Страница 19 из 19
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 20 дек 2016, 11:32
pkasy писал(а):как сделать так, чтобы самому исправлять ошибки, и чтобы при установке новых версий ошибки исправлялись?какой-то скрипт нужен?
емс написан на 3-х с половиной языках:
python, tcl, C , C++
модули,на первых двух (python, tcl,) можно исправлять без перекомпиляции - правишь
по месту,перезагружаешь емс и всё ;)
C , C++ конечно требуют компиляции...
ты можешь поставить себе на комп все версии сразу
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 323#p26323
одна будет установлена "в систему" и обновляться штатно,а
остальные будут просто в домашней папке и изменять(если потребуется)) их можешь сам как хочешь...
друг другу версии никак не "мешают"
Добавлено: 20 дек 2016, 14:11
pkasy
не подскажешь, на чем axis написан?
Добавлено: 20 дек 2016, 14:43
axis - в основе два модуля - axis.py (соответственно - питон)
и axis.tcl - интерфейс(графика)
axis.py находится (файл без расширения) /usr/bin/axis
он примерно такой:
#!/usr/bin/python
#    This is a component of AXIS, a front-end for LinuxCNC
#    Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
#    Jeff Epler <jepler@unpythonic.net> and Chris Radek <chris@timeguy.com>
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
# import pdb
import sys, os
import string
BASE = os.path.abspath(os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]), ".."))
sys.path.insert(0, os.path.join(BASE, "lib", "python"))
# otherwise, on hardy the user is shown spurious "[application] closed
# unexpectedly" messages but denied the ability to actually "report [the]
# problem"
sys.excepthook = sys.__excepthook__
import gettext;
gettext.install("linuxcnc", localedir=os.path.join(BASE, "share", "locale"), unicode=True)
import array, time, atexit, tempfile, shutil, errno, thread, select, re, getopt
import traceback
# Print Tk errors to stdout. python.org/sf/639266
import Tkinter
OldTk = Tkinter.Tk
class Tk(OldTk):
    def __init__(self, *args, **kw):
        OldTk.__init__(self, *args, **kw)
        self.tk.createcommand('tkerror', self.tkerror)
    def tkerror(self, arg):
        print "TCL error in asynchronous code:"
        print self.tk.call("set", "errorInfo")
Tkinter.Tk = Tk
from Tkinter import *
from minigl import *
RTLD_NOW, RTLD_GLOBAL = 0x1, 0x100  # XXX portable?
old_flags = sys.getdlopenflags()
sys.setdlopenflags(RTLD_NOW | RTLD_GLOBAL);
import gcode
sys.setdlopenflags(old_flags)
from rs274.OpenGLTk import *
from rs274.interpret import StatMixin
from rs274.glcanon import GLCanon, GlCanonDraw
from hershey import Hershey
from propertywindow import properties
import rs274.options
import nf
import locale
import bwidget
from math import hypot, atan2, sin, cos, pi, sqrt
import linuxcnc
from glnav import *
if os.environ.has_key("AXIS_NO_HAL"):
    hal_present = 0;
else:
    hal_present = 1;
if hal_present == 1 :
    import hal
import ConfigParser
cp = ConfigParser.ConfigParser
class AxisPreferences(cp):
    types = {
        bool: cp.getboolean,
        float: cp.getfloat,
        int: cp.getint,
        str: cp.get,
        repr: lambda self,section,option: eval(cp.get(self,section,option)),
    def __init__(self):
        cp.__init__(self)
        self.fn = os.path.expanduser("~/.axis_preferences")
        self.read(self.fn)
    def getpref(self, option, default=False, type=bool):
        m = self.types.get(type)
        try:
            o = m(self, "DEFAULT", option)
        except Exception, detail:
            print detail
            self.set("DEFAULT", option, default)
            self.write(open(self.fn, "w"))
            o = default
        return o
    def putpref(self, option, value, type=bool):
        self.set("DEFAULT", option, type(value))
if sys.argv[1] != "-ini":
    raise SystemExit, "-ini must be first argument"
inifile = linuxcnc.ini(sys.argv[2])
ap = AxisPreferences()
os.system("xhost -SI:localuser:gdm -SI:localuser:root > /dev/null 2>&1")
root_window = Tkinter.Tk(className="Axis")
root_window.iconify()
nf.start(root_window)
nf.makecommand(root_window, "_", _)
rs274.options.install(root_window)
root_window.tk.call("set", "version", linuxcnc.version)
try:
    nf.source_lib_tcl(root_window,"axis.tcl")
except TclError:
    print root_window.tk.call("set", "errorInfo")
    raise
def General_Halt():
    text = "Do you really want to close linuxcnc?"
    if not root_window.tk.call("nf_dialog", ".error", "Confirm Close", text, "warning", 1, "Yes", "No"):
        root_window.destroy()
root_window.protocol("WM_DELETE_WINDOW", General_Halt)
program_start_line = 0
program_start_line_last = -1
lathe = 0
mdi_history_max_entries = 1000
mdi_history_save_filename =\
    inifile.find('DISPLAY', 'MDI_HISTORY_FILE') or "~/.axis_mdi_history"
feedrate_blackout = 0
rapidrate_blackout = 0
spindlerate_blackout = 0
maxvel_blackout = 0
jogincr_index_last = 1
mdi_history_index= -1
resume_inhibit = 0
help1 = [
    ("F1", _("Emergency stop")),
    ("F2", _("Turn machine on")),
    ("X, `", _("Activate first axis")),
    ("Y, 1", _("Activate second axis")),
    ("Z, 2", _("Activate third axis")),
    ("A, 3", _("Activate fourth axis")),
    ("4..8", _("Activate fifth through ninth axis")),
    ("`, 1..9, 0", _("Set Feed Override from 0% to 100%")),
    (_(", and ."), _("Select jog speed")),
    (_("< and >"), _("Select angular jog speed")),
    (_("I, Shift-I"), _("Select jog increment")),
    ("C", _("Continuous jog")),
    (_("Home"), _("Send active axis home")),
    (_("Ctrl-Home"), _("Home all axes")),
    (_("Shift-Home"), _("Zero G54 offset for active axis")),
    (_("End"), _("Set G54 offset for active axis")),
    (_("Ctrl-End"), _("Set tool offset for loaded tool")),
    ("-, =", _("Jog active axis")),
    (_("Left, Right"), _("Jog first axis")),
    (_("Up, Down"), _("Jog second axis")),
    (_("Pg Up, Pg Dn"), _("Jog third axis")),
    (_("Shift+above jogs"), _("Jog at traverse speed")),
    ("[, ]", _("Jog fourth axis")),
    ("D", _("Toggle between Drag and Rotate mode")),
    (_("Left Button"), _("Pan, rotate or select line")),
    (_("Shift+Left Button"), _("Rotate or pan")),
    (_("Right Button"), _("Zoom view")),
    (_("Wheel Button"), _("Rotate view")),
    (_("Rotate Wheel"), _("Zoom view")),
    (_("Control+Left Button"), _("Zoom view")),
help2 = [
    ("F3", _("Manual control")),
    ("F5", _("Code entry (MDI)")),
    (_("Control-M"), _("Clear MDI history")),
    (_("Control-H"), _("Copy selected MDI history elements")),
    ("",          _("to clipboard")),
    (_("Control-Shift-H"), _("Paste clipboard to MDI history")),
    ("L", _("Override Limits")),
    ("O", _("Open program")),
    (_("Control-R"), _("Reload program")),
    (_("Control-S"), _("Save g-code as")),
    ("R", _("Run program")),
    ("T", _("Step program")),
    ("P", _("Pause program")),
    ("S", _("Resume program")),
    ("ESC", _("Stop running program, or")),
    ("", _("stop loading program preview")),
    ("F7", _("Toggle mist")),
    ("F8", _("Toggle flood")),
    ("B", _("Spindle brake off")),
    (_("Shift-B"), _("Spindle brake on")),
    ("F9", _("Turn spindle clockwise")),
    ("F10", _("Turn spindle counterclockwise")),
    ("F11", _("Turn spindle more slowly")),
    ("F12", _("Turn spindle more quickly")),
    (_("Control-K"), _("Clear live plot")),
    ("V", _("Cycle among preset views")),
    ("F4", _("Cycle among preview, DRO, and user tabs")),
    ("@", _("toggle Actual/Commanded")),
    ("#", _("toggle Relative/Machine")),
    (_("Ctrl-Space"), _("Clear notifications")),
def install_help(app):
    keys = nf.makewidget(app, Frame, '.keys.text')
    fixed = app.tk.call("linuxcnc::standard_fixed_font")
    for i in range(len(help1)):
        a, b = help1[i]
        Label(keys, text=a, font=fixed, padx=4, pady=0, highlightthickness=0).grid(row=i, column=0, sticky="w")
        Label(keys, text=b, padx=4, pady=0, highlightthickness=0).grid(row=i, column=1, sticky="w")
    for i in range(len(help2)):
        a, b = help2[i]
        Label(keys, text=a, font=fixed, padx=4, pady=0, highlightthickness=0).grid(row=i, column=3, sticky="w")
        Label(keys, text=b, padx=4, pady=0, highlightthickness=0).grid(row=i, column=4, sticky="w")
    Label(keys, text="    ").grid(row=0, column=2)
def joints_mode():
    return s.motion_mode == linuxcnc.TRAJ_MODE_FREE and s.kinematics_type != linuxcnc.KINEMATICS_IDENTITY
def parse_color(c):
    if c == "": return (1,0,0)
    return tuple([i/65535. for i in root_window.winfo_rgb(c)])
def to_internal_units(pos, unit=None):
    if unit is None:
        unit = s.linear_units
    lu = (unit or 1) * 25.4
    lus = [lu, lu, lu, 1, 1, 1, lu, lu, lu]
    return [a/b for a, b in zip(pos, lus)]
def to_internal_linear_unit(v, unit=None):
    if unit is None:
    return v/lu
def from_internal_units(pos, unit=None):
    if unit is None:
    return [a*b for a, b in zip(pos, lus)]
def from_internal_linear_unit(v, unit=None):
    if unit is None:
    return v*lu
class Notification(Tkinter.Frame):
    def __init__(self, master):
        self.widgets = []
        self.cache = []
        Tkinter.Frame.__init__(self, master)
    def clear(self,iconname=None):
        if iconname:
            cpy = self.widgets[:]
            for i, item in enumerate(cpy):
                frame,icon,text,button,iname = item
                if iname == "icon_std_" + iconname:
                    self.remove(cpy[i])
        else:
            while self.widgets:
                self.remove(self.widgets[0])
    def clear_one(self):
        if self.widgets:
    def add(self, iconname, message):
        self.place(relx=1, rely=1, y=-20, anchor="se")
        iconname = self.tk.call("load_image", "std_" + iconname)
        close = self.tk.call("load_image", "close", "notification-close")
        if len(self.widgets) > 10:
        if self.cache:
            frame, icon, text, button, discard = self.cache.pop()
            icon.configure(image=iconname)
            text.configure(text=message)
            widgets = frame, icon, text, button, iconname
        else:
            frame = Tkinter.Frame(self)
            icon = Tkinter.Label(frame, image=iconname)
            text = Tkinter.Label(frame, text=message, wraplength=300, justify="left")
            button = Tkinter.Button(frame, image=close)
            text.pack(side="left")
            icon.pack(side="left")
            button.pack(side="left")
        button.configure(command=lambda: self.remove(widgets))
        frame.pack(side="top", anchor="e")
        self.widgets.append(widgets)
    def remove(self, widgets):
        self.widgets.remove(widgets)
        if len(self.cache) < 10:
            widgets[0].pack_forget()
            self.cache.append(widgets)
        else:
            widgets[0].destroy()
        if len(self.widgets) == 0:
            self.place_forget()
def soft_limits():
    def fudge(x):
        if abs(x) > 1e30: return 0
        return x
    ax = s.axis
    return (
        to_internal_units([fudge(ax[i]['min_position_limit']) for i in range(3)]),
        to_internal_units([fudge(ax[i]['max_position_limit']) for i in range(3)]))
class MyOpengl(GlCanonDraw, Opengl):
        self.after_id = None
        self.motion_after = None
        self.perspective = False
        Opengl.__init__(self, *args, **kw)
        GlCanonDraw.__init__(self, s, None)
        self.bind('<Button-1>', self.select_prime, add=True)
        self.bind('<ButtonRelease-1>', self.select_fire, add=True)
        self.bind('<Button1-Motion>', self.select_cancel, add=True)
        self.highlight_line = None
        self.select_event = None
        self.select_buffer_size = 100
        self.select_primed = None
        self.last_position = None
        self.last_homed = None
        self.last_origin = None
        self.last_rotation_xy = None
        self.last_tool = None
        self.last_limits = None
        self.set_eyepoint(5.)
        self.get_resources()
        self.realize()
    def getRotateMode(self):
        return vars.rotate_mode.get()
    def get_font_info(self):
        return coordinate_charwidth, coordinate_linespace, fontbase
    def get_resources(self):
        self.colors = dict(GlCanonDraw.colors)
        for c in self.colors.keys():
            if isinstance(c, tuple):
                c, d = c
            elif c.endswith("_alpha"):
                d = "Alpha"
            else:
                d = "Foreground"
            option_value = self.option_get(c, d)
            if option_value:
                if d == "Alpha":
                    self.colors[c] = float(option_value)
                else:
                    self.colors[c] = parse_color(option_value)
        x = float(self.option_get("tool_light_x", "Float"))
        y = float(self.option_get("tool_light_y", "Float"))
        z = float(self.option_get("tool_light_z", "Float"))
        dist = (x**2 + y**2 + z**2) ** .5
        self.light_position = (x/dist, y/dist, z/dist, 0)
    def select_prime(self, event):
        self.select_primed = event
    def select_cancel(self, event):
        if self.select_primed and (event.x != self.select_primed.x or event.y != self.select_primed.y):
    def select_fire(self, event):
        if self.select_primed: self.queue_select(event)
    def queue_select(self, event):
        self.select_event = event
        self.tkRedraw()
    def deselect(self, event):
        self.set_highlight_line(None)
    def select(self, event):
        GlCanonDraw.select(self, event.x, event.y)
    def get_joints_mode(self): return joints_mode()
    def get_current_tool(self): return current_tool
    def is_lathe(self): return lathe
    def get_show_commanded(self): return vars.display_type.get()
    def get_show_rapids(self): return vars.show_rapids.get()
    def get_geometry(self): return geometry
    def is_foam(self): return foam
    def get_num_joints(self): return num_joints
    def get_program_alpha(self): return vars.program_alpha.get()
    def get_a_axis_wrapped(self): return a_axis_wrapped
    def get_b_axis_wrapped(self): return b_axis_wrapped
    def get_c_axis_wrapped(self): return c_axis_wrapped
    def set_current_line(self, line):
        if line == vars.running_line.get(): return
        t.tag_remove("executing", "0.0", "end")
        if line is not None and line > 0:
            vupdate(vars.running_line, line)
            if vars.highlight_line.get() <= 0:
                t.see("%d.0" % (line+2))
                t.see("%d.0" % line)
            t.tag_add("executing", "%d.0" % line, "%d.end" % line)
        else:
            vupdate(vars.running_line, 0)
    def get_highlight_line(self):
        return vars.highlight_line.get()
    def set_highlight_line(self, line):
        if line == self.get_highlight_line(): return
        GlCanonDraw.set_highlight_line(self, line)
        t.tag_remove("sel", "0.0", "end")
            t.tag_add("sel", "%d.0" % line, "%d.end" % line)
            vupdate(vars.highlight_line, line)
        else:
            vupdate(vars.highlight_line, -1)
    def tkRedraw(self, *dummy):
        if self.after_id:
            # May need to upgrade to an instant redraw
            self.after_cancel(self.after_id)
        self.after_id = self.after_idle(self.actual_tkRedraw)
    def redraw_soon(self, *dummy):
        if self.after_id: return
        self.after_id = self.after(50, self.actual_tkRedraw)
    def tkRedraw_perspective(self, *dummy):
        """Cause the opengl widget to redraw itself."""
        self.redraw_perspective()
    def tkRedraw_ortho(self, *dummy):
        self.redraw_ortho()
    def startRotate(self, event):
        if lathe: return
        return Opengl.startRotate(self, event)
    def tkAutoSpin(self, event):
        if lathe: return
        return Opengl.tkAutoSpin(self, event)
    def tkRotate(self, event):
        if lathe: return
        Opengl.tkRotate(self, event)
        self.perspective = True
        widgets.view_z.configure(relief="link")
        widgets.view_z2.configure(relief="link")
        widgets.view_x.configure(relief="link")
        widgets.view_y.configure(relief="link")
        widgets.view_p.configure(relief="link")
        vars.view_type.set(0)
    def tkTranslateOrRotate(self, event):
        if self.getRotateMode():
            self.tkRotate(event)
        else:
            self.tkTranslate(event)
    def tkRotateOrTranslate(self, event):
        else:
    def actual_tkRedraw(self, *dummy):
        if self.perspective:
            self.tkRedraw_perspective()
        else:
            self.tkRedraw_ortho()
    def get_show_program(self): return vars.show_program.get()
    def get_show_offsets(self): return vars.show_offsets.get()
    def get_show_extents(self): return vars.show_extents.get()
    def get_grid_size(self): return vars.grid_size.get()
    def get_show_metric(self): return vars.metric.get()
    def get_show_live_plot(self): return vars.show_live_plot.get()
    def get_show_machine_speed(self): return vars.show_machine_speed.get()
    def get_show_distance_to_go(self): return vars.show_distance_to_go.get()
    def get_view(self):
        x,y,z,p = 0,1,2,3
        if str(widgets.view_x['relief']) == "sunken":
            view = x
        elif str(widgets.view_y['relief']) == "sunken":
            view = y
        elif (str(widgets.view_z['relief']) == "sunken" or
              str(widgets.view_z2['relief']) == "sunken"):
            view = z
        else:
            view = p
        return view
    def get_show_relative(self): return vars.coord_type.get()
    def get_show_limits(self): return vars.show_machine_limits.get()
    def get_show_tool(self): return vars.show_tool.get()
    def redraw(self):
        if not self.winfo_viewable():
            return self.redraw_dro()
        if self.select_event:
            self.select(self.select_event)
        GlCanonDraw.redraw(self)
    def redraw_dro(self):
        self.stat.poll()
        limit, homed, posstrs, droposstrs = self.posstrs()
        text = widgets.numbers_text
        font = "Courier 10 pitch"
        if not hasattr(self, 'font_width'):
            self.font_width = text.tk.call(
                "font", "measure", (font, -100, "bold"), "0")
            self.font_vertspace = text.tk.call(
                "font", "metrics", (font, -100, "bold"), "-linespace") - 100
            self.last_font = None
        font_width = self.font_width
        font_vertspace = self.font_vertspace
        text.delete("0.0", "end")
        t = droposstrs[:]
        i = 0
        for ts in t:
            if i < len(homed) and homed[i]:
                t[i] += "*"
            else:
                t[i] += " "
            if i < len(homed) and limit[i]:
                t[i] += "!" # !!!1!
