Страница 3 из 48
[WIKI] FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 25 окт 2010, 09:53
FAQ переехал в wiki: FAQ по LinuxCNC
Вы можете помочь нам в оформлении статьи. Для внесения изменений надо залогинится в вики (логин и пароль такие же, как на форуме).
Как внести изменения в статью в wiki
Q: EMC2 выдает такую ошибку: "Unexpected realtime delay: chek dmesg for details.". Что делать?
A: Это означает, что один из интервалов задержки стал больше Base period. Нужно увеличить base period в настройках EMC2. Запустите Приложения -> EMC2 -> Latеncy Test, попробуйте нагрузить компьютер, откройте несколько окон веб-браузера, запустите фильм, поставьте копироваться большой файл, по-перемещайте окна по экрану. После всего этого смотрим в окно Latency Test и запоминаем параметр Max Jitter для Base thread (если вы используете серво двигатели, Вам понадобятся оба параметра). Запускаем Приложения -> EMC2 -> Stepconf и в окне настройки конфигурации указываем Base period Maximum Jitter.
Q: При выполнении поиска начал осей (homing) EMC2 выдает ошибку "joint limit error"
A: Наверняка Вы используете в качестве датчика начала (home) один из концевых переключателей оси. Для корректного выполнения поиска в этом случае нужно:
  • Чтобы Home Location не было равно Home Switch Location. Т.к. после процедуры поиска начала станок остановится в положении Home Location, и оно не должно вызывать срабатывания концевого датчика оси.
  • Чтобы в конфигурационном файле в разделе описания оси присутствовала строчка "HOME_IGNORE_LIMITS = YES".
Q: Как запустить станок избегая процедуру поиска начал (homing)? Возникает ошибка: "Не могу исполнить программу если не найдены начала" ("Can't run a program when not homed").
A: EMC2 отказывается выполнять программы до тех пор пока не найдены начала осей потому, что EMC2 должен точно знать в каком положении находится станок, чтобы не дать ему выехать за пределы осей. Настоятельно рекомендую установить концевики и делать поиск нулей при каждом запуске EMC2 (при наличии концевиков это делается нажатием одной клавиши). Если концевиков нет, начала оси можно выставлять вручную.
Если совсем не хочется выставлять начала, то можно в файле конфигурации в раздел [TRAJ] нужно добавить строчку: "NO_FORCE_HOMING = 1" и EMC2 не будет выдавать эту ошибку. Но в этом случае нужно быть особенно внимательным следя за работой станка, т.к. EMC2 не сможет контролировать пределы осей и появится вероятность их превышения, что может привести к поломке станка :attention:!
Q: LinuxCNC не запускается, выдает ошибку RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
A: Проблема с установкой EMC2 #48
Это незавершенный раздел, Вы можете помочь в его оформлении.
Re: FAQ по EMC2 LinuxCNC
Добавлено: 29 июн 2011, 10:13
_taras_
попробуй перед запуском EMC2 выполнить в терминале halrun -U ине закрывай его.
Ник! после каких-то обновлений лт-версия убунты "теряет" RTAI. Нужно или по несколько раз пытаться запустить EMC2, или прописать в автозагрузку halrun-U.
Добавлено: 29 июн 2011, 10:26
Пишут, что halrun -U завершает все запущенные realtime процессы.
Если произошло неожиданное завершение сессии HAL вам может понадобится выгрузить HAL, перед тем как следующая сессия сможет запуститься. Для этого выполните в терминале:
halrun -U
Может у тебя какая-то новая пограмма запускает сессию hal?
If an unexpected shut down of a HAL session occurs you might have to unload HAL before another session can begin. To do this type the following command in a terminal window:
halrun -U
-U Forcibly cause the realtime environment to exit. It releases the HAL mutex, requests that all HAL сomponents unload, and stops the realtime system. halrun only. -U must be the only commandline argument.
Добавлено: 29 июн 2011, 12:05
_taras_
Nick писал(а):Может у тебя какая-то новая пограмма запускает сессию hal?
Нет. Скорее всего при обновлении поломали запуск HAL, что и приводит к таким глюкам
Добавлено: 29 июн 2011, 14:59
Попробуй перед запуском halrun -U выполнить hulrun show all.
Может что-то интересное напишет.
