Страница 3 из 6
Re: Вопросы
Добавлено: 27 мар 2018, 00:55
arkhnchul
для зачем? токи мелкие, меньше сотни миллиампер. Даже самые китайские показометры их прям так меряют.
Re: Вопросы
Добавлено: 27 мар 2018, 09:04
Andy52280
Anton_Dmitrievich писал(а):При подключении амперметра, на ноль в разрыв, обязательное ли шунтирование?
Блин, ну дай себе труд подумать чуть-чуть. Ток на трубу бытового масштаба обычно менее 50 миллиампер. Ты спрашиваешь про
амперметр, да еще и
с шунтом!? Ты хочешь увидеть столовую ложку воды в ведре? Масштаб как раз сопоставим. Не страдай фигней, найди миллиамперметр на 30-50 миллиампер. И его туда поставь.
Re: Вопросы
Добавлено: 30 мар 2018, 20:43
Anton_Dmitrievich
Ребят, у кого какие помпы стоят на охлаждение трубы, поделитесь ссылочками пожалуйста.
В счет не беру у кого пивные чиллеры)))
И какой производительностью лучше брать?
Re: Вопросы
Добавлено: 30 мар 2018, 20:56
def
Вам именно помпы или чиллер в сборе?
Re: Вопросы
Добавлено: 30 мар 2018, 21:01
Anton_Dmitrievich
def писал(а):Вам именно помпы или чиллер в сборе?
Помпа.Чиллер я сделал из старого холлдильника)) нужно теперь чем-то воду дисцилированную гонять
Re: Вопросы
Добавлено: 30 мар 2018, 21:05
def
А чем аквариумные не подходят?
Re: Вопросы
Добавлено: 30 мар 2018, 21:29
Anton_Dmitrievich
def писал(а):А чем аквариумные не подходят?
Хочется сэкономить)) Есть такой Ультра-тихий Мини DC12V 4.2 Вт Micro Бесщеточный вода масляный насос Водонепроницаемый Погружные Аквариум циркулирующих 240l/h Лифт 300 см
http://s.aliexpress.com/eyeYviui?fromSns=Copy to Clipboard
240 литров в час. Подойдет ли такой?
Re: Вопросы
Добавлено: 31 мар 2018, 01:46
vovan4uk
Anton_Dmitrievich писал(а):def писал(а):А чем аквариумные не подходят?
Очень маленький!
Re: Вопросы
Добавлено: 04 апр 2018, 20:40
Anton_Dmitrievich
https://youtu.be/kslIiqo9UFo
Подключил милиамперметр. При работе он еле дергается на 1-2мм. В чем могут быть причины? Труба yengli r3, вбп DY-13
Re: Вопросы
Добавлено: 04 апр 2018, 21:09
def
Может потому, что нужно было Подключить миКРОамперметр?
Re: Вопросы
Добавлено: 04 апр 2018, 21:40
Klimber0
Подскажите пожалуйста кто чем протерает линзы и зеркала тряпочка и жидкость какую используете ,все что нашел у себя в городе изопропиловый спирт и салфетки клинекс без ворсовые .сегодня решил по чистить зеркала с линзой спирт оставляет белый налет а от салфетки появляются царапины
Re: Вопросы
Добавлено: 04 апр 2018, 21:58
def
Спирт не чистый, если оставляет налёт. Салфетки - по сути любые, для чистки оптики, можно и обычную вату.
Re: Вопросы
Добавлено: 04 апр 2018, 22:59
arkhnchul
def писал(а):Может потому, что нужно было Подключить миКРОамперметр?
нафига? Характерные токи - первые десятки миллиампер
Anton_Dmitrievich писал(а):Подключил милиамперметр
показывайте, как подключали. Ну и можно проверить сам прибор известным током.
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 09:24
Anton_Dmitrievich
В разрыв с нулевого провода. Т.е. один нулевой провод,с ВБП на одну клемму миллиамперметра. Второй от трубы на другую клемму. Пробовал менять клеммы местами. Стрелка также дергается, только в обратную сторону.
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 09:32
Anton_Dmitrievich
Разобрал милиамперметр
Между контактами сопротивление в 128Ом. При снятом сопротивлении,при выстреле, стрелка уходит в зашкаливание, значит обмотка целая.
Думаю что это сопротивление - шунт. Если поменять на другое сопротивление, будет микроамперметр,по идее. каким номиналом только?
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 10:21
Anton_Dmitrievich
Хотя ставят все именно милиамперметр
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 10:29
def
Да, моя ошибка, уточнил, все же миллиамперметр. А какой у вашего диапазон измерения? Обычно ставят до 30 миллиампер
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 10:30
Anton_Dmitrievich
def писал(а):Да, моя ошибка, уточнил, все же миллиамперметр. А какой у вашего диапазон измерения? Обычно ставят до 30 миллиампер
0-50мА
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 10:35
Anton_Dmitrievich
Re: Вопросы
Добавлено: 05 апр 2018, 10:40
Anton_Dmitrievich
Может с вбп проблемы, или руки кривые мои. Попробовал вырезать квадратик 5х5. Бьет точками.
