Страница 3 из 4
Re: Установка LinuxCNC на Ubuntu 12
Добавлено: 03 окт 2016, 15:17
solo
шота у меня не прет
сделал все по инструкции получил вот шо
cnc@cnc:~$ uname -r
3.4-9-rtai-686-pae
cnc@cnc:~$ sudo apt-get install linuxcnc
[sudo] password for cnc:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Некоторые пакеты невозможно установить. Возможно, вы просите невозможного,
или же используете нестабильную версию дистрибутива, где запрошенные вами
пакеты ещё не созданы или были удалены из Incoming.
Следующая информация, возможно, поможет вам:
Пакеты, имеющие неудовлетворённые зависимости:
 linuxcnc : Зависит: libboost-python1.46.1 (>= 1.46.1-1) но он не может быть установлен
            Зависит: libgnomeprint2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
            Зависит: libgnomeprintui2.2-0 (>= 2.17.0) но он не может быть установлен
            Рекомендует: linuxcnc-doc-en но он не будет установлен или
                                    linuxcnc-doc
            Рекомендует: hostmot2-firmware-all но он не будет установлен
E: Невозможно исправить ошибки, у вас отложены (held) битые пакеты.
cnc@cnc:~$
у меня Lcnc ставиться ноут где стоит две системы убунта и вин7 и нет лпт порта
убунта с 3.4-9-rtai-686-pae встала отдельным пунктом в загрузчике
шо делать :wik:
Добавлено: 05 окт 2016, 15:39
solo
шота ну не как у меня не получается
перестановил убунту но теперь после установки не пробовал первоначально ставить ни каких программ, а сразу пытался установить Lcnc
все сделал по новому и в конце получил так (хвостик, последние несколько строк)
Setting up hostmot2-firmware-5i22-1.5 (0.8.21.g5be856c) ...
Setting up hostmot2-firmware-5i23 (0.8.21.g5be856c) ...
Setting up hostmot2-firmware-7i43-2 (0.8.21.g5be856c) ...
Setting up hostmot2-firmware-7i43-4 (0.8.21.g5be856c) ...
Setting up hostmot2-firmware-all (0.8.21.g5be856c) ...
Setting up libmodbus5 (3.0.1-2) ...
Setting up python-xlib (0.14+20091101-1) ...
Setting up python-gtkglext1 (1.1.0-9.1) ...
Setting up mesa-utils (8.0.1+git20110129+d8f7d6b-0ubuntu2) ...
Setting up linuxcnc-doc-en (1:2.7.7) ...
Setting up libgnome2-bin (2.32.1-2ubuntu1.1) ...
Setting up libgnome2-0 (2.32.1-2ubuntu1.1) ...
Setting up libbonoboui2-0 (2.24.5-0ubuntu1.1) ...
Setting up libgnomeui-0 (2.24.5-2ubuntu2) ...
Setting up python-gnome2 (2.28.1+dfsg-1) ...
Setting up linuxcnc (1:2.7.7) ...
udev stop/waiting
udev start/running, process 3329
Processing triggers for libc-bin ...
ldconfig deferred processing now taking place
Processing triggers for python-support ...
cnc@cnc:~$
наверное шота опять не так, таво шо нет LCNC :wik:
Добавлено: 05 окт 2016, 15:46
Никакого криминала в этих строчках нет.
Из них даже видно, что поставилась LinuxCNC v2.7.7
Добавлено: 05 окт 2016, 16:39
solo
ммм......? как правильно сформулировать вопрос не знаю по этому напишу по своему
на сколько я понял у меня Lcnc установился в папку рооут а не в "домашнюю папку" и возможно я пока из за этого не могу запустить Lcnc,
поиск находит LinuxCNC но на всех значках "замочек" как можно это поправить , в убунте 10.04 все было доступно и запускалось
Добавлено: 05 окт 2016, 17:04
а в терминале:
linuxcnc
Добавлено: 05 окт 2016, 17:12
solo
а какая конфигурация должна запуститься без лпт порта, а то у меня не запускаются конфигурации и не пойму по чему
cnc@cnc:~$ linuxcnc
LINUXCNC - 2.7.7
Machine configuration directory is '/home/cnc/linuxcnc/configs/sim.axis'
Machine configuration file is 'axis.ini'
Starting LinuxCNC...
