Страница 3 из 4
Re: Как сделать чтоб emc при стартапе поднимался на весь экр
Добавлено: 12 апр 2018, 19:04
mantra
Фрост писал(а):
Nick писал(а):значит попробуй создать...
Версия 2.7.8 .axisrc не нашел, создал свой, но не работает. Может его надо еще как-то подключить? Скопировал в /usr/bin/axis - работает
Тоже интересует .axisrc, надо как-то подключать? Созданный не работает, другого не было.
Добавлено: 13 апр 2018, 00:43
В "домашнем" каталоге должен лежать.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:16
mantra
Там и лежит. ~/
Добавлено: 13 апр 2018, 09:24
какой конкретно код "не работает" ?
в каком дистрибутиве?
Добавлено: 13 апр 2018, 09:30
mantra
Последний с офсайта 2,7,12. Образ с дебианом.
Тут ~/ создал пустой текстовый документ с кодом root_window.attributes("-zoomed",1) потом переименовал в .axisrc. Linuxcnc запускается как и раньше, без изменений.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:33
Axis GUI ?
Добавлено: 13 апр 2018, 09:38
mantra
Если честно не до конца понимаю вопрос...
Создал свой профиль через stepconf, настроил только пины, запускаю с ярлыка на рабочем столе.
Во вкладке About пишет LinuxCNC/AXIS.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:41
так можно попробовать
(только разрешение экрана поставь свое)
root_window.tk.call("wm","geometry",".","1200x600")
Добавлено: 13 апр 2018, 09:45
mantra
Спасибо! Так работает.
Подключать ничего не надо. Почему-то тот код не срабатывал.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:49
"тот" код точно будет работать в убунтах (10.04, 12.04)
Добавлено: 13 апр 2018, 09:50
Добавлено: 13 апр 2018, 09:53
mantra
Моих скудных знаний не хватило, чтобы поставить на убунту. После смены ядра слетают драйверы видеокарты и установить их опять не получается. Во время их установки при компиляции чего-то там для ядра вникает ошибка. Что через репозиторий, что ручками из run.
Добавлено: 13 апр 2018, 09:59
никаких преимуществ убунта не дает...
написал так - для информации...
(может немного "полегче" в плане задержек,но это с доп платами(меса) не так важно)
Добавлено: 13 апр 2018, 10:03
mantra
Для чайников дает, если дело касается дополнительного софта. Я например хотел установить teamviewer, на дебиан не получилось, на убунту без проблем. С гуглдрайв и яндексдиском такая же фигня, пришлось на дропбокс перейти.
Добавлено: 13 апр 2018, 17:36
mantra писал(а):Почему-то тот код не срабатывал.
Такой код зависит от используемого "window manager" в данном случае, он поддерживается не во всех.
В отличии от Windows в Linux "window manager'ов" несколько и можно выбирать каким пользоваться.
mantra писал(а):Я например хотел установить teamviewer, на дебиан не получилось
Ставится без проблем.
Добавлено: 13 апр 2018, 17:44
mantra
Как так бывает? Все пользуемся одними исходниками с оф сайтов, что Linuxcnc, что ТВ.
Но у меня после sudo dpkg -i ошибки и программа не работает, а у кого-то норм.
dpkg: ошибка при обработке параметра teamviewer (--install):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
Добавлено: 13 апр 2018, 17:57
Это от нечтения инструкции по установке. :)
Добавлено: 13 апр 2018, 18:01
mantra
Понял, каюсь пойду на оф сайт читать инструкцию.
Сорян, привычки виндовые.
Добавлено: 13 апр 2018, 18:23
mantra
Походу я не понимаю простых инструкции. (https://community.teamviewer.com/t5/Kno ... -678506531)
Там предлагается использовать apt install ./teamviewer_13.x.yyy_[arch].deb
Просто apt говорит, что команда не найдена, а apt-get не может найти пакет.
Gdebi говорит о неразрешимой зависимости lib6 (>=2.17)
Объясните плз неучу как надо?
Добавлено: 13 апр 2018, 19:40
В этой инструкции с самого начала читаете самый первый раздел "System requirements". Если ваша система не соответствует этим требованиям (говорит о неразрешимой зависимости lib6 (>=2.17)), то этот вариант не ваш...
