Udjin писал(а):При всём моём уважении, карманы (выборки в боковушках) и закладные несколько ортогональны ..
У боковушек, конечно, сечение будь здоров.
Но, считается-то по ослабленному участку.
Так что буду настойчивым.
Почему карманы крепления болтов не привлекли вашего внимания.
А масипусенькие выборки под головки болтов - привлекли.
Просто любопытно. И, может быть, познавательно.
Так я то обратил внимание, ибо заметил такую тенденцию в креплениях довольно давно и так же давно недоумеваю, чего она живёт и передаётся из поста в пост. Но вы с Юрием оперативно всё
обосрали раскритиковали, и я решил, что этого вполне достаточно
В большинстве случаев от карманов можно отказаться, так как это не мебель, где играет роль дизайн. Сокрытие креплений там в основе. В станках же бОльшую роль играет порядок сборки и удобство обслуживания и ремонта. В случае выше в карманах возможно и был бы смысл, если бы не расположение болтовых креплений, которое на корню рубит идею свободы крепления стоек от перемычки с рельсами. С таким же успехом можно вкрутить все болты со стороны рельсов. А добавив проблему слиза и порекомендовав закладные, которые вкупе с бескарманным вариантом решают обе проблемы, я успокоился окончательно
