Страница 3 из 5
Re: За 200т.р. можно собрать станок?
Добавлено: 14 фев 2016, 18:25
Tornero Fresador писал(а):У меня 6р12 оба станка
Без ШВП?
У Hanter станки с ШВП.
Добавлено: 14 фев 2016, 18:26
Tornero Fresador
Я на нем руки себе накачал. Жесть как трудно крутиться ручки
Добавлено: 14 фев 2016, 18:38
Tornero Fresador писал(а):Я на нем руки себе накачал. Жесть как трудно крутиться ручки
Гайки, клинья перетянуты. На 6р12 ставили ЧПУ, на форумах есть успешные примеры ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 19:00
Duhas писал(а):я для подобных целей потихоньку восстанавливаю МС-12-250
Не трави душу :)
Добавлено: 14 фев 2016, 19:01
Duhas
чо травить, там смены нет уже, по сути 3 оси и стол ) но железо классное - потому и советую. паспортная точность - сотка, повторяемость 3 микрона.
Добавлено: 14 фев 2016, 19:05
Duhas писал(а):чо травить, там смены нет уже, по сути 3 оси и стол
Работал я на таких, классные станки! И сколько там чего знаю ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 19:35
Tornero Fresador
Что такое повторяемость?
Добавлено: 14 фев 2016, 19:46
Tornero Fresador писал(а):Что такое повторяемость?
На сколько отличается одна деталь от другой. Фрезеруешь скажем отверстие, а получаешь овал так как кривой станок. Каждый раз овалы будут одинаковыми с разбросом в 3мкм. Тогда можно подкорректировать программу и будут получатся нужные отверстия.
Добавлено: 14 фев 2016, 20:07
Tornero Fresador
Я так и думал.
Добавлено: 14 фев 2016, 20:12
Tornero Fresador писал(а):Я так и думал.
хитроумные менеджеры иногда в характеристиках станков пишут вместо точности, повторяемость :)
Добавлено: 14 фев 2016, 22:46
Oxford
5 микрон или 0.1мм, проблема в том что ТС не знает какая точность обработки ему нужна. на начальном этапе он даже не определился что будет на этом станке производиться. обработка металла процесс долгий. поэтому чем будет загружен станок? мой совет для начало подумайте сто раз прежде чем вкинуть 200 косарей.
Поэтому на данном этапе сейчас стоит острый вопрос не о станке, а о том что на нем производить? Пока не будет это решено дальше двигаться нет смысла.
Добавлено: 14 фев 2016, 23:22
Tornero Fresador
0.1 меня вполне устраивает. Затея с 5 мкм была не разумная. Я планирую делать различные фигурки, типа бюстов, может по работе кому что то захочется. У меня рядом с работой много автомастерских, с появлением станка появиться и спрос. Склоняюсь к горизонтальному расположению шпиньделя с вращающимся сталом в вертикальной плоскости, кстати на счет шпинделя, какой подходит для алюминия? Мне нравиться pocket nc.
Добавлено: 14 фев 2016, 23:27
Tornero Fresador писал(а):планирую делать различные фигурки, типа бюстов
Для чего там 5 микрон? Поры в коже на сиськах фрезеровать? :)
Tornero Fresador писал(а):У меня рядом с работой много автомастерских, с появлением станка появиться и спрос.
Это обманчивое впечатление, что ты сможешь делать на станке с рабочим полем 200х200 для автомастерских?
В общем, рекомендую еще почитать форум, посмотреть уже сделанные станки, крепко подумать над задачами, сделать проект, а уже потом будем что-то обсуждать ;)
Добавлено: 14 фев 2016, 23:46
Tornero Fresador
про 5 мкм уже давно забыли. Может никто и не будет заказывать, это перспектива, возможная выгода, главная цель иметь такой станок и научиться на нём работать. сразу скажу, я три месяца работал оператором, кроме как устанавливать заготовку и нажимать кнопку ничего не делал, да и тем более очень мало платили. Сейчас я получаю гораздо больше, но работаю вручную, а желание научиться чпу большое, так что иду на эти меры для получения опыта. Я не жду что буду на этом зарабатывать.
Добавлено: 15 фев 2016, 00:08
Для автомастерских нужен со столом 1300мм - чтобы фрезеровать блоки цилиндров :)
Tornero Fresador писал(а):Я не жду что буду на этом зарабатывать.
Купи небольшой фрезерный и поставь на него ЧПУ установка ЧПУ на 6Т80Ш #1 точить что нибудь для мастерских и изучать ЧПУ, самое то. При нормальном железе точность будет выше 0,1мм ;)
Добавлено: 15 фев 2016, 00:12
Oxford
чпу это лишь система управления. за оператором стоят технологи, программисты, наладчики, инженеры-конструкторы....учиться много чему нужно, конкретную профессию вы можете получить в соотвествующем образовательном учреждении. поэтому давайте не будем мечтать. определимся с хотелками.
какой вы опыт хотите получить? :)
Добавлено: 15 фев 2016, 00:14
Oxford писал(а): определимся с хотелками.
Главное есть хотение, тогда научиться ;)
Добавлено: 15 фев 2016, 00:38
AndyBig
aftaev писал(а):тогда научиться
Что сделаеТ? НаучиТся. Что хочет сделаТЬ? НаучиТЬся.
:D
Добавлено: 15 фев 2016, 01:22
Лодочник
- Мне сниться твоя улыбка.
- Спокойно, парень. Не делай глупостей. Медленно опусти мягкий знак, брось на землю и толкни ногой в мою сторону.
Добавлено: 15 фев 2016, 01:31
AndyBig
Ну, это лучше, чем "Симпотичная девушка" :D