            else:
                t[i] += " "
            i+=1
        text.insert("end", "\n".join(t))
        window_height = text.winfo_height()
        window_width = text.winfo_width()
        dro_lines = len(droposstrs)
        dro_width = len(droposstrs[0]) + 3
        # pixels of height required, for "100 pixel" font
        req_height = dro_lines * 100 + (dro_lines + 1) * font_vertspace
        # pixels of width required, for "100 pixel" font
        req_width = dro_width * font_width
        height_ratio = float(window_height) / req_height
        width_ratio = float(window_width) / req_width
        ratio = min(height_ratio, width_ratio)
        new_font = -int(100*ratio)
        if new_font != self.last_font:
            text.configure(font=(font, new_font, "bold"))
            self.last_font = new_font
def init():
    glDrawBuffer(GL_BACK)
    glDisable(GL_CULL_FACE)
    glLineStipple(2, 0x5555)
    glDisable(GL_LIGHTING)
    glClearColor(0,0,0,0)
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 1)
def toggle_perspective(e):
    o.perspective = not o.perspective
    o.tkRedraw()
def select_line(event):
    i = t.index("@%d,%d" % (event.x, event.y))
    i = int(i.split('.')[0])
    o.set_highlight_line(i)
    o.tkRedraw()
    return "break"
def select_prev(event):
    if o.highlight_line is None:
        i = o.last_line
    else:
        i = max(1, o.highlight_line - 1)
    o.tkRedraw()
def select_next(event):
        i = 1
    else:
        i = min(o.last_line, o.highlight_line + 1)
    o.tkRedraw()
def scroll_up(event):
    t.yview_scroll(-2, "units")
def scroll_down(event):
    t.yview_scroll(2, "units")
current_tool = None
def vupdate(var, val):
    try:
        if var.get() == val: return
    except ValueError:
        pass
    var.set(val)
class LivePlotter:
    def __init__(self, window):
        self.win = window
        window.live_plot_size = 0
        self.after = None
        self.error_after = None
        self.running = BooleanVar(window)
        self.running.set(False)
        self.lastpts = -1
        self.last_speed = -1
        self.last_limit = None
        self.last_motion_mode = None
        self.last_joint_position = None
        self.notifications_clear = False
        self.notifications_clear_info = False
        self.notifications_clear_error = False
    def start(self):
        if self.running.get(): return
        if not os.path.exists(linuxcnc.nmlfile):
            return False
        try:
            self.stat = linuxcnc.stat()
        except linuxcnc.error:
            return False
        self.current_task_mode = self.stat.task_mode
        def C(s):
            a = o.colors[s + "_alpha"]
            s = o.colors[s]
            return [int(x * 255) for x in s + (a,)]
        self.logger = linuxcnc.positionlogger(linuxcnc.stat(),
            C('backplotjog'),
            C('backplottraverse'),
            C('backplotfeed'),
            C('backplotarc'),
            C('backplottoolchange'),
            C('backplotprobing'),
            geometry, foam
        o.after_idle(lambda: thread.start_new_thread(self.logger.start, (.01,)))
        global feedrate_blackout, rapidrate_blackout, spindlerate_blackout, maxvel_blackout
        feedrate_blackout=rapidrate_blackout=spindlerate_blackout=maxvel_blackout=time.time()+1
        self.running.set(True)
    def stop(self):
        if not self.running.get(): return
        if hasattr(self, 'stat'): del self.stat
        if self.after is not None:
            self.win.after_cancel(self.after)
            self.after = None
        if self.error_after is not None:
            self.win.after_cancel(self.error_after)
        self.logger.stop()
    def error_task(self):
        error = e.poll()
        while error:
            kind, text = error
            if kind in (linuxcnc.NML_ERROR, linuxcnc.OPERATOR_ERROR):
                icon = "error"
            else:
                icon = "info"
            notifications.add(icon, text)
            error = e.poll()
        self.error_after = self.win.after(200, self.error_task)
    def update(self):
            return
        try:
            self.stat.poll()
        except linuxcnc.error, detail:
            print "error", detail
            del self.stat
            return
        if (self.stat.task_mode != self.current_task_mode):
            if (self.current_task_mode == linuxcnc.MODE_MANUAL):
                root_window.tk.eval(pane_top + ".tabs raise manual")
            if (self.current_task_mode == linuxcnc.MODE_MDI):
                root_window.tk.eval(pane_top + ".tabs raise mdi")
            if (self.current_task_mode == linuxcnc.MODE_AUTO):
                # not sure if anything needs to be done for this
                pass
        self.after = self.win.after(update_ms, self.update)
        self.win.set_current_line(self.stat.id or self.stat.motion_line)
        speed = self.stat.current_vel
        limits = soft_limits()
        if (self.logger.npts != self.lastpts
                or limits != o.last_limits
                or self.stat.actual_position != o.last_position
                or self.stat.joint_actual_position != o.last_joint_position
                or self.stat.homed != o.last_homed
                or self.stat.g5x_offset != o.last_g5x_offset
                or self.stat.g92_offset != o.last_g92_offset
                or self.stat.g5x_index != o.last_g5x_index
                or self.stat.rotation_xy != o.last_rotation_xy
                or self.stat.limit != o.last_limit
                or self.stat.tool_table[0] != o.last_tool
                or self.stat.motion_mode != o.last_motion_mode
                or abs(speed - self.last_speed) > .01):
            o.redraw_soon()
            o.last_limits = limits
            o.last_limit = self.stat.limit
            o.last_homed = self.stat.homed
            o.last_position = self.stat.actual_position
            o.last_g5x_offset = self.stat.g5x_offset
            o.last_g92_offset = self.stat.g92_offset
            o.last_g5x_index = self.stat.g5x_index
            o.last_rotation_xy = self.stat.rotation_xy
            o.last_motion_mode = self.stat.motion_mode
            o.last_tool = self.stat.tool_table[0]
            o.last_joint_position = self.stat.joint_actual_position
            self.last_speed = speed
            self.lastpts = self.logger.npts
        root_window.update_idletasks()
        vupdate(vars.exec_state, self.stat.exec_state)
        vupdate(vars.interp_state, self.stat.interp_state)
        vupdate(vars.queued_mdi_commands, self.stat.queued_mdi_commands)
            notifications_clear = comp["notifications-clear"]
            if self.notifications_clear != notifications_clear:
                 self.notifications_clear = notifications_clear
                 if self.notifications_clear:
                     notifications.clear()
            notifications_clear_info = comp["notifications-clear-info"]
            if self.notifications_clear_info != notifications_clear_info:
                 self.notifications_clear_info = notifications_clear_info
                 if self.notifications_clear_info:
                     notifications.clear("info")
            notifications_clear_error = comp["notifications-clear-error"]
            if self.notifications_clear_error != notifications_clear_error:
                 self.notifications_clear_error = notifications_clear_error
                 if self.notifications_clear_error:
                     notifications.clear("error")
            now_resume_inhibit = comp["resume-inhibit"]
            global resume_inhibit
            if resume_inhibit != now_resume_inhibit:
                 resume_inhibit = now_resume_inhibit
                 if resume_inhibit:
                     root_window.tk.call("pause_image_override")
                 else:
                     root_window.tk.call("pause_image_normal")
        vupdate(vars.task_mode, self.stat.task_mode)
        vupdate(vars.task_state, self.stat.task_state)
        vupdate(vars.task_paused, self.stat.task_paused)
        vupdate(vars.taskfile, self.stat.file)
        vupdate(vars.interp_pause, self.stat.paused)
        vupdate(vars.mist, self.stat.mist)
        vupdate(vars.flood, self.stat.flood)
        vupdate(vars.brake, self.stat.spindle_brake)
        vupdate(vars.spindledir, self.stat.spindle_direction)
        vupdate(vars.motion_mode, self.stat.motion_mode)
        vupdate(vars.optional_stop, self.stat.optional_stop)
        vupdate(vars.block_delete, self.stat.block_delete)
        if time.time() > spindlerate_blackout:
            vupdate(vars.spindlerate, int(100 * self.stat.spindlerate + .5))
        if time.time() > feedrate_blackout:
            vupdate(vars.feedrate, int(100 * self.stat.feedrate + .5))
        if time.time() > rapidrate_blackout:
            vupdate(vars.rapidrate, int(100 * self.stat.rapidrate + .5))
        if time.time() > maxvel_blackout:
            m = to_internal_linear_unit(self.stat.max_velocity)
            if vars.metric.get(): m = m * 25.4
            vupdate(vars.maxvel_speed, float(int(600 * m)/10.0))
            root_window.tk.call("update_maxvel_slider")
        vupdate(vars.override_limits, self.stat.axis[0]['override_limits'])
        on_any_limit = 0
        for i, l in enumerate(self.stat.limit):
            if self.stat.axis_mask & (1<<i) and l:
                on_any_limit = True
        vupdate(vars.on_any_limit, on_any_limit)
        global current_tool
        current_tool = self.stat.tool_table[0]
        if current_tool:
            tool_data = {'tool': current_tool[0], 'zo': current_tool[3], 'xo': current_tool[1], 'dia': current_tool[10]}
        if current_tool is None:
            vupdate(vars.tool, _("Unknown tool %d") % self.stat.tool_in_spindle)
        elif tool_data['tool'] == 0 or tool_data['tool'] == -1:
            vupdate(vars.tool, _("No tool"))
        elif current_tool.xoffset == 0 and not lathe:
            vupdate(vars.tool, _("Tool %(tool)d, offset %(zo)g, diameter %(dia)g") % tool_data)
        else:
            vupdate(vars.tool, _("Tool %(tool)d, zo %(zo)g, xo %(xo)g, dia %(dia)g") % tool_data)
        active_codes = []
        for i in self.stat.gcodes[1:]:
            if i == -1: continue
            if i % 10 == 0:
                active_codes.append("G%d" % (i/10))
            else:
                active_codes.append("G%(ones)d.%(tenths)d" % {'ones': i/10, 'tenths': i%10})
        for i in self.stat.mcodes[1:]:
            active_codes.append("M%d" % i)
        feed_str = "F%.1f" % self.stat.settings[1]
        if feed_str.endswith(".0"): feed_str = feed_str[:-2]
        active_codes.append(feed_str)
        active_codes.append("S%.0f" % self.stat.settings[2])
        codes = " ".join(active_codes)
        widgets.code_text.configure(state="normal")
        widgets.code_text.delete("0.0", "end")
        widgets.code_text.insert("end", codes)
        widgets.code_text.configure(state="disabled")
        user_live_update()
    def clear(self):
        self.logger.clear()
        o.redraw_soon()
def running(do_poll=True):
    if do_poll: s.poll()
    return s.task_mode == linuxcnc.MODE_AUTO and s.interp_state != linuxcnc.INTERP_IDLE
def manual_tab_visible():
    page = root_window.tk.call(widgets.tabs, "raise")
    return page == "manual"
def manual_ok(do_poll=True):
    """warning: deceptive function name.
This function returns TRUE when not running a program, i.e., when a user-
initiated action (whether an MDI command or a jog) is acceptable.
This means this function returns True when the mdi tab is visible."""
    if s.task_state != linuxcnc.STATE_ON: return False
    return s.interp_state == linuxcnc.INTERP_IDLE or (s.task_mode == linuxcnc.MODE_MDI and s.queued_mdi_commands < vars.max_queued_mdi_commands.get())
# If LinuxCNC is not already in one of the modes given, switch it to the
# first mode
def ensure_mode(m, *p):
    s.poll()
    if s.task_mode == m or s.task_mode in p: return True
    if running(do_poll=False): return False
    c.mode(m)
    c.wait_complete()
    return True
class DummyProgress:
    def update(self, count): pass
    def nextphase(self, count): pass
    def done(self): pass
class Progress:
    def __init__(self, phases, total):
        self.num_phases = phases
        self.phase = 0
        self.total = total or 1
        self.lastcount = 0
        self.text = None
        self.old_focus = root_window.tk.call("focus", "-lastfor", ".")
        root_window.tk.call("canvas", ".info.progress",
                    "-width", 1, "-height", 1,
                    "-highlightthickness", 0,
                    "-borderwidth", 2, "-relief", "sunken",
                    "-cursor", "watch")
        root_window.configure(cursor="watch")
        root_window.tk.call(".menu", "configure", "-cursor", "watch")
        t.configure(cursor="watch")
        root_window.tk.call("bind", ".info.progress", "<Key>", "break")
        root_window.tk.call("pack", ".info.progress", "-side", "left",
                                "-fill", "both", "-expand", "1")
        root_window.tk.call(".info.progress", "create", "rectangle",
                                (-10, -10, -10, -10),
                                "-fill", "blue", "-outline", "blue")
        root_window.tk.call("focus", "-force", ".info.progress")
        root_window.tk.call("patient_grab", ".info.progress")
    def update(self, count, force=0):
        if force or count - self.lastcount > 400:
            fraction = (self.phase + count * 1. / self.total) / self.num_phases
            self.lastcount = count
            try:
                width = int(t.tk.call("winfo", "width", ".info.progress"))
            except Tkinter.TclError, detail:
                print detail
                return
            height = int(t.tk.call("winfo", "height", ".info.progress"))
            t.tk.call(".info.progress", "coords", "1",
                (0, 0, int(fraction * width), height))
            t.tk.call("update", "idletasks")
    def nextphase(self, total):
        self.phase += 1
        self.lastcount = -100
        self.update(0, True)
    def done(self):
        root_window.tk.call("destroy", ".info.progress")
        root_window.tk.call("grab", "release", ".info.progress")
        root_window.tk.call("focus", self.old_focus)
        root_window.configure(cursor="")
        root_window.tk.call(".menu", "configure", "-cursor", "")
        t.configure(cursor="xterm")
    def __del__(self):
        if root_window.tk.call("winfo", "exists", ".info.progress"):
            self.done()
    def set_text(self, text):
        if self.text is None:
            self.text = root_window.tk.call(".info.progress", "create", "text",
                (1, 1), "-text", text, "-anchor", "nw")
        else:
            root_window.tk.call(".info.progress", "itemconfigure", text,
                "-text", text)
class AxisCanon(GLCanon, StatMixin):
    def __init__(self, widget, text, linecount, progress, arcdivision):
        GLCanon.__init__(self, widget.colors, geometry, foam)
        StatMixin.__init__(self, s, random_toolchanger)
        self.text = text
        self.linecount = linecount
        self.progress = progress
        self.aborted = False
        self.arcdivision = arcdivision
    def change_tool(self, pocket):
        GLCanon.change_tool(self, pocket)
        StatMixin.change_tool(self, pocket)
    def do_cancel(self, event):
        self.aborted = True
    def check_abort(self):
        root_window.update()
        if self.aborted: raise KeyboardInterrupt
    def next_line(self, st):
        GLCanon.next_line(self, st)
        self.progress.update(self.lineno)
        if self.notify:
            notifications.add("info",self.notify_message)
            self.notify = 0
progress_re = re.compile("^FILTER_PROGRESS=(\\d*)$")
def filter_program(program_filter, infilename, outfilename):
    import subprocess
    outfile = open(outfilename, "w")
    infilename_q = infilename.replace("'", "'\\''")
    env = dict(os.environ)
    env['AXIS_PROGRESS_BAR'] = '1'
    p = subprocess.Popen(["sh", "-c", "%s '%s'" % (program_filter, infilename_q)],
                          stdin=subprocess.PIPE,
                          stdout=outfile,
                          stderr=subprocess.PIPE,
                          env=env)
    p.stdin.close()  # No input for you
    progress = Progress(1, 100)
    progress.set_text(_("Filtering..."))
    stderr_text = []
    try:
        while p.poll() is None: # XXX add checking for abort
            t.update()
            r,w,x = select.select([p.stderr], [], [], 0.100)
            if r:
                stderr_line = p.stderr.readline()
                m = progress_re.match(stderr_line)
                if m:
                    progress.update(int(m.group(1)), 1)
                else:
                    stderr_text.append(stderr_line)
                    sys.stderr.write(stderr_line)
        # .. might be something left on stderr
        for line in p.stderr:
            m = progress_re.match(line)
            if not m:
                stderr_text.append(line)
                sys.stderr.write(line)
        return p.returncode, "".join(stderr_text)
    finally:
        progress.done()
def get_filter(filename):
    ext = os.path.splitext(filename)[1]
    if ext:
        return inifile.find("FILTER", ext[1:])
    else:
        return None
def update_recent_menu():
    recent = ap.getpref('recentfiles', [], repr)
    root_window.tk.call("update_recent", *recent)
def add_recent_file(f):
    if f in recent: recent.remove(f)
    recent.insert(0, f)
    recent = recent[:10]
    ap.putpref('recentfiles', recent, repr)
def cancel_open(event=None):
    if o.canon is not None:
        o.canon.aborted = True
loaded_file = None
def open_file_guts(f, filtered=False, addrecent=True):
    if addrecent:
        add_recent_file(f)
    if not filtered:
        global loaded_file
        loaded_file = f
        program_filter = get_filter(f)
        if program_filter:
            tempfile = os.path.join(tempdir, os.path.basename(f))
            exitcode, stderr = filter_program(program_filter, f, tempfile)
            if exitcode:
                root_window.tk.call("nf_dialog", (".error", "-ext", stderr),
                        _("Filter failed"),
                        _("The program %(program)r exited with code %(code)d.  "
                        "Any error messages it produced are shown below:")
                            % {'program': program_filter, 'code': exitcode},
                        "error",0,_("OK"))
                return
            return open_file_guts(tempfile, True, False)
    set_first_line(0)
    t0 = time.time()
    canon = None
    o.deselect(None) # remove highlight line from last program
    try:
        # be sure to switch modes to cause an interp synch, which
        # writes out the var file.  there was a reset here, and that
        # causes a var file write, but nukes important settings like
        # TLO.
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_MDI)
        c.wait_complete()
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
        c.wait_complete()
        c.program_open(f)
        lines = open(f).readlines()
        progress = Progress(2, len(lines))
        t.tk.call("delete_all", t)
        code = []
        i = 0
        for i, l in enumerate(lines):
            l = l.expandtabs().replace("\r", "")
            #t.insert("end", "%6d: " % (i+1), "lineno", l)
            code.extend(["%6d: " % (i+1), "lineno", l, ""])
            if i % 1000 == 0:
                t.insert("end", *code)
                del code[:]
                progress.update(i)
        if code:
        progress.nextphase(len(lines))
        f = os.path.abspath(f)
        o.canon = canon = AxisCanon(o, widgets.text, i, progress, arcdivision)
        root_window.bind_class(".info.progress", "<Escape>", cancel_open)
        parameter = inifile.find("RS274NGC", "PARAMETER_FILE")
        temp_parameter = os.path.join(tempdir, os.path.basename(parameter))
        if os.path.exists(parameter):
            shutil.copy(parameter, temp_parameter)
        canon.parameter_file = temp_parameter
        initcode = inifile.find("EMC", "RS274NGC_STARTUP_CODE") or ""
        if initcode == "":
            initcode = inifile.find("RS274NGC", "RS274NGC_STARTUP_CODE") or ""
        if not interpname:
		unitcode = "G%d" % (20 + (s.linear_units == 1))
        else:
		unitcode = ''
        try:
            result, seq = o.load_preview(f, canon, unitcode, initcode, interpname)
        except KeyboardInterrupt:
            result, seq = 0, 0
        # According to the documentation, MIN_ERROR is the largest value that is
        # not an error.  Crazy though that sounds...
        if result > gcode.MIN_ERROR:
            error_str = _(gcode.strerror(result))
                    _("G-Code error in %s") % os.path.basename(f),
                    _("Near line %(seq)d of %(f)s:\n%(error_str)s") % {'seq': seq, 'f': f, 'error_str': error_str},
                    "error",0,_("OK"))
        o.lp.set_depth(from_internal_linear_unit(o.get_foam_z()),
                       from_internal_linear_unit(o.get_foam_w()))
    except Exception, e:
        notifications.add("error", str(e))
    finally:
        # Before unbusying, I update again, so that any keystroke events
        # that reached the program while it was busy are sent to the
        # label, not to another window in the application.  If this
        # update call is removed, the events are only handled after that
        # widget is destroyed and focus has passed to some other widget,
        # which will handle the keystrokes instead, leading to the
        # R-while-loading bug.
        #print "load_time", time.time() - t0
        if canon:
            canon.progress = DummyProgress()
        try:
            progress.done()
        except UnboundLocalError:
            pass
        o.tkRedraw()
        root_window.tk.call("set_mode_from_tab")
tabs_mdi = str(root_window.tk.call("set", "_tabs_mdi"))
tabs_manual = str(root_window.tk.call("set", "_tabs_manual"))
tabs_preview = str(root_window.tk.call("set", "_tabs_preview"))
tabs_numbers = str(root_window.tk.call("set", "_tabs_numbers"))
pane_top = str(root_window.tk.call("set", "pane_top"))
pane_bottom = str(root_window.tk.call("set", "pane_bottom"))
widgets = nf.Widgets(root_window,
    ("help_window", Toplevel, ".keys"),
    ("about_window", Toplevel, ".about"),
    ("text", Text, pane_bottom + ".t.text"),
    ("preview_frame", Frame, tabs_preview),
    ("numbers_text", Text, tabs_numbers + ".text"),
    ("tabs", bwidget.NoteBook, pane_top + ".tabs"),
    ("right", bwidget.NoteBook, pane_top + ".right"),
    ("mdi_history", Listbox, tabs_mdi + ".history"),
    ("mdi_command", Entry, tabs_mdi + ".command"),
    ("code_text", Text, tabs_mdi + ".gcodes"),
    ("axes", Radiobutton, tabs_manual + ".axes"),
    ("axis_x", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisx"),
    ("axis_y", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisy"),
    ("axis_z", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisz"),
    ("axis_a", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisa"),
    ("axis_b", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisb"),
    ("axis_c", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisc"),
    ("axis_u", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisu"),
    ("axis_v", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisv"),
    ("axis_w", Radiobutton, tabs_manual + ".axes.axisw"),
    ("joints", Radiobutton, tabs_manual + ".joints"),
    ("joint_0", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint0"),
    ("joint_1", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint1"),
    ("joint_2", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint2"),
    ("joint_3", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint3"),
    ("joint_4", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint4"),
    ("joint_5", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint5"),
    ("joint_6", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint6"),
    ("joint_7", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint7"),
    ("joint_8", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint8"),
    ("joint_9", Radiobutton, tabs_manual + ".joints.joint9"),
    ("jogincr", Entry, tabs_manual + ".jogf.jog.jogincr"),
    ("override", Checkbutton, tabs_manual + ".jogf.override"),
    ("ajogspeed", Entry, pane_top + ".ajogspeed"),
    ("lubel", Label, tabs_manual + ".coolant"),
    ("flood", Checkbutton, tabs_manual + ".flood"),
    ("mist", Checkbutton, tabs_manual + ".mist"),
    ("brake", Checkbutton, tabs_manual + ".spindlef.brake"),
    ("spindlel", Label, tabs_manual + ".spindlel"),
    ("spindlef", Frame, tabs_manual + ".spindlef"),
    ("spindle_ccw", Radiobutton, tabs_manual + ".spindlef.ccw"),
    ("spindle_stop", Radiobutton, tabs_manual + ".spindlef.stop"),
    ("spindle_cw", Radiobutton, tabs_manual + ".spindlef.cw"),
    ("spindle_minus", Button, tabs_manual + ".spindlef.spindleminus"),
    ("spindle_plus", Button, tabs_manual + ".spindlef.spindleplus"),
    ("view_z", Button, ".toolbar.view_z"),
    ("view_z2", Button, ".toolbar.view_z2"),
    ("view_x", Button, ".toolbar.view_x"),
    ("view_y", Button, ".toolbar.view_y"),
    ("view_p", Button, ".toolbar.view_p"),
    ("rotate", Button, ".toolbar.rotate"),
    ("feedoverride", Scale, pane_top + ".feedoverride.foscale"),
    ("rapidoverride", Scale, pane_top + ".rapidoverride.foscale"),
    ("spinoverride", Scale, pane_top + ".spinoverride.foscale"),
    ("spinoverridef", Scale, pane_top + ".spinoverride"),
    ("menu_view", Menu, ".menu.view"),
    ("menu_grid", Menu, ".menu.view.grid"),
    ("menu_file", Menu, ".menu.file"),
    ("menu_machine", Menu, ".menu.machine"),
    ("menu_touchoff", Menu, ".menu.machine.touchoff"),
    ("homebutton", Button, tabs_manual + ".jogf.zerohome.home"),
    ("homemenu", Menu, ".menu.machine.home"),
    ("unhomemenu", Menu, ".menu.machine.unhome")
def activate_axis(i, force=0):
    if not force and not manual_ok(): return
    if joints_mode():
        if i >= num_joints: return
        axis = getattr(widgets, "joint_%d" % i)
    else:
        if not s.axis_mask & (1<<i): return
        axis = getattr(widgets, "axis_%s" % "xyzabcuvw"[i])
    axis.focus()
    axis.invoke()
def set_first_line(lineno):
    global program_start_line
    program_start_line = lineno
    t.tag_remove("ignored", "0.0", "end")
    if lineno > 0:
        t.tag_add("ignored", "0.0", "%d.end" % (lineno-1))
def parse_increment(jogincr):
    if jogincr.endswith("mm"):
        scale = from_internal_linear_unit(1/25.4)
    elif jogincr.endswith("cm"):
        scale = from_internal_linear_unit(10/25.4)
    elif jogincr.endswith("um"):
        scale = from_internal_linear_unit(.001/25.4)
    elif jogincr.endswith("in") or jogincr.endswith("inch"):
        scale = from_internal_linear_unit(1.)
