Страница 19 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Добавлено: 10 июл 2019, 17:57
Ваша гипотеза о том, что сама посадка имеет проблемы малосостоятельна.
Я не наблюдаю тех разбегов, что имеет индикатор на зажатой в этот-же шпиндель длинной 10мм фрезе.
Может хвостовик надо делать 10мм, и нормальной длины, может еще чего, тут я не гуру, не подскажу, но я вижу разницу в поведении эти двух предметов.
Я не знаю откуда вы берете свои кривые цанги, на моих написано шаублин, и они... прямые...
Добавлено: 10 июл 2019, 18:04
hmnijp
SVP писал(а):Ваша гипотеза о том, что сама посадка имеет проблемы малосостоятельна.
Так вот в том и дело, надо смотреть куда зажимаете. если у вас цанги b32 - поздравляю, это уже хорошо и можно дальше копать(хвостовик, цилиндричность, длина и тп) Я же подразумевал китайские шпиндели с Er20, коих тут "абсолютное" большинство, и для них такие точности - истинная фантастика. на них априори бестолку требовать что-то прецизионное
Добавлено: 10 июл 2019, 18:36
Sashalex24
По правельному центроискатель зажимается в оправку для автосмены bt и по ней юстируется. У сменных оправкок точность установки в шпиндель выше во много раз чем перезажимать в цангах er. На взрослых станках так и сделано. Так что хорошей точности недобится при многократном перезажиме в цангах.
Добавлено: 17 июл 2019, 01:14
mycnc
Добавлено: 17 июл 2019, 09:19
inFamous
Круто, конечно, базара нет, но зачем на такой станок ставить тулсеттер такого класса - непонятно. Это как к айфону купить наушники за 200 рублей.
Добавлено: 17 июл 2019, 09:47
verser
Возможно тулсеттер "такого класса" (беспроводной, с повторяемостью < 3мкм) решает поставленные перед ним задачи. Так зачем переплачивать.
Добавлено: 17 июл 2019, 09:49
Argon-11
inFamous писал(а):тулсеттер такого класса
А что, к тулсеттеру тоже претензии есть?
У меня сейчас гораздо худшего качества пассивный китайский стоит, в 2 сотки уверенно попадает. Думается, этот будет получше. Но вообще бывает, само железо станка от температуры плывет в большей степени.
Я б на месте производителя постоянно недовольным вернул деньги и не принимал больше претензии.
У нас был такой клиент, нашел мелкие косметические "косячки", разорался на пол-ютуба. Также публично предложили сделать обратный обмен денег на товар. Почему-то отказался. Теперь продолжает заказывать, но уже молча.
В моем станке сейчас стоят датчики базирования Vers-HSW, не все было гладко изначально, но удалось побороть какие-то моменты, благо, что конструкция простейшая. Соточный индикатор показывает повторяемость выше, чем точность самого индикатора.
Добавлено: 17 июл 2019, 10:34
inFamous писал(а):Это как к айфону купить наушники за 200 рублей.
Хотел сказать: "а зачем платить больше?"
Но потом вспомнил, что "наушники за 200 рублей" в нынешний айфон и воткнуть просто некуда
Добавлено: 17 июл 2019, 10:46
inFamous
это было сказано без иронии
Если уж покупаешь станок за пару лимонов, то можно купить тулсеттер и посолиднее. Разные весовые категории, знаете ли.
Добавлено: 17 июл 2019, 11:14
Andrey@KZN
inFamous писал(а):то можно купить тулсеттер и посолиднее
можно != нужно
Добавлено: 17 июл 2019, 12:37
Можно дохрена чего, вопрос нужно ли это можно владельцу станка?
Добавлено: 17 июл 2019, 14:59
Dimka
Argon-11 писал(а):В моем станке сейчас стоят датчики базирования Vers-HSW
А почему поставил именно их, а не простейшие и дешёвые индуктивные датчики?
Добавлено: 17 июл 2019, 15:21
Argon-11
Dimka писал(а):А почему поставил именно их
Делаем высокие многослойные изделия с послойной фрезеровкой. Чтобы гарантированно не было ступенек по-горизонтали, требуется базирование с высокой повторяемостью.
Конечно, кто-то может сказать: нормально настроенный станок все это сделает с однократным базированием. Это да, но когда одно изделие делается несколько дней, могут быть разные неприятности. Например, выключение электричества.
В одном из станков стоят оптические щелевые датчики, но они имеют зависимость от температуры. Индуктивные имеют еще бОльшую температурную зависимость.
Добавлено: 17 июл 2019, 15:40
Dimka
Argon-11, ну, спрошу ещё проще: если б делал станок сейчас, то поставил бы себе датчики от Версера? Доволен ими?
Добавлено: 17 июл 2019, 15:41
mycnc
Argon-11 писал(а):Делаем высокие многослойные изделия с послойной фрезеровкой. Чтобы гарантированно не было ступенек по-горизонтали, требуется базирование с высокой повторяемостью.
А почему по Z метке энкодера не захотели? или шаговики?
Добавлено: 17 июл 2019, 16:31
MGG
inFamous писал(а):это было сказано без иронии
Откуда известен ценник именно на фадал ?
Добавлено: 17 июл 2019, 22:12
mycnc
MGG писал(а):inFamous писал(а):это было сказано без иронии
"за пару лимонов" - это означает "очень дешево". Это ж Австралия, там лимоны на улице растут.
Добавлено: 17 июл 2019, 23:26
Argon-11
Dimka писал(а):если б делал станок сейчас, то поставил бы себе датчики от Версера? Доволен ими?
Других сопоставимых по цене+габаритам+точности нет, поэтому поставил бы.
mycnc писал(а):А почему по Z метке энкодера не захотели? или шаговики?
Ну да, шаговики. Если бы замахнулся тогда на сервы, то потерял бы уйму времени.
Добавлено: 19 июл 2019, 02:09
mycnc
Понятно, спасибо.
Я выложил у нас магазине датчики Vers, все кроме HSW, потому что не вижу им применения. Хотелось понять зачем вам.
Пока понял, что HSW для совсем спец. применений.
Кстати, для общего развития -
можно ссылку (с ценой) на какой-нибудь ДРУГОЙ беспроводной тулсеттер (не TS)?
Добавлено: 20 июл 2019, 12:57
eastwind
Сергей, приветствую. В новой платке WL появился выход error, как я понял сигнализирующий о компрометации измерения помехами связи. А не думали, не имеет ли смысл, в естоп сваливать систему через этот выход если сигнал с TS идет более какого-то количества миллисекунд\секунд, явно большего обычного числа, чтобы уберечь от поломки ломкую вставку когда что-то пошло не так? Опционально, джамперочком. Кто-то может измеряет на скорости по z около 50, тогда это не имеет смысла, измерение радиуса фрезы наверное происходит при постоянном размыкании контакта, я не пробовал еще. Не думали о таком?
