Страница 20 из 41
Re: Не гравер, но маленький фрезер. В процессе.
Добавлено: 25 июл 2014, 15:42
nERV
Готовы почти все детальки новой оси. Посадка под рельсы фрезерована, но как ни странно, рельсы разбегаются всего на две сотки на длину.
Ради интереса попробовал пильнуть рельс rexroth ножовкой, не берет :) А вот хивин почему-то пилится.
Добавлено: 26 июл 2014, 18:32
megagad
Ролики? Будет всего по 1 каретке на рельсу?
Добавлено: 26 июл 2014, 22:45
nERV
Шарики. Будет по два линейных подшипника на рельсу.
Немного необычно выглядят, по сравнению с привычными рельсами из магазина, правда? :)
Верхний и нижний ряды шариков разнесены для более равномерного распределения нагрузки на рельс.
Добавлено: 27 июл 2014, 00:59
megagad
nERV писал(а):Немного необычно выглядят, по сравнению с привычными рельсами из магазина, правда?
Выглядит как стандартная роликовая рельса. Видимо производитель решил сэкономить ,в роликовые опоры вогнал шарики, и рельсы сделал под шарики из того-же профиля. Унификация везде :)
Добавлено: 27 июл 2014, 01:03
nERV писал(а):Ради интереса попробовал пильнуть рельс rexroth ножовкой, не берет А вот хивин почему-то пилится.
у меня Rexton и Hiwin не пилятся ножовкой ;) В Hiwin нужно было рассверлить отверстия под крепежные болты, пришлось сверлить победитом. Видать Hiwin не есть Hiwin ;)
Добавлено: 27 июл 2014, 16:51
IGon
megagad писал(а):Видимо производитель решил сэкономить ,в роликовые опоры вогнал шарики, и рельсы сделал под шарики из того-же профиля. Унификация везде
Нет. У Рексрота просто расположение канавок другое, но они именно под шарики!
Добавлено: 27 июл 2014, 22:09
nERV
aftaev писал(а): Hiwin не пилятся ножовкой
Да оно и понятно, что мой хивин какой-то не хивин, и понятно почему он так дешево обошелся :) Ну да ладно, не себе покупал, и на вспомогательный механизм, где особая точность не нужна.
IGon писал(а): У Рексрота просто расположение канавок другое
Не только у рексрота. У ТХК, ЭнБэ и многих других контор такие же рельсы есть. У меня на станке сейчас стоят рельсы от Nipon Bearing(NB), а катаются по ним подшипники от рексрота, так что все вполне стандартно и взаимозаменяемо.
Тут еще про хивин вспомнилось... На лин. подшипниках INA тоже красненькие резиночки-пыльники :hehehe:
Кстати, кто работал с ДЦ сервами, как сопоставлять перемещение оси с "мыслями" на компе? А то методика из мануала на G320X мне слегка непонятна, там зачем-то высчитывают скорость в об/мин.
1.) Determine motors no load RPM
2.) Calculate rated RPM as 80% of no load RPM
3.) Divide (#2) by 60 to get revolutions per second
4.) Determine the CNC program’s maximum step pulse frequency (in Hz)
5.) Divide (#4) by (#3), which will give you the maximum counts per revolution
6.) Divide (#5) by 4, which will give you the max line count
7.) Pick the first standard line count below (#6)
An example of using that formula with a 45kHz step pulse frequency and a maximum motor RPM of 3000:
(45kHz / 40) / 4 = 281.25
Поидее оно ж шагает на "тики" энкодера, в зависимости от предустановок, на один степ поворачивает ротор на 1, 2, 5, 10 тиков?
Добавлено: 05 сен 2014, 15:44
nERV
Наконец-то дошли руки собрать механику новой оси зед. Осталось купить шпиндель. Хотелось бы с такими характеристиками: 1-1.5квт до 24к об/мин под ER16, т.е буду работать фрезами до 8мм по алюминиевым сплавам, пластикам и дереву.
Какой бы взять, может кто ссылочками на хороших продавцов поделится?
Хотелось бы уложиться в сумму до 25-30к руб. и получить за эти деньги агрегат, которого бы хватило на долгое время.
Предложений много, цены разные. Только вот сомнения берут, что качество соответствует цене у всех продавцов.
Добавлено: 05 сен 2014, 17:07
nERV, Ось на двух каретках, по одной на сторону?
Добавлено: 05 сен 2014, 17:15
megagad
Predator писал(а):Ось на двух каретках, по одной на сторону?
Судя по размерам - они "удлинённые".
Добавлено: 05 сен 2014, 17:36
nERV
Predator писал(а): Ось на двух каретках
Нет, на 4х.
megagad писал(а): они "удлинённые"
Нет, обыкновенные.
Добавлено: 05 сен 2014, 17:56
Хмм... У них оказывается крепление всего по два винта, вот я и подумал, что там две штуки всего стоит, обычно на каретке отверстия под четыре винта :think:
Добавлено: 05 сен 2014, 21:11
nERV
Predator писал(а): обычно
:) Обычно бывает от 2х до 6. 8 и более - редко.
Но это не принципиально, вот по шпинделю бы кто отзыв оставил.
Добавлено: 05 сен 2014, 21:17
Fisher
Завтра предложу. Ок?
Добавлено: 05 сен 2014, 21:56
nERV
Ок, буду благодарен. Так-то я не спешу, пока пособираю информацию, отзывы, мнения.
Добавлено: 09 сен 2014, 07:41
nERV
Начал возиться с системой смазки.
Удручает отсутствие штатных пыльников на гайке швп, придется уделять ей особое внимание при работе. Ну и в запасе держать одну. :(
Добавлено: 11 сен 2014, 14:11
nERV
Работает :)
Добавлено: 11 сен 2014, 16:21
nERV, Не многовато льёт то? Лужа такая маслянная снизу.
Добавлено: 11 сен 2014, 18:01
nERV
Это ж тест был :) Далее по плану уже и насос, и система дозации.
Добавлено: 11 сен 2014, 18:16
nERV писал(а):Это ж тест был :) Далее по плану уже и насос, и система дозации.
Ну, тогда ждём дозатор :hehehe:
