Страница 3 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 24 мар 2017, 10:52
Сейчас высота от стола до балки портала 155 мм
Добавлено: 24 мар 2017, 11:01
Ну на последних скринах 200. При 155 плита шпиндельная должна укоротится и ребра выкинутся.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:05
Ок, ось Z подкорректирую еще, спасибо
Добавлено: 24 мар 2017, 11:09
В нижнем положении цанга недоходит до стола 15мм в верхнем цанга выше нижней кромки портала на 60-70мм.
Добавлено: 24 мар 2017, 11:42
В своих проектах вы используете стандартной длины рельсы (220 мм, 280 мм, 340 мм) или же по факту длины?
Добавлено: 24 мар 2017, 11:45
По факту. Режу или сам или заказываю с резкой по чертежу.
Добавлено: 24 мар 2017, 12:57
frezeryga писал(а):В нижнем положении цанга не доходит до стола 15мм в верхнем цанга выше нижней кромки портала на 60-70мм.
Так у меняя сейчас в нижнем положении от стола до цанги - 11,5 мм, в верхнем положении от цанги до нижней кромки портала - 45,5 мм. Получается не уменьшать надо ось Z, а увеличивать :eh:
Добавлено: 24 мар 2017, 13:15
Большую плиту и длину рельс увеличить.
Добавлено: 27 мар 2017, 20:46
Переделал ось Z, увеличил немного ход, чтобы шпиндель поднимался выше, переделал крепление двигателя оси Y, поставил индуктивные датчики на X и Y, добавил виброопоры, закрепил уголок для гибкого кабель-канала. Фото "ЧПУ - низ" - староватое, но думаю суть будет ясна, как сделано крепление.
Добавлено: 27 мар 2017, 20:58
а адовая высота осталась. и поперечины станины из проиля геморойный вариант.
Добавлено: 27 мар 2017, 21:05
что за адовая высота?
Добавлено: 27 мар 2017, 21:17
200мм под порталом и никакая жесткость как следствие.
Добавлено: 27 мар 2017, 21:21
я ж сказал что уменьшил до 155 мм :cry:
Добавлено: 27 мар 2017, 21:22
sima8520 писал(а):Сейчас высота от стола до балки портала 155 мм
Добавлено: 27 мар 2017, 21:36
ширина профиля балки 160мм визуально видно что просвет больше чем ширина балки.
Добавлено: 27 мар 2017, 21:47
Возможно это из-за ортогонального режима отображения модели. Специально для Вас, сделаю другой вид и покажу что там реально 155 мм!
Добавлено: 27 мар 2017, 22:04
да я то от этого не умру. вам на нем потом работать с такой жесткостью.
Добавлено: 27 мар 2017, 22:22
frezeryga писал(а):с такой жесткостью
намек "на какую жесткостью"? Думаете будет никакущая жесткость? на 1 мм отгибаться шпиндель будет? Или стол будет провисать?
Добавлено: 27 мар 2017, 22:35
для деревях будет норм. по металлу будет работать менее комфортно. я пока незнаю для каких задач делается станок.
Добавлено: 27 мар 2017, 22:54
я сам пока не знаю под какие задачи станок. в идеале чтобы был универсальный, и дерево и алюминий мог фрезеровать, на скоростные режимы не претендую, возможно что этот станок положит начало чему то серьезному
