Это, ещё маленький, у меня тут есть Шкоды, высотой этажей 5-6aftaev писал(а): в нем стоят станок Шкода высотой в 2 этажа и длиной что то метров 30.
- Predator
- Predator
PS: Саня, что за стойка на нём?
- aegis
- Настоящее имя: Михайло
Predator, дельта тао
закупайтесь попкорном
нікому нічого не нав'язую.
- Зачётный участник
DeltaTay производство США. Вроде как их продукцию даже NASA используетPredator писал(а):PS: Саня, что за стойка на нём?
- Predator
А всё заглядывался на Мори Сейкиaegis писал(а):Predator, дельта таозакупайтесь попкорном
Александр_
мне всегда интересно было: при покупке такого ОЦ предполагается что пользователь осведомлен об особенностях работы стойки. Как-то нужно отдельно учиться? Там же куча кнопок, своя специфика. Нужно какие-то курсы проходить или искать спеца чтобы научил?
- Зачётный участник
Я думаю здесь подход как с авто. Когда в автосолоне покупаешь машину, не особо спрашивают есть ли у тебя права и умеешь вообще ездитьАлександр_ писал(а):мне всегда интересно было: при покупке такого ОЦ предполагается что пользователь осведомлен об особенностях работы стойки.
Есть кипа документов, где расписано какие кнопочки нажимать. Высота кипы примерно 150ммАлександр_ писал(а):Как-то нужно отдельно учиться?
В паспорте есть адрес в Серлитомаке где можно было пройти курсы по ЧПУ. Но наверно их уже там нетАлександр_ писал(а):Нужно какие-то курсы проходить или искать спеца чтобы научил?
Александр_
так и думал, короче учиться нужно и долго. просто оборудование сложное и дорогое, стойку программировать нужно. то есть одно дело купить обрабатывающий центр и совсем другое отдельное дело это научиться работать. короче как с пианино.aftaev писал(а):Есть кипа документов, где расписано какие кнопочки нажимать. Высота кипы примерно 150мм
- Зачётный участник
Это зависит от желания. Есть желание научиться и работать, научишься.Александр_ писал(а):так и думал, короче учиться нужно и долго.
Александр_, ты станок вроде свой собрал. Сложно на нем работать? Чем ОЦ отличается от твоего станка? Наш от твоего по большому отличается автоматической сменой инструмента - все!Александр_ писал(а):то есть одно дело купить обрабатывающий центр и совсем другое отдельное дело это научиться работать.
ОЦ - это обрабатывающий центр, который может выполнять разные операции без участия оператора. Звучит круто, но по простому есть автоматическая смена инструмента, возможно есть автоматическое удаление стружки, возможно есть автоматическое измерение инструмента и его диагностика на поломки...
Пример: нужно в детали просверлить отверстие, снять фаску под потай, и нарезать резьбу под винт. У тебя на станке это будет так:
1) вставил центровочное сверло, нашел ноль Z - просверлили центр
2) снял поставил сверло, нашел ноль Z - просверлил
3) снял поставил зенковку или сверло большего диаметра, нашел ноль Z - заглубился
4) снял и поставил метчик, нашел ноль Z и нарезал резьбу.
ОЦ просто будет сам менять инструмент, из таблицы инструментов возьмет длину инструмента чтобы каждый раз не искать ноль инструмента. Ему только в Gcode напиши М6Т1 и станок сам возьмет нужный инструмент.
Александр_
нет, я не о том. Скажем, на своем станке я Мач3 использую. Раздобыл постпроцессор, выучил 20 кнопок в Мач3.
Другой станок с кфлопом - надеюсь что суть та же, только программа другая.
А в случае ОЦ ведь вероятно какие-то методики программирования самой стойки предполагаются? И если там чпу дельта тао то и какие-то свои примочки? не зря же куча кнопок на панели оператора.
Ildar
- Опытный
- Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Все положили? Усилитель? Пульт вижу.
А я свой все забрать не могу -помещение не освобождают, но денежки все перекинул ему
Ildar
- Опытный
два года назад не знал с какой стороны к станку(такому же только +4 ось) подойти, без документов методомм тыка и ютюбАлександр_ писал(а): короче учиться нужно и долго
- Зачётный участник
Можно на этот ОЦ хоть КФЛОП, хоть Mach3 при желании поставить.Александр_ писал(а):Раздобыл постпроцессор, выучил 20 кнопок в Мач3.
Ааа, тебя так кнопки испугалиАлександр_ писал(а):не зря же куча кнопок на панели оператора.
- Зачётный участник
Да вроде все что обещали.Ildar писал(а):Все положили? Усилитель? Пульт вижу.
Щас вот научил в стойке Виндовс98 видеть флешку
- Зачётный участник
Чет у меня есть подозрение как бы они мне паспорт не от твоего отдали, а мой паспорт остался тамIldar писал(а):А я свой все забрать не могу -помещение не освобождают, но денежки все перекинул ему
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
своим тоже давай похвастайся потом и тему заводиIldar писал(а):Все положили? Усилитель? Пульт вижу.
Ildar
- Опытный
мой друг электроник "ложил" этот "МШАК" на ХР.aftaev писал(а):Щас вот научил в стойке Виндовс98 видеть флешку
Надобно мать новую, посовременнее, а то мои проги на 40 тыщ шагов думает оч долго(на пример, когда сломает инструмент и надо с какой то строки далекой начать, можно ждать оччеень долго, но есть одна фишка! если поставить покадрово, то очень(относительно) быстро думает
Ildar
- Опытный
работы уже на весь новый год, а привезти не могу. Привезу "ЗАВЕДУ"den_sibirskiy писал(а):своим тоже давай похвастайся потом и тему заводи
Ildar
- Опытный
привезу, есче раз отсортируем и почте обменяемся, если, чтоaftaev писал(а):Чет у меня есть подозрение как бы они мне паспорт не от твоего отдали, а мой паспорт остался там
- Predator
Саня, может есть смысл, скопировать всё, что есть на диске, бэкап, никогда не повредит. А то, мало ли, что при установке этого ПО, установилось в папки видны, прописалось в реестр и т.д.aftaev писал(а): пробую дистрибутив MSHAK скачать в архивчик на всякий пожарный
Какая разница, какая стойка, G-code, он и в Африке G-code.Александр_ писал(а): А в случае ОЦ ведь вероятно какие-то методики программирования самой стойки предполагаются? И если там чпу дельта тао то и какие-то свои примочки? не зря же куча кнопок на панели оператора.
