Re: Arduino -> ModBus -> LCNC
Добавлено: 24 ноя 2014, 17:52
вот в этом-то и был мой косяк - pinmanipulator в другой папке оказался...
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
Да это я давно подключил, только толку от этого. Все очень медленно, если датчики раз в минуту опрашивать или диодами помигать нормально. Данные на браузер тоже выводятся.PKM писал(а):Arduino подключили через Ethernet
Не к линуху я не умею(((. По ethernet скорость так себе, много данных не передашь (это конечно может из за моей бестолковости))). Я пока данные с датчиков температуры влажности время с часов передавал, и релюхами дергал. На реал-тайм не очень похоже. Модбас не подымал не получается. Надо arduino Yun подергать говорят она побыстрее.PKM писал(а):tooshka, к LinuxCNC подключили, медленно не должно быть.
Проц сколько Мгц?tooshka писал(а):Надо arduino Yun подергать говорят она побыстрее.
Вот такой тоже хочу побаловатьсяaftaev писал(а):Проц сколько Мгц?tooshka писал(а):Надо arduino Yun подергать говорят она побыстрее.
Есть Arduino DUE http://arduino.ru/Hardware/ArduinoDue
Смысла нет надо тогда что то посерьезнее брать, куда можно линух залить или андроид.selenur писал(а):Вот такой тоже хочу побаловаться
и стоит там какая нибудь МАХ485tooshka писал(а):Вот такие приблуды к ардуино есть
http://www.cooking-hacks.com/shop/ardui ... el-galileo
Стоит - мелкая SO8. А 24-ногий чип - это какой-нибудь SPI-UART.aftaev писал(а):и стоит там какая нибудь МАХ485
кстати - наверно так правильней будет пользовать ардуину с modbus для расширения IOaftaev писал(а):У меня похожий шилд где то лежит
Наврядли USB будет узким местом если использовать как IO, например ft232 преобразователь usart-usb может и мегабит прокачать, а вот сам МК ардуины, просто не успеет всё переварить.nkp писал(а):кстати - наверно так правильней будет пользовать ардуину с modbus для расширения IOaftaev писал(а):У меня похожий шилд где то лежит
ведь usb там самое "узкое" место
ну не знаю - я за дифсигнал - это как то надежней в промприменении чем юсб(имхо)selenur писал(а):Наврядли USB будет узким местом если использовать как IO
Мегабит может и прокачает, только какой с него толк, если по USB пакеты можно передавать не чаще, чем один в милисекунду?.. Т.е. например лампочкой помигать можно максимум с частотой 500 Гц.selenur писал(а):Наврядли USB будет узким местом если использовать как IO, например ft232 преобразователь usart-usb может и мегабит прокачать,
Блин... совсем забыл о том что компьютер к преобразователю интерфейсов (и др. устройствам) по usb сам обращается раз в милисекундуUAVpilot писал(а):Мегабит может и прокачает, только какой с него толк, если по USB пакеты можно передавать не чаще, чем один в милисекунду?.. Т.е. например лампочкой помигать можно максимум с частотой 500 Гц.selenur писал(а):Наврядли USB будет узким местом если использовать как IO, например ft232 преобразователь usart-usb может и мегабит прокачать,
А вот мегабит по RS485 - это сотни килогерц.
