Вектроник А4-12: от заказа до готовности
- solanto
- Настоящее имя: Александр
Re: Вектроник А4-12: от заказа до готовности
И радостная для меня новость, это то что моя покупка у darxton скоро отправится ко мне.=)
- selenur
Только нужно еще правильно соединять земли, вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.htmlAlexNikov писал(а):GND всех БП должны быть соединены. К корпусу эту землю желательно подключить через RC-цепочку. экраны проводов подключить нужно к общей точке GND. экраны для линий связи подключать только в одной точке (не с двух сторон провода).solanto писал(а):Вопрос ещё такой. Хочу применить кабель экранированный для соединения платы StepMASTER и драйверов. Куда подключить экран? У меня корпус пока не заземлён. Может кинуть на минус (GND) блока питания StepMASTER, или какой другой? У меня 3 блока питания.
1. 24В на драйвера
2. 48В на шпиндель
3. 12В на StepMASTER
т.е. соединить землю можно по разному, и работать обычно будет, но иногда может всплывать проблемма и от этого
- michael-yurov
Не надо никакие GND соединять!
Наоборот, желательно этого избегать!
Для того и ставят всякие опторазвязки и т.п, чтобы разделить устройства по постоянному току!
Если экранировать сигнальный кабель, то экран желательно подключать к GND приемника сигнала.
В случае степмастера - это металлическая рамка вокруг разъема DB25.
В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
- nERV
Так описан монтаж печатных плат, а не разводка в шкафу.selenur писал(а):вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
- selenur
Я наивно значит полагал что в пределах шкафа управляющую и силовую часть соединяют таким образомnERV писал(а):Так описан монтаж печатных плат, а не разводка в шкафу.selenur писал(а):вот тут описано http://easyelectronics.ru/razvedenie-pitaniya.html
- solanto
Опаньки. Спасибо за информацию. А то тут меня пугают объединением всех GND, да RC-цепочками. А оказывается всё просто.michael-yurov писал(а):В случае с драйверами - экраны подключить к нолю на стороне степмастера, (отрицательные клеммы Step/Dir/Enable) т.к. у драйверов нет ноля.
Только вопрос. На какой из минусовых контактов экран кидать, или без разницы? У тебя минуса всех осей в StepMaster объединены?
- michael-yurov
Да, минусы объединены.
Снизу платы видно общую площадку массы. К ней все минусы и подключены (кроме блока входов - там земля / ноль специально отделена от gnd платы).
- solanto
Это само собой. Иначе зачем нужен DC-DC преобразователь. Теперь буду ждать прихода посылки и буду монтировать. И надеюсь забуду уже про шкаф на какое то время.michael-yurov писал(а):кроме блока входов
- solanto
Продублирую вопрос. Думаю взять такой шпиндель:
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=456097
Кто что скажет по поводу этого шпинделя? Стоит или не стоит его брать? Если брать, то для чего можно его использовать? Гравировка, фрезеровка древесины мягких пород, твёрдых пород нормально на нём будет или тяжко?
- Gn.Lesso
- Настоящее имя: Дмитрий
А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
- solanto
Это уже отпало. После того как станок загнул вал моего шпинделя я понял что сервы мне не нужны. Дури у ШД хоть отбавляй. Сейчас стоит вопрос в шпинделе. Ищу подходящий б/у или норый но с хранения, да что бы он ещё и твёрдые породы дерева грыз нормально.Gn.Lesso писал(а):А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
- Predator
Шд отличается от сервы, примерно, как бензиновый двигатель от дизельного... Берёт снизу и до талого тянетGn.Lesso писал(а):А что дают сервы? Я так понимаю, гарантированно не будет пропусков, или еще есть какой-то тайный смысл в них? Если пропусков нет на шаговиках, то есть ли смысл вообще в сервах?
- solanto
Так что насчет шпинделя? Стоит брать или в китае купить?
- solanto
Вот тут нашел еще парочку:
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/ob ... _471020985
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _125297595
- Raptirius
- Настоящее имя: Константин
А частотник для них сам сделаешь?
- solanto
Я пока не достиг таких высот. Возьму готовый.
- Raptirius
Цанги где возьмешь?
- Raptirius
И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
- solanto
А разве на них цанги трудно найти? Или они там фельдиперсовые какие то?
- solanto
Не только. Древесину, пластик.Raptirius писал(а):И зачем тебе такие обороты? Платы фрезеровать?
