Страница 20 из 44
Re: фрезер по стали.
Добавлено: 01 апр 2015, 22:36
Coffeein
Росчитанно все. Если вы имеете ввиду по длине рабочего стола. То конец фрезы достает необходимую площадь. Стол делал удлиненной. Там около 10см мертвой площади. Если не понадобиться укорочу. Как писал выше это место под делительную голову. По осиY все достает. Ремни правильно выходят. Двойные швп помещаются .... Шпинделя 3модель где найти?
Добавлено: 01 апр 2015, 22:42
Baha
Силвер писал(а):Шпинделя 3модель где найти?
размер шпинделя зависит от мощности. Здесь модель китайского шпиндель на 2.2 кв,
Добавлено: 01 апр 2015, 22:45
mikehv
А зачем доставать шпинделем в каждую точку стола? на взрослых фрезерах стол всегда больше. Это место используется для оснастки.
Добавлено: 01 апр 2015, 22:54
ну как минимум для того чтобы пыльнуть стол самим станком.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:02
Coffeein
Пыльнуть не получиться. Придеться делать четыре метки по углам. И отдать на шлифовку грубую.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:04
Coffeein
Спасибо Baha за модель. Нормально открылся файл.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:05
Силвер писал(а):И отдать на шлифовку грубую.
это как
Обычно грубо фрезеруют, а потом шлифуют
Добавлено: 01 апр 2015, 23:07
mikehv
Странное желание конечно.
Рабочее поле от такого подхода съедается, т.к не остается место на прижимы. Клей не предлагать.
И другой вариант. Стол больше. Есть место для прижимов. Кривой стол "пыльнули" и "выровняли" . Заготовка максимального размера ляжет на обработанный стол, а прижимы пусть будут на кривом. Чем плохо?
Добавлено: 01 апр 2015, 23:28
mikehv писал(а):Заготовка максимального размера ляжет на обработанный стол, а прижимы пусть будут на кривом. Чем плохо?
там где не достанет фрезер, при желании можно и пришабрить ручками и будет весь стол ровным
Добавлено: 01 апр 2015, 23:29
Coffeein
mikehv писал(а):Странное желание конечно.
ваш вариант не плохой. Нарастим стол. Никогда лишним не будет.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:33
Coffeein
Дайте пожалуйста совет на швп и рельс 20е. Достаточно размер? есть смысл ставить швп шлифованные С5? В чем собственно разница? В погрешности за погоный метр самой швп? Или какие то нюансы в работе?
Coffeein
Это я имею ввиду шпиндель вверх вниз тоскать.
Добавлено: 01 апр 2015, 23:37
Coffeein
aftaev писал(а):mikehv писал(а):Заготовка максимального размера ляжет на обработанный стол, а прижимы пусть будут на кривом. Чем плохо?
так и сделаю.
Добавлено: 02 апр 2015, 00:35
Darxton
Силвер писал(а):Дайте пожалуйста совет на швп и рельс 20е. Достаточно размер?
Если черные металлы будут регулярно - рельсы можно 25е рассмотреть. ШВП 20х думаю все же должно хватить.
Смысл появляется после установки хороших направляющих на хорошую основу.
Не только. Еще и в пределах витка. У обычных ШВП погрешность калибруют обычно в пределах размера накатного ролика. Я не замерял, но он что-то порядка 150-300 мм в длину. Т.е. виток-другой может сразу же дать половину из заявленных 5 соток с 300 мм. Это не регламентируется, в отличие от С5. Винт такой обрабатывается производителем, посадочные места шлифуются. Производятся они короткими, длина строго ограничена(С7 катается длиной от 3 до 6 м, соот-но они все немного гнутые). Как результат - биения там совсем другие. Материал аналогично больше доверия внушает.
Добавлено: 02 апр 2015, 10:31
Coffeein
Понятно. 25е рельс поставлю. Швп тоже на всех осях будут 2505... "Шлифованные прецизионные швп". Понятие шлифованные относиться только к посадочныи местам? На с7 если будет погрешность уже на втором третьем витке в сотку, и если брать на моем станке самый длинный размер швп, примерно 595мм, пусть максимум будет иметь погрешность на всю длину выйдет на 1мм. Станок как бы для творческих работ, ответственных лабараторных и медецинских целей нет. Проше говоря штамп длиною в 100мм будет отличаться от эталонных 100мм. Если так, я готов смириться с этим. А повторяемостью будут проблемы? Предположим максимально на том же месте рабочего стола размещать другую заготовку(+-1мм).
Добавлено: 02 апр 2015, 14:49
шлифованные это значит вся резьба шлифована от С5 и выше идут шлифованые а С7 катаные. отличительный признак катаной швп это тонкая канавка на вершине резьбы а на шлифованых вершина гладкая без канавки.
Добавлено: 02 апр 2015, 16:16
Coffeein
2505 бывают шлифованные?
Добавлено: 02 апр 2015, 16:21
Coffeein
То есть вся резьба(дорожка для шариков) шлифованная? Стоит заморачиваться с С5?
Добавлено: 02 апр 2015, 16:23
mikehv
Силвер писал(а):То есть вся резьба(дорожка для шариков) шлифованная? Стоит заморачиваться с С5?
Да вся резьба. Если бюджет позволяет, то стоит заморочиться.
Добавлено: 02 апр 2015, 22:37
Coffeein
Для крепления рельс и кареток, что за болты, где их покупать. Как называеться вообще данный тип крепежа? Иньересны размеры и стандарт.
