Страница 18 из 28
Re: Проект станка 2.2kW 2000х1000х100мм 4axis
Добавлено: 13 авг 2014, 21:11
Kulibin74
теперь шпиндель через раз заводится. звук издает как будто раскручивается, но не вращается...
Добавлено: 13 авг 2014, 21:28
Kulibin74 писал(а):теперь шпиндель через раз заводится. звук издает как будто раскручивается, но не вращается...
эт частотник чудит или шпиндель туго вращается.
Добавлено: 14 авг 2014, 00:17
Kulibin74
Шпиндель легко вращается. надо провода на перелом проверить. А вообще, кто какими кабелями прокладывает до движков? Когда фрезеровал, под конец вроде звук от шпинделя изменился ненамного (стал как-то жестче), подумал может фреза в опилках трудится, не стал останавливать, оставалось минут 5 до конца. Чем дальше в лес, тем ...
Добавлено: 14 авг 2014, 00:25
Kulibin74 писал(а):А вообще, кто какими кабелями прокладывает до движков?
3-4х жильным проводом сетевым медным, сечением не меньше 1мм2
Добавлено: 14 авг 2014, 07:11
Kulibin74
Типа пвс?
Добавлено: 14 авг 2014, 08:34
Обрыв одной из фаз. Хорошо, если в кабеле и разъемах. Хуже, если в шпинделе или проблемы с частотником.
Добавлено: 14 авг 2014, 08:39
Kulibin74
Сергей Саныч писал(а):Хуже, если в шпинделе
было у меня такое, что шпиндель током бил, вот думаю не внутри ли... пойду проверять...опять этот гребаный ПВС!!! в метре от стойки лопнула опять синяя жила!!!
Добавлено: 14 авг 2014, 08:45
Прозвони фазы между собой (должно быть одинаковое сопротивление по несколько Ом) и на корпус (не должно звониться).
Kulibin74 писал(а):шпиндель током бил
Заземлять вообще-то надо от таких фокусов. Жизнь дороже.
Добавлено: 14 авг 2014, 09:53
Kulibin74
опять этот гребаный ПВС!!! в метре от стойки лопнула опять синяя жила!!! Да заземлят надо обязательно. ищу теперь нормальный кабель типа этого
http://www.telcomtrade.ru/catalog/Heluk ... _pvc_flat/
Добавлено: 14 авг 2014, 19:24
Kulibin74
почему у меня при завершении работы Ubuntu доходит до 2-3 коричневых кружечков и все. встает и патание не отрубается? Включил в Bios ACPI. Стала нормально выключаться. Концевики продолжают глючить...
Добавлено: 18 авг 2014, 13:38
Попробуй нажать ctrl+alt+f1 и посмотри сфоткай, что там написано...
Добавлено: 19 авг 2014, 13:27
Kulibin74
Nick писал(а):ctrl+alt+f1
это же выход из графического режима?
Еще такая ерунда, хомлюсь двигаю оси , по макс пределу не выходят за ограничение, а в минус идет, проходит хоум и натыкается на датчики. В настройках концевики начал объединены с хоумами, позиция хоума на 10 мм в положительную сторону.
Добавлено: 19 авг 2014, 14:15
Покажи ini.
Лучше всего сделать положение
home_switch = -1
когда пределы будут 0...1000мм.
тогда после хоуминга до этого датчика не доедешь.
Добавлено: 19 авг 2014, 22:02
Kulibin74
в клемме на 7i76 не подтянут винтик был... Зажат вместе с резистором проводок от датчика, вот и глючил концевик. С Лимитами разобрался, но не как Nick советовал. home_switch = 9, home ofset 10
Добавлено: 20 авг 2014, 09:48
Kulibin74
подскажите в какой программе мне лучше нначертить плиту для оси Z и подготовить УП для нее?
это подойдет Visual Mill
Средства создания/редактирования геометрии
Создание двумерной (контуры) и трехмерной (поверхности) геометрии.
Поддержка слоев.
Добавлено: 20 авг 2014, 18:47
Kulibin74, SolidWorks+PowerMill
Добавлено: 20 авг 2014, 19:34
Я так и не научился в PowerMill готовить траектории обоаботки на основе 2d чертежей.
В ArtCAM это делается в несколько кликов.
Добавлено: 20 авг 2014, 20:01
master_70
michael-yurov писал(а):Я так и не научился в PowerMill готовить траектории обоаботки на основе 2d чертежей.
да в арткаме это делается очень просто
но вот я 3 дня потратил на изучения инвертор HMS приспичило . арткам слаб оказался . зато теперь вектора делаю в инверторе как эскизи и режу что угодно кстати кто инвертором пользоватся умеет то там с этим проще .
единственое что надо делать уп на флешку и к станку. а арткам стоит там же где станок и раскрой прям неотходя от станка. ПМ и мастер кам не дался мне там както замароченно все .
Добавлено: 20 авг 2014, 20:15
Никогда не поздно начать изучать
Добавлено: 20 авг 2014, 21:37
Kulibin74
Predator писал(а):Никогда не поздно начать изучать
вот и я про что, если изучать, то что-то стоящееее... Все САПРЫ в принцыпе идентичные, можно разобратся во всем, но надо опредилиться,
на что тратить свое драгоценное время, у меня его и так не много, с тремя детьми.... (Всегда проститете за орфографические ошибки, пишу наобум). Сейчас ставлю powermill посмотрим что это... А еще мне нравится Googl scketchup(как-то быстро я в ней научился создавть ). но по-моему для нас это бесполезная прога в плане начеритиь и сделать по ней УП.
