Страница 190 из 245
Re: LinuxCNC + Orange Pi
Добавлено: 22 июл 2020, 20:36
гражданинъ
189 страниц писать было не пофик ,а как результат появился так пофик ! Странно . Вроде "нажалась" кнопка . Теперь настройки мучить .Периодически вылетает Joint following error по разным осям , но я же от балды конфиг делал .Надо повнимательнее подойти ,наверное в выходные ,а то по ночам плохо выходит .Спасибо ещё раз !
А часы в апельсине что не "идут" когда она выключена ?
Да часы не тик-так !Батарейки нет !
От сети устанавливает время сама .
Добавлено: 23 июл 2020, 01:39
Кнопка нажалась, спасибо.
Про RTC в апельсине можно почитать здесь -
http://orangepi.pp.ua/index.php?topic=210.0
Добавлено: 23 июл 2020, 05:36
В апельсине и часов то своих нету. Если только повесить внешние пожертвовав 2 пина для этого. Собственно у меня на станке время всегда свое "станочное" и я его не правлю - не требуется, главное чтобы система работала.
А достижения результата все кому захотелось прочитали и отметили для себя что так работает.
А не, часики есть, но батарейку я так понял цеплять нет смысла - разряжаться будет быстро. Да и не написали как и куда батарейку вешать.
Добавлено: 23 июл 2020, 08:10
гражданинъ
Да часы это так...случайно заметил .Nevkon ,ты прав ,моё недоумение связано с моими эмоциями ,ни кто вовсе не должен испытывать восторга от этого ,извиняюсь! Скажи пожалуйста ,значит твой станок работает именно на апельсине ОРiРС?
Добавлено: 23 июл 2020, 19:13
Нет, у меня сейчас стационарный ПК с LPT разъемом, но там батарейка дохлая и к сети (интернету) он не подключен. Так что со временем на нем не парюсь. На апельсин есть планы перейти, даже на простом драйвере было неплохо по моим тестам, а сейчас уже и сопроцессор завели. Но пока времени нет из-за ремонта.
Добавлено: 26 июл 2020, 19:38
гражданинъ
Немного помучил сегодня апельсинку ,поставил максимальный джиттер 60000 на GPIO отрабатывает прекрасно ! Китайский двунаправленный конвертер -отдельное зло ,благо каналов много (два по восемь ),есть куда переткнуть !Особо длинной УПшки не нашлось ,вот табличка на дверь получилась .А вот с Ариском обломинго пока! Не желает он на второй мотор генерить ни степ ни дир ,остальное работает .Попробую сейчас 3D какое нить замутить .
Добавлено: 26 июл 2020, 19:50
в HAL файле есть настройки только для 3-х моторов, стессна, 4-ый мотор двигаться не будет
Добавлено: 26 июл 2020, 20:26
гражданинъ
А в GPIO двигается и так бодренько и синхронно со вторым !
Добавлено: 26 июл 2020, 20:36
Дай угадаю, там в HAL файле есть настройки для 4-го мотора..
Добавлено: 26 июл 2020, 21:17
гражданинъ
Знать бы где там эти настройки ?
Я делаю в конфиг визарде а потом конвертирую знаешь где .
Добавлено: 27 июл 2020, 04:25
Это конфиг на 3 оси (XYZ), на 3 (XYZ) мотора. В этом конфиге вывод step/dir оси Y подключен к 4-м пинам параллельно. Это всё равно, что провода step/dir от одного драйвера кинуть напрямую на другой драйвер.
Чтобы всё работало как задумано, нужен конфиг на 3 оси (XYZ) и 4 мотора (XYZY). Я не автор stepconf, не знаю как он работает. Но что-то мне подсказывает, что ошибка с неправильным конфигом чисто человеческая
Добавлено: 27 июл 2020, 12:07
гражданинъ
Тут есть о чём подумать .Вот наложение сигналов на "рабочем" конфиге ,видно что это не одно и тоже .Далее наложение на самом деле замкнутых каналов .И "неудачный" конфиг, когда скорости моторов разные .Синхронизация по переднему фронту пропуск 5и импульсов.
Добавлено: 27 июл 2020, 12:30
Умение работать с осциллом не может компенсировать знаний по настройке
LinuxCNC. Если нужен требуемый результат, придётся изучить доки
LinuxCNC по
HAL/INI настройкам. Моя задача состояла в полноценном запуске
LinuxCNC на этих микрокомпах. А вот обучение основам
LinuxCNC, извините, не моё
Добавлено: 27 июл 2020, 12:44
гражданинъ
ОК
Теперь у меня есть на чём использовать метод "ТЫКА" !
Добавлено: 27 июл 2020, 13:43
Можно, канеш, сделать проще. Я могу сделать рабочий конфиг по указанным хотелкам. Но если потом что-то захочется поменять, придётся изучать доки
LinuxCNC и спрашивать помощи в разделе
LinuxCNC
Добавлено: 27 июл 2020, 16:48
гражданинъ
Михаил ,ты зря так воспринимаешь! Когда мои знакомые начали делать автосканер Скандок ,программа сама отсылала т н логи разработчику ,я был в числе первых бетатестеров .Ну и с горяча подумал ,что "логи" тебе отправляю ,а получается ,что себе что то требую .Нет не требую и не прошу!Я потому и не стал просить HAL для пульта с СОМ портом ,не хочу просить каждый раз.Понимание медленно приближается . Линукс он линуксом ,но Ариск драйвер то твоё детище ,я и подумал про конвертер ......
Добавлено: 27 июл 2020, 16:50
Нет, так нет
Добавлено: 27 июл 2020, 17:42
гражданинъ
Добавлено: 28 июл 2020, 00:01
гражданинъ
Оказывается степконфигвизард для 2.8 просто нет в природе пока .Поэтому делается "заготовка" для правки на 2.7 визарде .Потом как положено -бубен в руки....! Направление похоже правильное ,результат: Х как положено ,Y двигается один мотор ,Z двигается второй мотор Y , Z двигать не чем .Будем искать ! Михаил взгляни для смеха на эти перлы ,если не лень .
Енейбл я инвертировал уже просто в HAL (дописал -not) ,а то не ехало.
Добавлено: 28 июл 2020, 01:23
гражданинъ
Результат оказался ещё чудесатее ,если выполнить сначала хоумление ,то все оси едут как надо ! Прочитал на басурманском форуме .Но так портал и загнуть не мудрено !
