Страница 20 из 23
Re: Работа в SheetCam
Добавлено: 07 сен 2017, 09:57
zubr_ne
Здравствуйте! Есть постпроцессор *.scpost из него нужно сделать *.post для SheetCam v6.2.0! Кто может помочь? Пробовал просто поменять расширение, при обработке выдает пустой файл!
Добавлено: 07 сен 2017, 10:27
FLUKE
А в 6.2.0 нет готового похожего ПП?
Писать на
http://forum.sheetcam.com/ не пробовал? Если, конечно, у тебя лицензия.
Добавлено: 05 окт 2017, 08:52
Ryoji
>>CamDuct 2013
Посоветуйте пожалуйста программу (если такая есть) где было бы удобно делать раскрой листа (не обязательно автоматический, но что бы было удобно передвигать, позиционировать, выравнивать, центровать и т.д. детали) и где удобно настраивать точки входа.
Сейчас столкнулся с тем что SheetCam в отверстии 4х70 мм точку входа длиной 8мм упорно пытается поставить (и соответствено не ставит) поперек отверстия.
Добавлено: 05 окт 2017, 11:00
FLUKE
Ryoji писал(а):Сейчас столкнулся с тем что SheetCam в отверстии 4х70 мм точку входа длиной 8мм упорно пытается поставить (и соответствено не ставит) поперек отверстия.
По шитками видео на ютубе - вагон.
Если лень смотреть, то с 18-ой минуты.
https://www.youtube.com/watch?v=4EE6qaXCgPs
Добавлено: 17 окт 2017, 21:00
Ryoji
FLUKE писал(а):Ryoji писал(а):Сейчас столкнулся с тем что SheetCam в отверстии 4х70 мм точку входа длиной 8мм упорно пытается поставить (и соответствено не ставит) поперек отверстия.
В видео нет для меня ничего нового, я спрашивал про альтернативы SheetCAM в плане более умного проставления в автоматическом режиме точек входа, порядка реза. Править руками раскладку из 60ти уникальных деталей занимает много времени.
Добавлено: 18 окт 2017, 08:45
FLUKE
Добавлено: 26 окт 2017, 23:03
jackmet
Уважаемые. У меня вопрос такого плана: здесь кто-нибудь пользуется плазморезом от питерской компании С-АВТ? На компе они устанавливают на вин7 прогу S-CAT Plasmatic CNC, а вот для генерации G-кодов предлагают программу PractiCAM. Как-то в лом переучиваться на нее и хотелось бы свои УП-шки продолжать делать на SheetCam. Может кто-то здесь делает так? Хотелось бы узнать - на каком постпроцессоре?
Добавлено: 29 окт 2017, 22:43
Ryoji
Понял вас.
Подскажите где искать настройку что бы после раскроя голова шла в ноль рабочий, это ведь в SheetCAM где то?
Кроме того хотел бы спросить что можно изучить для улучшения работы и роста себя как специалиста в плане программной части, то есть макросы, постпроцессор, что то в Mach3, G-Code? Просто я программист по образованию и думаю мог бы применить свои знания, но как все устроено и работает пока слабо представляю, направьте пожалуйста.
Добавлено: 30 окт 2017, 10:38
FLUKE
Ryoji писал(а):после раскроя голова шла в ноль рабочий
Я удалил последний шиткам с домашнего компа, посмотреть не могу.
На этом видео
https://youtu.be/5rH6W78kM_A?t=2m18s
вкладка паркинг, скорее всего там.
Ryoji писал(а):что можно изучить
Для плазменной резки ни чего такого особо не требуется.
Про макросы тут на форуме есть темы -
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 401#p17401
Постпроцессоры в шиткаме открыты, можно посмотреть. Если не требуется обработка 9ю осями, всё есть готовое, особенно для плазмы. Открыв текущий постпроц и найдя М30, перед этой строчкой можно поставить парковку куда душе угодно.
Ryoji писал(а):G-Code
В жкоде можно передавать переменные, выполнять подпрограммы. Всё это интересно больше токарям и фрезерам, где выполняется один и тот же код много раз, с каким то заданным сдвигом.
https://www.youtube.com/watch?v=yitM4MvBA0k
Более интересное, наверно, написание плагинов, где можно реализовать что душе угодно, имея полный доступ к мач3.
Предлагаю подробно ознакомиться с имеющейся документацией на интересующие программы, узнать возможности, выбрать интересное, почитать/поспрашивать подробнее.
