Страница 20 из 24
Re: Yaskawa SGDA-01AS+kflop+kanalog освоение, настройка
Добавлено: 04 фев 2016, 17:10
Александр_
ukr-sasha писал(а):всё печально
это вообще как-то чинится? кроме как изготовителем
Добавлено: 04 фев 2016, 17:58
Александр_ писал(а):это вообще как-то чинится? кроме как изготовителем
Покупается новая у изготовителя :)
Изготовитель сам микрухи не паяет, он заказывает сборку плат, а потом заливает прошивку ;)
Добавлено: 04 фев 2016, 18:01
Александр_
это понятно. думал, если ущерб не столь катастрофичен может есть какие-то варианты. какие могут быть последствия для каналога? короче, попадос .....
Добавлено: 04 фев 2016, 20:50
Александр_
ответил мне Том, но я что-то недопонял. Говорил, кфлоп не использует 12В, а просто передает их через плату если вдруг нужно использовать.
поэтому, вероятно, я и нашел 12В на разъемах когда питал кфлоп от компьютерного БП.
в то же время, когда запитывал от USB я тоже пытался найти 12В на разъемах. кфлоп что, сам преобразует 5В в 12 если их ему не подали на разъем молекс? какая-то странная схема.
может, потому их и не было - я же питал от USB в котором только 5В.
Добавлено: 04 фев 2016, 23:37
Александр_
дождался ответа от Тома. Говорит, что кфлоп сам не делает 12Вольт если их ему не подать на вход. Сказал, что если не закоротить 12В то меньше шансов сильно повредить кфлоп, хоть и все равно возможно. У меня кфлоп запитан от внешнего блока питания 5В, 12В я не подавал вообще.
Как можно проверить в таком случае плату? Как понять что вышло из строя?
Добавлено: 04 фев 2016, 23:45
:wik:
Добавлено: 04 фев 2016, 23:48
Александр_
неправильно сформулировал.
есть у меня хороший знакомый который производит платы Stepdrive http://www.stepdrive.ru/stepdrive-r4-opto
Договорился с ним посмотреть kflop. Его квалификация в этом деле, конечно, несравнима с моей. Но кфлоп он в глаза не видел до этого. Есть какие-то вводные соображения которые можно ему высказать? Куда смотреть, что проверять?
Добавлено: 05 фев 2016, 09:24
Дмитро
Александр_ писал(а):Куда смотреть, что проверять?
Он сам должен знать, что и где проверить, если верить
Александр_ писал(а):Его квалификация в этом деле, конечно, несравнима с моей
Добавлено: 05 фев 2016, 09:26
Александр_
попробуем, выхода все равно нет.
а пока потопал за новым кфлопом. вот такой грустный каламбур
Добавлено: 05 фев 2016, 21:43
Александр_
Тому еще не понравилось мое крепление каналога. У меня он привинчен через прокладку-изолятор к стальной пластине на котрой вся электрика смонтирована. эта пластина будет потом смонтирована в шкаф и заземлена вместе со станком. неправильно? Сделать какие-то пластиковые винты и отсоединить GRD каналога от общей земли?
Добавлено: 26 фев 2016, 21:53
Александр_
Продолжаем разговор :-)
приехал новый кфлоп. как-то нужно теперь его подключить не спалив еще раз. при условии, конечно, что каналог жив
Добавлено: 26 фев 2016, 22:49
Александр_
Том говорил, что есть маленькая вероятность того, что плохой каналог может спалить новый кфлоп. но он не знает как проверить каналог без кфлопа. разве что подать 5 вольт и посмотреть на наличие искр и дыма. кто-нибудь знает как аккуратно и куда в каналог подать 5 вольт чтобы и его еще сдуру не спалить? я так понимаю, куда-то в шлейф нужно воткнуть 5 вольт?
попробую для начала через винтовой терминал
Добавлено: 29 фев 2016, 17:29
Александр_
проверил каналог подачей внешнего питания, проверил кфлоп от USB, прозвонил 16-пиновый шлейф, поменял крепеж каналога на текстолитовый токонепроводящий. соединил кфлоп и каналог. Обнадеживающе обе платы загорелись зеленым. Том мне прислал новую версию кфлопа относительно той, что я спалил. Вероятно из-за этого выскочили сообщения о проблемах. Что нужно сделать? Скачать какие-то новые прошивки? побаиваюсь перепрошивать флеш-память не проконсультировавшись сначала со специалистами. Самодеятельность уже раз вышла боком.
Добавлено: 29 фев 2016, 19:15
Есть два варианта: прошивать или не прошивать.
Добавлено: 29 фев 2016, 22:04
Александр_
списался опять с томом. он подсказал третий вариант: поставить обновленную версию Kmotion
Добавлено: 29 фев 2016, 23:58
Александр_
как понять эту фразу с сайта кфлопа: Also when upgrading copy the <InstallDir>\KMotion\Data directory to the New Installation to migrate your settings
Какие папки в кмоушн можно отнести к "Data directory" чтобы перенести данные из программы старой версии в новую?
Или имеется в виду C:\KMotion432\KMotion\Data?
Добавлено: 01 мар 2016, 00:00
В data что находиться, Си файлы?
Добавлено: 01 мар 2016, 00:39
Александр_
если речь про эту папку то вот что там. просто скопировать с перезаписью?
Добавлено: 01 мар 2016, 00:51
Александр_ писал(а):если речь про эту папку то вот что там. просто скопировать с перезаписью?
+ C files
+ Gcode Program
Добавлено: 01 мар 2016, 18:05
Александр_
поставил новый кмоушн, перекопировал папки, все запустилось!!!
с платкой оптовходов пока заминка. странное дело - подключаю плату шлейфом (провода с платы никуда не подключены, висят) - при подаче общего питания не оживает кфлоп и каналог. выключаю, вытаскиваю шлейф из платы, включаю - загорается. когда в первый раз после втыкания шлейфа индикаторы кфлопа не загорелись ёкнуло внутри очень неприятно.