    elif jogincr.endswith("mil"):
        scale = from_internal_linear_unit(.001)
    else:
        scale = 1
    jogincr = jogincr.rstrip(" inchmuil")
    if "/" in jogincr:
        p, q = jogincr.split("/")
        jogincr = float(p) / float(q)
    else:
        jogincr = float(jogincr)
    return jogincr * scale
def set_hal_jogincrement():
    if not 'comp' in globals(): return # this is called once during startup before comp exists
    jogincr = widgets.jogincr.get()
    if jogincr == _("Continuous"):
        distance = 0
    else:
        distance = parse_increment(jogincr)
    comp['jog.increment'] = distance
def jogspeed_listbox_change(dummy, value):
    global jogincr_index_last
    # pdb.set_trace()
    # FJ: curselection is not always up to date here, so
    #     do a linear search by hand
    iterator = iter(root_window.call(widgets.jogincr._w, "list", "get", "0", "end"))
    idx = 0
    cursel = -1
    for i in iterator:
        if i == unicode(value, 'utf-8'):
            cursel= idx
            break
        idx += 1
    if cursel > 0:
        jogincr_index_last= cursel
def jogspeed_continuous():
    root_window.call(widgets.jogincr._w, "select", 0)
def jogspeed_incremental(dir=1):
    jogincr_size = int(root_window.call(widgets.jogincr._w, "list", "size"))
    # pdb.set_trace()
    cursel = root_window.call(widgets.jogincr._w, "curselection")
    if cursel == "":
        cursel = 0
    else:
        cursel = int(cursel)
    if dir == 1:
        if cursel > 0:
            # If it was "Continous" just before, then don't change last jog increment!
            jogincr_index_last += 1
        if jogincr_index_last >= jogincr_size:
            jogincr_index_last = jogincr_size - 1
    else:
        if cursel > 0:
            jogincr_index_last -= 1
        if jogincr_index_last < 1:
    root_window.call(widgets.jogincr._w, "select", jogincr_index_last)
class SelectionHandler:
    def __init__(self, win, **kw):
        self.kw = kw
        self.win = win
        self.win.selection_handle(self.handler, *kw)
        self.value = ""
    def set_value(self, value):
        self.win.selection_own(**self.kw)
        self.value = value
    def handler(self, offset, maxchars):
        offset = int(offset)
        maxchars = int(maxchars)
        return self.value[offset:offset+maxchars]
selection = SelectionHandler(root_window)
class DummyCanon:
    def comment(*args): pass
    def next_line(*args): pass
    def set_g5x_offset(*args): pass
    def set_g92_offset(*args): pass
    def set_xy_rotation(*args): pass
    def get_external_angular_units(self): return 1.0
    def get_external_length_units(self): return 1.0
    def set_plane(*args): pass
    def get_axis_mask(self): return 7
    def get_tool(self, tool):
        return tool, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0
    def set_feed_rate(self, rate): pass
    def user_defined_function(self, m, p, q):
        self.number = p
def parse_gcode_expression(e):
    f = os.path.devnull
    canon = DummyCanon()
    result, seq = gcode.parse("", canon, "M199 P["+e+"]", "M2")
    if result > gcode.MIN_ERROR: return False, gcode.strerror(result)
    return True, canon.number
class _prompt_areyousure:
    """ Prompt for a question, user can enter yes or no """
    def __init__(self, title, text):
        t = self.t = Toplevel(root_window, padx=7, pady=7)
        t.wm_title(title)
        t.wm_transient(root_window)
        t.wm_resizable(0, 0)
        self.status=False
        m = Message(t, text=text, aspect=500, anchor="w", justify="left")
        self.w = w = StringVar(t)
        l = Tkinter.Message(t, textvariable=w, justify="left", anchor="w",
                aspect=500)
        self.buttons = f = Tkinter.Frame(t)
        self.ok = Tkinter.Button(f, text=_("Ok"), command=self.do_ok, width=10,height=1,padx=0,pady=.25, default="active")
        self.cancel = Tkinter.Button(f, text=_("Cancel"), command=self.do_cancel, width=10,height=1,padx=0,pady=.25, default="normal")
        t.wm_protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.cancel.invoke)
        t.bind("<Return>", lambda event: (self.ok.flash(), self.ok.invoke()))
        t.bind("<KP_Enter>", lambda event: (self.ok.flash(), self.ok.invoke()))
        t.bind("<space>", lambda event: (self.ok.flash(), self.ok.invoke()))
        t.bind("<Escape>", lambda event: (self.cancel.flash(), self.cancel.invoke()))
        m.pack(side="top", anchor="w")
        l.pack(side="top", anchor="w", fill="x", expand=1)
        f.pack(side="bottom", anchor="e")
        self.ok.pack(side="left", padx=3, pady=3)
        self.cancel.pack(side="left", padx=3, pady=3)
    def do_ok(self):
        self.status=True
        self.t.destroy()
    def do_cancel(self):
        self.status=False
        self.t.destroy()
    def result(self):
        return self.status
    def run(self):
        self.t.grab_set()
        self.t.wait_window()
        try:
            self.t.destroy()
        except Tkinter.TclError:
            pass
        return self.result()
def prompt_areyousure(title, text):
    t = _prompt_areyousure(title, text)
    return t.run()
class _prompt_float:
    """ Prompt for a g-code floating point expression """
    def __init__(self, title, text, default, unit_str=''):
        self.unit_str = unit_str
        t.wm_title(title)
        self.m = m = Message(t, text=text, aspect=500, anchor="w", justify="left")
        self.v = v = StringVar(t)
        self.vv = vv = DoubleVar(t)
        self.u = u = BooleanVar(t)
                aspect=500)
        v.set(default)
        self.e = e = Entry(t, textvariable=v)
        self.ok = Tkinter.Button(f, text=_("OK"), command=self.do_ok, width=10,height=1,padx=0,pady=.25, default="active")
        v.trace("w", self.check_valid)
        self.m.configure(text=text)
    def do_ok(self):
        self.u.set(True)
        self.t.destroy()
        self.u.set(False)
        self.t.destroy()
    def check_valid(self, *args):
        v = self.v.get()
        st = 0
        ok = 1
        if "#" in v:
            ok = 0
            self.w.set("Variables may not be used here")
        if ok:
            for ch in v:
                if ch == "[": st += 1
                elif ch == "]": st -= 1
                if st < 0:
                    ok = 0
                    self.w.set("Right bracket without matching left bracket")
                    break
            if st != 0:
                self.w.set("Left bracket without matching right bracket")
                ok = 0
        if ok:
            ok, value = parse_gcode_expression(v)
            if ok:
                self.w.set("= %f%s" % (value, self.unit_str))
                self.vv.set(value)
            else:
                self.w.set(value)
        if ok:
            self.ok.configure(state="normal")
        else:
            self.ok.configure(state="disabled")
    def do_focus(self):
        if not self.e.winfo_viewable():
            self._after = self.t.after(10, self.do_focus)
        else:
            self.e.focus()
            self.e.selection_range(0, "end")
            self._after = None
    def result(self):
        if self.u.get(): return self.vv.get()
        return None
    def run(self):
        self.t.grab_set()
        self._after = self.t.after_idle(self.do_focus)
        if self._after is not None:
            self.t.after_cancel(self._after)
        try:
            self.t.destroy()
            pass
def prompt_float(title, text, default, unit_str):
    t = _prompt_float(title, text, default, unit_str)
    return t.run()
all_systems = ['P1  G54', 'P2  G55', 'P3  G56', 'P4  G57', 'P5  G58',
            'P6  G59', 'P7  G59.1', 'P8  G59.2', 'P9  G59.3',
            _('T    Tool Table')]
class _prompt_touchoff(_prompt_float):
    def __init__(self, title, text_pattern, default, tool_only, defaultsystem):
        systems = all_systems[:]
        if not tool_only:
            del systems[-1]
        linear_axis = vars.current_axis.get() in "xyzuvw"
        if linear_axis:
            if vars.metric.get(): unit_str = " " + _("mm")
            else: unit_str = " " + _("in")
            if lathe and vars.current_axis.get() == "x":
                if 80 in s.gcodes:
                    unit_str += _(" radius")
                else:
                    unit_str += _(" diameter")
        else: unit_str = _(u"\xb0")
        self.text_pattern = text_pattern
        text = text_pattern % self.workpiece_or_fixture(defaultsystem)
        _prompt_float.__init__(self, title, text, default, unit_str)
        t = self.t
        f = Frame(t)
        self.c = c = StringVar(t)
        c.set(defaultsystem)
        c.trace_variable("w", self.change_system)
        if not tool_only:
            l = Label(f, text=_("Coordinate System:"))
            mb = OptionMenu(f, c, *systems)
            mb.tk.call("size_menubutton_to_entries", mb)
            mb.configure(takefocus=1)
            l.pack(side="left")
            mb.pack(side="left")
        f.pack(side="top")
        self.buttons.tkraise()
        if not tool_only:
            for i in [1,2,3,4,5,6,7,8,9]:
                t.bind("<Alt-KeyPress-%s>" % i, lambda event, system=systems[i-1]: c.set(system))
        if tool_only:
            if current_tool.id > 0:
                t.bind("<Alt-t>", lambda event: c.set(systems[9]))
                t.bind("<Alt-0>", lambda event: c.set(systems[9]))
    def workpiece_or_fixture(self, s):
        if s.startswith('T') and vars.tto_g11.get():
            return _("fixture")
        return _("workpiece")
    def change_system(self, *args):
        system = self.c.get()
        text = self.text_pattern % self.workpiece_or_fixture(system)
        self.set_text(text)
    def result(self):
        if self.u.get(): return self.v.get(), self.c.get()
        return None, None
def prompt_touchoff(title, text, default, tool_only, system=None):
    t = _prompt_touchoff(title=title,
                         text_pattern=text,
                         default=default,
                         tool_only=tool_only,
                         defaultsystem=system
    return t.run()
property_names = [
    ('name', _("Name:")), ('size', _("Size:")),
    ('tools', _("Tool order:")), ('g0', _("Rapid distance:")),
    ('g1', _("Feed distance:")), ('g', _("Total distance:")),
    ('run', _("Run time:")), ('x', _("X bounds:")),
    ('y', _("Y bounds:")), ('z', _("Z bounds:")),
    ('a', _("A bounds:")), ('b', _("B bounds:")),
    ('c', _("C bounds:"))
def dist((x,y,z),(p,q,r)):
    return ((x-p)**2 + (y-q)**2 + (z-r)**2) ** .5
# returns units/sec
def get_jog_speed(a):
    if vars.teleop_mode.get():
        if a in (0,1,2,6,7,8):
            return vars.jog_speed.get()/60.
        else:
            return vars.jog_aspeed.get()/60.
    else:
        if joint_type[a] == 'LINEAR':
        else:
def get_max_jog_speed(a):
    max_linear_speed = vars.max_speed.get()
    max_linear_speed = to_internal_linear_unit(max_linear_speed)
    if vars.metric.get(): max_linear_speed = max_linear_speed * 25.4
            return max_linear_speed
        else:
            return vars.max_aspeed.get()
    else:
        else:
def run_warn():
    warnings = []
    if o.canon:
        machine_limit_min, machine_limit_max = soft_limits()
        for i in range(3): # Does not enforce angle limits
            if not(s.axis_mask & (1<<i)): continue
            if o.canon.min_extents_notool[i] < machine_limit_min[i]:
                warnings.append(_("Program exceeds machine minimum on axis %s")
                    % "XYZABCUVW"[i])
            if o.canon.max_extents_notool[i] > machine_limit_max[i]:
                warnings.append(_("Program exceeds machine maximum on axis %s")
                    % "XYZABCUVW"[i])
    if warnings:
        text = "\n".join(warnings)
        return int(root_window.tk.call("nf_dialog", ".error",
            _("Program exceeds machine limits"),
            text,
            "warning",
            1, _("Run Anyway"), _("Cancel")))
    return 0
def reload_file(refilter=True):
    if running(): return
    s.poll()
    if not loaded_file:
        return
    line = vars.highlight_line.get()
    o.set_highlight_line(None)
    if refilter or not get_filter(loaded_file):
        open_file_guts(loaded_file, False, False)
    else:
        tempfile = os.path.join(tempdir, os.path.basename(loaded_file))
    if line:
        o.set_highlight_line(line)
class TclCommands(nf.TclCommands):
    def next_tab(event=None):
        current = widgets.right.raise_page()
        pages = widgets.right.pages()
        try:
            idx = pages.index(current)
        except ValueError:
            idx = -1
        newidx = (idx + 1) % len(pages)
        widgets.right.raise_page(pages[newidx])
        root_window.focus_force()
    def redraw_soon(event=None):
        o.redraw_soon()
    def to_internal_linear_unit(a, b=None):
        if b is not None: b = float(b)
        return to_internal_linear_unit(float(a), b)
    def from_internal_linear_unit(a, b=None):
        return from_internal_linear_unit(float(a), b)
    def toggle_tto_g11(event=None):
        ap.putpref("tto_g11", vars.tto_g11.get())
    def toggle_optional_stop(event=None):
        c.set_optional_stop(vars.optional_stop.get())
        ap.putpref("optional_stop", vars.optional_stop.get())
    def toggle_block_delete(event=None):
        c.set_block_delete(vars.block_delete.get())
        ap.putpref("block_delete", vars.block_delete.get())
        c.wait_complete()
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_MANUAL)
        s.poll()
        o.tkRedraw()
        reload_file(False)
    def gcode_properties(event=None):
        props = {}
        if not loaded_file:
            props['name'] = _("No file loaded")
        else:
            ext = os.path.splitext(loaded_file)[1]
            program_filter = None
            if ext:
                program_filter = inifile.find("FILTER", ext[1:])
            name = os.path.basename(loaded_file)
            if program_filter:
                props['name'] = _("generated from %s") % name
            else:
                props['name'] = name
            size = os.stat(loaded_file).st_size
            lines = int(widgets.text.index("end").split(".")[0])-2
            props['size'] = _("%(size)s bytes\n%(lines)s gcode lines") % {'size': size, 'lines': lines}
                conv = 1
                units = _("mm")
                fmt = "%.3f"
            else:
                conv = 1/25.4
                units = _("in")
                fmt = "%.4f"
            mf = vars.max_speed.get()
            #print o.canon.traverse[0]
            g0 = sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.traverse)
            g1 = (sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.feed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3]) for l in o.canon.arcfeed))
            gt = (sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/min(mf, l[3]) for l in o.canon.feed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/min(mf, l[3])  for l in o.canon.arcfeed) +
                sum(dist(l[1][:3], l[2][:3])/mf  for l in o.canon.traverse) +
                o.canon.dwell_time
            props['g0'] = "%f %s".replace("%f", fmt) % (from_internal_linear_unit(g0, conv), units)
            props['g1'] = "%f %s".replace("%f", fmt) % (from_internal_linear_unit(g1, conv), units)
            if gt > 120:
                props['run'] = _("%.1f minutes") % (gt/60)
            else:
                props['run'] = _("%d seconds") % (int(gt))
            min_extents = from_internal_units(o.canon.min_extents, conv)
            max_extents = from_internal_units(o.canon.max_extents, conv)
            for (i, c) in enumerate("xyz"):
                a = min_extents[i]
                b = max_extents[i]
                if a != b:
                    props[c] = _("%(a)f to %(b)f = %(diff)f %(units)s").replace("%f", fmt) % {'a': a, 'b': b, 'diff': b-a, 'units': units}
        properties(root_window, _("G-Code Properties"), property_names, props)
    def launch_website(event=None):
        import webbrowser
        webbrowser.open("http://www.linuxcnc.org/")
    def set_spindlerate(newval):
        global spindlerate_blackout
        try:
            value = int(newval)
        except ValueError: return
        value = value / 100.
        c.spindleoverride(value)
        spindlerate_blackout = time.time() + 1
    def set_feedrate(newval):
        try:
            value = int(newval)
        c.feedrate(value)
        feedrate_blackout = time.time() + 1
    def set_rapidrate(newval):
        global rapidrate_blackout
        try:
            value = int(newval)
        c.rapidrate(value)
        rapidrate_blackout = time.time() + 1
    def set_maxvel(newval):
        newval = float(newval)
        if vars.metric.get(): newval = newval / 25.4
        newval = from_internal_linear_unit(newval)
        global maxvel_blackout
        c.maxvel(newval / 60.)
        maxvel_blackout = time.time() + 1
    def copy_line(*args):
        line = -1
        if vars.running_line.get() != -1: line = vars.running_line.get()
        if vars.highlight_line.get() != -1: line = vars.highlight_line.get()
        if line == -1: return
        selection.set_value(t.get("%d.8" % line, "%d.end" % line))
    def task_run_line(*args):
        if line != -1: set_first_line(line)
        commands.task_run()
    def reload_tool_table(*args):
        c.load_tool_table()
    def program_verify(*args):
        set_first_line(-1)
        commands.task_run()
    def zoomin(event=None):
        o.zoomin()
    def zoomout(event=None):
        o.zoomout()
    def set_view_x(event=None):
        widgets.view_x.configure(relief="sunken")
        vars.view_type.set(3)
        o.set_view_x()
    def set_view_y(event=None):
        widgets.view_y.configure(relief="sunken")
        vars.view_type.set(4)
        o.set_view_y()
    def set_view_z(event=None):
        widgets.view_z.configure(relief="sunken")
        vars.view_type.set(1)
        o.set_view_z()
    def set_view_z2(event=None):
        widgets.view_z2.configure(relief="sunken")
        vars.view_type.set(2)
        o.set_view_z2()
    def set_view_p(event=None):
        widgets.view_p.configure(relief="sunken")
        vars.view_type.set(5)
        o.set_view_p()
    def estop_clicked(event=None):
        s.poll()
        if s.task_state == linuxcnc.STATE_ESTOP:
            c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET)
        else:
            c.state(linuxcnc.STATE_ESTOP)
    def onoff_clicked(event=None):
        s.poll()
        if s.task_state == linuxcnc.STATE_ESTOP_RESET:
            c.state(linuxcnc.STATE_ON)
        else:
            c.state(linuxcnc.STATE_OFF)
    def open_file(*event):
        global open_directory
        all_extensions = tuple([".ngc"])
        for e in extensions:
            all_extensions = all_extensions + tuple(e[1])
        types = (
            (_("All machinable files"), all_extensions),
            (_("rs274ngc files"), ".ngc")) + extensions + \
            ((_("All files"), "*"),)
        f = root_window.tk.call("tk_getOpenFile", "-initialdir", open_directory,
            "-filetypes", types)
        if not f: return
        f = str(f)
        open_directory = os.path.dirname(f)
        commands.open_file_name(f)
    def remote (cmd,arg=""):
        if cmd == "clear_live_plot":
            commands.clear_live_plot()
            return ""
        if running():
            return _("axis cannot accept remote command while running")
        if cmd == "open_file_name":
            commands.open_file_name(arg)
        elif cmd == "send_mdi_command":
            commands.send_mdi_command(arg)
        elif cmd == "reload_file":
            commands.reload_file()
        elif cmd == "destroy":
            root_window.tk.call("destroy", ".")