Добавлено: 30 окт 2017, 20:54
Ryoji
FLUKE писал(а):Более интересное, наверно, написание плагинов, где можно реализовать что душе угодно, имея полный доступ к мач3.
Это относится к плазме? Насколько это востребовано от специалистов, операторов, или из разряда неплохо бы уметь и помогло бы в работе?
Добавлено: 16 ноя 2017, 13:12
Dimitri213
Добоый день
Сломал голову, прошу совета
Есть стол для фрезерования надписей.
Шиткам, использую УП Math3
Прикрепил сам УП, и два примераа (начальный и тот который поправляю ручками)
Из начального удаляю строчки:
N0100 G28.1 Z3.00 F500.0
N0110 G92 Z0.0
N0120 G00 Z1.5000
N0130 G92 Z0.0
N0140 G00 Z0.0000
И меняю координату с N0390 G00 Z20.0000 на N0390 G00 Z-6.0000
ПОдскажите, что это за 4 строчки (вроде как для смены инструмента голвока отходит), но подходит и замирает, а замена не нужна, одноинструментальная обработка
Благодарочка
Добавлено: 16 апр 2018, 09:59
Paver
добрый день! подскажите пожалуйста, можно ли в шиткам изменить размер язычка, стандартный язычок сгорает после прожига за язычком.
Работа в SheetCam
Добавлено: 07 окт 2018, 19:36
Nataly_Ka
Здравствуйте! Выручайте, ребят! Работаю в SheetCam TNG Development (взломанная лицензия), постпроцессор Mach3. Не хочет писать G-code, пишет только заголовок и все. Почитав просторы интернета, поняла что это глюк и надо переустановить. Удалила через "пуск", выключила интернет, переустановила. Проблема осталась. Где то значит еще его "концы" остались. Где??? Где искать где он прописался, чтобы полностью его удалить. Помогите пожалуйста!
Вот такой код выдает
N0010 (Filename: проба.tap)
N0020 (Post processor: Mach3.scpost)
N0030 (Date:07.10.2018 Time:17:30:53)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G40 G90 G91.1
N0060 F1
N0070 (Part: Скамья Классика)
N0080 M05 M30
Добавлено: 07 окт 2018, 19:49
Поставили ломаную версию, подключились к инету. Прописалось где нибудь в реестре что используется ломанная.
Выход - купить лицензию.
На данном форуме запрещено обсуждать как взломать какое либо ПО.
Добавлено: 13 окт 2018, 11:38
Агаси
Помогите с постпроцессором под SheetCam. не могу найти постпроцессор . у меня ЧПУ самодельни и комп стоит SF-2200, не знаю какой пост выбрать
Добавлено: 15 окт 2018, 16:31
Евжений
Агаси писал(а):SF-2200
Что это? ПК? Или стойка какая-то?
Добавлено: 19 окт 2018, 12:28
Агаси
http://en.flcnc.com/cp/html/?64.html и есть еще высота контроллер F1620
http://en.flcnc.com/cp/html/?81.html. но есть еще проблема с этим контроллером. IHS нормально не регулируется иногда нормально а иногда прикасается и не поднимается но режет металл. а сам источник плазмы SHARK 155
http://www.ceaweld.com/en/shop/products ... ark-155-2/ . У меня есть инструкция где написано какие M и G коды понимает этот компьютер может кто знает как написать постпроцессор?
Добавлено: 20 окт 2018, 18:40
Евжений
Агаси писал(а):как написать постпроцессор?
Не факт что вам подойдёт.
Добавлено: 22 окт 2018, 11:42
Агаси
Евжений писал(а):Не факт что вам подойдёт.
Спасибо
Добавлено: 26 окт 2018, 22:09
Censored
Здравствуйте
Как в шиткаме сделать, что бы отверстия программировались 4мя кадрами, 4мя дугами G02(G03), а не не одним кадром сразу всю окружность?
Имеется плазма очень древняя самосбор. Система управления работает на DOS, аж 96 года выпуска. Она понимает только дуги.
Пытаюсь настроить шиткам для написания УП. Т.к. сейчас УП пишутся так же на ДОС программе (кампус вроде). Очень жутко долго и не удобно.
Шиткам в УП сразу одним кадром отверстия/окружность делает, система на этих кадрах ничего не делает и переходит к следующему кадру. Если сделать четверть окружности,дугу, то система вырезает нормально.
Пробовал в графической программе проектировать в деталях отверстия дугами, шиткам все равно объединяет в один кадр G02.
Может в постпроцессоре как-то условие прописать?
За терминологию прошу прощения, если что не правильно сказал, в теме всего месяц, только начал изучать.
