Страница 3 из 84
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Добавлено: 19 фев 2017, 22:30
pindragon
Спасибо за оперативные ответы) буду ковырять, запустил все ровно)
Добавлено: 28 фев 2017, 19:19
Lybitel75
Привет всем. Может не сюда обращаюсь тогда прошу прощения и все-же помощь если можно. Старенький Фрезерный ЧПУ работал с программой Win CNC Program Manager 3.3 На компе где она стояла виндовс переустановил а программу не найду, остался только скриншот от нее
https://drive.google.com/file/d/0B8F1do ... sp=sharing Поиском по гуглу не найду. Прошу помощи на форумах.
Добавлено: 15 мар 2017, 12:03
MiSHUTkA
Подскажите плиз как настроить программу.
Проблема вот в чем:
Когда пилишь чтото большое и плавное, все нормально. Скорости приличные, все хорошо.
Но когда пилим мелкие детали с острыми углами (выборка 3д поверхности с мелким рельефом), то сбиваются координаты.
Такое ощущение, что программа не умеет притормаживать перед сменой направления и проходом углов, станок совершает резкие движения и теряет шаги.
Как это победить ? Может есть у кого способ правильной настройки ?
Ага выяснил что дело не в механике а в математике.
Уменьшил ускорения и скорости в 2 раза - ничего не изменилось. Ошибка зависит исключительно от длительности и сложности программы.
И накапливается.
Вывод: надо ковырять софт. Гдето есть округление или например неточный расчет дуг.
Добавлено: 21 мар 2017, 14:27
MiSHUTkA писал(а):Подскажите плиз как настроить программу.Проблема вот в чем:
... сбиваются координаты.
Как это победить ? ....
Какая у вас скорость и ускорения?
Добавлено: 21 мар 2017, 14:39
Prav
MiSHUTkA писал(а):Когда пилишь чтото большое и плавное, все нормально. Скорости приличные, все хорошо.
Кстати, я уже далеко не в первый раз слышу об этом в cnc-planet. У них это так плохо планировщик написан.
Добавлено: 21 мар 2017, 15:43
Я как-то первый раз такое слышу и иноземный форум тоже такими проблеммами не пестрит... Может Г-код очень "некрасиво" написан с мега скоростями...
Добавлено: 08 апр 2017, 22:37
trikot
Решил обзавестись фрезером с ЧПУ. Пока едут запчасти изучаю на какой программе остановиться. Решил попробовать прогу от cnc-planet. Здесь все обсуждают версию с русским языком, но скачанная с сайта не имеет русского. Может потому что там свежая версия? Или я туплю?
Добавлено: 08 апр 2017, 23:55
trikot писал(а):.... Здесь все обсуждают версию с русским языком, но скачанная с сайта не имеет русского...
Неправда ваша, года наверно аж с 2013 все версии программы уже с русским, и в самой последней конечно тоже есть
Добавлено: 09 апр 2017, 00:12
ivetal
Подскажите а на такой станок
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 69903.html при подключении по юсб можно поставить русскую версию программы? На диске идет старая версия cnc usb controler без русского языка но с ключем
Добавлено: 09 апр 2017, 08:09
trikot
Я просто приведу принтскрин. В CNC я конечно пока почти ноль, но найти как переключить язык вроде как должен уметь. По крайней мере из самой программы этого сделать нельзя. Никаких языковых пакетов скачать не предлагалось.
Добавлено: 09 апр 2017, 17:10
drey82
Так она и на планету не похожа
Добавлено: 09 апр 2017, 18:11
drey82 писал(а):Так она и на планету не похожа
Капец как не похожа, потому что абсолютно другая программа
Вы скачали не то, что надо. Качайте с офф.сайта софт CNC USB Controler, а не TNG.
Добавлено: 09 апр 2017, 19:08
trikot
xvovanx писал(а):Качайте с офф.сайта софт CNC USB Controler, а не TNG.
Спасибо большое! Теперь больше похоже, и русский язык появился. Заранее извиняюсь за глупые вопросы, только начал в этом разбираться, очень много противоречивых сведений.
Интересно, а что же я такое установил сначала, что за TNG?
И еще вопрос. Если я куплю лицензию, могу я ею пользоваться на 2-х компах с одним и тем же контроллером?
Добавлено: 09 апр 2017, 19:45
ivetal
xvovanx писал(а):
Тут либо старую (китайскую ломанную) без русского языка, либо новую прогу с офф.сайта с русским, но в демо режиме (нужна лицензия).
Недавно зарегистрировался на форуме немогу написать в личку. Как можно с вами связаться?
Добавлено: 09 апр 2017, 19:48
trikot писал(а):xvovanx писал(а):Качайте с офф.сайта софт CNC USB Controler, а не TNG.
Да сможешь, т.к. лицензия привязывается к контроллеру.
Добавлено: 09 апр 2017, 20:00
trikot писал(а):
Рад бы написать, но у меня нет пока 10-и сообщений.
Наисал вам в личку свою почту
Добавлено: 15 апр 2017, 20:06
MiSHUTkA
Немного доработал свой кетайский контроллер (клон planet CNC).
Теперь он не отваливается из-за помех и сам по себе.
1. Экран USB кабеля небыл припаян к земле на плате контроллера. Припаял.
2. Сделал гальваническую развязку USB на Adum4160. У кетайцев полно плат на этом чипе.
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB- ... 0.0.35KDoY
Теперь не нужна общая земля компа с контроллером.
Добавлено: 17 апр 2017, 23:15
Этот изолятор нормально 5В держит? Если что-то помощней по УСБ подключить (скажем зарядку мобилы), питание по выходу изолятора не садится?
Добавлено: 18 апр 2017, 09:04
MiSHUTkA
нет там очень слабое питание 1вт примерно. Для флешки хватит а для мобилы тем более современной точно нет.
Эта штука для гальванической развязки интерфейса придумана.
А контроллер станка у меня отдельно запитан.
Добавлено: 08 май 2017, 18:12
Heify
Здравствуйте форумчане! Недавно собрал станок ЧПУ фрезер на таком китайском контролере usb6560t4v3 (посоветовали) работает на planet-cnc. Но не могу назначит оси А синхронизацию от оси Y (там стоят два ШД/винта).
Еще момент случился, что Стрелками управления большими на панели программы, раньше шпиндель/ось двигался по мере удержания, а теперь при удержании двигается секунду и все. Маленькие-то стрелки двигаю пошагово, а вот большие двигали по мере удержания.
Может кто сталкивался.
Если уже не умеет он синхронизировать оси, то буду наверное ставить два внешних драйвера и подцеплю их на входы драйверов на плате.
