Страница 3 из 6
Re: G-коды
Добавлено: 04 июл 2017, 16:41
turbo-fast
добрый день!
Столкнулся с проблемой как перевести векторный рисунок в gcode , переводил программой inscape c плагином. В результате получаю линию по контуру объекта,а мне необходимо получить маршрут по вектору (путь один в один как сделан вектор)
Прошу подсказать пути решения вопроса.
Re: G-коды
Добавлено: 05 июл 2017, 11:58
Q-starь
Аспайр чем плох?
Re: G-коды
Добавлено: 10 июл 2017, 12:17
Mehobr
Подскажите, пожалуйста, как написать G-код для многопроходного цикла токарной обработки в KMotionCNC на примере детали в прикрепленном файле.
А также пример G-кода по G2 G3.
Спасибо огромное за ранее!
Re: G-коды
Добавлено: 04 сен 2017, 22:30
Ryoji
Подскажите есть ли возможность внутри программы вставить STOP. Тот стоп который можно продолжить нажав с пульта RESUME. То есть в определенном месте нужно остановить станок (Mach3 + плазма), выполнить некоторые действия, и продолжить выполнение программы (в идеале дав команду с пульта управления).
Re: G-коды
Добавлено: 04 сен 2017, 22:47
М01
Re: G-коды
Добавлено: 31 окт 2017, 20:25
Ryoji
aftaev писал(а):М01
А как правиться файл с G кодом, в смысле там идет номер строки потом команда, как быть с номером строки или это служебная информация?
Re: G-коды
Добавлено: 31 окт 2017, 20:30
Ryoji писал(а):как быть с номером строки или это служебная информация?
Да фиолетово на этот номер. Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день. Так что пиши какой хош номер ;)
Re: G-коды
Добавлено: 06 ноя 2017, 17:20
torvn77
aftaev писал(а):Он больше нужен оператору чтобы запоминать с какой строки стартовать в случае аварии или запуска станка на след. день.
Только надо учитывать что не во всех ЧПУ посчитанный ЧПУ номер и номер в коде программы совпадают.
В общем правильнее понимать его не как номер, а как текстовую метку.
Re: G-коды
Добавлено: 17 янв 2018, 20:55
lehamont
Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
Re: G-коды
Добавлено: 17 янв 2018, 21:25
Rom327
lehamont писал(а):Подскажите.как прописать последовательное перемещение Y-20,X100 и Y20 ? В Mach3
Попробуй так: Y-20;X100;Y20
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 20:31
lehamont
Выполняет Y-20 и останавливается Mach3
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 21:03
А если без ;
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 21:08
lehamont
И с точкой и без и с запятой- никак.
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 21:39
Попробуй поставить вначале g90 g54 g0 и потом те значения
еще можно попробовать забить не встрочку и столбцом, что бы делало по отдельности
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 21:54
lehamont
как столбцом делается
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 22:00
G90 g0 y-20
X100
y20
Re: G-коды
Добавлено: 30 янв 2018, 22:27
lehamont
у меня так получилось 0:y-20;1:x100;2:20
Re: G-коды
Добавлено: 09 май 2018, 12:14
banan123
Привет всем. Можно ли сделать G код таким образом: есть двумерный массив координат, в каждую координату инструмент должен "придти", но перед каждым приходом заскочить в подпрограмму? Шаг координат по x один и тот же, по y тоже одинаковый. Можно ли описать УП не линейным алгоритмом, а как нибудь существенно укоротить циклом например?
Re: G-коды
Добавлено: 09 май 2018, 12:19
verser
Можно.
Циклы на g-code.
Упс, Вам под mach3 :) , тоже можно.
Как вариант
... ; Тело программы
M98 P110 L2 ; Вызов подпрграммы номер 110 2 раза
M2
O110 ; Подпрограмма номер 110
... ; Тело подпрограммы
M99 ; Выход из подпрограммы 110
Re: G-коды
Добавлено: 09 май 2018, 13:47
banan123
извините я не понял - после подпрограммы координату, из которой станок ушел в подпрограмму станок не "запоминает", и после каждого выхода из ПП (подпрограммы) нужно ему указывать. Можно ли это процесс "указывания" каждый раз новой координаты автоматизировать?
