ALARM!!! Нужно помощь! Происходит смещение оси Х при выборке
Andrew//A
Re: ALARM!!! Нужно помощь! Происходит смещение оси Х при выб
Сообщение Andrew//A »
michael-yurov писал(а):потребуется pci плата
дайте, пожалуйста, ссылку на нее, не могу понять что за плата?
michael-yurov писал(а):Ну и только 3 оси...
если на портале два мотора, можно ли их синхронизировать в настройках?
Спасибо!
Andrew//A
Понял, что за плата :) Я думал NCstudio что-то подобное, как Mach 3. Оказалось нет.
Andrew//A писал(а):если на портале два мотора, можно ли их синхронизировать в настройках?
Спасибо!
Нет, нельзя.
Нет таких настроек в NCStudio, а в интерфейсной плате (в степмастере) реализовать такой функционал очень сложно, т.к. потребуется задавать очень много дополнительных настроек.
Вот и оказалось все не так радостно, как хотелось бы...
Andrew//A
Если нельзя в настройках, то остается синхронизировать общим сигналом? А в одном из драйвере сделать реверс?
Вернуться в «Windows / Mach»
