Страница 18 из 19
Re: Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 16 май 2022, 21:48
ali
Добавлено: 16 май 2022, 22:10
К нему частотник нужен на 1000гц.
Добавлено: 16 май 2022, 22:12
steals_y2k
мы тут прикупили пару на 120к рпм с частотниками занедорага, очень любопытно посмотреть....
Добавлено: 16 май 2022, 22:57
ali
aftaev писал(а): ↑16 май 2022, 22:10
https://aliexpress.ru/item/400093915267 ... 4aa6JinyhU Вот есть комплект. Можно приделать на оправку
Добавлено: 16 май 2022, 23:00
Мелкими фрезами совсем грусно обрабатывать на родном шпинделе?
Добавлено: 16 май 2022, 23:07
ali
aftaev писал(а): ↑16 май 2022, 23:00
14 часов гонять совсем грустно
Добавлено: 21 май 2022, 00:13
ali
У меня есть вот такая 4 тая ось NIKKEN. Снял с него родной двигателЬ. У него есть свое отдельное управление. Я не могу понять как у него со смазкой. Внутри было жидкое масло и еще отдельно к нему идет трубка с воздухом и станция подготовки воздушный фильтр и емкость с маслом. Трубка входит снизу где нет никаких движущихся частей. Кто знает подскажите пожалуйста зачем там масляной туман? Какое масло заливать в редуктор и в систему подготовки воздуха? хочу поставить туда сервопривод дельта и соединить со стойкой.
Добавлено: 21 май 2022, 04:05
john1987887
это не система масляного тумана, это самый обычный блок подготовки воздуха, осушитель+смазка. сам воздух, возможно, нужен для пневмозажима оси, чтоб не провернулась при обработке.
Добавлено: 21 май 2022, 10:54
ali
Понял примерно. Там еще концевые есть, это хом я понимаю? Если я ставлю туда современный сервопривод мне нужна эта пневматика или мотор с тормозом надо купить
Добавлено: 21 май 2022, 10:58
ali
Кстати там люфт был. Регулируется четко, вот японцы делают навека. 30 лет работала разобрать помыть собрать настроить ещё 30 лет работать будет.
Добавлено: 21 май 2022, 15:14
john1987887
ali писал(а): ↑
не глядя сложно сказать, нужно знать как она устроена.
Добавлено: 21 май 2022, 16:27
cncfan
Пневматика нужна , она зажимает червяк
Добавлено: 21 май 2022, 20:21
ali
cncfan писал(а): ↑21 май 2022, 16:27
А скажите пожалуйста как она работает? Включается когда включается станок и выключается когда выключается станок или после хода оси включается и выключается перед другим ходом?
Добавлено: 21 май 2022, 21:32
cncfan
Работать ось может как с тормозом , так и без.
Если используется индексный режим (например для черновой обработки) то используется тормоз
Для непрерывной тормоз не используется
Работает это примерно так
Добавлено: 22 май 2022, 20:43
ali
cncfan писал(а): ↑21 май 2022, 21:32
А разве серводвигатель Дельта с тормозом не будет работать без пневмотормоз?
Добавлено: 23 май 2022, 07:57
MGG
Не будет, там люфт у тормоза не хилый
Добавлено: 25 май 2022, 13:06
john1987887
Здравствуйте. Можно вас попросить сделать бэкап с вашей стойки и загрузить сюда? Я почти закончил станок, хочу посмотреть как у вас автосмена прописана в стойке.
Добавлено: 27 май 2022, 20:13
Jastine
Добавлено: 12 янв 2023, 09:53
Fagot
День добрый. Приобрёл у них примерно такую же стойку. Каким пост-процессором пользуетесь? И какой CAM системой? Мне китайцы дали постпроцессор для мастеркам, но он не работает т.к. версия устаревшая. И не обновляется.
Добавлено: 12 янв 2023, 16:25
john1987887
для Мач3 подходит.
