Страница 3 из 3
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 22:33
Lafayette
donvictorio писал(а):если прикинуть кое чего к кое чему, то уже можно сделать как у взрослых станков, типа шлифовальных огромных. где на стойках приводы и балку поднимают-опускают. оставить какой-то вылет шпинделя минимальный для удобства и вообще исключить Z из суппорта.
Да вариант интересный, но конструктивно сложнее намного.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 22:39
думаю лучше придушить хотелки и выбрать фиксированную высоту портала наиболее оптимальную и сделать обычные нормальные ноги. механизм подьема слишком сложен в изготовлении если делать хорошо и всеравно каждый раз выкатывать индикатором паралельность столу.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 22:57
Lafayette
frezeryga писал(а):думаю лучше придушить хотелки и выбрать фиксированную высоту портала наиболее оптимальную и сделать обычные нормальные ноги. механизм подьема слишком сложен в изготовлении если делать хорошо и всеравно каждый раз выкатывать индикатором паралельность столу.
ну можно и на два винта посадить, и хоумить так же как Y работает на двух винтах. Только поставить две колоны, а на них рельсы как на пром. станках. А если уж совсем поизвращаться то и шпинделя горизонтальные замутить.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 29 мар 2017, 23:20
да извращению нет предела. пока все в солиде можно наворотить что угодно. а вот делать весь этот огород окажется сложно и дорого.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 06:03
aegis
дежавю - я подобные симптомы и решения уже писал автору про этот станок, но на другом форуме вроде
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 08:25
slooter
Какой софт для создания УП и управления используют в подобных машинах?
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 09:25
Lafayette
frezeryga писал(а):да извращению нет предела. пока все в солиде можно наворотить что угодно. а вот делать весь этот огород окажется сложно и дорого.
естественно сложно и дорого.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 13:09
AragornVIP
https://www.youtube.com/watch?v=hFfNfcGhErU
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 14:28
AragornVIP
И может кто то по советует меня на щет направляющих по оси зет а то в голову ничто не приходит может у кого то варианты какие то есть?
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 14:43
А что в них особенного? Обычно такиеже рельсы как и на других осях.
Re: Чпу 5 координат
Добавлено: 30 мар 2017, 15:34
donvictorio
если верхние площадки на этих "трубах" будут выведены в горизонт, и если верхний упор тоже будет параллельно им выведен, то получится вполне жизнеспособно - 2 положения, нижнее и верхнее. и тогда винты пофигу какие. получается как бы 2 сверлильных