        return ""
    def open_file_name(f):
        open_file_guts(f)
            commands.set_view_x()
            commands.set_view_y()
        elif str(widgets.view_z['relief']) == "sunken":
            commands.set_view_z()
        elif  str(widgets.view_z2['relief']) == "sunken":
            commands.set_view_z2()
        else:
            commands.set_view_p()
            x = (o.canon.min_extents[0] + o.canon.max_extents[0])/2
            y = (o.canon.min_extents[1] + o.canon.max_extents[1])/2
            z = (o.canon.min_extents[2] + o.canon.max_extents[2])/2
            o.set_centerpoint(x, y, z)
    def open_pipe(f, c):
        try:
            os.makedirs(os.path.join(tempdir, "pipe"))
        except os.error:
            pass
        f = os.path.join(tempdir, "pipe", os.path.basename(f))
        fi = open(f, "w")
        fi.write(c)
        fi.close()
    def reload_file(*event):
        reload_file()
    def edit_program(*event):
        if loaded_file is None:
            pass
        else:
            omode = 0
            showname = os.path.basename(loaded_file)
            if not os.access(loaded_file,os.W_OK):
                omode = root_window.tk.call(
                      "nf_dialog",
                      ".filenotwritable",
                      _("File not Writable:") + showname,
                      _("This file is not writable\n"
                      "You can Edit-readonly\n\n"
                      "or\n\n"
                      "Save it to your own directory\n"
                      "then open that saved, writable file"),
                      "warning",
                      0,
                      _("Edit-readonly"),
                      _("Save"),
                      _("Cancel")
            if omode == 1:
                root_window.tk.call("save_gcode",
                                   "my_" + showname)
                return
            elif omode == 2: return
            e = string.split(editor)
            if os.path.splitext(loaded_file)[1] == '.dxf':
                fs=os.path.join(open_directory, 'edit_dxf.ngc')
                e.append(fs)
            else:
                e.append(loaded_file)
            e.append("&")
            root_window.tk.call("exec", *e)
    def edit_tooltable(*event):
        if tooltable is None:
            pass
        else:
            e = string.split(tooleditor)
            e.append(tooltable)
            e.append("&")
    def task_run(*event):
        if run_warn(): return
        global program_start_line, program_start_line_last
        program_start_line_last = program_start_line;
        c.auto(linuxcnc.AUTO_RUN, program_start_line)
    def task_step(*event):
        if s.task_mode != linuxcnc.MODE_AUTO or s.interp_state != linuxcnc.INTERP_IDLE:
        c.auto(linuxcnc.AUTO_STEP)
    def task_pause(*event):
        if s.task_mode != linuxcnc.MODE_AUTO or s.interp_state not in (linuxcnc.INTERP_READING, linuxcnc.INTERP_WAITING):
            return
        c.auto(linuxcnc.AUTO_PAUSE)
    def task_resume(*event):
        s.poll()
        if not s.paused:
            return
        if s.task_mode not in (linuxcnc.MODE_AUTO, linuxcnc.MODE_MDI):
            return
        ensure_mode(linuxcnc.MODE_AUTO, linuxcnc.MODE_MDI)
        c.auto(linuxcnc.AUTO_RESUME)
    def task_pauseresume(*event):
            return
        s.poll()
        if s.paused:
            if resume_inhibit: return
        elif s.interp_state != linuxcnc.INTERP_IDLE:
    def task_stop(*event):
        if s.task_mode == linuxcnc.MODE_AUTO and vars.running_line.get() != 0:
            o.set_highlight_line(vars.running_line.get())
        c.abort()
        c.wait_complete()
    def mdi_up_cmd(*args):
        if args and args[0].char: return   # e.g., for KP_Up with numlock on
        global mdi_history_index
        if widgets.mdi_command.cget("state") == "disabled":
            return
        if mdi_history_index != -1:
            if mdi_history_index > 0:
                mdi_history_index -= 1
            else:
                mdi_history_index = widgets.mdi_history.size() - 1
            widgets.mdi_history.selection_clear(0, "end")
            widgets.mdi_history.see(mdi_history_index)
            if mdi_history_index != (widgets.mdi_history.size() - 1):
                widgets.mdi_history.selection_set(mdi_history_index, mdi_history_index)
            vars.mdi_command.set(widgets.mdi_history.get(mdi_history_index))
            widgets.mdi_command.selection_range(0, "end")
    def mdi_down_cmd(*args):
            return
        history_size = widgets.mdi_history.size()
            if mdi_history_index < (history_size - 1):
                mdi_history_index += 1
            else:
                mdi_history_index = 0
    def send_mdi(*event):
        if not manual_ok(): return "break"
        command = vars.mdi_command.get()
        commands.send_mdi_command(command)
        return "break"
    def send_mdi_command(command):
        global mdi_history_index, mdi_history_save_filename
        if command != "":
            command= command.lstrip().rstrip()
            vars.mdi_command.set("")
            ## check if input is already in list. If so, then delete old element
            #idx = 0
            #for ele in widgets.mdi_history.get(0, "end"):
            #    if ele == command:
            #        widgets.mdi_history.delete(idx)
            #        break
            #    idx += 1
            new_entry = 1
            if history_size > 1 and widgets.mdi_history.get(history_size - 2) == command:
                new_entry = 0
            if new_entry != 0:
                # if command is already at end of list, don't add it again
                widgets.mdi_history.insert(history_size - 1, "%s" % command)
                history_size += 1
            widgets.mdi_history.see(history_size - 1)
            if history_size > (mdi_history_max_entries + 1):
                widgets.mdi_history.delete(0, 0)
                history_size= (mdi_history_max_entries + 1)
            # pdb.set_trace()
            mdi_history_index = widgets.mdi_history.index("end") - 1
            c.mdi(command)
            o.tkRedraw()
            commands.mdi_history_write_to_file(mdi_history_save_filename, history_size)
    # write out mdi history file (history_size equal to -1 will delete history)
    def mdi_history_write_to_file(file_name, history_size):
        # print "mdi_history_write: %s : %d" % (file_name, history_size)
        if history_size > 1 or history_size == -1:
            file_name = os.path.expanduser(file_name)
            try:
                f = open(file_name, "w")
                try:
                    if history_size != -1:
                        for idx in range(history_size - 1):
                            f.write("%s\n" % widgets.mdi_history.get(idx, idx))
                finally:
                    f.close()
            except IOError:
                print >>sys.stderr, "Can't open MDI history file [%s] for writing" % file_name
    def mdi_history_hist2clip(*event):
        cursel = widgets.mdi_history.curselection()
        root_window.clipboard_clear()
        selection = ""
        count = 0
        if cursel != "":
            for data in cursel:
                selection += "%s\n" % widgets.mdi_history.get(data)
                count += 1
            if selection != "":
                root_window.clipboard_append(selection, type = "STRING")
    def mdi_history_clip2hist(*event):
        try:
            count = 0
            for data in root_window.selection_get(selection="CLIPBOARD").split("\n"):
                if data != "":
                    new_entry = 1
                    if history_size > 1 and widgets.mdi_history.get(history_size - 2) == data:
                        new_entry = 0
                    if new_entry != 0:
                        widgets.mdi_history.insert(history_size - 1, "%s" % data)
                        history_size += 1
                        count += 1
            return
            print "DBG: Sorry, but the clipboard is empty ..."
    def mdi_history_double_butt_1(event):
            return
        cursel= widgets.mdi_history.index("active")
        if cursel < (widgets.mdi_history.size() - 1):
            commands.send_mdi(event)
    def mdi_history_butt_1(event):
        if len(widgets.mdi_history.curselection()) > 1:
            # multiple selection: clear mdi entry field and return
            return
        cursel = widgets.mdi_history.index('@' + str(event.x) + ',' + str(event.y))
        bbox = widgets.mdi_history.bbox(cursel)
        if bbox and (event.y <= (bbox[1] + bbox[3])) and  (cursel < widgets.mdi_history.size() - 1):
            mdi_history_index = cursel
            vars.mdi_command.set(widgets.mdi_history.get(cursel))
        else:
            widgets.mdi_history.see("end")
    def clear_mdi_history(*ignored):
        widgets.mdi_history.delete(0, "end")
        widgets.mdi_history.insert(0, "")
        widgets.mdi_history.see(0)
        widgets.mdi_history.selection_clear(0, 0)
        commands.mdi_history_write_to_file(mdi_history_save_filename, -1)
    def ensure_manual(*event):
        commands.set_teleop_mode()
    def ensure_mdi(*event):
    def redraw(*ignored):
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_rapids(*event):
        ap.putpref("show_rapids", vars.show_rapids.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_program(*event):
        ap.putpref("show_program", vars.show_program.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_program_alpha(*event):
        ap.putpref("program_alpha", vars.program_alpha.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_live_plot(*event):
        ap.putpref("show_live_plot", vars.show_live_plot.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_tool(*event):
        ap.putpref("show_tool", vars.show_tool.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_extents(*event):
        ap.putpref("show_extents", vars.show_extents.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_offsets(*event):
        ap.putpref("show_offsets", vars.show_offsets.get())
        o.tkRedraw()
    def set_grid_size(*event):
        ap.putpref("grid_size", vars.grid_size.get(), type=float)
        o.tkRedraw()
    def set_grid_size_custom(*event):
        v = prompt_float("Custom Grid", "Enter grid size",
                "", unit_str) or 0
        if v <= 0: return
        if vars.metric.get(): v /= 25.4
        match_grid_size(v)
    def toggle_show_machine_limits(*event):
        ap.putpref("show_machine_limits", vars.show_machine_limits.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_machine_speed(*event):
        ap.putpref("show_machine_speed", vars.show_machine_speed.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_show_distance_to_go(*event):
        ap.putpref("show_distance_to_go", vars.show_distance_to_go.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_dro_large_font(*event):
        ap.putpref("dro_large_font", vars.dro_large_font.get())
        get_coordinate_font(vars.dro_large_font.get())
        o.tkRedraw()
    def clear_live_plot(*ignored):
        live_plotter.clear()
    # The next three don't have 'manual_ok' because that's done in jog_on /
    # jog_off
    def jog_plus(incr=False):
        a = vars.current_axis.get()
        if isinstance(a, (str, unicode)):
            a = "xyzabcuvw".index(a)
        speed = get_jog_speed(a)
        jog_on(a, speed)
    def jog_minus(incr=False):
        jog_on(a, -speed)
    def jog_stop(event=None):
        jog_off(vars.current_axis.get())
    def home_all_axes(event=None):
        isHomed=True
        for i,h in enumerate(s.homed):
            if s.axis_mask & (1<<i):
                isHomed=isHomed and h
        doHoming=True
        if isHomed:
            doHoming=prompt_areyousure(_("Warning"),_("Axis is already homed, are you sure you want to re-home?"))
        if doHoming:
            c.home(-1)
    def unhome_all_axes(event=None):
        c.unhome(-1)
    def home_axis(event=None):
        doHoming=True
        if s.homed["xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get())]:
            doHoming=prompt_areyousure(_("Warning"),_("This axis is already homed, are you sure you want to re-home?"))
        if doHoming:
            c.home("xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get()))
    def unhome_axis(event=None):
        c.unhome("xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get()))
    def home_axis_number(num):
        c.home(num)
    def unhome_axis_number(num):
        c.unhome(num)
    def clear_offset(num):
        s.poll()
        if num == "G92":
            clear_command = "G92.1"
        else:
            clear_command = "G10 L2 P%c R0" % num
            for i, a in enumerate("XYZABCUVW"):
                if s.axis_mask & (1<<i): clear_command += " %c0" % a
        c.mdi(clear_command)
        c.wait_complete()
        s.poll()
        o.tkRedraw()
        reload_file(False)
    def touch_off_system(event=None, new_axis_value = None):
        global system
        if joints_mode(): return
        offset_axis = "xyzabcuvw".index(vars.current_axis.get())
        if new_axis_value is None:
            new_axis_value, system = prompt_touchoff(
                title=_("Touch Off (system)"),
                text=_("Enter %s coordinate relative to %%s:") % vars.current_axis.get().upper(),
                default=0.0,
                tool_only=False,
                system=vars.touch_off_system.get()
        else:
            system = vars.touch_off_system.get()
        if new_axis_value is None: return
        vars.touch_off_system.set(system)
        s.poll()
        if linear_axis and vars.metric.get(): scale = 1/25.4
        else: scale = 1
        if linear_axis and 210 in s.gcodes:
            scale *= 25.4
        offset_command = "G10 L20 %s %c[%s*%.12f]" % (system.split()[0], vars.current_axis.get(), new_axis_value, scale)
        c.mdi(offset_command)
        c.wait_complete()
        s.poll()
        o.tkRedraw()
        reload_file(False)
    def touch_off_tool(event=None, new_axis_value = None):
        global system
        s.poll()
        # in case we get here via the keyboard shortcut, when the widget is disabled:
        if s.tool_in_spindle == 0: return
                title=_("Tool Touch Off (Tool No:%s)"%s.tool_in_spindle),
                default=0.0,
                tool_only=True,
        else:
        s.poll()
        else: scale = 1
            scale *= 25.4
        lnum = 10 + vars.tto_g11.get()
        offset_command = "G10 L%d P%d %c[%s*%.12f]" % (lnum, s.tool_in_spindle, vars.current_axis.get(), new_axis_value, scale)
        c.wait_complete()
        c.mdi("G43")
        c.wait_complete()
        s.poll()
        o.tkRedraw()
        reload_file(False)
    def set_axis_offset(event=None):
        commands.touch_off_system(new_axis_value=0.)
    def brake(event=None):
        c.brake(vars.brake.get())
    def flood(event=None):
        c.flood(vars.flood.get())
    def mist(event=None):
        c.mist(vars.mist.get())
    def spindle(event=None):
        c.spindle(vars.spindledir.get(),default_spindle_speed)
    def spindle_increase(event=None):
        c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_INCREASE)
    def spindle_decrease(event=None):
        c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_DECREASE)
    def spindle_constant(event=None):
        c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_CONSTANT)
    def mist_toggle(*args):
        s.poll()
        c.mist(not s.mist)
    def flood_toggle(*args):
        s.poll()
        c.flood(not s.flood)
    def spindle_forward_toggle(*args):
        s.poll()
        if s.spindle_direction == 0:
            c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_FORWARD,default_spindle_speed)
        else:
            c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_OFF)
    def spindle_backward_toggle(*args):
        s.poll()
            c.spindle(linuxcnc.SPINDLE_REVERSE,default_spindle_speed)
        else:
        return "break" # bound to F10, don't activate menu
    def brake_on(*args):
        c.brake(1)
    def brake_off(*args):
        c.brake(0)
    def toggle_display_type(*args):
        vars.display_type.set(not vars.display_type.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_teleop_mode(*args):
        vars.teleop_mode.set(not vars.teleop_mode.get())
    def toggle_coord_type(*args):
        vars.coord_type.set(not vars.coord_type.get())
        o.tkRedraw()
    def toggle_override_limits(*args):
        s.poll()
        if s.interp_state != linuxcnc.INTERP_IDLE: return
        if s.axis[0]['override_limits']:
        else:
            c.override_limits()
    def cycle_view(*args):
        else:
    def axis_activated(*args):
        if not hal_present: return # this only makes sense if HAL is present on this machine
        comp['jog.x'] = vars.current_axis.get() == "x"
        comp['jog.y'] = vars.current_axis.get() == "y"
        comp['jog.z'] = vars.current_axis.get() == "z"
        comp['jog.a'] = vars.current_axis.get() == "a"
        comp['jog.b'] = vars.current_axis.get() == "b"
        comp['jog.c'] = vars.current_axis.get() == "c"
        comp['jog.u'] = vars.current_axis.get() == "u"
        comp['jog.v'] = vars.current_axis.get() == "v"
        comp['jog.w'] = vars.current_axis.get() == "w"
    def set_teleop_mode(*args):
        teleop_mode = vars.teleop_mode.get()
        c.teleop_enable(teleop_mode)
        c.wait_complete()
    def save_gcode(*args):
        if not loaded_file: return
        initialfile = ''
        if len(args):
           initialfile = args[0]
        f = root_window.tk.call("tk_getSaveFile", "-initialdir", open_directory,
            "-initialfile", initialfile,
            "-filetypes",
             ((_("rs274ngc files"), ".ngc"),))
        if not f: return
        f = unicode(f)
        if get_filter(loaded_file):
            srcfile = os.path.join(tempdir, os.path.basename(loaded_file))
        else:
            srcfile = loaded_file
        try:
            shutil.copyfile(srcfile, f)
        except (shutil.Error, os.error, IOError), detail:
            tb = traceback.format_exc()
            root_window.tk.call("nf_dialog", ".error", _("Error saving file"),
                str(detail), "error", 0, _("OK"))
        else:
            add_recent_file(f)
    def goto_sensible_line():
        line = o.get_highlight_line()
        if not line: line = vars.running_line.get()
    def dynamic_tab(name, text):
        return _dynamic_tab(name,text) # caller: make a frame and pack
    def inifindall(section, item):
	items = tuple(inifile.findall(section, item))
	return root_window.tk.merge(*items)
commands = TclCommands(root_window)
vars = nf.Variables(root_window,
    ("linuxcnctop_command", StringVar),
    ("emcini", StringVar),
    ("mdi_command", StringVar),
    ("taskfile", StringVar),
    ("interp_pause", IntVar),
    ("exec_state", IntVar),
    ("task_state", IntVar),
    ("task_paused", IntVar),
    ("interp_state", IntVar),
    ("task_mode", IntVar),
    ("has_ladder", IntVar),
    ("has_editor", IntVar),
    ("current_axis", StringVar),
    ("tto_g11", BooleanVar),
    ("mist", BooleanVar),
    ("flood", BooleanVar),
    ("brake", BooleanVar),
    ("spindledir", IntVar),
    ("running_line", IntVar),
    ("highlight_line", IntVar),
    ("show_program", IntVar),
    ("program_alpha", IntVar),
    ("show_live_plot", IntVar),
    ("show_tool", IntVar),
    ("show_extents", IntVar),
    ("show_offsets", IntVar),
    ("grid_size", DoubleVar),
    ("show_machine_limits", IntVar),
    ("show_machine_speed", IntVar),
    ("show_distance_to_go", IntVar),
    ("dro_large_font", IntVar),
    ("show_rapids", IntVar),
    ("feedrate", IntVar),
    ("rapidrate", IntVar),
    ("spindlerate", IntVar),
    ("tool", StringVar),
    ("active_codes", StringVar),
    ("metric", IntVar),
    ("coord_type", IntVar),
    ("display_type", IntVar),
    ("override_limits", BooleanVar),
    ("view_type", IntVar),
    ("jog_speed", DoubleVar),
    ("jog_aspeed", DoubleVar),
    ("max_speed", DoubleVar),
    ("max_aspeed", DoubleVar),
    ("maxvel_speed", DoubleVar),
    ("max_maxvel", DoubleVar),
    ("teleop_mode", IntVar),
    ("motion_mode", IntVar),
    ("kinematics_type", IntVar),
    ("optional_stop", BooleanVar),
    ("block_delete", BooleanVar),
    ("rotate_mode", BooleanVar),
    ("touch_off_system", StringVar),
    ("machine", StringVar),
    ("on_any_limit", BooleanVar),
    ("queued_mdi_commands", IntVar),
    ("max_queued_mdi_commands", IntVar),
vars.linuxcnctop_command.set(os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[0]), "linuxcnctop"))
vars.highlight_line.set(-1)
vars.running_line.set(-1)
vars.tto_g11.set(ap.getpref("tto_g11", False))
vars.show_program.set(ap.getpref("show_program", True))
vars.show_rapids.set(ap.getpref("show_rapids", True))
vars.program_alpha.set(ap.getpref("program_alpha", False))
vars.show_live_plot.set(ap.getpref("show_live_plot", True))
vars.show_tool.set(ap.getpref("show_tool", True))
vars.show_extents.set(ap.getpref("show_extents", True))
vars.show_offsets.set(ap.getpref("show_offsets", True))
vars.grid_size.set(ap.getpref("grid_size", 0.0, type=float))
vars.show_machine_limits.set(ap.getpref("show_machine_limits", True))
vars.show_machine_speed.set(ap.getpref("show_machine_speed", True))
vars.show_distance_to_go.set(ap.getpref("show_distance_to_go", False))
vars.dro_large_font.set(ap.getpref("dro_large_font", False))
vars.block_delete.set(ap.getpref("block_delete", True))
vars.optional_stop.set(ap.getpref("optional_stop", True))
# placeholder function for LivePlotter.update():
def user_live_update():
    pass
vars.touch_off_system.set("P1  G54")
def set_feedrate(n):
    widgets.feedoverride.set(n)
def set_rapidrate(n):
    widgets.rapidoverride.set(n)
def activate_axis_or_set_feedrate(n):
    # XXX: axis_mask does not apply if in joint mode
    if manual_ok() and s.axis_mask & (1<<n):