Добавлено: 29 июн 2011, 19:24
_taras_
Nick писал(а):Попробуй перед запуском halrun -U выполнить hulrun show all
hulrun: команда не найдена
При попытке установки пишет
sudo apt-get install hulrun
Чтение списков пакетов... Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии... Готово
E: Не удалось найти пакет hulrun
Ядро : 2.6.32-122-rtai #rtai SMP Tue
Добавлено: 29 июн 2011, 22:47
Упс.... halrun show all, а не hulrun :oops:
Добавлено: 30 июн 2011, 00:04
_taras_
halrun show all
Loaded HAL Components:
ID   Type  Name          PID   State
 2  User  halcmd11009   11009 ready
Component Pins:
Owner   Type  Dir         Value  Name
Pin Aliases:
Alias                       Original Name
Signals:
Type          Value  Name     (linked to)
Parameters:
Parameter Aliases:
 Alias                                      Original Name
Exported Functions:
Owner   CodeAddr  Arg       FP   Users  Name
Realtime Threads:
     Period  FP     Name               (  Time, Max-Time )
Ник, извини, за лишние пробелы, но такой вывод команды.
Добавлено: 30 июн 2011, 21:49
Вот может это твоя проблема?
Добавлено: 03 июл 2011, 10:18
Поставил emc2 для ознакомления.Комп слабенький(точную конфиг. привести не могу-комп на работе). Выдает такую ошибку.
Подскажите,что не так? (подозр -не хватает оперативки)
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
EMC2_DIR=
EMC2_BIN_DIR=/usr/bin
EMC2_TCL_DIR=/usr/share/emc/tcl
EMC2_SCRIPT_DIR=
EMC2_RTLIB_DIR=/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/emc2
EMC2_CONFIG_DIR=
EMC2_LANG_DIR=/usr/share/emc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
EMC2_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
EMC2 - 2.4.3
Machine configuration directory is '/home/nkp/emc2/configs/demo_sim_cl'
Machine configuration file is 'demo_sim_cl.ini'
INIFILE=/home/nkp/emc2/configs/demo_sim_cl/demo_sim_cl.ini
PARAMETER_FILE=demo_sim_cl.var
EMCMOT=motmod
EMCIO=io
TASK=milltask
HALUI=
DISPLAY=axis
NML_FILE=
Starting EMC2...
Starting EMC2 server program: emcsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Realtime system did not load
Shutting down and cleaning up EMC2...
Killing task emcsvr, PID=1575
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Cleanup done
Debug file information:
insmod: error inserting '/usr/realtime-2.6.32-122-rtai/modules/rtai_hal.ko': -1 Operation not permitted
1575
PID TTY STAT TIME COMMAND
Stopping realtime threads
RTAPI: ERROR: could not open shared memory (errno=2)
HAL: ERROR: rtapi init failed
halcmd: hal_init() failed: -22
NOTE: 'rtapi' kernel module must be loaded
Unloading hal components
ERROR: Module hal_lib does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtapi does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_math does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sem does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_fifos does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_sched does not exist in /proc/modules
ERROR: Module rtai_hal does not exist in /proc/modules
Kernel message information:
[ 0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[ 0.000000] Linux version 2.6.32-122-rtai (root@moses-6core) (gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5) ) #rtai SMP Tue Jul 27 12:44:07 CDT 2010 (Ubuntu 2.6.32-122.35.rtai-rtai 2.6.32.11+drm33.2)
[ 0.000000] KERNEL supported cpus:
[ 0.000000] Intel GenuineIntel
[ 0.000000] AMD AuthenticAMD
[ 0.000000] NSC Geode by NSC
[ 0.000000] Cyrix CyrixInstead
[ 0.000000] Centaur CentaurHauls
[ 0.000000] Transmeta GenuineTMx86
[ 0.000000] Transmeta TransmetaCPU
[ 0.000000] UMC UMC UMC UMC
[ 0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000017ff0000 (usable)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000017ff0000 - 0000000017ff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] BIOS-e820: 0000000017ff3000 - 0000000018000000 (ACPI data)
[ 0.000000] BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] DMI 2.3 present.
