Страница 18 из 31
Re: ЧПУ фрезер по стали на балконе
Добавлено: 08 окт 2014, 12:00
konyshevk
Метчик ресурс маленький , только по цветнине а у меня она редко
расточная такая есть она на расточку
Резьбовой был от 20мм - доработал :hehehe:
Добавлено: 08 окт 2014, 12:03
konyshevk
aftaev писал(а):Расточной головкой сместить центр насколько нужно
А зачем смещать - ставишь по центру , крутишь , а по X Y винтовую интерполяцию
Добавлено: 08 окт 2014, 12:13
твой резец тож со смещением центра ;)
Добавлено: 09 окт 2014, 00:35
konyshevk писал(а):Резьбовой был от 20мм - доработал
вроде как для М6 есть Min. Bore: 0.240
http://www.ebay.com/itm/12-1-2-MINI-IND ... 460ffc0ff2
Добавлено: 09 окт 2014, 05:49
konyshevk
Под микроскопом плистины прикручивать :hehehe: ( но надо взять с получки)
я цельные видел от М3 , "шаг враво влево" - резец в мусорке
Добавлено: 09 окт 2014, 09:24
А угол у них метрический?
Добавлено: 14 окт 2014, 19:15
konyshevk
Дюймовые они , до и доставка из штатов дорогая
че-то я передумал брать
Добавлено: 14 окт 2014, 20:32
вот вроде метрические 60 град и не есть дорого http://www.aliexpress.com/item/06-IR-A- ... 54594.html
Добавлено: 15 янв 2015, 23:14
denis-k
konyshevk, если не трудно, можете все спеки станка описать в первом сообщении, чтобы повторяющихся вопросов не было? Тему прочел всю, но, возможно, был невнимателен и не увидел размеры хода по осям, какие двигатели используются на осях?
Спасибо.
Добавлено: 15 янв 2015, 23:41
denis-k
И еще, можете объяснить дилетанту? У вас 4 осью будет поворотный стол, а пятая?
Добавлено: 16 янв 2015, 04:26
arteminius
denis-k писал(а):И еще, можете объяснить дилетанту? У вас 4 осью будет поворотный стол, а пятая?
ТС планировал сделать пятую ось в виде китайского моторшпинделя, зажатого под 90 градусов, в виде угловой головки в основном сервошпинделе, который становится второй поворотной осью, подобная кинематика используется в станках DMG
Добавлено: 16 янв 2015, 08:21
Hamster13
arteminius писал(а):ТС планировал сделать пятую ось в виде китайского моторшпинделя, зажатого под 90 градусов, в виде угловой головки в основном сервошпинделе, который становится второй поворотной осью, подобная кинематика используется в станках DMG
Да-а-а, станки DMG - это нечто! :cheesy: :good: http://www.youtube.com/watch?v=HfnEIi3PJgg
Добавлено: 16 янв 2015, 17:33
denis-k
можете объяснить, почему на видео не используют СОЖ?
Добавлено: 16 янв 2015, 17:41
mikehv
Рекламное видео. С СОЖ не так зрелищно)
Добавлено: 24 янв 2015, 13:56
konyshevk
Так я делаю расточкуhttps://www.youtube.com/watch?v=nwqzkBI6hwo
Почти как на настоящем станке :hehehe: съем до 1мм на сторону подача до 0.15
на оборот на видео чистовая 0.3/0.12
Сделал поддон для СОЖ с желобом для шнека , надо еще емкость с насосом
Добавлено: 24 янв 2015, 16:55
konyshevk, что за материал такой?
Добавлено: 24 янв 2015, 17:51
john1987887
чугун же
Добавлено: 24 янв 2015, 18:18
чугун есть разный как и нержа и Ал и тд..
Добавлено: 24 янв 2015, 19:02
konyshevk
aftaev писал(а):konyshevk, что за материал такой?
Ст40ХН нормализованная HRC 25-27 из чугуна прошлая такая деталюха была - запороли
"хочешь что бы вышло хорошо - сделай сам"
Добавлено: 01 фев 2015, 17:16
konyshevk
Собрал вот такую "станцию :hehehe: " СОЖ , Щас испытаю на шлифовке - стол заверю
