Страница 171 из 174
Добавлено: 23 май 2019, 08:51
MGG
Автомобильная и мотоцеклетная тематика тоже самое
Добавлено: 23 май 2019, 09:53
dpss-2
nik1 писал(а):Покажите мне реальный авиамодельный мотор с таким соотношением толщин
Про авиа я не говорил. Такое отношение в линейных Паркер-Трилоджи, Содик, Коллморген, Хивин и многих других. В приводах головок винчестеров.
Добавлено: 23 май 2019, 12:49
У меня то на конкретный случай
Там на вес поюс минус полкило это ниочем
А тут 30 гр уже как бэ не хотелось накинуть, вот и балансируем
Добавлено: 23 май 2019, 13:08
dpss-2
nik1 писал(а):У меня то на конкретный случай
Может в сторону композитов посмотреть. Мы через некоторое время думаем попробовать с намоткой ровинга побаловаться. Есть кое какие идеи, пришедшие из авиации и космоса.
Добавлено: 23 май 2019, 13:13
Mamont
Композиты сливают в случаях хитрокрученных деталей.
Фотографии мотора на фоне линейки облегчили бы восрпинимание масштаба. Какие рабочие обороты будут, какая моща?
Добавлено: 26 май 2019, 08:48
Ротор внешний диаметром 67 мм, обороты 23000, 6 квт
в пике 12.5 квт
ака 14 банок липо, номинал 51.8 в
скоро полетаю и посмотрим как будет, сейчас ротор на балансировке, ждуууу
Делал разные мелкие качалки, нафотал держалок для обработки 2 и 3 сторон , на истинность не претендую, но мне так вполне подходит
Добавлено: 26 май 2019, 08:55
Cvazist
nik1, фотографируй пожалуйста с линейкой или на миллиметровке. Масштаб так не передается, выглядит как от МИ8
Детали СУПЕР!!!
Добавлено: 26 май 2019, 09:13
Umnik
это что, моторчик, под который резали корпус, 12 кВт в пике выдает??
Этот махонький?
Добавлено: 26 май 2019, 09:25
Да Георгий, именно так и есть
Эти детальки мелкие , 15-35 мм
Добавлено: 26 май 2019, 10:16
Николай, а какие требования к таким деталям по точности?
Добавлено: 26 май 2019, 15:14
Dimka
nik1 писал(а):обороты 23000
Ник, а у тебя какой-нибудь балансировочный станок есть или отдаёшь на балансировку куда-нибудь?
Добавлено: 26 май 2019, 18:37
По точности вполне посильные, в основном посадки под подши, растояния под крепеж в торцах блоков
И нужно делать аккуратно в плане внешнего вида
Балансировка на стороне, более менее нормальный станочек выходит в 160 тыр, не целесообразно
Добавлено: 27 май 2019, 00:14
nik1 писал(а):Ротор внешний диаметром 67 мм, обороты 23000, 6 квт
в пике 12.5 квт
А это как измеряют? Или это что-то вроде PMPO?
Добавлено: 27 май 2019, 07:51
На регуле стоит телеметрия и транслирует в аппу через фбл
Показывает просадку напряжения, ток мотора и бека, мощность , температуру силовых транзисторов и бека, потраченную емкость аки
Добавлено: 27 май 2019, 08:26
Лодочник
nik1 писал(а):На регуле стоит телеметрия и транслирует в аппу через фбл
Ща будут спрашивть, кто такой бек...
По ЧПУшному, BEC (Battery Eliminator Circuit) - это инвертор (для управления мотором) со встроенным блоком питания (для питания других устройств, типа приемников и т.п.) .
Добавлено: 27 май 2019, 11:31
engineer_78
UAVpilot писал(а):А это как измеряют? Или это что-то вроде PMPO?
Сейчас будут писать что таких мощностей на таких размерах не добиться , это бред, те кто не моделисты конечно
, у людей от таких цифр глаза на лоб лезут
Добавлено: 27 май 2019, 11:36
MGG
В моем цеху, кто моторы поболее делает для электротранспорта, ходит вокруг моего мотора шпинделя весом хз (руками не поднять точно) и вздыхает, всего 11кВт, давай мой воткнем, размер в два раза меньше, мощности в два раза больше ))
Добавлено: 27 май 2019, 13:18
верят -не верят, меня не парит
вот полетный лог, телеметрия выдавала больше 12 квт , на скрине видно токи и напругу, перемножением можно посчитать потребляемую мощность
батарея 14 банок литий полимера , емкость 4500 мач, токоотдача 70 С , полетное время 2 минуты до 20% остатка емкости
Добавлено: 27 май 2019, 13:33
Tp - это КПД?
Добавлено: 27 май 2019, 13:35
Dimka
MGG писал(а):размер в два раза меньше, мощности в два раза больше
А кто-нибудь может сказать, за счёт чего такое достигается? Какие-нибудь супермагниты?