        activate_axis(n)
    else:
        set_feedrate(10*n)
def nomodifier(f):
    def g(event):
        if event.state & (1|4|8|32|64|128): return ""
        return f(event)
    return g
def kp_wrap(f,g):
    return nomodifier(f)
root_window.bind("<Escape>", commands.task_stop)
root_window.bind("l", commands.toggle_override_limits)
root_window.bind("o", commands.open_file)
root_window.bind("s", commands.task_resume)
root_window.bind("t", commands.task_step)
root_window.bind("p", commands.task_pause)
root_window.bind("v", commands.cycle_view)
root_window.bind("<Alt-p>", "#nothing")
root_window.bind("r", commands.task_run)
root_window.bind("<Control-r>", commands.reload_file)
root_window.bind("<Control-s>", commands.save_gcode)
root_window.bind_class("all", "<Key-F1>", commands.estop_clicked)
root_window.bind("<Key-F2>", commands.onoff_clicked)
root_window.bind("<Key-F7>", commands.mist_toggle)
root_window.bind("<Key-F8>", commands.flood_toggle)
root_window.bind("<Key-F9>", commands.spindle_forward_toggle)
root_window.bind("<Key-F10>", commands.spindle_backward_toggle)
root_window.bind("<Key-F11>", commands.spindle_decrease)
root_window.bind("<Key-F12>", commands.spindle_increase)
root_window.bind("B", commands.brake_on)
root_window.bind("b", commands.brake_off)
root_window.bind("<Control-k>", commands.clear_live_plot)
root_window.bind("x", lambda event: activate_axis(0))
root_window.bind("y", lambda event: activate_axis(1))
root_window.bind("z", lambda event: activate_axis(2))
root_window.bind("a", lambda event: activate_axis(3))
root_window.bind("`", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(0))
root_window.bind("1", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(1))
root_window.bind("2", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(2))
root_window.bind("3", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(3))
root_window.bind("4", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(4))
root_window.bind("5", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(5))
root_window.bind("6", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(6))
root_window.bind("7", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(7))
root_window.bind("8", lambda event: activate_axis_or_set_feedrate(8))
root_window.bind("9", lambda event: set_feedrate(90))
root_window.bind("0", lambda event: set_feedrate(100))
root_window.bind("c", lambda event: jogspeed_continuous())
root_window.bind("d", lambda event: widgets.rotate.invoke())
root_window.bind("i", lambda event: jogspeed_incremental())
root_window.bind("I", lambda event: jogspeed_incremental(-1))
root_window.bind("!", "set metric [expr {!$metric}]; redraw")
root_window.bind("@", commands.toggle_display_type)
root_window.bind("#", commands.toggle_coord_type)
root_window.bind("$", commands.toggle_teleop_mode)
root_window.bind("<Home>", commands.home_axis)
root_window.bind("<KP_Home>", kp_wrap(commands.home_axis, "KeyPress"))
root_window.bind("<Control-Home>", commands.home_all_axes)
root_window.bind("<Shift-Home>", commands.set_axis_offset)
root_window.bind("<End>", commands.touch_off_system)
root_window.bind("<Control-End>", commands.touch_off_tool)
root_window.bind("<Control-KP_Home>", kp_wrap(commands.home_all_axes, "KeyPress"))
root_window.bind("<Shift-KP_Home>", kp_wrap(commands.set_axis_offset, "KeyPress"))
root_window.bind("<KP_End>", kp_wrap(commands.touch_off_system, "KeyPress"))
widgets.mdi_history.bind("<Configure>", "%W see end" )
widgets.mdi_history.bind("<ButtonRelease-1>", commands.mdi_history_butt_1)
widgets.mdi_history.bind("<Double-Button-1>", commands.mdi_history_double_butt_1)
widgets.mdi_command.unbind("<Control-h>")
widgets.mdi_command.bind("<Control-m>", commands.clear_mdi_history)
widgets.mdi_command.bind("<Control-h>", commands.mdi_history_hist2clip)
widgets.mdi_command.bind("<Control-Shift-H>", commands.mdi_history_clip2hist)
widgets.mdi_command.bind("<Key-Return>", commands.send_mdi)
widgets.mdi_command.bind("<Up>",  commands.mdi_up_cmd)
widgets.mdi_command.bind("<Down>", commands.mdi_down_cmd)
widgets.mdi_command.bind("<Key-KP_Enter>", commands.send_mdi)
widgets.mdi_command.bind("<KP_Up>",  commands.mdi_up_cmd)
widgets.mdi_command.bind("<KP_Down>", commands.mdi_down_cmd)
widgets.mdi_command.bind("<KeyRelease-minus>", "break")
widgets.mdi_command.bind("<KeyRelease-equal>", "break")
# try to read back previously saved mdi history data
mdi_hist_file = os.path.expanduser(mdi_history_save_filename)
try:
    line_cnt = 0
    f = open(mdi_hist_file, "r")
    try:
        for line in f:
            line_cnt += 1
    finally:
        f.seek(0)
    skip = line_cnt - mdi_history_max_entries
    history_size = 1
    try:
        for line in f:
            if skip <= 0:
                widgets.mdi_history.insert(history_size - 1, "%s" % line.rstrip("\r\n"))
                mdi_history_index = history_size
                history_size += 1
            else:
                skip -= 1
    finally:
        f.close()
except IOError:
    pass
def jog(*args):
    if not manual_tab_visible(): return
    c.jog(*args)
# XXX correct for machines with more than six axes
jog_after = [None] * 9
jog_cont  = [False] * 9
jogging   = [0] * 9
def jog_on(a, b):
    if a < 3 or a > 5:
        if vars.metric.get(): b = b / 25.4
        b = from_internal_linear_unit(b)
    if jog_after[a]:
        root_window.after_cancel(jog_after[a])
        jog_after[a] = None
        return
    if s.motion_mode == linuxcnc.TRAJ_MODE_TELEOP:
        jogging[a] = b
        jog_cont[a] = False
        cartesian_only=jogging[:6]
        c.teleop_vector(*cartesian_only)
    else:
        if jogincr != _("Continuous"):
            s.poll()
            if s.state != 1: return
            jog(linuxcnc.JOG_INCREMENT, a, b, distance)
            jog_cont[a] = False
        else:
            jog(linuxcnc.JOG_CONTINUOUS, a, b)
            jog_cont[a] = True
            jogging[a] = b
def jog_off(a):
    if jog_after[a]: return
    jog_after[a] = root_window.after_idle(lambda: jog_off_actual(a))
def jog_off_actual(a):
    activate_axis(a)
    jog_after[a] = None
    jogging[a] = 0
    else:
        if jog_cont[a]:
            jog(linuxcnc.JOG_STOP, a)
def jog_off_all():
    for i in range(6):
        if jogging[i]:
            jog_off_actual(i)
def bind_axis(a, b, d):
    root_window.bind("<KeyPress-%s>" % a, kp_wrap(lambda e: jog_on(d, -get_jog_speed(d)), "KeyPress"))
    root_window.bind("<KeyPress-%s>" % b, kp_wrap(lambda e: jog_on(d, get_jog_speed(d)), "KeyPress"))
    root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % a, lambda e: jog_on(d, -get_max_jog_speed(d)))
    root_window.bind("<Shift-KeyPress-%s>" % b, lambda e: jog_on(d, get_max_jog_speed(d)))
    root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % a, lambda e: jog_off(d))
    root_window.bind("<KeyRelease-%s>" % b, lambda e: jog_off(d))
root_window.bind("<FocusOut>", lambda e: str(e.widget) == "." and jog_off_all())
open_directory = "programs"
unit_values = {'inch': 1/25.4, 'mm': 1}
def units(s, d=1.0):
    try:
        return float(s)
    except ValueError:
        return unit_values.get(s, d)
random_toolchanger = int(inifile.find("EMCIO", "RANDOM_TOOLCHANGER") or 0)
vars.emcini.set(sys.argv[2])
open_directory = inifile.find("DISPLAY", "PROGRAM_PREFIX")
vars.machine.set(inifile.find("EMC", "MACHINE"))
extensions = inifile.findall("FILTER", "PROGRAM_EXTENSION")
extensions = [e.split(None, 1) for e in extensions]
extensions = tuple([(v, tuple(k.split(","))) for k, v in extensions])
postgui_halfile = inifile.find("HAL", "POSTGUI_HALFILE")
max_feed_override = float(inifile.find("DISPLAY", "MAX_FEED_OVERRIDE"))
max_spindle_override = float(inifile.find("DISPLAY", "MAX_SPINDLE_OVERRIDE") or max_feed_override)
max_feed_override = int(max_feed_override * 100 + 0.5)
max_spindle_override = int(max_spindle_override * 100 + 0.5)
default_spindle_speed = int(inifile.find("DISPLAY", "DEFAULT_SPINDLE_SPEED") or 1)
geometry = inifile.find("DISPLAY", "GEOMETRY") or "XYZBCUVW"
geometry = re.split(" *(-?[XYZABCUVW])", geometry.upper())
geometry = "".join(reversed(geometry))
jog_speed = (
    inifile.find("DISPLAY", "DEFAULT_LINEAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ", "DEFAULT_LINEAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ", "DEFAULT_VELOCITY")
    or 1.0)
vars.jog_speed.set(float(jog_speed)*60)
jog_speed = (
    inifile.find("DISPLAY", "DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ", "DEFAULT_ANGULAR_VELOCITY")
    or jog_speed)
vars.jog_aspeed.set(float(jog_speed)*60)
mlv = (
    inifile.find("DISPLAY","MAX_LINEAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ","MAX_LINEAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ","MAX_VELOCITY")
    or 1.0)
vars.max_speed.set(float(mlv))
mav = (
    inifile.find("DISPLAY","MAX_ANGULAR_VELOCITY")
    or inifile.find("TRAJ","MAX_ANGULAR_VELOCITY")
    or mlv)
vars.max_aspeed.set(float(mav))
mv = inifile.find("DISPLAY","MAX_LINEAR_VELOCITY") or inifile.find("TRAJ","MAX_LINEAR_VELOCITY") or inifile.find("TRAJ","MAX_VELOCITY") or inifile.find("AXIS_0","MAX_VELOCITY") or 1.0
vars.maxvel_speed.set(float(mv)*60)
vars.max_maxvel.set(float(mv))
root_window.tk.eval("${pane_top}.jogspeed.s set [setval $jog_speed $max_speed]")
root_window.tk.eval("${pane_top}.ajogspeed.s set [setval $jog_aspeed $max_aspeed]")
root_window.tk.eval("${pane_top}.maxvel.s set [setval $maxvel_speed $max_maxvel]")
widgets.feedoverride.configure(to=max_feed_override)
widgets.rapidoverride.configure(to=100)
widgets.spinoverride.configure(to=max_spindle_override)
nmlfile = inifile.find("EMC", "NML_FILE")
if nmlfile:
    linuxcnc.nmlfile = os.path.join(os.path.dirname(sys.argv[2]), nmlfile)
vars.coord_type.set(inifile.find("DISPLAY", "POSITION_OFFSET") == "RELATIVE")
vars.display_type.set(inifile.find("DISPLAY", "POSITION_FEEDBACK") == "COMMANDED")
coordinate_display = inifile.find("DISPLAY", "POSITION_UNITS")
lathe = bool(inifile.find("DISPLAY", "LATHE"))
foam = bool(inifile.find("DISPLAY", "FOAM"))
editor = inifile.find("DISPLAY", "EDITOR")
vars.has_editor.set(editor is not None)
tooleditor = inifile.find("DISPLAY", "TOOL_EDITOR") or "tooledit"
tooltable = inifile.find("EMCIO", "TOOL_TABLE")
lu = units(inifile.find("TRAJ", "LINEAR_UNITS"))
a_axis_wrapped = inifile.find("AXIS_3", "WRAPPED_ROTARY")
b_axis_wrapped = inifile.find("AXIS_4", "WRAPPED_ROTARY")
c_axis_wrapped = inifile.find("AXIS_5", "WRAPPED_ROTARY")
if coordinate_display:
    if coordinate_display.lower() in ("mm", "metric"): vars.metric.set(1)
    else: vars.metric.set(0)
else:
    if lu in [.001, .01, .1, 1, 10]: vars.metric.set(1)
if lu == 1:
    root_window.tk.eval("${pane_top}.jogspeed.l1 configure -text mm/min")
    root_window.tk.eval("${pane_top}.maxvel.l1 configure -text mm/min")
else:
    root_window.tk.eval("${pane_top}.jogspeed.l1 configure -text in/min")
    root_window.tk.eval("${pane_top}.maxvel.l1 configure -text in/min")
root_window.tk.eval(u"${pane_top}.ajogspeed.l1 configure -text deg/min")
homing_order_defined = inifile.find("AXIS_0", "HOME_SEQUENCE") is not None
if homing_order_defined:
    widgets.homebutton.configure(text=_("Home All"), command="home_all_axes")
    root_window.tk.call("DynamicHelp::add", widgets.homebutton,
            "-text", _("Home all axes [Ctrl-Home]"))
    widgets.homemenu.add_command(command=commands.home_all_axes)
    root_window.tk.call("setup_menu_accel", widgets.homemenu, "end",
            _("Home All Axes"))
update_ms = int(1000 * float(inifile.find("DISPLAY","CYCLE_TIME") or 0.020))
interpname = inifile.find("TASK", "INTERPRETER") or ""
widgets.unhomemenu.add_command(command=commands.unhome_all_axes)
root_window.tk.call("setup_menu_accel", widgets.unhomemenu, "end", _("Unhome All Axes"))
s = linuxcnc.stat();
s.poll()
statfail=0
statwait=.01
while s.axes == 0:
    print "waiting for s.axes"
    time.sleep(statwait)
    statfail+=1
    statwait *= 2
    if statfail > 8:
        raise SystemExit, (
            "A configuration error is preventing LinuxCNC from starting.\n"
            "More information may be available when running from a terminal.")
    s.poll()
live_axis_count = 0
for i,j in enumerate("XYZABCUVW"):
    if s.axis_mask & (1<<i) == 0: continue
    live_axis_count += 1
    widgets.homemenu.add_command(command=lambda i=i: commands.home_axis_number(i))
    widgets.unhomemenu.add_command(command=lambda i=i: commands.unhome_axis_number(i))
            _("Home Axis _%s") % j)
            _("Unhome Axis _%s") % j)
num_joints = int(inifile.find("TRAJ", "JOINTS") or live_axis_count)
astep_size = step_size = 1
for a in range(9):
    if s.axis_mask & (1<<a) == 0: continue
    section = "AXIS_%d" % a
    unit = inifile.find(section, "UNITS") or lu
    unit = units(unit) * 25.4
    f = inifile.find(section, "SCALE") or inifile.find(section, "INPUT_SCALE") or "8000"
    try:
        f = abs(float(f.split()[0]))
    except ValueError:
        pass
    else:
        if f != 0:
            step_size_tmp = min(step_size, 1. / f)
            if a < 3: step_size = astep_size = step_size_tmp
            else: astep_size = step_size_tmp
joint_type = [None] * 9
for j in range(9):
    if s.axis_mask & (1<<j) == 0: continue
    section = "AXIS_%d" % j
    joint_type[j] = inifile.find(section, "TYPE")
if inifile.find("DISPLAY", "MIN_LINEAR_VELOCITY"):
    root_window.tk.call("set_slider_min", float(inifile.find("DISPLAY", "MIN_LINEAR_VELOCITY"))*60)
elif inifile.find("DISPLAY", "MIN_VELOCITY"):
    root_window.tk.call("set_slider_min", float(inifile.find("DISPLAY", "MIN_VELOCITY"))*60)
elif step_size != 1:
    root_window.tk.call("set_slider_min", step_size*30)
if inifile.find("DISPLAY", "MIN_ANGULAR_VELOCITY"):
    root_window.tk.call("set_aslider_min", float(inifile.find("DISPLAY", "MIN_ANGULAR_VELOCITY"))*60)
    root_window.tk.call("set_aslider_min", float(inifile.find("DISPLAY", "MIN_VELOCITY"))*60)
elif astep_size != 1:
    root_window.tk.call("set_aslider_min", astep_size*30)
increments = inifile.find("DISPLAY", "INCREMENTS")
if increments:
    if "," in increments:
        increments = [i.strip() for i in increments.split(",")]
    else:
        increments = increments.split()
    root_window.call(widgets.jogincr._w, "list", "delete", "1", "end")
    root_window.call(widgets.jogincr._w, "list", "insert", "end", *increments)
widgets.jogincr.configure(command= jogspeed_listbox_change)
vcp = inifile.find("DISPLAY", "PYVCP")
arcdivision = int(inifile.find("DISPLAY", "ARCDIVISION") or 64)
del sys.argv[1:3]
root_window.bind("<KeyPress-KP_Begin>", kp_wrap(lambda e: None, "KeyPress"))
root_window.bind("<KeyPress-KP_Insert>", kp_wrap(lambda e: None, "KeyPress"))
if lathe:
    bind_axis("Left", "Right", 2)
    bind_axis("Up", "Down", 0)
    bind_axis("KP_Left", "KP_Right", 2)
    bind_axis("KP_Up", "KP_Down", 0)
    bind_axis("KP_4", "KP_6", 2)
    bind_axis("KP_8", "KP_2", 0)
    root_window.bind("<KeyPress-KP_Next>", kp_wrap(lambda e: None, "KeyPress"))
    root_window.bind("<KeyPress-KP_Prior>", kp_wrap(lambda e: None, "KeyPress"))
else:
    bind_axis("Left", "Right", 0)
    bind_axis("Down", "Up", 1)
    bind_axis("Next", "Prior", 2)
    bind_axis("KP_Left", "KP_Right", 0)
    bind_axis("KP_Down", "KP_Up", 1)
    bind_axis("KP_Next", "KP_Prior", 2)
    bind_axis("KP_4", "KP_6", 0)
    bind_axis("KP_2", "KP_8", 1)
    bind_axis("KP_3", "KP_9", 2)
    bind_axis("bracketleft", "bracketright", 3)
root_window.bind("<KeyPress-minus>", nomodifier(commands.jog_minus))
root_window.bind("<KeyPress-equal>", nomodifier(commands.jog_plus))
root_window.bind("<KeyRelease-minus>", commands.jog_stop)
root_window.bind("<KeyRelease-equal>", commands.jog_stop)
opts, args = getopt.getopt(sys.argv[1:], 'd:')
for i in range(9):
    if s.axis_mask & (1<<i): continue
    c = getattr(widgets, "axis_%s" % ("xyzabcuvw"[i]))
    c.grid_forget()
for i in range(num_joints, 9):
    c = getattr(widgets, "joint_%d" % i)
    c.grid_forget()
if s.axis_mask & 56 == 0:
    widgets.ajogspeed.grid_forget()
c = linuxcnc.command()
e = linuxcnc.error_channel()
c.wait_complete()
c.wait_complete()
o = MyOpengl(widgets.preview_frame, width=400, height=300, double=1, depth=1)
o.last_line = 1
o.pack(fill="both", expand=1)
def match_grid_size(v):
    for idx in range(3, widgets.menu_grid.index("end")+1):
        gv = widgets.menu_grid.entrycget(idx, "value")
        if abs(float(gv)-v) < 1e-5:
            vars.grid_size.set(gv)
            widgets.menu_grid.entryconfigure(2, value=-1)
            break
    else:
        vars.grid_size.set(v)
        widgets.menu_grid.entryconfigure(2, value=v)
    commands.set_grid_size()
    o.tkRedraw()
def setup_grid_menu(grids):
    for i in grids.split():
        v = to_internal_linear_unit(parse_increment(i))
        widgets.menu_grid.add_radiobutton(value=v, label=i,
                variable="grid_size", command="set_grid_size")
    match_grid_size(vars.grid_size.get())
grids = inifile.find("DISPLAY", "GRIDS") \
        or "10mm 20mm 50mm 100mm 1in 2in 5in 10in"
# Find font for coordinate readout and get metrics
font_cache = {}
def get_coordinate_font(large):
    global coordinate_font
    global coordinate_linespace
    global coordinate_charwidth
    global fontbase
    if large:
        coordinate_font = "courier bold 20"
    else:
        coordinate_font = "courier bold 11"
    if coordinate_font not in font_cache:
        font_cache[coordinate_font] = \
            glnav.use_pango_font(coordinate_font, 0, 128)
    fontbase, coordinate_charwidth, coordinate_linespace = \
root_window.bind("<Key-F3>", pane_top + ".tabs raise manual")
root_window.bind("<Key-F5>", pane_top + ".tabs raise mdi")
root_window.bind("<Key-F5>", "+" + tabs_mdi + ".command selection range 0 end")
root_window.bind("<Key-F4>", commands.next_tab)
init()
#right click menu for the program
def rClicker(e):
    def select_run_from(e):
        commands.task_run_line()
    #if no line is selected drop out
    if vars.highlight_line.get() == -1 :
        return
    nclst=[
        ('        ',None),   #
        (' ------ ',None),   #
        (_('Run from here'), lambda e=e: select_run_from(e)),
    rmenu = Tkinter.Menu(None, tearoff=0, takefocus=0)
    cas = {}
    for (txt, cmd) in nclst:
        if txt == ' ------ ':
            rmenu.add_separator()
        else: rmenu.add_command(label=txt, command=cmd)
    rmenu.entryconfigure(0, label = "AXIS", state = 'disabled')
    if not manual_ok():
        rmenu.entryconfigure(2, state = 'disabled')
    rmenu.tk_popup(e.x_root-3, e.y_root+3,entry="0")
    return "break"
t = widgets.text
t.bind('<Button-3>', rClicker) #allow right-click to select start from line
t.tag_configure("ignored", background="#ffffff", foreground="#808080")
t.tag_configure("lineno", foreground="#808080")
t.tag_configure("executing", background="#804040", foreground="#ffffff")
t.bind("<Button-1>", select_line)
t.bind("<B1-Motion>", lambda e: "break")
t.bind("<B1-Leave>", lambda e: "break")
t.bind("<Button-4>", scroll_up)
t.bind("<Button-5>", scroll_down)
t.configure(state="disabled")
if hal_present == 1 :
    comp = hal.component("axisui")
    comp.newpin("jog.x", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.y", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.z", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.a", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.b", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.c", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.u", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.v", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.w", hal.HAL_BIT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("jog.increment", hal.HAL_FLOAT, hal.HAL_OUT)
    comp.newpin("notifications-clear",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
    comp.newpin("notifications-clear-info",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
    comp.newpin("notifications-clear-error",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
    comp.newpin("resume-inhibit",hal.HAL_BIT,hal.HAL_IN)
    vars.has_ladder.set(hal.component_exists('classicladder_rt'))
    if vcp:
        import vcpparse
        comp.setprefix("pyvcp")
        f = Tkinter.Frame(root_window)
        f.grid(row=0, column=4, rowspan=6, sticky="nw", padx=4, pady=4)
        vcpparse.filename = vcp
        vcpparse.create_vcp(f, comp)
    comp.ready()
    gladevcp = inifile.find("DISPLAY", "GLADEVCP")
    if gladevcp:
        f = Tkinter.Frame(root_window, container=1, borderwidth=0, highlightthickness=0)
        f.grid(row=0, column=5, rowspan=6, sticky="nsew", padx=4, pady=4)
    else:
        f = None
    gladevcp_frame = f
_dynamic_childs = {}
# Call this later
def load_gladevcp_panel():
    if gladevcp:
        from subprocess import Popen
        xid = gladevcp_frame.winfo_id()
        cmd = "halcmd loadusr -Wn gladevcp gladevcp -c gladevcp".split()
        cmd += ['-x', str(xid)] + gladevcp.split()
        child = Popen(cmd)
        _dynamic_childs['gladevcp'] = (child, cmd, True)
notifications = Notification(root_window)
root_window.bind("<Control-space>", lambda event: notifications.clear())
widgets.mdi_command.bind("<Control-space>", lambda event: notifications.clear())
live_plotter = LivePlotter(o)
live_plotter.start()
o.lp = live_plotter.logger
hershey = Hershey()
def remove_tempdir(t):
    shutil.rmtree(t)
tempdir = tempfile.mkdtemp()
atexit.register(remove_tempdir, tempdir)
activate_axis(0, True)
code = []
addrecent = True
if args:
elif os.environ.has_key("AXIS_OPEN_FILE"):
    initialfile = os.environ["AXIS_OPEN_FILE"]
elif inifile.find("DISPLAY", "OPEN_FILE"):
    initialfile = inifile.find("DISPLAY", "OPEN_FILE")
elif lathe:
    initialfile = os.path.join(BASE, "share", "axis", "images","axis-lathe.ngc")
    addrecent = False
else:
    initialfile = os.path.join(BASE, "share", "axis", "images", "axis.ngc")
    addrecent = False
if os.path.exists(initialfile):
    open_file_guts(initialfile, False, addrecent)
if lathe:
else:
if o.canon:
def destroy_splash():
    try:
        root_window.send("popimage", "destroy", ".")