[ 0.000000] last_pfn = 0x17ff0 max_arch_pfn = 0x100000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-BFFFF uncachable
[ 0.000000] C0000-C7FFF write-protect
[ 0.000000] C8000-FFFFF uncachable
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000 mask FF0000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 010000000 mask FF8000000 write-back
[ 0.000000] 2 disabled
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 base 0D0000000 mask FFC000000 write-combining
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[ 0.000000] e820 update range: 0000000000002000 - 0000000000006000 (usable) ==> (reserved)
[ 0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[ 0.000000] modified physical RAM map:
[ 0.000000] modified: 0000000000000000 - 0000000000002000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000000002000 - 0000000000006000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000006000 - 000000000009fc00 (usable)
[ 0.000000] modified: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
[ 0.000000] modified: 0000000000100000 - 0000000017ff0000 (usable)
[ 0.000000] modified: 0000000017ff0000 - 0000000017ff3000 (ACPI NVS)
[ 0.000000] modified: 0000000017ff3000 - 0000000018000000 (ACPI data)
[ 0.000000] modified: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
[ 0.000000] initial memory mapped : 0 - 00c00000
[ 0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-0000000017ff0000
[ 0.000000] Using x86 segment limits to approximate NX protection
[ 0.000000] 0000000000 - 0000400000 page 4k
[ 0.000000] 0000400000 - 0017c00000 page 2M
[ 0.000000] 0017c00000 - 0017ff0000 page 4k
[ 0.000000] kernel direct mapping tables up to 17ff0000 @ 7000-c000
[ 0.000000] RAMDISK: 113b6000 - 120330e0
[ 0.000000] ACPI: RSDP 000f7a70 00014 (v00 VIA694)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 17ff3000 00028 (v01 VIA694 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: FACP 17ff3040 00074 (v01 VIA694 AWRDACPI 42302E31 AWRD 00000000)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 17ff30c0 02529 (v01 VIA694 AWRDACPI 00001000 MSFT 0100000C)
[ 0.000000] ACPI: FACS 17ff0000 00040
[ 0.000000] 0MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 383MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 17ff0000
[ 0.000000] low ram: 0 - 17ff0000
[ 0.000000] node 0 low ram: 00000000 - 17ff0000
[ 0.000000] node 0 bootmap 00008000 - 0000b000
[ 0.000000] (9 early reservations) ==> bootmem [0000000000 - 0017ff0000]
[ 0.000000] #0 [0000000000 - 0000001000] BIOS data page ==> [0000000000 - 0000001000]
[ 0.000000] #1 [0000001000 - 0000002000] EX TRAMPOLINE ==> [0000001000 - 0000002000]
[ 0.000000] #2 [0000006000 - 0000007000] TRAMPOLINE ==> [0000006000 - 0000007000]
[ 0.000000] #3 [0000100000 - 00008b0db8] TEXT DATA BSS ==> [0000100000 - 00008b0db8]
[ 0.000000] #4 [00113b6000 - 00120330e0] RAMDISK ==> [00113b6000 - 00120330e0]
[ 0.000000] #5 [000009fc00 - 0000100000] BIOS reserved ==> [000009fc00 - 0000100000]
[ 0.000000] #6 [00008b1000 - 00008b40be] BRK ==> [00008b1000 - 00008b40be]
[ 0.000000] #7 [0000007000 - 0000008000] PGTABLE ==> [0000007000 - 0000008000]
[ 0.000000] #8 [0000008000 - 000000b000] BOOTMAP ==> [0000008000 - 000000b000]
[ 0.000000] Zone PFN ranges:
[ 0.000000] DMA 0x00000000 -> 0x00001000
[ 0.000000] Normal 0x00001000 -> 0x00017ff0
[ 0.000000] HighMem 0x00017ff0 -> 0x00017ff0
[ 0.000000] Movable zone start PFN for each node
[ 0.000000] early_node_map[3] active PFN ranges
[ 0.000000] 0: 0x00000000 -> 0x00000002
[ 0.000000] 0: 0x00000006 -> 0x0000009f
[ 0.000000] 0: 0x00000100 -> 0x00017ff0
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 98187
[ 0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c07470e0, node_mem_map c1001000
[ 0.000000] DMA zone: 32 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3963 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 736 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 93456 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
[ 0.000000] SMP: Allowing 1 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] Local APIC disabled by BIOS -- you can enable it with "lapic"
[ 0.000000] APIC: disable apic facility
[ 0.000000] nr_irqs_gsi: 16
[ 0.000000] Allocating PCI resources starting at 18000000 (gap: 18000000:e7ff0000)
[ 0.000000] NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:1 nr_node_ids:1
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 24 pages/cpu @c1400000 s74936 r0 d23368 u4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: s74936 r0 d23368 u4194304 alloc=1*4194304
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 97419
[ 0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.32-122-rtai root=UUID=f4a67649-de32-468d-bf8c-819c587c79ef ro quiet splash
[ 0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.000000] Enabling fast FPU save and restore... done.
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] allocated 1965760 bytes of page_cgroup
[ 0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 366216k/393152k available (4539k kernel code, 26200k reserved, 1928k data, 620k init, 0k highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff1e000 - 0xfffff000 ( 900 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xff800000 - 0xffc00000 (4096 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xd87f0000 - 0xff7fe000 ( 624 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xd7ff0000 ( 383 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc0751000 - 0xc07ec000 ( 620 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc056ecbc - 0xc0750e68 (1928 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc0100000 - 0xc056ecbc (4539 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=13, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:256
[ 0.000000] I-pipe 2.6-03: pipeline enabled.
