Страница 20 из 51
Re: Сравнение бюджетных систем управления ЧПУ
Добавлено: 03 мар 2014, 06:51
hardtur
Будучи новичком в станкостроении и эксплуатации ЧПУ, начинал работать с Mach3 (1,5года эксплуатации станка). Три месяца назад столкнулся с бюджетным промышленным Китайским 6090 станком на NCstudio (тот самый вариант платы в PS за 1500руб на 3 оси). Подтверждаю, что программа осваивается за один день. Работает корректно. Перед стартом проверяет параметры, заложенные в коде. Если ей что то не нравится, предупреждает желтым баннером. Если выставить нереальные настройки станка, появится последнее китайское предупреждение красным баннером и произойдет сброс на заводские настройки (запороть станок не получится). Детали имеют высокую геометрическую точность и повторяемость, что годится для реального производства. Станок обходится тремя датчиками "0", по одному на ось. Есть возможность подключить прилад для установки "0" для заготовки. Невозможно запороть заготовку внезапным отключением света, прога постоянно сливает на жесткий диск свой логфайл и прекрасно ориентируется после возобновления обработки(надо только сгонять в "0" станка). Ну и весомым аргументом является то, что данная прога является базовой для гигантского Китайского рынка производителей промышленных товаров, а не только рекламной продукции.
Добавлено: 03 мар 2014, 09:52
Иваныч
Так с чем МАСН хотите сравнить?
Добавлено: 03 мар 2014, 10:43
hardtur
Иваныч писал(а):Так с чем МАСН хотите сравнить?
Если вопрос ко мне, то это бюджетная плата в слот PC + шнурок до станка + плата коммутации драйверов и датчиков. За все 1500-1700руб на Алибабе или Алиэкспрессе. На Таобао ещё дешевле.
Из интернета скачиваются NCstudio V5.5.60 + русификатор + русский мануал + патч отвязки NCstudio от платы для подготовки управляющей программы вне компьютера станка(при желании).
Советую, как оптимальный набор для начинающего.
Добавлено: 03 мар 2014, 10:49
hardtur писал(а):NCstudio V5.5.60 + русификатор
Не советую ставить русификатор.
Долго не мог разобраться с программой из за него.
Но и удалять не советую )) т.к. настройки при переустановке собьются.
Иваныч, там еще два десятка страниц до этой.
Добавлено: 03 мар 2014, 11:30
Боотур
Я русифицировал NCstudio на домашнем компе, которая щась работает без платы, так изучаю данную прогу. А то получилось бы как в фильме Гравитация, методом тыка. Честно говоря и это не исключение. На компе станка NCstudio не русифицирован.
Добавлено: 03 мар 2014, 12:51
hardtur
michael-yurov писал(а): Не советую ставить русификатор.
Русскую удобно поставить на основной комп для освоения программы. На станке английскую по английской винде с поддержкой китайского языка. Тогда можно в логфайле читать с помощью переводчика китайские предупреждения, которые выводятся крякозябрами на желтом и красном фоне.
Чтобы не терять настройки можно сделать скриншот настроек или вообще сохранить копию папки программы C:\Program Files\NcStudio5.5.60
Таким образом можно оперативно поменять не только язык но и компьютер.
Добавлено: 23 апр 2014, 19:08
konyshevk
Изучаю вот такое хозяйство (пока теория перевожу документацию) цена 1500долл. + доставка
http://www.adtechen.com/products/ADT-CN ... oller.html
если окончательно разочаруюсь в маче скорее возьму
может кто отговорит
Добавлено: 23 апр 2014, 19:19
Что-то не нашел документацию.
Дай ссылку.
Добавлено: 23 апр 2014, 20:09
konyshevk
Я мануалы запрашивал давайте почту скину PDFники
Добавлено: 23 апр 2014, 20:27
konyshevk
Dear Mr.Konyshev,
So glad to hear you remember me and our servo motor also work well. Pls see my reply as below:
1) For CNC4940, it controls by pulse , gives pulse signal to driver , then driver control motor. Our controller can surpport encoder feedback , but this is for monitoring , not for arithmetic.
2) For the CNC interface, I'm sorry now we don't have Russian version and we have English & Chinese version including the languages, so pls kindly check if this is ok for your use.
3) For the user manual , I'm sorry it has not been finished and it will be finished soon. I will check with our colleague, then reply you about this, pls kindly wait ,tks.
4) For the price, we are making promotion for all products this month, so I can give you the special price based on it and you are our old customer, pls see as below: EXW Shenzhen price---USD1550/PC. I swear it's the best and also sure , so hope it work for you.
Now you can check its more information to our official website for refer, you can also tell me your requirements, then I can check and help give you best suggest.
Последний ответ на мои запросы
Добавлено: 24 апр 2014, 08:19
konyshevk
Руководство по програмированию
Добавлено: 24 апр 2014, 08:20
konyshevk
konyshevk писал(а):Руководство по програмированию
Есть в Word
Добавлено: 24 апр 2014, 09:50
konyshevk писал(а):Изучаю вот такое хозяйство (пока теория перевожу документацию) цена 1500долл. + доставка
наверно хозяйство без нижней панели за 1500?
Добавлено: 24 апр 2014, 10:00
konyshevk
Начиная от 4 осевых идут с нижней панелелью
Добавлено: 24 апр 2014, 10:17
за такую стойку http://www.deltronics.ru/product/CNC/CN ... s_118.html но Китае просят 1700$
Добавлено: 24 апр 2014, 11:43
aftaev писал(а):за такую стойку http://www.deltronics.ru/product/CNC/CN ... s_118.html но Китае просят 1700$
Вот у этой очень заманчивое описание - тут $1700 очень привлекательная цена, если у нее нет значительных недостатков.
Добавлено: 24 апр 2014, 12:02
michael-yurov писал(а):если у нее нет значительных недостатков.
есть подозрение что по степ/дир не работает только с сетевыми сервами типо CanOpen
Добавлено: 29 апр 2014, 15:36
Тенгель
Я кстати видел на таобао переходник-приблуду для управления NCstudio лазерником :)
Добавлено: 28 май 2014, 18:34
Yur_ra
Уже несколько лет имею знакомство с NCstudio в промышленны масштабах. Ремонтировал стночки с ней, устанавливал её вместо пультов, вместо МАСН3. Работает всегда без нареканий, выходит из строя крайне редко, у меня наверно 1 случай из 100 было, и то из за КЗ. Настраивается элементарно - я по телефону все настройки абсолютному новичку в ЧПУ рассказывал и у него без проблем всё заработало.
Именно её я бы порекомендовал абсолютно всем новичкам, стоит в принципе смешные деньги за свой функционал, простоту в освоении и прежде всего надёжность.
Из недостатков для меня у неё что только 3 оси и низковата максимальная частота. Интерфейс простоват, но, на мой взгляд ,близок к идеалу в простоте освоения и удобстве эксплуатации.
Добавлено: 13 июн 2014, 23:35
sertix
В характеристиках ncstudio написано 47кГц, это на три оси или на каждую?
