Страница 18 из 27
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
Добавлено: 06 дек 2014, 12:42
solanto
И радостная для меня новость, это то что моя покупка у darxton скоро отправится ко мне.=)
Добавлено: 06 дек 2014, 17:40
AlexNikov писал(а):
solanto писал(а):Вопрос ещё такой. Хочу применить кабель экранированный для соединения платы StepMASTER и драйверов. Куда подключить экран? У меня корпус пока не заземлён. Может кинуть на минус (GND) блока питания StepMASTER, или какой другой? У меня 3 блока питания.
1. 24В на драйвера
2. 48В на шпиндель
3. 12В на StepMASTER
GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).
Только нужно еще правильно соединять земли, вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
т.е. соединить землю можно по разному, и работать обычно будет, но иногда может всплывать проблемма и от этого :-)
Добавлено: 06 дек 2014, 17:46
Не надо никакие GND соединять!
Наоборот, желательно этого избегать!
Для того и ставят всякие опторазвязки и т.п, чтобы разделить устройства по постоянному току!
Если экранировать сигнальный кабель, то экран желательно подключать к GND приемника сигнала.
В случае степмастера - это металлическая рамка вокруг разъема DB25.
В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
Добавлено: 06 дек 2014, 18:09
nERV
selenur писал(а):вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
Так описан монтаж печатных плат, а не разводка в шкафу.
Добавлено: 06 дек 2014, 18:22
Я наивно значит полагал что в пределах шкафа управляющую и силовую часть соединяют таким образом :-(
Добавлено: 07 дек 2014, 11:51
solanto
michael-yurov писал(а):В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
Опаньки. Спасибо за информацию. А то тут меня пугают объединением всех GND, да RC-цепочками. А оказывается всё просто.
Только вопрос. На какой из минусовых контактов экран кидать, или без разницы? У тебя минуса всех осей в StepMaster объединены?
Добавлено: 07 дек 2014, 13:51
Да, минусы объединены.
Снизу платы видно общую площадку массы. К ней все минусы и подключены (кроме блока входов - там земля / ноль специально отделена от gnd платы).
Добавлено: 07 дек 2014, 22:49
solanto
michael-yurov писал(а):кроме блока входов
Это само собой. Иначе зачем нужен DC-DC преобразователь. Теперь буду ждать прихода посылки и буду монтировать. И надеюсь забуду уже про шкаф на какое то время.
Добавлено: 12 дек 2014, 10:36
solanto
Продублирую вопрос. Думаю взять такой шпиндель:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=456097
Кто что скажет по поводу этого шпинделя? Стоит или не стоит его брать? Если брать, то для чего можно его использовать? Гравировка, фрезеровка древесины мягких пород, твёрдых пород нормально на нём будет или тяжко?
Добавлено: 12 дек 2014, 11:08
Gn.Lesso
А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
Добавлено: 12 дек 2014, 11:20
solanto
Gn.Lesso писал(а):А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
Это уже отпало. После того как станок загнул вал моего шпинделя я понял что сервы мне не нужны. Дури у ШД хоть отбавляй. Сейчас стоит вопрос в шпинделе. Ищу подходящий б/у или норый но с хранения, да что бы он ещё и твёрдые породы дерева грыз нормально.
Добавлено: 12 дек 2014, 17:14
Шд отличается от сервы, примерно, как бензиновый двигатель от дизельного... Берёт снизу и до талого тянет ;)
Добавлено: 12 дек 2014, 17:28
solanto
Так что насчет шпинделя? Стоит брать или в китае купить?
Добавлено: 12 дек 2014, 17:46
solanto
Добавлено: 12 дек 2014, 17:50
Raptirius
А частотник для них сам сделаешь?
Добавлено: 12 дек 2014, 17:52
solanto
Я пока не достиг таких высот. Возьму готовый.
Raptirius
Цанги где возьмешь?
Добавлено: 12 дек 2014, 17:53
Raptirius
И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
Добавлено: 12 дек 2014, 17:54
solanto
А разве на них цанги трудно найти? Или они там фельдиперсовые какие то?
Добавлено: 12 дек 2014, 17:55
solanto
Raptirius писал(а):И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
Не только. Древесину, пластик.