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] Detected 901.640 MHz processor.
[ 0.004011] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 1803.28 BogoMIPS (lpj=3606560)
[ 0.004068] Security Framework initialized
[ 0.004154] AppArmor: AppArmor initialized
[ 0.004178] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.004533] Initializing cgroup subsys ns
[ 0.004546] Initializing cgroup subsys cpuacct
[ 0.004557] Initializing cgroup subsys memory
[ 0.004583] Initializing cgroup subsys devices
[ 0.004591] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.004598] Initializing cgroup subsys net_cls
[ 0.004650] CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
[ 0.004658] CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
[ 0.004670] mce: CPU supports 4 MCE banks
[ 0.004720] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.004757] ... version: 0
[ 0.004762] ... bit width: 48
[ 0.004766] ... generic registers: 4
[ 0.008011] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.008017] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.008023] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.008028] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.008041] Checking 'hlt' instruction... OK.
[ 0.024200] SMP alternatives: switching to UP code
[ 0.037704] Freeing SMP alternatives: 31k freed
[ 0.037799] ACPI: Core revision 20090903
[ 0.046601] ACPI: setting ELCR to 0200 (from 0e20)
[ 0.048111] ftrace: converting mcount calls to 0f 1f 44 00 00
[ 0.048141] ftrace: allocating 21003 entries in 42 pages
[ 0.063066] Enabling APIC mode: Flat. Using 0 I/O APICs
[ 0.063082] weird, boot CPU (#0) not listed by the BIOS.
[ 0.063087] SMP motherboard not detected.
[ 0.063096] Local APIC not detected. Using dummy APIC emulation.
[ 0.063101] SMP disabled
[ 0.064054] Brought up 1 CPUs
[ 0.064062] Total of 1 processors activated (1803.28 BogoMIPS).
[ 0.064851] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 0.065373] devtmpfs: initialized
[ 0.066226] regulator: core version 0.5
[ 0.066374] NET: Registered protocol family 16
[ 0.066714] EISA bus registered
[ 0.066738] ACPI: bus type pci registered
[ 0.099948] PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb220, last bus=1
[ 0.099955] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.101912] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.102883] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[ 0.109566] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.109572] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.109602] ACPI: Using PIC for interrupt routing
[ 0.117969] ACPI: No dock devices found.
[ 0.118206] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (0000:00)
[ 0.118316] pci 0000:00:00.0: reg 10 32bit mmio pref: [0xd0000000-0xd3ffffff]
[ 0.118430] pci 0000:00:01.0: supports D1
[ 0.118565] pci 0000:00:07.1: reg 20 io port: [0xd000-0xd00f]
[ 0.118653] pci 0000:00:07.2: reg 20 io port: [0xd400-0xd41f]
[ 0.118732] pci 0000:00:07.3: reg 20 io port: [0xd800-0xd81f]
[ 0.118833] pci 0000:00:07.4: quirk: region 6000-607f claimed by vt82c686 HW-mon
[ 0.118842] pci 0000:00:07.4: quirk: region 5000-500f claimed by vt82c686 SMB
[ 0.118915] pci 0000:00:13.0: reg 10 io port: [0xec00-0xecff]
[ 0.118963] pci 0000:00:13.0: supports D1 D2
[ 0.119030] pci 0000:01:00.0: reg 10 32bit mmio: [0xd8000000-0xd8ffffff]
[ 0.119042] pci 0000:01:00.0: reg 14 32bit mmio pref: [0xd4000000-0xd7ffffff]
[ 0.119068] pci 0000:01:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0x000000-0x01ffff]
[ 0.119136] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio: [0xd8000000-0xd9ffffff]
[ 0.119146] pci 0000:00:01.0: bridge 32bit mmio pref: [0xd4000000-0xd7ffffff]
[ 0.119159] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.119171] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[ 0.145425] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.145738] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.146120] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.146495] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.146803] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.146812] vgaarb: loaded
[ 0.147203] SCSI subsystem initialized
[ 0.147500] libata version 3.00 loaded.