        pass
def _dynamic_tab(name, text):
    tab = widgets.right.insert("end", name, text=text)
    tab.configure(borderwidth=1, highlightthickness=0)
    return tab
def _dynamic_tabs(inifile):
    tab_names = inifile.findall("DISPLAY", "EMBED_TAB_NAME")
    tab_cmd   = inifile.findall("DISPLAY", "EMBED_TAB_COMMAND")
    if len(tab_names) != len(tab_cmd):
        print "Invalid tab configuration"
        # Complain somehow
        return
    # XXX: Set our root window ID in environment so child GladeVcp processes
    # may forward keyboard events to it
    rxid = root_window.winfo_id()
    os.environ['AXIS_FORWARD_EVENTS_TO'] = str(rxid)
    for i,t,c in zip(range(len(tab_cmd)), tab_names, tab_cmd):
        w = _dynamic_tab("user_" + str(i), t)
        f = Tkinter.Frame(w, container=1, borderwidth=0, highlightthickness=0)
        f.pack(fill="both", expand=1)
        xid = f.winfo_id()
        cmd = c.replace('{XID}', str(xid)).split()
        child = Popen(cmd)
        wait = cmd[:2] == ['halcmd', 'loadusr']
        _dynamic_childs[str(w)] = (child, cmd, wait)
@atexit.register
def kill_dynamic_childs():
    for c,_,w in _dynamic_childs.values():
        if not w:
            c.terminate()
def check_dynamic_tabs():
    for c,cmd,w in _dynamic_childs.values():
        if not w:
            continue
        r = c.poll()
        if r == 0:
            continue
        if r is None:
            break
        print 'Embeded tab command "%s" exited with error: %s' %\
                             (" ".join(cmd), r)
        raise SystemExit(r)
    else:
        if postgui_halfile:
            if postgui_halfile.lower().endswith('.tcl'):
                res = os.spawnvp(os.P_WAIT, "haltcl", ["haltcl", "-i", vars.emcini.get(), postgui_halfile])
            else:
                res = os.spawnvp(os.P_WAIT, "halcmd", ["halcmd", "-i", vars.emcini.get(), "-f", postgui_halfile])
            if res: raise SystemExit, res
        root_window.deiconify()
        destroy_splash()
        return
    root_window.after(100, check_dynamic_tabs)
tkpkgs = inifile.findall("DISPLAY","TKPKG") or ""
for pkg in tkpkgs:
    pkg=pkg.split()
    root_window.tk.call("package","require",*pkg)
tkapps = inifile.findall("DISPLAY","TKAPP") or ""
for app in tkapps:
    root_window.tk.call("source",app)
o.update_idletasks()
icons = (root_window.tk.call("load_image", "axis-48x48"),
         root_window.tk.call("load_image", "axis-24x24"))
for win in root_window, widgets.about_window, widgets.help_window:
    root_window.tk.call("wm", "iconphoto", win, *icons)
vars.kinematics_type.set(s.kinematics_type)
vars.max_queued_mdi_commands.set(int(inifile.find("TASK", "MDI_QUEUED_COMMANDS") or  10))
def balance_ja():
    w = max(widgets.axes.winfo_reqwidth(), widgets.joints.winfo_reqwidth())
    h = max(widgets.axes.winfo_reqheight(), widgets.joints.winfo_reqheight())
    widgets.axes.configure(width=w, height=h)
    widgets.joints.configure(width=w, height=h)
if s.kinematics_type != linuxcnc.KINEMATICS_IDENTITY:
    c.teleop_enable(0)
    c.wait_complete()
    vars.teleop_mode.set(0)
    widgets.joints.grid_propagate(0)
    widgets.axes.grid_propagate(0)
    root_window.after_idle(balance_ja)
else:
    widgets.menu_view.delete("end")
    root_window.bind("$", "")
if lathe:
    root_window.after_idle(commands.set_view_y)
    root_window.bind("v", commands.set_view_y)
    root_window.bind("d", "")
    widgets.view_z.pack_forget()
    widgets.view_z2.pack_forget()
    widgets.view_x.pack_forget()
    widgets.view_y.pack_forget()
    widgets.view_p.pack_forget()
    widgets.rotate.pack_forget()
    widgets.axis_y.grid_forget()
    widgets.menu_view.delete(0, 5)
widgets.feedoverride.set(100)
commands.set_feedrate(100)
widgets.rapidoverride.set(100)
commands.set_rapidrate(100)
widgets.spinoverride.set(100)
commands.set_spindlerate(100)
def forget(widget, *pins):
    if os.environ.has_key("AXIS_NO_AUTOCONFIGURE"): return
        for p in pins:
            if hal.pin_has_writer(p): return
    m = widget.winfo_manager()
    if m in ("grid", "pack"):
        widget.tk.call(m, "forget", widget._w)
forget(widgets.brake, "motion.spindle-brake")
forget(widgets.spindle_cw, "motion.spindle-forward", "motion.spindle-on",
       "motion.spindle-speed-out", "motion.spindle-speed-out-abs", "motion.spindle-speed-out-rps", "motion.spindle-speed-out-rps-abs")
forget(widgets.spindle_ccw, "motion.spindle-reverse",
forget(widgets.spindle_stop, "motion.spindle-forward", "motion.spindle-reverse", "motion.spindle-on",
forget(widgets.spindle_plus,
forget(widgets.spindle_minus,
forget(widgets.spindlef,  "motion.spindle-forward", "motion.spindle-reverse", "motion.spindle-on", "motion.spindle-brake",
forget(widgets.spindlel,  "motion.spindle-forward", "motion.spindle-reverse", "motion.spindle-on", "motion.spindle-brake",
forget(widgets.spinoverridef,
has_limit_switch = 0
for j in range(9):
    try:
        if hal.pin_has_writer("axis.%d.neg-lim-sw-in" % j):
            has_limit_switch=1
            break
        if hal.pin_has_writer("axis.%d.pos-lim-sw-in" % j):
            has_limit_switch=1
            break
    except NameError, detail:
        break
if not has_limit_switch:
    widgets.override.grid_forget()
forget(widgets.mist, "iocontrol.0.coolant-mist")
forget(widgets.flood, "iocontrol.0.coolant-flood")
forget(widgets.lubel, "iocontrol.0.coolant-flood", "iocontrol.0.coolant-mist")
rcfile = "~/.axisrc"
user_command_file = inifile.find("DISPLAY", "USER_COMMAND_FILE") or ""
if user_command_file:
    rcfile = user_command_file
rcfile = os.path.expanduser(rcfile)
if os.path.exists(rcfile):
    try:
        execfile(rcfile)
    except:
        print >>sys.stderr, tb
        root_window.tk.call("nf_dialog", ".error", _("Error in ~/.axisrc"),
            tb, "error", 0, _("OK"))
if hal_present == 1:
else:
    destroy_splash()
root_window.tk.call("trace", "variable", "metric", "w", "update_units")
install_help(root_window)
widgets.numbers_text.bind("<Configure>", commands.redraw_soon)
live_plotter.update()
live_plotter.error_task()
o.mainloop()
live_plotter.stop()
# vim:sw=4:sts=4:et:
Re: Сбор багов LinuxCNC ( багтрекер bug bugtracker баг )
Добавлено: 20 дек 2016, 14:43
axis.tcl ищется по пути /usr/share/axis/tcl
он примерно такой:
#    This is a component of AXIS, a front-end for LinuxCNC
#    Copyright 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
#    Jeff Epler <jepler@unpythonic.net> and Chris Radek <chris@timeguy.com>
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
lappend auto_path $::linuxcnc::TCL_LIB_DIR
. configure \
	-menu .menu
menu .menu \
	-cursor {}
menu .menu.file \
	-tearoff 0
menu .menu.file.recent \
	-tearoff 0
menu .menu.machine \
	-tearoff 0
menu .menu.machine.home \
	-tearoff 0
menu .menu.machine.unhome \
	-tearoff 0
menu .menu.view \
	-tearoff 0
menu .menu.help \
	-tearoff 0
menu .menu.machine.touchoff \
    -tearoff 0
menu .menu.machine.clearoffset \
    -tearoff 0
.menu.file add command \
	-accelerator O \
	-command open_file
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Open..."]
.menu.file add cascade \
        -menu .menu.file.recent
setup_menu_accel .menu.file end [_ "Recent _Files"]
    -command edit_program
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Edit..."]
	-accelerator [_ "Ctrl-R"] \
	-command reload_file
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Reload"]
        -accelerator [_ "Ctrl-S"] \
        -command save_gcode
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Save gcode as..."]
        -command gcode_properties
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Properties..."]
.menu.file add separator
    -command edit_tooltable
setup_menu_accel .menu.file end [_ "Edit _tool table..."]
	-command reload_tool_table
setup_menu_accel .menu.file end [_ "Reload tool ta_ble"]
        -command {exec classicladder &}
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Ladder Editor..."]
	-command {destroy .}
setup_menu_accel .menu.file end [_ "_Quit"]
.menu.machine add command \
	-accelerator F1 \
	-command estop_clicked
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Toggle _Emergency Stop"]
	-accelerator F2 \
	-command onoff_clicked
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Toggle _Machine Power"]
.menu.machine add separator
	-accelerator R \
	-command task_run
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "_Run program"]
	-command task_run_line
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Ru_n from selected line"]
	-accelerator T \
	-command task_step
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "S_tep"]
	-accelerator P \
	-command task_pause
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "_Pause"]
	-accelerator S \
	-command task_resume
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Re_sume"]
	-accelerator ESC \
	-command task_stop
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Stop"]
.menu.machine add checkbutton \
        -command toggle_optional_stop \
        -variable optional_stop
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Stop at M_1"]
        -command toggle_block_delete \
        -variable block_delete
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Skip lines with '_/'"]
	-accelerator [_ "Ctrl-M"] \
	-command clear_mdi_history
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Clear MDI h_istory"]
	-accelerator [_ "Ctrl-H"] \
	-command mdi_history_hist2clip
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Copy from MDI hist_ory"]
	-accelerator [_ "Ctrl-Shift-H"] \
	-command mdi_history_clip2hist
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Paste to MDI histor_y"]
        -command {exec $env(LINUXCNC_TCL_DIR)/bin/emccalib.tcl -- -ini $emcini &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "_Calibration"]
        -command {exec $env(LINUXCNC_TCL_DIR)/bin/halshow.tcl &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Show _Hal Configuration"]
        -command {exec halmeter &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "H_al Meter"]
        -command {exec halscope -- -ini $emcini &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Ha_l Scope"]
	-command {exec linuxcnctop -ini $emcini &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Sho_w LinuxCNC Status"]
	-command {exec debuglevel -ini $emcini &}
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Set _Debug Level"]
.menu.machine add cascade \
        -menu .menu.machine.home
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Homin_g"]
        -menu .menu.machine.unhome
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "_Unhoming"]
    -menu .menu.machine.clearoffset
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "_Zero coordinate system"]
.menu.machine.clearoffset add command \
    -command [list clear_offset 1]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P1  G5_4"]
    -command [list clear_offset 2]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P2  G5_5"]
    -command [list clear_offset 3]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P3  G5_6"]
    -command [list clear_offset 4]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P4  G5_7"]
    -command [list clear_offset 5]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P5  G5_8"]
    -command [list clear_offset 6]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P6  G5_9"]
    -command [list clear_offset 7]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P7  G59._1"]
    -command [list clear_offset 8]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P8  G59._2"]
    -command [list clear_offset 9]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "P9  G59._3"]
    -command [list clear_offset G92]
setup_menu_accel .menu.machine.clearoffset end [_ "_G92"]
.menu.machine add radiobutton \
	-variable tto_g11 \
        -value 0 \
        -command toggle_tto_g11
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Tool touch off to wor_kpiece"]
	-variable tto_g11 \
        -value 1 \
setup_menu_accel .menu.machine end [_ "Tool touch off to _fixture"]
.menu.view add radiobutton \
	-command set_view_z \
        -variable view_type \
        -value 1 \
	-accelerator V
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Top view"]
	-command set_view_z2 \
        -value 2 \
	-accelerator V
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Rotated Top view"]
	-command set_view_x \
        -value 3 \
	-accelerator V
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Side view"]
	-command set_view_y \
        -value 4 \
	-accelerator V
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Front view"]
	-command set_view_p \
        -value 5 \
	-accelerator V
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Perspective view"]
.menu.view add separator
	-value 0 \
	-variable metric \
	-command redraw \
        -accelerator !
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Display _Inches"]
	-value 1 \
	-variable metric \
	-command redraw \
        -accelerator !
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Display _MM"]
.menu.view add checkbutton \
	-variable show_program \
	-command toggle_show_program
setup_menu_accel .menu.view end [_ "S_how program"]
	-variable show_rapids \
	-command toggle_show_rapids
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show program r_apids"]
	-variable program_alpha \
	-command toggle_program_alpha
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Alpha-_blend program"]
	-variable show_live_plot \
	-command toggle_show_live_plot
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Sho_w live plot"]
	-variable show_tool \
	-command toggle_show_tool
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show too_l"]
	-variable show_extents \
	-command toggle_show_extents
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show e_xtents"]
.menu.view add cascade \
	-menu .menu.view.grid
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Grid"]
	-variable show_offsets \
	-command toggle_show_offsets
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show o_ffsets"]
	-variable show_machine_limits \
	-command toggle_show_machine_limits
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Sh_ow machine limits"]
	-variable show_machine_speed \
	-command toggle_show_machine_speed
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show v_elocity"]
	-variable show_distance_to_go \
	-command toggle_show_distance_to_go
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show _distance to go"]
	-variable dro_large_font \
	-command toggle_dro_large_font
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Large coordinate fo_nt"]
.menu.view add command \
	-accelerator [_ "Ctrl-K"] \
	-command clear_live_plot
setup_menu_accel .menu.view end [_ "_Clear live plot"]
	-value 1 \
	-variable display_type \
	-accelerator @ \
	-command redraw
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show commanded position"]
	-value 0 \
	-accelerator @ \
	-command redraw
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show actual position"]
	-value 0 \
	-variable coord_type \
	-accelerator # \
	-command redraw
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show machine position"]
	-value 1 \
	-accelerator # \
	-command redraw
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Show relative position"]
        -value 0 \
        -variable teleop_mode \
        -accelerator $ \
        -command set_teleop_mode
setup_menu_accel .menu.view end [_ "Joint mode"]
        -value 1 \
        -accelerator $ \
setup_menu_accel .menu.view end [_ "World mode"]
.menu.view.grid add radiobutton \
        -value 0 \
        -variable grid_size \
        -command set_grid_size
setup_menu_accel .menu.view.grid end [_ "_Off"]
        -value -1 \
        -command set_grid_size_custom
setup_menu_accel .menu.view.grid end [_ "_Custom"]
.menu.help add command \
	-command {
            wm transient .about .;
            wm deiconify .about;
            show_all .about.message;
            focus .about.ok
setup_menu_accel .menu.help end [_ "_About AXIS"]
	-command {wm transient .keys .;wm deiconify .keys; focus .keys.ok}
setup_menu_accel .menu.help end [_ "Quick _Reference"]
.menu add cascade \
	-menu .menu.file
setup_menu_accel .menu end [_ _File]
.menu add cascade \
	-menu .menu.machine
setup_menu_accel .menu end [_ _Machine]
.menu add cascade \
	-menu .menu.view
setup_menu_accel .menu end [_ _View]
.menu add cascade \
	-menu .menu.help
setup_menu_accel .menu end [_ _Help]
frame .toolbar \
	-borderwidth 1 \
	-relief raised
vrule .toolbar.rule16
Button .toolbar.machine_estop \
	-helptext [_ "Toggle Emergency Stop \[F1\]"] \
	-image [load_image tool_estop] \
	-relief sunken \
	-takefocus 0
bind .toolbar.machine_estop <Button-1> { estop_clicked }
setup_widget_accel .toolbar.machine_estop {}
Button .toolbar.machine_power \
	-command onoff_clicked \
	-helptext [_ "Toggle Machine power \[F2\]"] \
	-image [load_image tool_power] \
	-relief link \
	-state disabled \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.machine_power {}
vrule .toolbar.rule0
Button .toolbar.file_open \
	-command { open_file } \
	-helptext [_ "Open G-Code file \[O\]"] \
	-image [load_image tool_open] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.file_open {}
Button .toolbar.reload \
	-command { reload_file } \
	-helptext [_ "Reopen current file \[Control-R\]"] \
	-image [load_image tool_reload] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.reload {}
vrule .toolbar.rule4
Button .toolbar.program_run \
	-command task_run \
	-helptext [_ "Begin executing current file \[R\]"] \
	-image [load_image tool_run] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.program_run {}
Button .toolbar.program_step \
	-command task_step \
	-helptext [_ "Execute next line \[T\]"] \
	-image [load_image tool_step] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.program_step {}
Button .toolbar.program_pause \
	-command task_pauseresume \
	-helptext [_ "Pause \[P\] / resume \[S\] execution"] \
	-image [load_image tool_pause] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.program_pause {}
proc pause_image_normal {} {
  .toolbar.program_pause configure -image [load_image tool_pause]
proc pause_image_override {} {
  .toolbar.program_pause configure -image [load_image resume_inhibit]
Button .toolbar.program_stop \
	-command task_stop \
	-helptext [_ "Stop program execution \[ESC\]"] \
	-image [load_image tool_stop] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.program_stop {}
vrule .toolbar.rule8
Button .toolbar.program_blockdelete \
        -command { set block_delete [expr {!$block_delete}]; toggle_block_delete } \
        -helptext [_ "Toggle skip lines with '/' \[Alt-M /\]"] \
	-image [load_image tool_blockdelete] \
        -relief link \
        -takefocus 0
Button .toolbar.program_optpause \
        -command { set optional_stop [expr {!$optional_stop}]; toggle_optional_stop } \
        -helptext [_ "Toggle optional pause \[Alt-M 1\]"] \
	-image [load_image tool_optpause] \
        -relief link \
        -takefocus 0
vrule .toolbar.rule9
Button .toolbar.view_zoomin \
	-command zoomin \
	-helptext [_ "Zoom in"] \
	-image [load_image tool_zoomin] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_zoomin {}
Button .toolbar.view_zoomout \
	-command zoomout \
	-helptext [_ "Zoom out"] \
	-image [load_image tool_zoomout] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_zoomout {}
Button .toolbar.view_z \
	-helptext [_ "Top view"] \
	-image [load_image tool_axis_z] \
	-relief sunken \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_z {}
Button .toolbar.view_z2 \
	-helptext [_ "Rotated top view"] \
	-image [load_image tool_axis_z2] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_z2 {}
Button .toolbar.view_x \
	-helptext [_ "Side view"] \
	-image [load_image tool_axis_x] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_x {}
Button .toolbar.view_y \
	-helptext [_ "Front view"] \
	-image [load_image tool_axis_y] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_y {}
Button .toolbar.view_p \
	-helptext [_ "Perspective view"] \
	-image [load_image tool_axis_p] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.view_p {}
Button .toolbar.rotate \
        -image [load_image tool_rotate] \
	-helptext [_ "Toggle between Drag and Rotate Mode \[D\]"] \
        -relief link \
        -command {
            set rotate_mode [expr {!$rotate_mode}]
            if {$rotate_mode} {
                .toolbar.rotate configure -relief sunken
            } else {
                .toolbar.rotate configure -relief link
vrule .toolbar.rule12
Button .toolbar.clear_plot \
	-command clear_live_plot \
	-helptext [_ "Clear live plot \[Ctrl-K\]"] \
	-image [load_image tool_clear] \
	-relief link \
	-takefocus 0
setup_widget_accel .toolbar.clear_plot {}
# Pack widget .toolbar.machine_estop
pack .toolbar.machine_estop \
	-side left
# Pack widget .toolbar.machine_power
pack .toolbar.machine_power \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rule0
pack .toolbar.rule0 \
	-fill y \
	-padx 4 \
	-pady 4 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.file_open
pack .toolbar.file_open \
	-side left
# Pack widget .toolbar.reload
pack .toolbar.reload \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rule4
pack .toolbar.rule4 \
	-fill y \
	-padx 4 \
	-pady 4 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_run
pack .toolbar.program_run \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_step
pack .toolbar.program_step \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_pause
pack .toolbar.program_pause \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_stop
pack .toolbar.program_stop \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rule8
pack .toolbar.rule8 \
	-fill y \
	-padx 4 \
	-pady 4 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_blockdelete
pack .toolbar.program_blockdelete \
	-side left
# Pack widget .toolbar.program_optpause
pack .toolbar.program_optpause \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rule9
pack .toolbar.rule9 \
	-fill y \
	-padx 4 \
	-pady 4 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_zoomin
pack .toolbar.view_zoomin \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_zoomout
pack .toolbar.view_zoomout \
	-side left
pack .toolbar.view_z \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_z2
pack .toolbar.view_z2 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_x
pack .toolbar.view_x \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_y
pack .toolbar.view_y \
	-side left
# Pack widget .toolbar.view_p
pack .toolbar.view_p \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rotate
pack .toolbar.rotate \
	-side left
# Pack widget .toolbar.rule12
pack .toolbar.rule12 \
	-fill y \
	-padx 4 \
	-pady 4 \
	-side left
# Pack widget .toolbar.clear_plot
pack .toolbar.clear_plot \
