилия будет держать, а дальше усё. И где эта граница фиг поймешь.
Хорошоб всё-таки иметь какой-то ограничитель хода по-вертикали...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Мне кажется такой способ хорош, когда нет рейсмуса, а лицевую снять надо.
Мой Ютуб канал.
Сообщение shalek »
Постоянно использую эксцентрики и ни разу не вырывало.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
А какого рода работы производятся?
Клею деревяшки термоклеем с помощью кубиков из тойже деревяшки. Кубик одной гранью к столу другой к торцу заготовки.
fan_bolt
Сообщение fan_bolt »
На столе лежит лист мдф 20 мм. В направляющие для прижимов вставил дубовые т-образные чопики, к ним прикрутил саморезами (18шт) лист. Прикручиваю детали саморезами, минимум 4 штуки, обычно по углам детали. Бугры от саморезов убираю сразу шпателем, переодически прохожу шлифмашинкой. Когда лист совсем зарезается, дырки от саморезов заливаю клейберитом и снимаю со стола пару миллиметров, получается как новый. На год одного листа хватило.
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
сделал себе эксцентрики, при зажатии заготовки, ее поднимает=((( надо нормально торцевать, а не чем=((
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
arshin
Сообщение arshin »
Видел в каком то ролике на Ютубе заготовку крепят Гвоздевым степлером.
baroque
Сообщение baroque »
У меня стол с T-слотами, но нашел другой интересный способ, буду пробовать:
https://www.youtube.com/watch?v=8Vu4Txj-7Z0
но нужно как-то дорабатывать, чтобы по Z не вырывало.
Petr Petr
Настоящее имя: Петр Иволгин
Сообщение Petr Petr »
Спасибо, последнее видео тоже возьму на вооружение....
Вернуться в «Материалы»