[ 0.147729] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.147762] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.147848] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.148247] ACPI: WMI: Mapper loaded
[ 0.148254] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.148594] NetLabel: Initializing
[ 0.148600] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.148605] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4
[ 0.148647] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.148745] Switching to clocksource tsc
[ 0.153973] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.154043] pnp: PnP ACPI init
[ 0.154118] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.160725] pnp: PnP ACPI: found 13 devices
[ 0.160731] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.160745] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[ 0.160780] system 00:00: iomem range 0xcf000-0xcffff has been reserved
[ 0.160789] system 00:00: iomem range 0xf0000-0xf7fff could not be reserved
[ 0.160798] system 00:00: iomem range 0xf8000-0xfbfff could not be reserved
[ 0.160806] system 00:00: iomem range 0xfc000-0xfffff could not be reserved
[ 0.160815] system 00:00: iomem range 0x17ff0000-0x17ffffff could not be reserved
[ 0.160824] system 00:00: iomem range 0xffff0000-0xffffffff has been reserved
[ 0.160833] system 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.160841] system 00:00: iomem range 0x100000-0x17feffff could not be reserved
[ 0.160850] system 00:00: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff has been reserved
[ 0.160858] system 00:00: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.160877] system 00:02: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.195961] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.195968] pci 0000:00:01.0: IO window: disabled
[ 0.195980] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xd8000000-0xd9ffffff
[ 0.195990] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0xd4000000-0xd7ffffff
[ 0.196021] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.196035] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.196042] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffff]
[ 0.196051] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xd8000000-0xd9ffffff]
[ 0.196058] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xd4000000-0xd7ffffff]
[ 0.196163] NET: Registered protocol family 2
[ 0.196421] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.197149] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.197751] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.198368] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.198376] TCP reno registered
[ 0.198640] NET: Registered protocol family 1
[ 0.198699] pci 0000:00:00.0: Applying VIA southbridge workaround
[ 0.198712] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[ 0.198724] pci 0000:00:07.0: Disabling VIA external APIC routing
[ 0.198786] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 0.199684] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 0.200043] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 0.200081] type=2000 audit(1309085465.199:1): initialized
[ 0.220191] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 0.244029] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.251263] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.251545] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.253230] fuse init (API version 7.13)
[ 0.253468] msgmni has been set to 715
[ 0.260081] alg: No test for stdrng (krng)
[ 0.260312] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.260323] io scheduler noop registered
[ 0.260328] io scheduler anticipatory registered
[ 0.260334] io scheduler deadline registered
[ 0.260465] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.260767] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.260829] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.261044] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[ 0.261059] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 0.261187] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 0.261205] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 0.261374] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 0.261382] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 0.264868] isapnp: Scanning for PnP cards...
[ 0.270953] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 0.271177] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.271373] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.271974] 00:08: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 0.272208] 00:09: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[ 0.275086] brd: module loaded
[ 0.325354] loop: module loaded
[ 0.325760] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input3
[ 0.332272] Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.332380] PPP generic driver version 2.4.2
[ 0.332612] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 0.332618] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 0.332941] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.333043] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 0.333080] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 0.334160] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] enabled at IRQ 5
[ 0.334171] PCI: setting IRQ 5 as level-triggered
[ 0.334184] uhci_hcd 0000:00:07.2: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 0.334211] uhci_hcd 0000:00:07.2: UHCI Host Controller
[ 0.334331] uhci_hcd 0000:00:07.2: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 0.334392] uhci_hcd 0000:00:07.2: irq 5, io base 0x0000d400
[ 0.334726] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.334808] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 0.334843] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.334981] uhci_hcd 0000:00:07.3: PCI INT D -> Link[LNKD] -> GSI 5 (level, low) -> IRQ 5
[ 0.334996] uhci_hcd 0000:00:07.3: UHCI Host Controller
[ 0.335094] uhci_hcd 0000:00:07.3: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 0.339418] uhci_hcd 0000:00:07.3: irq 5, io base 0x0000d800
[ 0.339933] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 0.340043] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 0.340083] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 0.340366] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f13:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 0.340832] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.340865] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.341259] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 0.341798] rtc_cmos 00:04: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.341834] rtc0: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram
[ 0.342110] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 0.344984] device-mapper: ioctl: 4.15.0-ioctl (2009-04-01) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 0.345227] device-mapper: multipath: version 1.1.0 loaded
[ 0.345236] device-mapper: multipath round-robin: version 1.0.0 loaded
[ 0.346859] EISA: Probing bus 0 at eisa.0
[ 0.346896] Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 0.346902] Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 0.346908] Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 0.346924] EISA: Detected 0 cards.