	-side left
panedwindow .pane \
        -borderwidth 0 \
        -handlesize 5 \
        -orient v \
        -sashpad 0 \
        -showhandle 1
set pane_top [frame .pane.top]
set pane_bottom [frame .pane.bottom]
.pane add $pane_top -sticky nsew
.pane add $pane_bottom -sticky nsew
catch {
    .pane paneconfigure $pane_top -stretch always
    .pane paneconfigure $pane_bottom -stretch never
NoteBook ${pane_top}.tabs \
	-borderwidth 2 \
	-arcradius 3
proc show_all_tabs w {
    upvar 0 NoteBook::$w data
    set a [winfo reqwidth $w]
    set b [expr $data(wpage) + 3]
    if {$a < $b} { $w configure -width $b }
after 1 after idle show_all_tabs ${pane_top}.tabs
proc set_pane_minsize {} {
    global pane_bottom pane_top
    .pane paneconfigure $pane_top -minsize [winfo reqheight $pane_top]
    .pane paneconfigure $pane_bottom -minsize [winfo reqheight $pane_bottom]
after 1 after idle set_pane_minsize
set _tabs_manual [${pane_top}.tabs insert end manual -text [_ "Manual Control \[F3\]"] -raisecmd {focus .; ensure_manual}]
set _tabs_mdi [${pane_top}.tabs insert end mdi -text [_ "MDI \[F5\]"]]
$_tabs_manual configure -borderwidth 2
$_tabs_mdi configure -borderwidth 2
${pane_top}.tabs itemconfigure mdi -raisecmd "[list focus ${_tabs_mdi}.command]; ensure_mdi"
#${pane_top}.tabs raise manual
after idle {
    ${pane_top}.right raise preview
    after idle ${pane_top}.tabs compute_size
    after idle ${pane_top}.right compute_size
label $_tabs_manual.axis
setup_widget_accel $_tabs_manual.axis [_ Axis:]
frame $_tabs_manual.axes
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisx \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value x \
	-variable current_axis \
	-width 2 \
        -text X \
        -command axis_activated
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisy \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value y \
	-width 2 \
        -text Y \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisz \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value z \
	-width 2 \
        -text Z \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisa \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value a \
	-width 2 \
        -text A \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisb \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value b \
	-width 2 \
        -text B \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisc \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value c \
	-width 2 \
        -text C \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisu \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value u \
	-width 2 \
        -text U \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisv \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value v \
	-width 2 \
        -text V \
radiobutton $_tabs_manual.axes.axisw \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value w \
	-width 2 \
        -text W \
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisa
grid $_tabs_manual.axes.axisu \
	-column 0 \
	-row 2 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisb
grid $_tabs_manual.axes.axisv \
	-column 1 \
	-row 2 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisc
grid $_tabs_manual.axes.axisw \
	-column 2 \
	-row 2 \
	-padx 4
grid $_tabs_manual.axes.axisa \
	-column 0 \
	-row 1 \
	-padx 4
grid $_tabs_manual.axes.axisb \
	-column 1 \
	-row 1 \
	-padx 4
grid $_tabs_manual.axes.axisc \
	-column 2 \
	-row 1 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisx
grid $_tabs_manual.axes.axisx \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisy
grid $_tabs_manual.axes.axisy \
	-column 1 \
	-row 0 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.axes.axisz
grid $_tabs_manual.axes.axisz \
	-column 2 \
	-row 0 \
	-padx 4
frame $_tabs_manual.joints
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint0 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value x \
	-width 2 \
        -text 0 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint1 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value y \
	-width 2 \
        -text 1 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint2 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value z \
	-width 2 \
        -text 2 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint3 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value a \
	-width 2 \
        -text 3 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint4 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value b \
	-width 2 \
        -text 4 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint5 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value c \
	-width 2 \
        -text 5 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint6 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value u \
	-width 2 \
        -text 6 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint7 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value v \
	-width 2 \
        -text 7 \
radiobutton $_tabs_manual.joints.joint8 \
	-anchor w \
	-padx 0 \
	-value w \
	-width 2 \
        -text 8 \
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint0
grid $_tabs_manual.joints.joint0 \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint1
grid $_tabs_manual.joints.joint1 \
	-column 1 \
	-row 0 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint2
grid $_tabs_manual.joints.joint2 \
	-column 2 \
	-row 0 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint3
grid $_tabs_manual.joints.joint3 \
	-column 0 \
	-row 1 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint4
grid $_tabs_manual.joints.joint4 \
	-column 1 \
	-row 1 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint5
grid $_tabs_manual.joints.joint5 \
	-column 2 \
	-row 1 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint6
grid $_tabs_manual.joints.joint6 \
	-column 0 \
	-row 2 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint7
grid $_tabs_manual.joints.joint7 \
	-column 1 \
	-row 2 \
	-padx 4
# Grid widget $_tabs_manual.joints.joint8
grid $_tabs_manual.joints.joint8 \
	-column 2 \
	-row 2 \
	-padx 4
frame $_tabs_manual.jogf
frame $_tabs_manual.jogf.jog
button $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus \
	-command {if {![is_continuous]} {jog_minus 1}} \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 2 \
        -text -
bind $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus <Button-1> {
    if {[is_continuous]} { jog_minus }
bind $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus <ButtonRelease-1> {
    if {[is_continuous]} { jog_stop }
button $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus \
	-command {if {![is_continuous]} {jog_plus 1}} \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 2 \
        -text +
bind $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus <Button-1> {
    if {[is_continuous]} { jog_plus }
bind $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus <ButtonRelease-1> {
combobox $_tabs_manual.jogf.jog.jogincr \
	-editable 0 \
	-textvariable jogincrement \
	-value [_ Continuous] \
	-width 10
$_tabs_manual.jogf.jog.jogincr list insert end [_ Continuous] 0.1000 0.0100 0.0010 0.0001
frame $_tabs_manual.jogf.zerohome
button $_tabs_manual.jogf.zerohome.home \
	-command home_axis \
	-padx 2m \
	-pady 0
setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.home [_ "Home Axis"]
button $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero \
	-command touch_off_system \
	-padx 2m \
	-pady 0
setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero [_ "Touch Off"]
button $_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch \
	-command touch_off_tool \
	-padx 2m \
	-pady 0
setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch [_ "Tool Touch Off"]
checkbutton $_tabs_manual.jogf.override \
	-command toggle_override_limits \
	-variable override_limits
setup_widget_accel $_tabs_manual.jogf.override [_ "Override Limits"]
grid $_tabs_manual.jogf.zerohome \
	-column 0 \
	-row 1 \
	-columnspan 3 \
	-sticky w
grid $_tabs_manual.jogf.jog \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-columnspan 3 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.zerohome.home
grid $_tabs_manual.jogf.zerohome.home \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-ipadx 2 \
	-pady 2 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero
grid $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero \
	-column 1 \
	-row 0 \
	-ipadx 2 \
	-pady 2 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch
grid $_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch \
	-column 1 \
	-row 2 \
	-ipadx 2 \
	-pady 2 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.override
grid $_tabs_manual.jogf.override \
	-column 0 \
	-row 3 \
	-columnspan 3 \
	-pady 2 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus
grid $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-pady 2 \
	-sticky nsw
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus
grid $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus \
	-column 1 \
	-row 0 \
	-pady 2 \
	-sticky nsw
# Grid widget $_tabs_manual.jogf.jog.jogincr
grid $_tabs_manual.jogf.jog.jogincr \
	-column 2 \
	-row 0 \
	-pady 2 \
        -sticky nsw
vspace $_tabs_manual.space1 \
	-height 12
label $_tabs_manual.spindlel
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlel [_ Spindle:]
frame $_tabs_manual.spindlef
frame $_tabs_manual.spindlef.row1
frame $_tabs_manual.spindlef.row2
radiobutton $_tabs_manual.spindlef.ccw \
	-borderwidth 2 \
	-command spindle \
	-image [load_image spindle_ccw] \
	-indicatoron 0 \
	-selectcolor [systembuttonface] \
	-value -1 \
	-variable spindledir
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.ccw {}
radiobutton $_tabs_manual.spindlef.stop \
	-borderwidth 2 \
	-command spindle \
	-indicatoron 0 \
	-value 0 \
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.stop [_ Stop]
radiobutton $_tabs_manual.spindlef.cw \
	-borderwidth 2 \
	-command spindle \
	-image [load_image spindle_cw] \
	-indicatoron 0 \
	-value 1 \
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.cw {}
button $_tabs_manual.spindlef.spindleminus \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 2
bind $_tabs_manual.spindlef.spindleminus <Button-1> {
	if {[%W cget -state] == "disabled"} { continue }
	spindle_decrease
bind $_tabs_manual.spindlef.spindleminus <ButtonRelease-1> {
	spindle_constant
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.spindleminus [_ -]
button $_tabs_manual.spindlef.spindleplus \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 2
bind $_tabs_manual.spindlef.spindleplus <Button-1> {
	spindle_increase
bind $_tabs_manual.spindlef.spindleplus <ButtonRelease-1> {
	spindle_constant
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.spindleplus [_ +]
checkbutton $_tabs_manual.spindlef.brake \
	-command brake \
	-variable brake
setup_widget_accel $_tabs_manual.spindlef.brake [_ Brake]
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.brake
grid $_tabs_manual.spindlef.brake \
	-column 0 \
	-row 3 \
	-pady 2 \
	-sticky w
grid $_tabs_manual.spindlef.row1 -row 1 -column 0 -sticky nw
grid $_tabs_manual.spindlef.row2 -row 2 -column 0 -sticky nw
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.ccw
pack $_tabs_manual.spindlef.ccw  \
        -in $_tabs_manual.spindlef.row1 \
        -side left \
        -pady 2
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.stop
pack $_tabs_manual.spindlef.stop \
        -side left \
        -pady 2 \
        -ipadx 8
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.cw
pack $_tabs_manual.spindlef.cw \
        -side left \
        -pady 2
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.spindleminus
pack $_tabs_manual.spindlef.spindleminus \
        -in $_tabs_manual.spindlef.row2 \
        -side left \
        -pady 2
# Grid widget $_tabs_manual.spindlef.spindleplus
pack $_tabs_manual.spindlef.spindleplus \
        -side left \
        -pady 2
vspace $_tabs_manual.space2 \
	-height 12
label $_tabs_manual.coolant
setup_widget_accel $_tabs_manual.coolant [_ Coolant:]
checkbutton $_tabs_manual.mist \
	-command mist \
	-variable mist
setup_widget_accel $_tabs_manual.mist [_ Mist]
checkbutton $_tabs_manual.flood \
	-command flood \
	-variable flood
setup_widget_accel $_tabs_manual.flood [_ Flood]
grid rowconfigure $_tabs_manual 99 -weight 1
grid columnconfigure $_tabs_manual 99 -weight 1
grid $_tabs_manual.axes \
	-column 1 \
	-row 0 \
	-padx 0 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.axis
grid $_tabs_manual.axis \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-pady 1 \
	-sticky nw
# Grid widget $_tabs_manual.coolant
grid $_tabs_manual.coolant \
	-column 0 \
	-row 5 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.flood
grid $_tabs_manual.flood \
	-column 1 \
	-row 6 \
	-columnspan 2 \
	-padx 4 \
	-sticky w
grid $_tabs_manual.jogf \
	-column 1 \
	-row 1 \
	-padx 4 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.mist
grid $_tabs_manual.mist \
	-column 1 \
	-row 5 \
	-columnspan 2 \
	-padx 4 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.space1
grid $_tabs_manual.space1 \
	-column 0 \
	-row 2
# Grid widget $_tabs_manual.space2
grid $_tabs_manual.space2 \
	-column 0 \
	-row 4
grid $_tabs_manual.spindlef \
	-column 1 \
	-row 3 \
	-padx 4 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_manual.spindlel
grid $_tabs_manual.spindlel \
	-column 0 \
	-row 3 \
	-pady 2 \
	-sticky nw
label $_tabs_mdi.historyl
setup_widget_accel $_tabs_mdi.historyl [_ History:]
# MDI-history listbox
listbox $_tabs_mdi.history \
    -width 40 \
    -height 8 \
    -exportselection 0 \
    -selectmode extended \
    -relief flat \
    -highlightthickness 0 \
    -takefocus 0 \
    -yscrollcommand "$_tabs_mdi.history.sby set"
# always have an empty element at the end
$_tabs_mdi.history insert end ""
scrollbar $_tabs_mdi.history.sby -borderwidth 0  -command "$_tabs_mdi.history yview"
pack $_tabs_mdi.history.sby -side right -fill y
grid rowconfigure $_tabs_mdi.history 0 -weight 1
vspace $_tabs_mdi.vs1 \
	-height 12
label $_tabs_mdi.commandl
setup_widget_accel $_tabs_mdi.commandl [_ "MDI Command:"]
entry $_tabs_mdi.command \
	-textvariable mdi_command
button $_tabs_mdi.go \
	-command send_mdi \
	-padx 1m \
	-pady 0
setup_widget_accel $_tabs_mdi.go [_ Go]
vspace $_tabs_mdi.vs2 \
	-height 12
label $_tabs_mdi.gcodel
setup_widget_accel $_tabs_mdi.gcodel [_ "Active G-Codes:"]
text $_tabs_mdi.gcodes \
	-height 2 \
	-width 40 \
	-wrap word
$_tabs_mdi.gcodes insert end {}
$_tabs_mdi.gcodes configure -state disabled
vspace $_tabs_mdi.vs3 \
	-height 12
# Grid widget $_tabs_mdi.command
grid $_tabs_mdi.command \
	-column 0 \
	-row 4 \
	-sticky ew
# Grid widget $_tabs_mdi.commandl
grid $_tabs_mdi.commandl \
	-column 0 \
	-row 3 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_mdi.gcodel
grid $_tabs_mdi.gcodel \
	-column 0 \
	-row 6 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_mdi.gcodes
grid $_tabs_mdi.gcodes \
	-column 0 \
	-row 7 \
	-columnspan 2 \
	-sticky new
# Grid widget $_tabs_mdi.go
grid $_tabs_mdi.go \
	-column 1 \
	-row 4
# Grid widget $_tabs_mdi.history
grid $_tabs_mdi.history \
	-column 0 \
	-row 1 \
	-columnspan 2 \
	-sticky nesw
# Grid widget $_tabs_mdi.historyl
grid $_tabs_mdi.historyl \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-sticky w
# Grid widget $_tabs_mdi.vs1
grid $_tabs_mdi.vs1 \
	-column 0 \
	-row 2
# Grid widget $_tabs_mdi.vs2
grid $_tabs_mdi.vs2 \
	-column 0 \
	-row 5
# Grid widget $_tabs_mdi.vs3
grid $_tabs_mdi.vs3 \
	-column 0 \
	-row 8
grid columnconfigure $_tabs_mdi 0 -weight 1
grid rowconfigure $_tabs_mdi 1 -weight 1
NoteBook ${pane_top}.right \
        -borderwidth 2 \
        -arcradius 3
after 1 after idle show_all_tabs ${pane_top}.right
set _tabs_preview [${pane_top}.right insert end preview -text [_ "Preview"]]
set _tabs_numbers [${pane_top}.right insert end numbers -text [_ "DRO"]]
$_tabs_preview configure -borderwidth 1
$_tabs_numbers configure -borderwidth 1
text ${_tabs_numbers}.text -width 1 -height 1 -wrap none \
	-background [systembuttonface] \
	-borderwidth 0 \
	-relief flat
pack ${_tabs_numbers}.text -fill both -expand 1
bindtags ${_tabs_numbers}.text [list ${_tabs_numbers}.text . all]
frame .info
label .info.task_state \
	-anchor w \
	-borderwidth 2 \
	-relief sunken \
	-textvariable task_state_string \
	-width 14
setup_widget_accel .info.task_state {}
label .info.tool \
	-anchor w \
	-borderwidth 2 \
	-relief sunken \
	-textvariable tool \
	-width 30
label .info.offset \
	-anchor w \
	-borderwidth 2 \
	-relief sunken \
	-textvariable offset \
	-width 25
label .info.position \
	-anchor w \
	-borderwidth 2 \
	-relief sunken \
	-textvariable position \
	-width 25
# Pack widget .info.task_state
pack .info.task_state \
	-side left
# Pack widget .info.tool
pack .info.tool \
	-side left
# Pack widget .info.position
pack .info.position \
	-side left
frame ${pane_bottom}.t \
	-borderwidth 2 \
	-relief sunken \
	-highlightthickness 1
text ${pane_bottom}.t.text \
	-borderwidth 0 \
	-height 9 \
	-relief flat \
	-takefocus 0 \
	-yscrollcommand [list ${pane_bottom}.t.sb set]
${pane_bottom}.t.text insert end {}
bind ${pane_bottom}.t.text <Configure> { goto_sensible_line }
scrollbar ${pane_bottom}.t.sb \
	-borderwidth 0 \
	-command [list ${pane_bottom}.t.text yview] \
# Pack widget ${pane_bottom}.t.text
pack ${pane_bottom}.t.text \
	-expand 1 \
	-fill both \
	-side left
# Pack widget ${pane_bottom}.t.sb
pack ${pane_bottom}.t.sb \
	-fill y \
	-side left
frame ${pane_top}.ajogspeed
label ${pane_top}.ajogspeed.l0 -text [_ "Jog Speed:"]
label ${pane_top}.ajogspeed.l1
scale ${pane_top}.ajogspeed.s -bigincrement 0 -from .06 -to 1 -resolution .020 -showvalue 0 -variable ajog_slider_val -command update_ajog_slider_vel -orient h -takefocus 0
label ${pane_top}.ajogspeed.l -textv jog_aspeed -width 6 -anchor e
pack ${pane_top}.ajogspeed.l0 -side left
pack ${pane_top}.ajogspeed.l -side left
pack ${pane_top}.ajogspeed.l1 -side left
pack ${pane_top}.ajogspeed.s -side right
bind . <less> [regsub %W [bind Scale <Left>] ${pane_top}.ajogspeed.s]
bind . <greater> [regsub %W [bind Scale <Right>] ${pane_top}.ajogspeed.s]
frame ${pane_top}.jogspeed
label ${pane_top}.jogspeed.l0 -text [_ "Jog Speed:"]
label ${pane_top}.jogspeed.l1
scale ${pane_top}.jogspeed.s -bigincrement 0 -from .06 -to 1 -resolution .020 -showvalue 0 -variable jog_slider_val -command update_jog_slider_vel -orient h -takefocus 0
label ${pane_top}.jogspeed.l -textv jog_speed -width 6 -anchor e
pack ${pane_top}.jogspeed.l0 -side left
pack ${pane_top}.jogspeed.l -side left
pack ${pane_top}.jogspeed.l1 -side left
pack ${pane_top}.jogspeed.s -side right
bind . , [regsub %W [bind Scale <Left>] ${pane_top}.jogspeed.s]
bind . . [regsub %W [bind Scale <Right>] ${pane_top}.jogspeed.s]
frame ${pane_top}.maxvel
label ${pane_top}.maxvel.l0 -text [_ "Max Velocity:"]
label ${pane_top}.maxvel.l1
scale ${pane_top}.maxvel.s -bigincrement 0 -from .06 -to 1 -resolution .020 -showvalue 0 -variable maxvel_slider_val -command update_maxvel_slider_vel -orient h -takefocus 0
label ${pane_top}.maxvel.l -textv maxvel_speed -width 6 -anchor e
pack ${pane_top}.maxvel.l0 -side left
pack ${pane_top}.maxvel.l -side left
pack ${pane_top}.maxvel.l1 -side left
pack ${pane_top}.maxvel.s -side right
bind . <semicolon> [regsub %W [bind Scale <Left>] ${pane_top}.maxvel.s]
bind . ' [regsub %W [bind Scale <Right>] ${pane_top}.maxvel.s]
frame ${pane_top}.spinoverride
label ${pane_top}.spinoverride.foentry \
	-textvariable spindlerate \
	-width 3 \
        -anchor e
setup_widget_accel ${pane_top}.spinoverride.foentry 0
scale ${pane_top}.spinoverride.foscale \
	-command set_spindlerate \
	-orient horizontal \
	-resolution 1.0 \
	-showvalue 0 \
	-takefocus 0 \
	-to 120.0 \
	-variable spindlerate
label ${pane_top}.spinoverride.l
setup_widget_accel ${pane_top}.spinoverride.l [_ "Spindle Override:"]
label ${pane_top}.spinoverride.m -width 1
setup_widget_accel ${pane_top}.spinoverride.m [_ "%"]
# Pack widget ${pane_top}.spinoverride.l
pack ${pane_top}.spinoverride.l \
	-side left
# Pack widget ${pane_top}.spinoverride.foscale
pack ${pane_top}.spinoverride.foscale \
	-side right
# Pack widget ${pane_top}.spinoverride.foentry
pack ${pane_top}.spinoverride.m \
	-side right
pack ${pane_top}.spinoverride.foentry \
	-side right
frame ${pane_top}.feedoverride
label ${pane_top}.feedoverride.foentry \
	-textvariable feedrate \
	-width 4 \
        -anchor e
setup_widget_accel ${pane_top}.feedoverride.foentry 0
scale ${pane_top}.feedoverride.foscale \
	-command set_feedrate \
	-resolution 1.0 \
	-showvalue 0 \
	-takefocus 0 \
	-to 120.0 \
	-variable feedrate
label ${pane_top}.feedoverride.l
setup_widget_accel ${pane_top}.feedoverride.l [_ "Feed Override:"]
label ${pane_top}.feedoverride.m -width 1
setup_widget_accel ${pane_top}.feedoverride.m [_ "%"]
# Pack widget ${pane_top}.feedoverride.l
pack ${pane_top}.feedoverride.l \
	-side left
# Pack widget ${pane_top}.feedoverride.foscale
pack ${pane_top}.feedoverride.foscale \
	-side right
# Pack widget ${pane_top}.feedoverride.foentry
pack ${pane_top}.feedoverride.m \
	-side right
pack ${pane_top}.feedoverride.foentry \
	-side right
frame ${pane_top}.rapidoverride
label ${pane_top}.rapidoverride.foentry \
	-textvariable rapidrate \
	-width 4 \
        -anchor e
setup_widget_accel ${pane_top}.rapidoverride.foentry 0
scale ${pane_top}.rapidoverride.foscale \
	-command set_rapidrate \
	-resolution 1.0 \
	-showvalue 0 \
	-takefocus 0 \
	-to 120.0 \
	-variable rapidrate
label ${pane_top}.rapidoverride.l
setup_widget_accel ${pane_top}.rapidoverride.l [_ "Rapid Override:"]
label ${pane_top}.rapidoverride.m -width 1
setup_widget_accel ${pane_top}.rapidoverride.m [_ "%"]
# Pack widget ${pane_top}.rapidoverride.l
pack ${pane_top}.rapidoverride.l \
	-side left
# Pack widget ${pane_top}.rapidoverride.foscale
pack ${pane_top}.rapidoverride.foscale \
	-side right
# Pack widget ${pane_top}.rapidoverride.foentry
pack ${pane_top}.rapidoverride.m \
	-side right
pack ${pane_top}.rapidoverride.foentry \
	-side right
toplevel .about
bind .about <Key-Return> { wm wi .about }
bind .about <Key-Escape> { wm wi .about }
text .about.message \
	-borderwidth 0 \
	-relief flat \
	-width 40 \
	-height 11 \
	-wrap word \
	-cursor {}
.about.message tag configure link \
	-underline 1 -foreground blue
.about.message tag bind link <Leave> {
	.about.message configure -cursor {}
	.about.message tag configure link -foreground blue}
.about.message tag bind link <Enter> {
	.about.message configure -cursor hand2
	.about.message tag configure link -foreground red}
.about.message tag bind link <ButtonPress-1><ButtonRelease-1> {launch_website}
