Страница 3 из 4
Re: Станок по дереву без балки портала это нормально? 750х70
Добавлено: 25 янв 2017, 14:50
Mamont
Так пенопласт же потверже воздуха будет
Добавлено: 25 янв 2017, 14:56
ScrewDriver
скорость 7.5 м в минуту это конечно круто на таком размере поля.
сдавайте станок товарищу обратно, купите на вырученное вектроник или сами соберете - будет вам счастье.
Добавлено: 25 янв 2017, 14:59
AndyBig
nevkon писал(а):Я бы сказал что станок отвечает ТЗ на 100%. Указана точность позиционирования, а не точность получаемого размера.
Во-первых, даже позиционированием с такой точностью там не пахнет, попросту из-за кривизны всей конструкции. А во-вторых - скорость перемещения не великовата для таких моторов и ШВП с шагом 5 мм? Не, конечно может быть там стоят драйвера 80-вольтовые Лидшайны (в чем я сомневаюсь), но даже при этом разогнать NEMA34 с заявленным усилием 120 кг.см до полутора тысяч оборотов - мне не представляется возможным
Добавлено: 25 янв 2017, 15:03
AndyBig
Андрей 2317 писал(а):Не милиметр два.Но колебания видны невооруженным глазом
Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял?
А попробуйте подергать по Y
Добавлено: 25 янв 2017, 15:09
Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
Добавлено: 25 янв 2017, 15:15
al_us
ну если знакомый знакомого вернет деньги я думаю
Добавлено: 25 янв 2017, 15:21
Андрей 2317
AndyBig писал(а):Это его так колбасит когда Вы дергаете по оси Z, я правильно понял?
да. На клавиатуре клацаю. Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видео
Добавлено: 25 янв 2017, 15:26
AndyBig
Андрей 2317 писал(а):Станка на данный момент у меня нет в наличии. Отвезли изготовителю неделю назад еще. Это старое видео
Ничего, вернет станок - снимите, все равно он это никак не улучшит без кардинальной переделки всей конструкции
Добавлено: 25 янв 2017, 15:29
ScrewDriver
AndyBig писал(а): без кардинальной переделки всей конструкции
Добавлено: 25 янв 2017, 16:18
kernel
К концу прочтения темы попкорн закончился, но я так и не понял, возможно ли этот недостанок вернуть обратно?
Вообще грустно. В последнее время все чаще замечаю, что всякое подобное фуфло впарить проще, чем достойную конструкцию нормального конструктора. Точнее, чем ближе руки растут к *-пе, тем лучше развито впаривание всякого дерьма. Простите за резкость. Просто не могу понять, как можно умудриться сделать "это"...
Добавлено: 25 янв 2017, 16:36
AndyBig
Человека попросту обманули, воспользовавшись полным отсутствием у него опыта в этой области.
Добавлено: 25 янв 2017, 16:51
У нас в стране в любой сфере так. Если смог продать говно в тридорога то ты крут.
Добавлено: 25 янв 2017, 17:28
CNC-Logic
Андрей 2317 писал(а):Доброго времени суток всем участникам форума! Прошу помощи в разрешение спорной ситуации с производителем станка.
Ситуация следующая: Как то однажды пришел я к выводу о необходимости приобретения чпу станка для выполнения несложных работ по дереву. Время для тщательного изучения вопроса не было и мы заказали станок у одних местных, так сказать, специалистов, которых нам посоветовал общий знакомый. Заплатили деньги, по характеристикам вроде получался хороший станок за адекватную цену в 3800 УЕ. В итоге через пару месяцев мы получили вот это:
То есть за 225 тр ??? Еще с провисающими валами
Я бы при таком же поле и цене сделал бы не только с балкой но ещё и с профильными рельсами. Ужас....
Добавлено: 26 янв 2017, 11:07
Андрей 2317
Сергей Саныч писал(а):Да, вперед-назад потаскайте шпиндель рукой за цангу (в режиме удержания). На сколько мм будет отклоняться кончик фрезы при усилии хотя бы 10 кг?
Тягал рукой не со всей силы конечно. Отклонение не мерял, но на глаз там 2 мм точно есть. Померять не имею возможности, сейчас станка у меня в наличии нет.
Добавлено: 26 янв 2017, 11:38
Андрей 2317 писал(а):на глаз там 2 мм точно есть
Это слишком много.
Добавлено: 26 янв 2017, 12:04
Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
Добавлено: 26 янв 2017, 14:51
kernel
Predator писал(а):Такое ощущение, что на фото, валы просто под весом оси Z провисают.
Кстати, да. Если присмотреться, ох как похоже на провис... Ощущение, что края валов находятся выше, чем середины валов.
И все-таки, есть ли возможность его вернуть? Тут действительно дорабатывать нечего... У меня первый станок был на 16-х валах, только у него рабочее поле было 220x280. И то я очень матерился, пытаясь вырезать что-либо в размер. А тут при таких габаритах...
Добавлено: 27 янв 2017, 21:12
LexaK
Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Добавлено: 27 янв 2017, 23:44
Андрей 2317
LexaK писал(а):Желтый материал кареток и стоек - текстолит?
Да, это текстолит
Добавлено: 27 янв 2017, 23:48
Андрей 2317
Ув. господа специалисты! Как вы считаете, из чего лучше сделать балку портала при этом пролете? И Какие направляющие на нее прикрутить?