[ 0.346933] cpuidle: using governor ladder
[ 0.346939] cpuidle: using governor menu
[ 0.348069] TCP cubic registered
[ 0.348472] NET: Registered protocol family 10
[ 0.349589] lo: Disabled Privacy Extensions
[ 0.350317] NET: Registered protocol family 17
[ 0.350422] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.350739] registered taskstats version 1
[ 0.351178] rtc_cmos 00:04: setting system clock to 2011-06-26 10:51:05 UTC (1309085465)
[ 0.351188] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[ 0.351194] EDD information not available.
[ 0.362708] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input4
[ 0.951439] isapnp: No Plug & Play device found
[ 1.526169] Freeing initrd memory: 12788k freed
[ 1.582300] Freeing unused kernel memory: 620k freed
[ 1.585369] Write protecting the kernel text: 4540k
[ 1.585429] Write protecting the kernel read-only data: 1668k
[ 1.661098] udev: starting version 151
[ 2.118495] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.136166] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.187240] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.207810] pata_via 0000:00:07.1: version 0.3.4
[ 2.212773] scsi0 : pata_via
[ 2.269964] scsi1 : pata_via
[ 2.270313] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xd000 irq 14
[ 2.270323] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xd008 irq 15
[ 2.281437] [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
[ 2.281829] agpgart: Detected VIA Twister-K/KT133x/KM133 chipset
[ 2.289524] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
[ 2.432633] ata1.00: ATA-6: Maxtor 2B020H1, WAH21PB0, max UDMA/100
[ 2.432643] ata1.00: 40020624 sectors, multi 16: LBA
[ 2.432696] ata1.00: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 2.448616] ata1.00: configured for UDMA/33
[ 2.449037] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Maxtor 2B020H1 WAH2 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.449557] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 2.450489] sd 0:0:0:0: [sda] 40020624 512-byte logical blocks: (20.4 GB/19.0 GiB)
[ 2.450634] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 2.450644] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 2.450717] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.451165] sda:
[ 2.604645] ata2.00: ATAPI: HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B, 1.05, max UDMA/33
[ 2.620447] ata2.00: configured for UDMA/33
[ 2.621467] scsi 1:0:0:0: CD-ROM HL-DT-ST RW/DVD GCC-4521B 1.05 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.624860] sr0: scsi3-mmc drive: 52x/52x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 2.624873] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 2.625675] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.626035] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 3.806167] sda1 sda2 < sda5 >
[ 3.832711] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.963804] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] enabled at IRQ 11
[ 3.963818] PCI: setting IRQ 11 as level-triggered
[ 3.963832] nouveau 0000:01:00.0: PCI INT A -> Link[LNKA] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
[ 3.980210] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected an NV10 generation card (0x018100a2)
[ 3.980608] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Attempting to load BIOS image from PROM
[ 4.302838] [drm] nouveau 0000:01:00.0: ... appears to be valid
[ 4.303371] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP BIOS found
[ 4.303379] [drm] nouveau 0000:01:00.0: BMP version 5.36
[ 4.303389] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Bios version 04.18.20.13
[ 4.303400] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Found Display Configuration Block version 2.1
[ 4.303413] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Raw DCB entry 0: 01000300 000088b8
[ 4.303424] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Raw DCB entry 1: 02020311 00008803
[ 4.303859] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Loading NV17 power sequencing microcode
[ 4.303869] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 0 at offset 0xC7A4
[ 4.303938] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 1 at offset 0xCB52
[ 4.360784] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 2 at offset 0xC8BF
[ 4.380097] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 3 at offset 0xD033
[ 4.380133] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 4 at offset 0xD04F
[ 4.380145] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 5 at offset 0xCAB9
[ 4.380164] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Parsing VBIOS init table 6 at offset 0xCAED
[ 4.401517] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 189994 kiB.
