novarobotix писал(а):требовать от станка это не по людски. что сможет то и будет. а я ему постараюсь в этом помочь.
БЛА-БЛА-БЛА. Не понятно только, как в цифрах сравнить точность "гламурного" станка например 0,01мм с "бла-бла-блашным" показателем "что сможет" и сделать вывод - в 100 раз круче. В 100 раз бла-бла-блашнее? Вот интересно откуда пошло выражение "деревеньщина"?
novarobotix писал(а):вообще обычные шпильки меня во всём устраивают кроме скорости. сантиметр в секунду маловато....
потому началась вся это эпопея с модернизацией.
Нормальные конструкторы, которых знает весь мир и гордятся потомки, под словом "модернизация" понимают улучшение плохих показателей без ухуджения хороших. Вы взяли все плохое от шпильки и добавили еще все плохое от лески и висячих держателей.
novarobotix писал(а):в идеале хочу
эээм. в чем, в чем?
novarobotix писал(а):хочу на нём вырезать детальки
Хотеть не вредно. Одну "круглую" деаль я уже видел. На таких "кругалях" самое то по шпалам ездить.
novarobotix писал(а):точность нужна чтобы нормально на печатной плате проводить дорожку между выводами
Для TQFP чипа (0,5мм) нарисуете? Сильно сомневаюсь, что после ваших художеств плата будет работоспособна.
novarobotix писал(а): ну это я давно сделал
То, что вы называете "сделал" рукой точнее получется.
novarobotix писал(а):сейчас на скорости около 10 метров
Опять вранье. Цифра с потолка. вы её даже посчитать не можете.
novarobotix писал(а):одна дорожка нормально проводится
Одна дорожка даже у наркоманов получается. Когда пробуют больше результат плачевный.
novarobotix писал(а):нуда, я писал что забыл закрепить доску на которой ось X собрана.болталось всё. и в деревяшке попалось место выроста сучка - тамплотность деревяшки резко возросла вот всё и повело.
Бла-бла-бла. Закрепите деталь и покажите процесс вырезания на видео. Тогда все станет ясно.
novarobotix писал(а):там в начале второй программы каретка уперлась в стену поэтому пропуски пошли немного.
Опять что-то танцору помешало.
novarobotix писал(а):интересует то как станок сможет нарисовать плату и насколькоточно попадёт опять в линии
novarobotix писал(а):я простым языком описал что мне примерно надо.я не профессор и не инжинер
Плата плате рознь. Толщина дорожек? Минимальное расстояние между дорожками? Дорожка 2мм и дорожка 0,2мм не одно и то же. Если вы планируете делать только под дискретные радиокомпоненты, то вы меня успокоили - рано или поздно они все канут в Лету и подобные темы вымрут, как мамонты.
novarobotix писал(а):вот последнее тестовое видео
Фигня это, которая ничего не показывает. Вы деревяху фрезерните и покажите нам, чтоб все посмеялись (ну или похвалили, в чем я лично сильно сомневаюсь)