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/core_sim.hal
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/sim_spindle_encoder.hal
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/axis_manualtoolchange.hal
Found file(lib): /usr/share/linuxcnc/hallib/simulated_home.hal
Found file(REL): ./check_constraints.hal
task: main loop took 0.012168 seconds
Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
X Error of failed request:  BadWindow (invalid Window parameter)
  Major opcode of failed request:  3 (X_GetWindowAttributes)
  Resource id in failed request:  0xffffffff
  Serial number of failed request:  786
  Current serial number in output stream:  787
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
task: main loop took 0.011103 seconds
task: 273 cycles, min=0.000019, max=0.012168, avg=0.002103, 2 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.001000s)
LinuxCNC terminated with an error.  You can find more information in the log:
    /home/cnc/linuxcnc_debug.txt
and
    /home/cnc/linuxcnc_print.txt
as well as in the output of the shell command 'dmesg' and in the terminal
cnc@cnc:~$
Добавлено: 05 окт 2016, 17:38
Какую выберешь в появляющемся списке та и запустится.
Гугли по строчке содержащей слова типа error, missing, failed и т.п., для сокращения области поиска можно приписать слово linuxcnc.
Здесь это тоже не раз описывалось. Ищи сам, я с телефона. :)
Добавлено: 06 окт 2016, 10:09
solo
UAVpilot писал(а):Гугли по строчке содержащей слова типа error, missing, failed
насколько я понял у меня была проблема с видео драйвером
никс в одной из веток форума давал ссылку на вот это
http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80 ... redirect=1
я сначала установил драйвер по умолчанию, не помогло
потом "Установка более новой версии драйвера из PPA" теперь linuxcnc запускается но все на экране оооочень большое ,
подскажите как можно поправить чтобы значки и буковки стали меньше , (больше влазило на экран)
Добавлено: 06 окт 2016, 12:01
solo
прочитал немного дальше ссылку которую давал выше ( тяжело сейчас читать , как через замочную скважину)
имею печальный опыт экспериментов с видео картой на убунте 10.04 по этому переспрошу
на сколько я понял для изменения разрешения экрана , у меня сейчас 640Х480 мне нужно в терминале сделать так
cnc@cnc:~$ gtf 1920 1440 60
  # 1920x1440 @ 60.00 Hz (GTF) hsync: 89.40 kHz; pclk: 234.59 MHz
  Modeline "1920x1440_60.00"  234.59  1920 2064 2272 2624  1440 1441 1444 1490  -HSync +Vsync
и дальше открыть файл /etc/X11/xorg.conf
у меня там сейчас так
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Unknown"
ModelName "Unknown"
HorizSync 28.0 - 33.0
VertRefresh 43.0 - 72.0
Option "DPMS"
EndSection
а надо добавить строку чтобы было так
Section "Monitor"
ModelName "Unknown"
Option "DPMS"
EndSection
я все правильно понимаю или опять туплю
Добавлено: 06 окт 2016, 14:00
Неправильно ты, дядя Фёдор бутерброд ешь...
Сказано-же, гугли по строчкам с ошибками. По ссылке, что ты привёл нет ни слова про эти ошибки.
solo писал(а):у меня сейчас 640Х480 мне нужно в терминале сделать так
В Убунте должны быть GUI для настройки монитора и разрешения. Если там не предлагается большего разрешения, то либо комп/монитор слишком древние, либо проблемы с железом, например в VGA кабеле не все провода присутствуют.