[ 4.401562] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 64 MiB VRAM
[ 4.401707] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP 2.0 bridge
[ 4.401741] agpgart-via 0000:00:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 4.401795] nouveau 0000:01:00.0: putting AGP V2 device into 4x mode
[ 4.401804] [drm] nouveau 0000:01:00.0: 64 MiB GART (aperture)
[ 4.402352] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Allocating FIFO number 0
[ 4.405024] [drm] nouveau 0000:01:00.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 0
[ 4.405057] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Initial CRTC_OWNER is 0
[ 4.405071] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Saving VGA fonts
[ 4.455556] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected a VGA connector
[ 4.456238] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Detected a TV connector
[ 4.457938] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 3 on vga encoder (output 0)
[ 4.457949] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 1)
[ 4.608064] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 4.608784] [drm] nouveau 0000:01:00.0: allocated 1024x768 fb: 0x49000, bo d195b200
[ 4.609334] fb0: nouveaufb frame buffer device
[ 4.609340] registered panic notifier
[ 4.609360] [drm] Initialized nouveau 0.0.15 20090420 for 0000:01:00.0 on minor 0
[ 4.618896] vga16fb: initializing
[ 4.618918] vga16fb: mapped to 0xc00a0000
[ 4.618936] vga16fb: not registering due to another framebuffer present
[ 5.314722] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 0 on vga encoder (output 0)
[ 5.314737] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Output VGA-1 is running on CRTC 0 using output A
[ 5.334984] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 0 on TV encoder (output 1)
[ 5.335004] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Output TV-1 is running on CRTC 1 using output B
[ 5.336998] Console: switching to colour frame buffer device 90x36
[ 5.953186] xor: measuring software checksum speed
[ 5.972026] 8regs : 1287.000 MB/sec
[ 5.992024] 8regs_prefetch: 1154.000 MB/sec
[ 6.012024] 32regs : 605.000 MB/sec
[ 6.032027] 32regs_prefetch: 678.000 MB/sec
[ 6.052023] pII_mmx : 2497.000 MB/sec
[ 6.072023] p5_mmx : 3255.000 MB/sec
[ 6.072030] xor: using function: p5_mmx (3255.000 MB/sec)
[ 6.081850] device-mapper: dm-raid45: initialized v0.2594b
[ 6.326758] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[ 20.210849] Adding 877560k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:877560k
[ 20.348809] udev: starting version 151
[ 20.630767] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 20.999122] parport_pc: VIA 686A/8231 detected
[ 20.999134] parport_pc: probing current configuration
[ 20.999158] parport_pc: Current parallel port base: 0x378
[ 20.999219] parport0: PC-style at 0x378, irq 7 [PCSPP,EPP]
[ 21.088357] parport_pc: VIA parallel port: io=0x378, irq=7
[ 21.204855] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 21.364795] psmouse serio1: ID: 10 00 64
[ 21.947425] ppdev: user-space parallel port driver
[ 21.965758] input: ImExPS/2 Generic Explorer Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input5
[ 22.402735] type=1505 audit(1309074687.548:2): operation="profile_load" pid=535 name="/sbin/dhclient3"
[ 22.403539] type=1505 audit(1309074687.548:3): operation="profile_load" pid=535 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 22.403986] type=1505 audit(1309074687.548:4): operation="profile_load" pid=535 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 22.923763] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] enabled at IRQ 10
[ 22.923777] PCI: setting IRQ 10 as level-triggered
[ 22.923791] C-Media PCI 0000:00:13.0: PCI INT A -> Link[LNKC] -> GSI 10 (level, low) -> IRQ 10
[ 23.505801] type=1505 audit(1309074688.652:5): operation="profile_load" pid=642 name="/usr/share/gdm/guest-session/Xsession"
[ 23.527291] type=1505 audit(1309074688.672:6): operation="profile_replace" pid=643 name="/sbin/dhclient3"
[ 23.541338] type=1505 audit(1309074688.688:7): operation="profile_replace" pid=643 name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action"
[ 23.541909] type=1505 audit(1309074688.688:8): operation="profile_replace" pid=643 name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script"
[ 23.653651] type=1505 audit(1309074688.800:9): operation="profile_load" pid=645 name="/usr/bin/evince"
[ 23.731721] type=1505 audit(1309074688.876:10): operation="profile_load" pid=645 name="/usr/bin/evince-previewer"
[ 23.755402] type=1505 audit(1309074688.900:11): operation="profile_load" pid=645 name="/usr/bin/evince-thumbnailer"
[ 24.676204] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 24.816368] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 24.831700] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Allocating FIFO number 1
[ 24.839608] [drm] nouveau 0000:01:00.0: nouveau_channel_alloc: initialised FIFO 1
[ 25.390068] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 3 on TV encoder (output 1)
[ 25.416871] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Setting dpms mode 0 on TV encoder (output 1)
[ 25.416883] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Output TV-1 is running on CRTC 1 using output B
[ 27.680064] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 27.924063] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 28.168063] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 35.368085] [drm] nouveau 0000:01:00.0: Load detected on output B
[ 109.423957] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
[ 678.168069] usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 678.569186] usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 678.674311] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 678.674698] scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
[ 678.675262] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 678.675271] USB Mass Storage support registered.