.about.message insert end [subst [_ "LinuxCNC/AXIS version \$version\n\nCopyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 Jeff Epler and Chris Radek.\n\nThis is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions.  See the file COPYING, included with LinuxCNC.\n\nVisit the LinuxCNC web site: "]] {} {http://www.linuxcnc.org/} link
.about.message configure -state disabled
button .about.ok \
	-command {wm wi .about} \
	-default active \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 10
setup_widget_accel .about.ok [_ OK]
label .about.image \
	-borderwidth 0 \
	-image [load_image banner]
setup_widget_accel .about.image {}
# Pack widget .about.image
pack .about.image
# Pack widget .about.message
pack .about.message \
	-expand 1 \
	-fill both
# Pack widget .about.ok
pack .about.ok
# Configure widget .about
wm title .about [_ "About AXIS"]
wm iconname .about {}
wm resiz .about 0 0
wm minsize .about 1 1
wm protocol .about WM_DELETE_WINDOW {wm wi .about}
toplevel .keys
bind .keys <Key-Return> { wm withdraw .keys }
bind .keys <Key-Escape> { wm withdraw .keys }
frame .keys.text \
button .keys.ok \
	-command {wm wi .keys} \
	-default active \
	-padx 0 \
	-pady 0 \
	-width 10
setup_widget_accel .keys.ok [_ OK]
# Pack widget .keys.text
pack .keys.text \
	-expand 1 \
	-fill y
# Pack widget .keys.ok
pack .keys.ok
# Configure widget .keys
wm title .keys [_ "AXIS Quick Reference"]
wm iconname .keys {}
wm resiz .keys 0 0
wm minsize .keys 1 1
wm protocol .keys WM_DELETE_WINDOW {wm wi .keys}
# Grid widget ${pane_top}.feedoverride
grid ${pane_top}.feedoverride \
	-column 0 \
	-row 2 \
	-sticky new
# Grid widget ${pane_top}.rapidoverride
grid ${pane_top}.rapidoverride \
	-column 0 \
	-row 3 \
	-sticky new
# Grid widget ${pane_top}.spinoverride
grid ${pane_top}.spinoverride \
	-column 0 \
	-row 4 \
	-sticky new
grid ${pane_top}.jogspeed \
	-column 0 \
	-row 5 \
	-sticky new
grid ${pane_top}.ajogspeed \
	-column 0 \
	-row 6 \
	-sticky new
grid ${pane_top}.maxvel \
	-column 0 \
	-row 7 \
	-sticky new
# Grid widget .info
grid .info \
	-column 0 \
	-row 6 \
	-columnspan 2 \
	-sticky ew
# Grid widget ${pane_top}.right
grid ${pane_top}.right \
	-column 1 \
	-row 1 \
	-columnspan 2 \
	-padx 2 \
	-pady 2 \
	-rowspan 99 \
	-sticky nesw
grid ${pane_top}.tabs \
	-column 0 \
	-row 1 \
	-sticky nesw \
	-padx 2 \
	-pady 2
grid rowconfigure ${pane_top} 1 -weight 1
grid columnconfigure ${pane_top} 1 -weight 1
grid ${pane_bottom}.t \
	-column 1 \
	-row 1 \
	-sticky nesw
grid rowconfigure ${pane_bottom} 1 -weight 1
grid columnconfigure ${pane_bottom} 1 -weight 1
grid .pane -column 0 -row 1 -sticky nsew -rowspan 2
# Grid widget .toolbar
grid .toolbar \
	-column 0 \
	-row 0 \
	-columnspan 3 \
	-sticky nesw
grid columnconfigure . 0 -weight 1
grid rowconfigure . 1 -weight 1
# vim:ts=8:sts=8:noet:sw=8
set TASK_MODE_MANUAL 1
set TASK_MODE_AUTO 2
set TASK_MODE_MDI 3
set STATE_ESTOP 1
set STATE_ESTOP_RESET 2
set STATE_OFF 3
set STATE_ON 4
set INTERP_IDLE 1
set INTERP_READING 2
set INTERP_PAUSED 3
set INTERP_WAITING 4
set TRAJ_MODE_FREE 1
set KINEMATICS_IDENTITY 1
set manualgroup [concat [winfo children $_tabs_manual.axes] \
    $_tabs_manual.spindlef.cw $_tabs_manual.spindlef.ccw \
    $_tabs_manual.spindlef.stop $_tabs_manual.spindlef.brake \
    $_tabs_manual.flood $_tabs_manual.mist]
set mdigroup [concat $_tabs_mdi.command $_tabs_mdi.go $_tabs_mdi.history]
proc disable_group {ws} { foreach w $ws { $w configure -state disabled } }
proc enable_group {ws} { foreach w $ws { $w configure -state normal } }
proc state {e args} {
    set e [uplevel \#0 [list expr $e]]
    if {$e} { set newstate normal } else {set newstate disabled}
    foreach w $args {
        if {[llength $w] > 1} {
            set m [lindex $w 0]
            for {set i 1} {$i < [llength $w]} {incr i} {
                set idx [extract_text [_ [lindex $w $i]]]
                set oldstate [$m entrycget $idx -state]
                if {$oldstate != $newstate} {
                    $m entryconfigure $idx -state $newstate
        } else {
            set oldstate [$w cget -state]
                $w configure -state $newstate
proc relief {e args} {
    if {$e} { set newstate sunken } else {set newstate link }
    foreach w $args { $w configure -relief $newstate }
proc update_title {args} {
    set basetitle [subst [_ "AXIS \$::version on \$::machine"]]
    if {$::taskfile == ""} {
        set nofile [_ "(no file)"]
        wm ti . "$basetitle $nofile"
        wm iconname . "AXIS"
    } else {
        wm ti . "[lindex [file split $::taskfile] end] - $basetitle"
        wm iconname . "[lindex [file split $::taskfile] end]"
proc update_state {args} {
    # (The preferred exactly-two-argument form of switch cannot be used
    # as the patterns must undergo $-expansion)
    switch -- $::task_state \
        $::STATE_ESTOP { set ::task_state_string [_ "ESTOP"] } \
        $::STATE_ESTOP_RESET { set ::task_state_string [_ "OFF"] } \
        $::STATE_ON { set ::task_state_string [_ "ON"] }
    relief {$task_state == $STATE_ESTOP} .toolbar.machine_estop
    state  {$task_state != $STATE_ESTOP} \
        .toolbar.machine_power {.menu.machine "Toggle _Machine Power"}
    relief {$task_state == $STATE_ON}    .toolbar.machine_power
    state  {$interp_state == $INTERP_IDLE && $taskfile != ""} \
        .toolbar.reload {.menu.file "_Reload"}
    state  {$taskfile != ""} \
        {.menu.file "_Save gcode as..."}
    state  {$interp_state == $INTERP_IDLE && $taskfile != "" && $::has_editor} \
        {.menu.file "_Edit..."}
    state  {$taskfile != ""} {.menu.file "_Properties..."}
    state  {$interp_state == $INTERP_IDLE} .toolbar.file_open \
        {.menu.file "_Open..." "_Quit" "Recent _Files"} \
        {.menu.machine "Skip lines with '_/'"} .toolbar.program_blockdelete
    state  {$task_state == $STATE_ON && $interp_state == $INTERP_IDLE } \
        .toolbar.program_run {.menu.machine "_Run program"} \
        {.menu.file "Reload tool ta_ble"}
    state  {$interp_state == $INTERP_IDLE} \
        {.menu.file "Edit _tool table..."}
    state  {$task_state == $STATE_ON && $interp_state == $INTERP_IDLE} \
        {.menu.machine "Homin_g" "_Unhoming" "_Zero coordinate system"}
    relief {$interp_state != $INTERP_IDLE} .toolbar.program_run
    state  {$task_state == $STATE_ON && $taskfile != ""} \
                .toolbar.program_step {.menu.machine "S_tep"}
    state  {$task_state == $STATE_ON && \
      ($interp_state == $INTERP_READING || $interp_state == $INTERP_WAITING) } \
                {.menu.machine "_Pause"}
    state  {$task_state == $STATE_ON && $interp_state == $INTERP_PAUSED } \
                {.menu.machine "Re_sume"}
    state  {$task_state == $STATE_ON && $interp_state != $INTERP_IDLE} \
    relief {$interp_pause != 0} \
    relief {$block_delete != 0} \
    relief {$optional_stop != 0} \
                .toolbar.program_stop {.menu.machine "Stop"}
    relief {$interp_state == $INTERP_IDLE} \
    state  {$::has_ladder} {.menu.file "_Ladder Editor..."}
    state {$task_state == $STATE_ON \
            && $interp_state == $INTERP_IDLE && $highlight_line != -1} \
                {.menu.machine "Ru_n from selected line"}
    state {$::task_state == $::STATE_ON && $::interp_state == $::INTERP_IDLE\
            && $spindledir != 0} \
                $::_tabs_manual.spindlef.spindleminus \
                $::_tabs_manual.spindlef.spindleplus
    if {$::motion_mode == $::TRAJ_MODE_FREE && $::kinematics_type != $::KINEMATICS_IDENTITY} {
        set ::position [concat [_ "Position:"] Joint]
    } else {
        set coord_str [lindex [list [_ Machine] [_ Relative]] $::coord_type]
        set display_str [lindex [list [_ Actual] [_ Commanded]] $::display_type]
        set ::position [concat [_ "Position:"] $coord_str $display_str]
    if {$::task_state == $::STATE_ON && $::interp_state == $::INTERP_IDLE} {
        if {$::last_interp_state != $::INTERP_IDLE || $::last_task_state != $::task_state} {
            set_mode_from_tab
        enable_group $::manualgroup
    } else {
        disable_group $::manualgroup
    if {$::task_state == $::STATE_ON && $::queued_mdi_commands < $::max_queued_mdi_commands } {
        enable_group $::mdigroup
    } else {
        disable_group $::mdigroup
    if {$::task_state == $::STATE_ON && $::interp_state == $::INTERP_IDLE &&
        ($::motion_mode == $::TRAJ_MODE_FREE
            || $::kinematics_type == $::KINEMATICS_IDENTITY)} {
        $::_tabs_manual.jogf.jog.jogincr configure -state normal
    } else {
        $::_tabs_manual.jogf.jog.jogincr configure -state disabled
    if {   $::task_state == $::STATE_ON
        && ($::motion_mode != $::TRAJ_MODE_FREE || $::kinematics_type == $::KINEMATICS_IDENTITY)
        $::_tabs_manual.jogf.zerohome.zero configure -state normal
    } else {
        $::_tabs_manual.jogf.zerohome.zero configure -state disabled
         && ("$::tool" != "" && "$::tool" != [_ "No tool"])
        $::_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch configure -state normal
    } else {
        $::_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch configure -state disabled
    set ::last_interp_state $::interp_state
    set ::last_task_state $::task_state
    if {$::on_any_limit} {
        $::_tabs_manual.jogf.override configure -state normal
    } else {
        $::_tabs_manual.jogf.override configure -state disabled
proc set_mode_from_tab {} {
    set page [${::pane_top}.tabs raise]
    switch $page {
        mdi { ensure_mdi }
        default { ensure_manual }
proc joint_mode_switch {args} {
        grid forget $::_tabs_manual.axes
        grid $::_tabs_manual.joints -column 1 -row 0 -padx 0 -pady 0 -sticky w
        setup_widget_accel $::_tabs_manual.axis [_ Joint:]
    } else {
        grid forget $::_tabs_manual.joints
        grid $::_tabs_manual.axes -column 1 -row 0 -padx 0 -pady 0 -sticky w
        setup_widget_accel $::_tabs_manual.axis [_ Axis:]
proc queue_update_state {args} {
    after cancel update_state
    after idle update_state
set rotate_mode 0
set taskfile ""
set machine ""
set task_state -1
set has_editor 1
set has_ladder 0
set last_task_state 0
set task_mode -1
set task_paused 0
set optional_stop 0
set block_delete 0
set interp_pause 0
set last_interp_state 0
set interp_state 0
set running_line -1
set highlight_line -1
set coord_type 1
set display_type 0
set spindledir {}
set motion_mode 0
set kinematics_type -1
set metric 0
set max_speed 1
set queued_mdi_commands 0
set max_queued_mdi_commands 10
trace variable taskfile w update_title
trace variable machine w update_title
trace variable taskfile w queue_update_state
trace variable task_state w queue_update_state
trace variable task_mode w queue_update_state
trace variable task_paused w queue_update_state
trace variable optional_stop w queue_update_state
trace variable block_delete w queue_update_state
trace variable interp_pause w queue_update_state
trace variable interp_state w queue_update_state
trace variable running_line w queue_update_state
trace variable highlight_line w queue_update_state
trace variable spindledir w queue_update_state
trace variable coord_type w queue_update_state
trace variable display_type w queue_update_state
trace variable motion_mode w queue_update_state
trace variable kinematics_type w queue_update_state
trace variable on_any_limit w queue_update_state
trace variable motion_mode w joint_mode_switch
trace variable queued_mdi_commands  w queue_update_state
set editor_deleted 0
bind . <Control-Tab> {
    set page [${pane_top}.tabs raise]
    switch $page {
        mdi { ${pane_top}.tabs raise manual }
        default { ${pane_top}.tabs raise mdi }
    break
# any key that causes an entry or spinbox action should not continue to perform
# a binding on "."
foreach c {Entry Spinbox} {
        foreach b [bind $c] {
            switch -glob $b {
                <*-Key-*> {
                    bind $c $b {+if {[%W cget -state] == "normal"} break}
    foreach b { Left Right
            Up Down Prior Next Home
            Left Right Up Down
            Prior Next Home
            End } {
        bind $c <KeyPress-$b> {+if {[%W cget -state] == "normal"} break}
        bind $c <KeyRelease-$b> {+if {[%W cget -state] == "normal"} break}
    bind $c <Control-KeyPress-Home> {+if {[%W cget -state] == "normal"} break}
    bind $c <Control-KeyRelease-Home> {+if {[%W cget -state] == "normal"} \
        break}
    bind $c <Control-KeyPress-KP_Home> {+if {[%W cget -state] == "normal"} \
        break}
    bind $c <Control-KeyRelease-KP_Home> {+if {[%W cget -state] == "normal"} \
        break}
    set bb [bind $c <KeyPress>]
    foreach k { Left Right Up Down Prior Next
                Home End } {
        set b [bind $c <$k>]
        if {$b == {}} { set b $bb }
        bind $c <KeyPress-KP_$k> "if {%A == \"\"} { $b } { $bb; break }"
        bind $c <KeyRelease-KP_$k> {+if {[%W cget -state] == "normal"} break}
    foreach k {0 1 2 3 4 5 6 7 8 9} {
        bind $c <KeyPress-KP_$k> "$bb; break"
    bind $c <Key> {+if {[%W cget -state] == "normal" && [string length %A]} \
        break}
proc is_continuous {} {
    expr {"[$::_tabs_manual.jogf.jog.jogincr get]" == [_ "Continuous"]}
proc show_all text {
    $text yview moveto 0.0
    update
    set fy [lindex [$text yview] 1]
    set ch [$text cget -height]
    $text configure -height [expr {ceil($ch/$fy)}]
proc delete_all text {
    set nl [lindex [split [$text index end] .] 0]
    while {$nl >= 1500} {
      $text delete 1.0 1000.end
      incr nl -1000
    $text delete 1.0 end
proc size_combobox_to_entries c {
    set fo [$c cget -font]
    set wi [font measure $fo 0]
    set sz 4
    foreach i [$c list get 0 end] {
        set li [expr ([font measure $fo $i] + $wi - 1)/$wi]
        if {$li > $sz} { set sz $li }
    $c configure -width $sz
proc size_label_to_strings {w args} {
    set fo [$w cget -font]
    set sz 4
    foreach i args {
    $w configure -width $sz
proc size_menubutton_to_entries {w} {
    set m $w.menu
    set sz 4
    for {set i 0} {$i <= [$m index end]} {incr i} {
        set type [$m type $i]
        if {$type == "separator" || $type == "tearoff"} continue
        set text [$m entrycget $i -label]
        set li [expr ([font measure $fo $text] + $wi - 1)/$wi]
size_combobox_to_entries $_tabs_manual.jogf.jog.jogincr
size_label_to_strings $_tabs_manual.axis [_ Joint:] [_ Axis:]
proc setval {vel max_speed} {
    if {$vel == 0} { return 0 }
    if {$vel >= 60*$max_speed} { set vel [expr 60*$max_speed] }
    set x [expr {-1/(log($vel/60./$max_speed)-1)}]
    expr {round($x * 200.) / 200.}
proc val2vel {val max_speed} {
    if {$val == 0} { return 0 }
    if {$val == 1} { format "%32.5f" [expr {$max_speed * 60.}]
    } else { format "%32.5f" [expr {60 * $max_speed * exp(-1/$val + 1)}] }
proc places {s1 s2} {
    if {$s1 > 1 && int($s1) != int($s2)} {
        return [expr {[string first . $s1]-1}]
    set l1 [string length $s1]
    set l2 [string length $s2]
    for {set i 15} {$i < $l1 && $i < $l2} {incr i} {
        set c1 [string index $s1 $i]
        set c2 [string index $s2 $i]
        if {$c1 != "0" && $c1 != "." && $c1 != $c2} { return $i }
    return [string length $s1]
proc val2vel_show {val maxvel} {
    set this_vel [val2vel $val $maxvel]
    set next_places 0
    set last_places 0
    if {$val > .005} {
        set next_vel [val2vel [expr {$val - .005}] $maxvel]
        set next_places [places $this_vel $next_vel]
    if {$val < .995} {
        set prev_vel [val2vel [expr {$val + .005}] $maxvel]
        set prev_places [places $this_vel $prev_vel]
    if {$next_places > $last_places} {
        string trim [string range $this_vel 0 $next_places]
        string trim [string range $this_vel 0 $last_places]
proc set_slider_min {minval} {
    global pane_top
    global max_speed
    ${pane_top}.jogspeed.s configure -from [setval $minval $max_speed]
proc set_aslider_min {minval} {
    global pane_top
    global max_aspeed
    ${pane_top}.ajogspeed.s configure -from [setval $minval $max_aspeed]
proc update_jog_slider_vel {newval} {
    global jog_speed max_speed
    set max_speed_units [to_internal_linear_unit $max_speed]
    if {$max_speed_units == {None}} return
    if {$::metric} { set max_speed_units [expr {25.4 * $max_speed_units}] }
    set speed [val2vel_show $newval $max_speed_units];
    set jog_speed $speed
proc update_maxvel_slider_vel {newval} {
    global maxvel_speed max_maxvel
    set max_speed_units [to_internal_linear_unit $max_maxvel]
    set maxvel_speed $speed
    set_maxvel $speed
proc update_maxvel_slider {} {
    global maxvel_speed max_maxvel maxvel_slider_val
    set maxvel_slider_val [setval $maxvel_speed $max_speed_units]
proc update_units {args} {
    if {$::metric} {
        ${::pane_top}.jogspeed.l1 configure -text mm/min
        ${::pane_top}.maxvel.l1 configure -text mm/min
    } else {
        ${::pane_top}.jogspeed.l1 configure -text in/min
        ${::pane_top}.maxvel.l1 configure -text in/min
    update_jog_slider_vel $::jog_slider_val
    update_maxvel_slider_vel $::maxvel_slider_val
proc update_ajog_slider_vel {newval} {
    global jog_aspeed max_aspeed
    set jog_aspeed [val2vel_show $newval $max_aspeed];
proc update_recent {args} {
    .menu.file.recent delete 0 end
    set i 1
    foreach f $args {
        if {$i < 10} { set und 0 } \
        elseif {$i == 10} { set und 1 } \
        else { set und -1 }
        .menu.file.recent add command -underline $und \
            -label "$i: [file tail $f]" \
            -command [list open_file_name $f]
        incr i
bind . <Configure> {
    if {"%W" == "."} {
        set msz [wm minsize %W]
        set nmsz [list [winfo reqwidth %W] [expr [winfo reqheight %W]+4]]
        if {$msz != $nmsz} { eval wm minsize %W $nmsz }
bind . <Alt-v> [bind all <Alt-Key>]
bind . <Alt-v> {+break}
bind . <Key-Return> {focus .}
wm withdraw .about
wm withdraw .keys
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.ccw -text [_ "Turn spindle counterclockwise \[F10\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.cw -text [_ "Turn spindle clockwise \[F9\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.stop -text [_ "Stop spindle \[F9/F10\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.spindleplus -text [_ "Turn spindle Faster \[F12\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.spindleminus -text [_ "Turn spindle Slower \[F11\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.spindlef.brake -text [_ "Turn spindle brake on \[Shift-B\] or off \[B\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.flood -text [_ "Turn flood on or off \[F8\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.mist -text [_ "Turn mist on or off \[F7\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.zerohome.home -text [_ "Send active axis home \[Home\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.zerohome.zero -text [_ "Set G54 offset for active axis \[End\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.zerohome.tooltouch -text [_ "Set tool offset for loaded tool \[Control-End\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisx -text [_ "Activate axis \[X\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisy -text [_ "Activate axis \[Y\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisz -text [_ "Activate axis \[Z\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisa -text [_ "Activate axis \[A\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisb -text [_ "Activate axis \[4\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.axes.axisc -text [_ "Activate axis \[5\]"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.jog.jogminus -text [_ "Jog selected axis"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.jog.jogplus -text [_ "Jog selected axis"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.jog.jogincr -text [_ "Select jog increment"]
DynamicHelp::add $_tabs_manual.jogf.override -text [_ "Temporarily allow jogging outside machine limits \[L\]"]
# On at least some versions of Tk (tk8.4 on ubuntu 6.06), this hides files
# beginning with "." from the open dialog.  Who knows what it does on other
# versions.
catch {
    auto_load ::tk::dialog::file::
    namespace eval ::tk::dialog::file {}
    set ::tk::dialog::file::showHiddenBtn 1
    set ::tk::dialog::file::showHiddenVar 0
# Show what alphabetic letters are left for a specific menu
proc show_menu_available {m} {
    for {set i 0} {$i < [$m index end]} {incr i} {
        set t [$m type $i]
        if {$t == "separator" || $t == "tearoff"} {continue}
        set u [$m entrycget $i -underline]
        if {$u == -1} {continue}
        set l [$m entrycget $i -label]
        set c [string tolower [string range $l $u $u]]
        if {[info exists used($c)]} { puts "Duplicate: $c" }
        set used($c) {}
    foreach i {a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z} {
        if {![info exists used($i)]} { puts "Available: $i" }
# vim:ts=8:sts=4:et:sw=4:
Добавлено: 21 дек 2016, 04:19
pkasy
понятно, кого материть ))
Добавлено: 21 дек 2016, 11:00
pkasy писал(а):понятно, кого материть ))
Себя поматери. :) axis - это только пользовательский интерфейс, к расчётам траектории и логике работы по управлению оборудованием отношения не имеет, его легко можно заменить на другой интерфейс...
Похоже рановато тебе
pkasy писал(а):самому исправлять ошибки
Добавлено: 21 дек 2016, 12:16
torvn77
nkp, ты полностью скопировал в страницу коды axis.py и axis.tcl, теперь она у меня повисает и глючит.
Поменяй пожалуйста эти цитаты на ссылки репозитарий на githab, и кто захочет сможет посмотреть актуальный вариант,
и форум виснуть не будет(Если что сижу с двуядерника с частотой ядра 3 ГГц и двумя гигими ОЗУ, в общем комп у меня не слабый, и всё равно ты у меня подвесил браузер)
Добавлено: 21 дек 2016, 15:13
pkasy
UAVpilot писал(а):Похоже рановато тебе
и снова ты прав, мой лысый друг!
пойду уроки учить.
Добавлено: 22 дек 2016, 02:35
pkasy
естественно, человек, который не читает чужие сообщения, но имеет наглость на них отвечать, и при этом говорить, что отвечает не читая, не может быть моим другом.
можешь еще раз минуснуть, или пожаловаться в "комнате мастеров". читал.
фраза про лысого друга - из мультфильма, классика. но куда тебе мультики смотреть, тебе уже поздно, чей-то лысый друг.
Добавлено: 22 дек 2016, 10:40
pkasy писал(а):естественно, человек, который не читает чужие сообщения, но имеет наглость на них отвечать, и при этом говорить, что отвечает не читая,
Ссылочку предоставь.
pkasy писал(а):фраза про лысого друга - из мультфильма, классика. но куда тебе мультики смотреть, тебе уже поздно, чей-то лысый друг.
Ты обращаешься непосредственно ко мне, цитирование моих слов это подтверждает. Фраза может и совпадает с фразой из какого-либо мультфильма, но она не обозначена как цитата и не указано из какого именно произведения, значит я в праве считать её твоими словами обращёнными ко мне.
