Страница 3 из 5
Re: Модельный пластик
Добавлено: 05 окт 2015, 08:28
nik1 писал(а):может попробуешь при случае наклеить циакрином алюмяку?
Попробую, только скорее наоборот - кусок полистирола приклею к ал. полосе...
nik1 писал(а):Просто мне нужно будет брать большой кусок , что бы склеить монолит толщиной не меньше 30 мм
Для стола можно просто один слой наклеить/пришурупить к ДСП.
Добавлено: 05 окт 2015, 08:35
3 или 4 слоя хотя бы надо клеить, там же придется делать разные углубления в столе под детальки
Добавлено: 05 окт 2015, 09:14
Полистирол циакрилом?
Намертво клеится, если зашкурить.
Если не зашкурить - долго не схватится.
Вспененный ПВХ - тоже намертво, но, тоже нужно зашкуривать.
Склеить бутерброд циакрином очень сложно - нужен опыт. В противном случае придется долго чистить руки шкуркой, а бутерброд получится с пустотами.
Если склеить бутерброд из полистирола дихлорэтаном и т.п. - он размякнет и будет очень долго сохнуть. И станет наматываться на фрезу.
Я бы клеил эпоксидкой.
Добавлено: 05 окт 2015, 09:23
michael-yurov писал(а):Если склеить бутерброд из полистирола дихлорэтаном и т.п. - он размякнет и будет очень долго сохнуть. И станет наматываться на фрезу.
Главное не усердствовать с количеством. Намазываются кисточкой поверхности, через пару минут снова мажется одна из них и всё это сдавливается. Примерно через сутки будет монолит. Дихлорэтан испарится сквозь полистирол.
Добавлено: 05 окт 2015, 09:55
Если склеить 13 слоев из 4 мм - за сутки не высохнет.
Я сушил такой бутерброд в духовке.
Добавлено: 05 окт 2015, 11:26
michael-yurov писал(а):Если склеить 13 слоев из 4 мм - за сутки не высохнет.
Истину глаголишь! Клеим АБС ацетоном - два слоя по 1,5 и 4мм за пару суток едва просыхают, чтобы на фрезу не наматываться. А ацетон более летуч, чем дихлорэтан.
michael-yurov писал(а):Я сушил такой бутерброд в духовке.
А вот кому пирожки с дихлорэтаном!
Добавлено: 05 окт 2015, 11:35
Тогда хлороформом, вот он действительно летуч )
Добавлено: 05 окт 2015, 12:03
А чем её потом отклеивают ?
И вдогонку: есть ли какой-то простой способ крепления заготовок из поликарбоната. (лист около 6мм)
На двусторонний скотч фигня получается при обработке насквозь, наматывает скотч. (точнее клей со стружками)
Клеем - каким и как его потом с деталей смывать ?
Добавлено: 05 окт 2015, 12:36
Отклеивать нагревом и постукиванием в торец
Добавлено: 05 окт 2015, 13:09
nik1 писал(а):Отклеивать нагревом и постукиванием в торец
А до каких температур ?
И как потом клей счищать ?
Или речь исключительно о предварительной обработке ? Т.е. потом клей вместе с материалом сносят фрезой ?
Начистовую-то как крепить ?
ЗЫ. А можно попросить отделить куда-то прения "про фальшстол"? как-то мы совсем в оффтопик ушли.
Добавлено: 05 окт 2015, 15:37
Клей снимается ацетоном вроде как
фрезеряка так чистит, грит типо чисто очищается
Добавлено: 05 окт 2015, 15:55
Коль, а че то типа ПОМ-а чем не устраивает? у меня с него стол.. доволен..
Добавлено: 05 окт 2015, 18:01
К нему циакрин клеится?
Я чет не пробовал
Добавлено: 05 окт 2015, 18:20
skyAlex
Hanter писал(а):ПОМ-а чем не устраивает?
К тому ПОМу что у меня есть, на циакрин все клеится довольно хреново.
Добавлено: 06 окт 2015, 09:09
если не шкуреный - то хреново. если шкуреный то нормально. клею каким то локтайтом.. то ли 458 то ли че то такое.. но у него плюс - он жесткий. даж при тонком листе его не подрывает и не дергает. плюс в нем можно резьбу нарезать если нада..
SkyAlex - подскажите плиз - ваш выбор пластика чем обусловлен ? ведь наверняка пробовали разные ? предстоит покупка листа. склоняюсь к некурону от 1020 до 1300.. пластик нужен на изготовление моделей под литье в силикон. раньше резал мелкие из обрезков кореана и прочего подобия - столешницы из искуственного камня. по факту голый акрил.. но чет запасы истощились..
Добавлено: 06 окт 2015, 09:52
skyAlex
Hanter писал(а):SkyAlex - подскажите плиз - ваш выбор пластика чем обусловлен ?
Стоит сразу сказать что у меня основное применение пластика это матрицы, как раз и под литье, и под формовку композитов.
А собственно выбор обусловлен сочетанием факторов обрабатываемости/твердости поверхности, и самое главное - идеально располировывается в зеркало. Обомудулан не понравился, он слишком "зернистый", зеркала на нем не достичь. С некуроном работал немного, некоторые сорта тоже ничего, но просто как то не сложилось с ним.
Добавлено: 06 окт 2015, 14:45
nik1 писал(а):А то плита немеряно стоит и не нужно столько
Короче, если вдруг очень захочется купить модельный, плотностью от 1 и выше, то я готов составить компанию на полплиты.
Добавлено: 06 окт 2015, 14:55
UAVpilot писал(а):купить модельный, плотностью от 1 и выше
Как он называется-то ? Яб может тоже поучаствовал.
Добавлено: 06 окт 2015, 15:11
Так и называется "модельный пластик".
Выше в теме Askov давал ссылки на магазины - там должно быть про него написано.
Он мне как-то подогнал пару кусочков плотностью вроде 0.6 - на формы для отливки из силикона (манжеты для Renishow
) он замечательно подходит. Теперь захотелось поплотней, чтоб можно было из него делать разные детальки попрочней, чем из-под 3D-принтера.
P.S. Кстати, Андрей, тут кусочек силикона всё ещё валяется в индустриальном масле и ему совсем не поплохело.
Добавлено: 06 окт 2015, 15:20
Тоесть берем лист на 3 ?
Тогда выходит каждому по куску 320 на 500 мм
остается выбрать марку и скооперироваться
