Страница 3 из 3
Re: Бюджетный ЧПУ фрезер по дереву 1000х2000х100
Добавлено: 21 май 2017, 13:59
DaHuJIbI4
Почти доделал. Гонял станок на скорости 3000 мм/мин: Винт оси Х нормально работает, Винты оси Y колбасит как скакалку. Один винт, тот что кривее. Если можно было бы их натянуть. На 2000 мм/мин вроде нормально. Фотки попозже сделаю, похвастаться.
А ещё вопрос у меня, чем меньше скорость подачи, тем меньше должны быть обороты шпинделя? Допустим, рекомендуется для фрезы концевой (Д=6мм однозаходная) подача 3000 мм/мин а обороты 15000-18000, получается при подаче 2000 мм/мин нужно сбавлять обороты на треть?
Добавлено: 21 май 2017, 14:02
AVK74
Добавлено: 21 май 2017, 16:29
ArrSoft
DaHuJIbI4 писал(а):Почти доделал. Гонял станок на скорости 3000 мм/мин: Винт оси Х нормально работает, Винты оси Y колбасит как скакалку. Один винт, тот что кривее. Если можно было бы их натянуть. На 2000 мм/мин вроде нормально. Фотки попозже сделаю, похвастаться.
скорость шпинделя будет зависеть не только от скорости станка, смотря что фрезеровать , какая глубина за проход, если глубина большая а материал твердый, то не разгонишься, да и оборотов надо прибавить, если гореть начнет то скорость станка маленькая, или фреза тупая. или забилась, да много чего может быть.
Добавлено: 23 май 2017, 09:20
DaHuJIbI4
Вот резал липу вчера. И пенопласт) Всё работает. Только стол ещё не доделал. Начну работать, а там может и до ума доведу походу.
Добавлено: 24 май 2017, 19:34
DaHuJIbI4
ЩД горячие градусов 80 наверное. По оси Х особенно, не сгорят? Ток 4А. Может радиатор прилепить, или ток нужен меньше?
Добавлено: 24 май 2017, 22:42
Pin
Надо было магнитик в крышке зифигачить. Саморезы как то не комильфо... ;)
Re: Бюджетный ЧПУ фрезер по дереву 860х1850х150
Добавлено: 05 июн 2017, 09:17
DaHuJIbI4
Денег у меня ушло 115 тысяч руб. Это сам станок и ящик электроники, не считая набора фрез и компа. Так все 140 вышло наверное.
