Страница 19 из 52
Re: PUMOTIX – вопросы и ответы по системе ЧПУ
Добавлено: 21 ноя 2019, 13:34
sazn86
NikolayUa24 писал(а):Через Xpadder привяжете любой джойстик.
Хорошо, спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 21 ноя 2019, 14:43
r_v
Пробовал я так пользоваться. Не понравилось. Что не помню. Но поменял на беспроводной с поддержкой в программе pumotix.
Добавлено: 21 ноя 2019, 19:17
cloc111
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как заиметь автономную справку по PUMOTIX ? Ну нет у меня возможности читать on-line...
Добавлено: 22 ноя 2019, 08:31
pm_dev
Онлайн документация PUMOTIX поддерживает экспорт страниц в PDF, поэтому Вы можете скачать любую интересующую Вас информацию и читать там, где вам удобно.
Нынешняя полная версия в формате PDF: (файл).
Добавлено: 22 ноя 2019, 20:40
cloc111
Огромный русский рахмат!!!
Добавлено: 29 ноя 2019, 11:52
pm_dev
GNDJBS писал(а): Может Уважаемый pm_dev поможет с макросом на поиск центра по торцам заготовки, будьте так добры помогите!
Добрый день!
В приложении макрос M157 для поиска центра заготовки. Макрос подходит для круглых заготовок, а также прямоугольных, расположенных параллельно координатным осям. Для прямоугольной заготовки при запуске макроса необходимо в параметрах P и Q указать, соответственно, примерную ширину и высоту заготовки в мм. Например:
M157 P150 Q80
Для круглой заготовки можно указать один параметр P - примерный диаметр.
Обратите внимание, что макрос необходимо всегда запускать, расположив кромкоискатель над примерным центром заготовки.
Сначала будет выполнен поиск поверхности по Z, затем обмер по кромкам с четырёх сторон (на 5 мм ниже поверхности заготовки, параметр настраивается в макросе). После вычисления координат центра выполняется переезд в эту точку.
Добавлено: 02 дек 2019, 10:43
r_v
Добрый день товарищи форумчане! :-) Никто таким вопросом не заморачивался: есть джойстик, который привязан к pumotix, хочу с этого джойстика тыкая кнопкой щелкать например релюшкой или просто активировать любой выход? Нажал кнопку оно щелкнуло. Как правильно организовать сей процесс? Пробовал через макросы, как-то не стабильно работает: нажимаешь кнопку с одной периодичностью, а реле срабатывает то быстро то через раз.
Добавлено: 02 дек 2019, 12:00
pm_dev
Добрый день!
Во вложении пример макроса для управления выходом (в данном случае UserOutput_0). При каждом нажатии состояние выхода изменяется на противоположное, т.е. если выход был выключен, он включается, а если включен - выключается.
В Настройки -> Другие необходимо назначить команду M201 на кнопку панели макросов, например, Макрос №1.
В окне Пульты и джойстики нужно указать кнопку джойстика для команды Макрос 1.
Добавлено: 02 дек 2019, 12:52
r_v
pm_dev писал(а):Добрый день!
Спасибо! Такое я тоже применю, уже знаю куда. :-)
Но это немного не то, мне нужно именно кратковременное включение, нажал реле включилось на некоторое время и выключилось. Я делал так:
function m153()
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, true)
Sleep(100)
PinSetState(Outputs.UserOutput_0, false)
end
Не знаю на сколько это правильно исполнено. Нормально срабатывать вход начинает при значении Sleep() не менее 100 (сидел тупо жмакал по кнопке и реле при этом значении отрабатывало всегда). И все бы ничего, но срабатывает не всегда равномерно. То есть нажимаем с периодичностью 2 раза в секунду: иногда реле щелкает 2 раза в секунду иногда один. По Вашему макросу работает так же. Это можно как-то стабилизировать или проще забить?
Добавлено: 02 дек 2019, 15:29
pm_dev
Весь код макроса, в том числе ожидание командой Sleep, выполняется как единая подпрограмма и на время её выполнения основные кнопки управления системой становятся недоступны. Поэтому, если в процессе выполнения одного макроса попытаться запустить другой (например, нажатием кнопки на джойстике), система не позволит выполнить это действие.
Если требуется повторять цикл включения-отключения выхода с определённой периодичностью (например, включили - подождали 100 мс - выключили - подождали 500 мс - повторили с начала), можно поместить приведённый выше код макроса внутри цикла на Lua, чтобы система автоматически контролировала все задержки.
Добавлено: 02 дек 2019, 18:04
r_v
pm_dev писал(а):выполняется как единая подпрограмма
Принято. Большое спасибо! :-) Кстати в планах нет опции по прямому управлению выходами без макросов? Было бы удобно назначить кнопку на выход. Держишь кнопку активен, отпускаешь не активен. Или это только мне интересно. )))
Добавлено: 03 дек 2019, 15:19
pm_dev
Спасибо за идею! Мы рассмотрим такую возможность в следующих версиях.
Добавлено: 03 дек 2019, 15:49
StavRos
По реализации S-кривой есть новости?
Добавлено: 03 дек 2019, 16:03
Prav
А по поводу токарной версии есть новости?
Добавлено: 04 дек 2019, 13:43
pm_dev
Над реализацией S-кривой и токарной версии мы работаем, точные сроки реализации пока не известны, следите за обновлениями на http://pumotix.ru/
Добавлено: 05 дек 2019, 10:37
GNDJBS
Добрый день!
M157 P150 Q80
Низкий поклон и большое человеческое merci Вам за этот макрос!
Добавлено: 16 дек 2019, 10:32
igraka
Здравствуйте.
Можно ли вывести на один из UserInput сигнал Пуск? Аналогично Stop, EStop и пр.
Зачем надо - cтанок фрезерный управляется с внешних кнопок (не с компьютера). Комп в огромной стойке на расстоянии двух метров, поэтому крайне неудобно бегать нажимать кнопку Пуск ( примерно раз двести в смену).
Добавлено: 16 дек 2019, 10:44
pm_dev
Добрый день!
Спасибо, мы рассматриваем возможность добавления данной функции в будущих версиях.
Добавлено: 16 дек 2019, 11:40
igraka
Спасибо за ответ. Еще вопрос по макросам. Как сделать задержку с условием?
На станке есть загрузочное устройство (загружает заготовки - выгружает готовые детали). Обратная связь через концевики.
Написал макросы для управления - все работает, но только построчно (в шаговом режиме). Если нажать пуск, то все макросы "пролетают" - устройство загрузки не успевает ничего отработать и начинается выполнение G-кода. Явно нужна какая-то задержка с выполнением условия (концевики).
Добавлено: 16 дек 2019, 13:44
pm_dev
igraka писал(а):Спасибо за ответ. Еще вопрос по макросам. Как сделать задержку с условием?
Пример кода макроса для ожидания сигнала пользовательского входа:
while not PinGetState(Inputs.UserInput_1) do
	Sleep(50)
end