Добавлено: 06 окт 2016, 14:26
solo
так я и гуглил по ошибке которая вылазила при старте linuxCNC (в окошка), была такая ошибка
GLX» missing on display «:0»
а сылка, что была выше это то, что было при запуске Lcnc из терминала
сейчас у меня уже грузится LinuxCNC без ошибок , только на экране все большое
У меня до убунты 12 на этом ноутбуке (древненьком ) стояла убунта 10.04 и все работало
UAVpilot писал(а):В Убунте должны быть GUI
а шо это такое
разрешение 640Х480 я посмотрел в свойствах экрана и возможности выбрать другое разрешение там нету
да и если убунта 12 ставится с родным "ядром" ( ну то что по умолчанию ставилось) то монитор работает нормально , но не работает Lcnc . чета я вообще затупил
так шо ноут в "топку"
Добавлено: 06 окт 2016, 15:45
solo писал(а):так я и гуглил по ошибке которая вылазила при старте linuxCNC (в окошка), была такая ошибка
Вообще-то ошибка у тебя такая:
solo писал(а):У меня до убунты 12 на этом ноутбуке (древненьком ) стояла убунта 10.04 и все работало
В убунтах и дебианах в разных версиях почему-то разный набор пакетов ставится по умолчанию... Наверно для тренировки интеллекта пользователей... :)
solo писал(а):а шо это такое
https://www.google.ru/webhp?hl=en&q=GUI ... l=en&q=GUI :)
Добавлено: 07 окт 2016, 11:51
solo
попроболав в очерелной раз переустановить 12.04
Linuxcnc запускается с нормальным разрешением на экране в процессе установки в отличии от предедущих попыток сделал так как рекомендовал nkp тоесть
sudo gedit /etc/default/grub
меняем строку
GRUB_DEFAULT=0
на
GRUB_DEFAULT="Previous Linux versions>Ubuntu, с Linux 3.4-9-rtai-686-pae"
сохраняем
В терминале
sudo update-grub
Далее продолжить с п.5 ( вики клуба чту)
да и пока не полность обновил убунту , не руссфицировал все
Добавлено: 07 окт 2016, 12:06
Кстати, у меня таки получилось поставить LCNC на Ubuntu 12, и вроде оно даже запустилось. Но работало крайне нестабильно, постоянные вылеты и зависания, даже просто при попытке сколько-нибудь долго погонять Latency Test. В совокупности с непривычным интерфейсом плюнул на это дело, для обычной работы поставил Mint, а для станка оставил Ubuntu 10.04. Работает нормально с LCNC 2.7.6
Добавлено: 07 окт 2016, 12:33
solo
да убунта12 ну очень не привычная мне, как то уже почти полюбилась 10.04 и работает гораздо быстрее , просто попытка поставить более менее новое ПО , тот же 3д принтер возникает проблема с 10.04 ,
так у меня тоже на станке стоит 10.04 с Lcnc 2.7.6
это я на ноут прилепил (второй операционной системой) что бы тренироваться с конфигурациями и Ж-кодами
Добавлено: 08 окт 2016, 05:48
Ворон226
у меня все поставилось - потому и в Вики написал. Сейчас дома стоит на компе для проверки программ станка. Ничего дурного не замечено.
Добавлено: 07 мар 2018, 16:09
j4zzur1
Добрый день. Такой вопрос
Ядро RTAI версии 3.4-9 и модули к нему мы устанавливаем командой
sudo apt-get install linux-image-3.4-9-rtai-686-pae rtai-modules-3.4-9-rtai-686-pae
Однако, вот здесь
Обнаружены 2 файла с именами
linux-image-3.4-9-rtai-686-pae_3.4.55-4linuxcnc_i386.deb
linux-image-3.4-9-rtai-686-pae_3.4.55-3linuxcnc_i386.deb
Разница в цифре перед linuxcnc.
За что отвечает данная цифра, на что влияет?
и как заставить устанавливаться какой-либо конкретный из этих двух файлов?
Добавлено: 07 апр 2018, 15:14
mantra
Добрый день господа. Никто не пробовал установить на Ubuntu 16? Такую ошибку выдает.
Делаю по инструкции http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... _Ubuntu_12
Зависит: python-support (>= 0.90.0) но он не может быть установлен
linuxcnc-doc
Добавлено: 12 апр 2018, 15:14
mantra
solo писал(а):попроболав в очерелной раз переустановить 12.04
Скажи плз, как все-таки удалось установить видео драйверы? У меня после смены ядра на 3.4-9-rtai-686-pae драйверы слетают и установить больше не получается не по одному из способов. http://help.ubuntu.ru/wiki/%D0%B4%D1%80 ... %82_nvidia
Добавлено: 12 апр 2018, 15:56
solo
уровень моей компьютерной безграмотности не позволяет дать дельный совет ,
к сожалению если у меня, что то и получается то это исключение из правил, а не закономерность , ну я больше не хотел бы иметь секс при установке LinuxCNC на 12.04, а сейчас бы наверное скачал бы образ с установочным диском с официального сайта с дебианом и просто в несколько кликов установил бы на комп
