Страница 3 из 19
Re: Токарный китаец с Алиэкспресс
Добавлено: 17 янв 2017, 17:24
john1987887
Зажать сильфон - это очень хорошо. Но гигантское количество муфт именитых производителей делаются с сильфоном с коротким бортиком, как у меня. При этом только 3 вариант крепления - пайка, сварка, приклейка. Сильфон обычно из нержи и очень часто полумуфты из алюминия, поэтому здесь только приклейка.
Добавлено: 17 янв 2017, 17:37
exup
на чипе в позитивном ключе упоминался такой клей, после пескоструйки поверхностей склеивания.
http://www.abika-m.ru/opisanie.php?g=vk32200
Добавлено: 23 янв 2017, 17:15
john1987887
Пум пум пум, пум - пурум, пум - пурум (имперский марш). А призмы - то у станочка накладные, стальные, каленые.
Добавлено: 23 янв 2017, 20:30
niksooon
а полумуфты дюралька? я себе давным-давно колхозил сильфонные муфты целиком из нержы. Паял твердым припоем с высоким содержанием серебра ... что то навроде вот этого http://www.messer.su/catalog/serebro-so ... iy-pripoy/ только не так хамски как в кино ,а аккуратьненько горелкой нулевочкой........
Добавлено: 24 янв 2017, 03:14
john1987887
Да, из дюраля.
Добавлено: 24 янв 2017, 03:46
john1987887
К чему я завел разговор про направляющие. Решил проверить как суппорт к ним прилегает. Для начала решил покачать его от руки в разных местах станины. Оказалось, что в крайних положениях каретка стучит с угла на угол, где-то по середине сидит плотно. Начал измерять, оказалось, что призмы не параллельны друг другу на 0.2мм. "Ну и гниды" - подумал я про наших узкоглазых соседей. Решил отвернуть одну призму и выставить все как положено. Но не так все просто оказалось. Призмы приклеены на эпоксидку. Пришлось прогревать.
Добавлено: 24 янв 2017, 05:18
den_sibirskiy
Да уж, бывает же секас. Купи, а потом еже занимайся, тогда проще набор деталей покупать.
Добавлено: 24 янв 2017, 06:33
john1987887
den_sibirskiy писал(а):Купи, а потом еже занимайся, тогда проще набор деталей покупать.
В точку. Лучше бы продавали просто набор, без установки всего на свои места.
Добавлено: 24 янв 2017, 06:49
aegis
я думаю что шлифовали они уже после приклейки. я бы так делал наверно
Добавлено: 24 янв 2017, 08:45
den_sibirskiy
aegis писал(а):я думаю что шлифовали они уже после приклейки. я бы так делал наверно
Так он же померил, криво, да и ты не китаец)) По логике то конечно хорошо бы так делать, но сдается мне делали лишь бы продать.
Добавлено: 24 янв 2017, 09:21
john1987887
Меня только одно в такой ситуации радует - не нужно будет фрезеровать станину, чтобы поставить рельсы.
Добавлено: 24 янв 2017, 09:27
den_sibirskiy
john1987887 писал(а):Меня только одно в такой ситуации радует - не нужно будет фрезеровать станину, чтобы поставить рельсы.
Так это первое что в голову приходит, призмы продашь, пусть клеят)))
Добавлено: 24 янв 2017, 12:05
Еслиб так, то они не были бы кривыми... были бы прямыми.
Очевидно дешевле всё обрабатывать отдельно, а потом клеить...
Черт... не стать мне никогда производственником успешным, даже в голову такой маразм не приходит...
Добавлено: 24 янв 2017, 12:59
sysrover
Пробовали ли вращать шпиндель ?
Какие обороты максимальные заявляют китайцы ?
Какие подшипники в шпинделе ?
Добавлено: 24 янв 2017, 15:04
john1987887
по шпинделю пока ничего не делал
Добавлено: 26 янв 2017, 12:02
john1987887
Заклеил муфту
john1987887 писал(а):Заклеил муфту
Когда испытания?
Добавлено: 02 фев 2017, 15:08
john1987887
Внутри бабки конические роликовые подшипы. Установил главный привод.
Добавлено: 02 фев 2017, 15:16
кончика роликовая ???? а можно попросить померять люфты ??
Добавлено: 02 фев 2017, 15:28
john1987887
Hanter писал(а): а можно попросить померять люфты ??
А их нету. Я небольшой натяг сделал. Смазка жидкая, посмотрим насколько греться после обкатки станут.