[ 678.691259] usb-storage: device found at 2
[ 678.691271] usb-storage: waiting for device to settle before scanning
[ 683.689958] usb-storage: device scan complete
[ 683.692922] scsi 2:0:0:0: Direct-Access Generic USB Flash Disk 7.76 PQ: 0 ANSI: 2
[ 683.701284] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 683.721905] sd 2:0:0:0: [sdb] 16353280 512-byte logical blocks: (8.37 GB/7.79 GiB)
[ 683.724897] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 683.724916] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 683.724925] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 683.740146] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 683.740176] sdb: sdb1
[ 684.219694] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 684.219720] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[ 771.590353] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
Добавлено: 04 июл 2011, 09:54
Вот тут основная проблема:
nkp писал(а):[ 771.590353] RTAI[hal]: ERROR, LOCAL APIC CONFIGURED BUT NOT AVAILABLE/ENABLED.
Как ты ставил EMC2?
Решение: нужно добавить "lapic" к строке запуска ядра в grub. Т.е.
sudo nano /etc/default/grub
ищем строку:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
И добавляем в нее lapic
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash lapic"
Потом Ctrl+X, Y.
Поле этого sudo update-grub.
И перезапускаемся.
ЗЫ чтобы посмотреть конфиг в консоле lshw. Памяти ему особо много не надо, в основном количество памяти будет влиять на максимальный размер управляющей программы.
Добавлено: 16 июл 2011, 21:39
sandman
У меня подобное было когда я на комп с 512Мб памятью поставил 10.04 Ubuntu... После увеличения памяти до 1Гб всё прошло. А 8.04 работал без проблем с 512Мб... (Сама система работает без проблем, а AXIS при старте выдаёт такую портянку с ошибками! Увеличение памяти вылечило проблему)
Добавлено: 17 июл 2011, 15:42
Интересно, что было в той ошибке? Вообще 512Мб должно хватать...
Добавлено: 17 июл 2011, 20:23
sandman
Было очень похоже на это:
(нумерации постов не хватает)
валера писал(а):Помогите!!
запускаю программу а она мне выдает это окно и закрывается
Показать пока не могу, комп с emc и машинка стоят в подвале, и wlan от туда не пробивает. Бегать с флэшкой туда-сюда надоело. Заказал сегодня в Amazon'e LAN через розетку, к концу недели должен прийти, тогда смогу показать ошибку.
Добавлено: 18 июл 2011, 10:49
Ну такие ошибки у всех :)!
Главное, что в том тексте?
Переключение режима LPT на Intel D425 и D525 c SPP в ECP и E
Добавлено: 25 июл 2011, 14:51
freeform
При копании с ЕМС выяснился еще вот такой интересный баг. Есть интеловские материнки, очень хорошо подходящие под станочное применение - D425, D525 и прочие из этого семейства. Все в них хорошо, но вот с LPT портом я намучался - он работает только в режиме SPP,никакими системными средствами переключить в другой режим не получалось, соответственно он работал только в конфигурации "out", 12 ног на выход и 5 на вход. Мне же нужно было ровно наоборот для подключения кучки крутилок. Решение нашлось очень неожиданное, наткнулся где-то на просторах инета: грузим hostmot2 и hm2_7i43 (сама плата не нужна), вылетает ошибка, но порт после этого начинает работать как угодно.
Может кому пригодится :)
Добавлено: 25 июл 2011, 16:08
Занятно! У меня на D510 в BIOS в Adwansed - OnBoard Devices - есть переключение режима LPT.
PS чуть-чуть поменял заголовок сообщения, чтобы лучше в поисковиках находилось.
Добавлено: 25 июл 2011, 19:20
freeform
Nick писал(а):Занятно! У меня на D510 в BIOS в Adwansed - OnBoard Devices - есть переключение режима LPT.
На тех платах тоже есть, но никакого эффекта не дает. Только вот таким кривым методом заработало.
Добавлено: 25 июл 2011, 21:35
PKM
Ну как не дает эффекта? D525 переключил в EPP, и MESA 7i43 сразу же заработала.
Добавлено: 25 июл 2011, 22:12
Ну так ты сделал то, что написал Freeform, только не осознано :)
Похоже дело обстоит так: без переключения в БИОСе не переключится и без загрузки hostmot тоже. Видать при загрузке hostmot, что-то пихается в порт, что окончательно меняет его настройку.
Добавлено: 10 авг 2011, 08:38
evgeny
добрый день,
у меня тоже какието непонятки с задержкой.
комп Core2Duo, если нчиего не делать задержка сразу порядка 26,000, если открыть просто браузер прыгает до 400,000, а в настройках ЕМС2 максимум до 30,000 можно ввести значения.
спидстеп отключен, и экономный режим в биосе.
дистрибутив линуха сразу с ЕМС2
есть каки-нибудь идеи что может быть ?
