Страница 18 из 21
Re: Китаец 7045 в чпу
Добавлено: 14 июл 2018, 12:18
john1987887
tehnic писал(а):У Вас и новую будет отгибать и колбасить.
Обязательно. Только раз в 7-10 меньше.
Добавлено: 14 июл 2018, 12:20
john1987887 писал(а):Сопли откуда, из-за испарения сож?
Аха.
Добавлено: 14 июл 2018, 18:31
Dimka
Какое сечение у новой и старой колонны?
Добавлено: 15 июл 2018, 04:37
john1987887
150*150
Добавлено: 15 июл 2018, 18:25
Dimka
john1987887, а вот скажи: у тебя ж Brother есть приличный. Зачем тогда этот станок? Или есть возможность оба загрузить работой?
Добавлено: 16 июл 2018, 07:15
john1987887
2 станка - это 2 станка! Пока один весь день режет заготовки временем по 1.5 часа, на другом человек имеет любовь со всякими короткими программами...
Добавлено: 05 сен 2018, 10:16
#Алексей#
Работа не малая. Спасибо за подробный обзор.
Добавлено: 09 фев 2019, 18:52
john1987887
Настало время вернуться к новой колонне. С момента отжига она была грубо отфрзерована, а потом шлифована. Шлифовали лицо, где будут рельсы и обратную сторону. Также попросил пройтись за одну установку вертикальные плоскости вдоль брусков под рельсы, чтобы сделать накладные буртики, сделали. В итоге эти вертикальные плоскости не параллельны друг другу на 0.1мм и каждая из них имеет ямы на входе камня и на выходе от 0.05 до 0.08мм. Вот такая шлифовка, и даже не проверили свою работу после завершения. В итоге отшабрил первую направляющую по линейке, теперь к ней в параллель сделаю вторую.
https://youtu.be/caGYjQZTguc
Добавлено: 09 фев 2019, 20:17
magnetic
Ключ в патроне!
Добавлено: 22 фев 2019, 09:17
john1987887
Дошабрил вторую направляйку. Дальше будет так.
Добавлено: 12 май 2019, 14:00
john1987887
Крепеж под рельсы и прижимы. Буртик под рельс будет накладной.
Добавлено: 03 авг 2019, 08:35
Cvazist
john1987887, Вы изначально купили слабенький, дешовый китайский ручной фрезер и пытаетесь , уже 4 года, сделать из него ЧПУ фрезер для силовой обработки??? Зачем???
По моему проще сразу было купить советский фрезер тонны на 3-4, поставить на него ЧПУ и работать с такими нагрузками которые китайскому станку непосильны даже с полной переделкой. А так Вы потратили кучу времени, денег и усилий... Ради чего??? Чтобы доказать что дешовый китайский непригоден для этого и его нужно полностью переделывать???
Добавлено: 03 авг 2019, 09:46
john1987887
Cvazist писал(а):Вы изначально купили слабенький, дешовый китайский ручной фрезер и пытаетесь , уже 4 года, сделать из него ЧПУ фрезер для силовой обработки??? Зачем???
Что, простите? Станок работает в неизменном виде 4 года и заработал мне на самый настоящий японский ОЦ с автосменой и прочими плюшками. А все мои колонны, шпиндельные бабки просто ради удовольствия. Ну нравится мне станки делать, и все тут.
З.Ы. Не бывает слабеньких станков, бывают станки, которые не соответствуют требованиям конкретного производства.
Добавлено: 03 авг 2019, 09:47
magnetic
Cvazist писал(а): купить советский фрезер тонны на 3-4
то есть Вы реально считаете что у всех есть возможность затащить 3-4 тонны к себе в нору и желание копаться в этой советской унылости?
Добавлено: 03 авг 2019, 09:57
john1987887
magnetic писал(а):копаться в этой советской унылости?
Ладно в унылости, там все довольно неплохо сделано, только вот вместо серв на 400-750Вт придется ставить на 1.5-2 квт, что по деньгам очень негуманно.
Добавлено: 03 авг 2019, 10:53
Cvazist
magnetic писал(а):Cvazist писал(а): купить советский фрезер тонны на 3-4
Вопрос был задан Вам или всем на этом форуме? Вопрос был задан одному конкретному человеку и он на него полностью ответил.
Добавлено: 03 авг 2019, 11:24
mikehv
Cvazist писал(а):magnetic писал(а):Cvazist писал(а): купить советский фрезер тонны на 3-4
На то он и форум
Добавлено: 03 авг 2019, 11:27
MGG
Да сервы не столь дороги. А вот станочную базу чтобы все это в советское наследие впихнуть нужно иметь сильную
Добавлено: 04 авг 2019, 20:10
inFamous
Хочу брать FDB DM45LT, такой же примерно как ваш, стоит ли его брать под дюраль и если будет загружен не 24/7?
Добавлено: 05 авг 2019, 04:07
john1987887
inFamous писал(а):Хочу брать FDB DM45LT, такой же примерно как ваш, стоит ли его брать под дюраль и если будет загружен не 24/7?
Я на свой станок пожаловаться не могу. Думаю неплохой вариант, если рабочее поле вас устроит.
