Страница 18 из 51
Re: Ремонт китайских шпинделей
Добавлено: 03 апр 2015, 08:34
Navigatorov
Неделю назад получил проблему. Поделюсь может кому то поможет избежать такой же ошибки. Использую китайский шпиндель 2.2 кВт в связке с ПЧВ от ОВЕНа. Станку полгода при небольшой загрузке. Появилась свободная минутка и пришло желание упорядочить и привести в порядок станок- один из пунктов был подключение частотника на дистанционное управление запуском и управления оборотами. Все соединения были выполнены по предлагавшемся схемам...настал момент тестового включения. Итог такой...шпиндель стоит и не стартует. На индикаторе частотника все параметры шпинделя оказались сброшены на дефолтные....попытка выставить параметры заняла минут 5 но шпиндель не стартовал. Потом несколько попыток включения привели к синему вонючему дыму из под разьема шпинделя.....((((((( Долгие переговоры с инженерами ОВЕНа прояснили ситуацию. (Хотя при должной настойчивости можно было это вычитать в документации на частотник) Оказалось что в частотнике профиль дистанционного запуска и управления настраивается отдельно...."умный частотник" не увидев настроек режима ДУ воспринял отсутствие значение частоты в режиму как команду на удержание (токи во всех фазных обмотках без сдвига фаз)....что и привело к сгоранию статорной обмотки шпинделя.
Потом начался обзвон всех окрестных фирм кто мог бы отремонтировать шпиндель...около 20 контор обзвонил....во всех либо цена начиналась от половины стоимости нового или говорили что мы можем все но вот такие не делали ни разу, попробуем но без гарантии успеха. Изучение прайсов новых шпинделей привело в уныние....
По рекомендации друзей которые занимаются производством промоборудования нашел неподалеку тех кто взялся и сделал по демократичной цене. Вчера забрал из перемотки шпиндель...опробовал и УРа все хорошо...откалибровался и запустился...тестово погонял полчаса все ок!!!
Читая форум видел что я не первый кто сжег шпиндель, некоторые даже сами перематывали обмотки...но я не стал рисковать обратившись к профессионалам. Так что если кому интересно поделюсь контактами на этих рукастых товарищей. Они находятся в Моск. области в Электростали.
Добавлено: 03 апр 2015, 11:09
Navigatorov писал(а):Так что если кому интересно поделюсь контактами на этих рукастых товарищей.
Делись!
Добавлено: 03 апр 2015, 11:52
Navigatorov
а не забанят?
+79267336769 Илья....это директор фирма называется "Ресурс" по моему, г. Электросталь, расположены рядом с М107 на выезде из города в сторону Бронниц. Мне перемотали за 4500 рублей за 4 рабочих дня. Механику не трогали поскольку шпиндель практически новый.
Московские конторы ломили от 10 до 20 тыщ.
Добавлено: 03 апр 2015, 11:58
tooshka
Navigatorov писал(а):а не забанят?
Ээээ, как бы Ник главный по баням))) скорее если не ответить - бан)))
Добавлено: 09 апр 2015, 18:10
us000
здравствуйте,шпиндель 3кв,между двумя 7005 дуплексами стоят шайбы как в 1 и 302 сообщ.стрелка проходит через наружнюю шайбу,
понятно что это деталь пакета подшипников,так же ясно что в сборе такой пакет не найти,купил и поставил дуплекс 7005 а шайбы установил перед подшипниками (к ротору),подшипники смазал,все собрал...гудит...,гул стоит как будто подшипники вообще без смазки,во время сборки уже установленные подшипники приходилось снимать потому как один поставил не той стороной,мог я его этим повредить? ведь тянул не на сжатие обойм? а так разбирал и собирал аккуратно.помогите понять где я "хроманул"
Добавлено: 09 апр 2015, 18:15
Дмитро
us000 писал(а):омогите понять где я "хроманул"
Первое, вы уже сами ответили.
us000 писал(а):между двумя 7005 дуплексами стоят шайбы
us000 писал(а): шайбы установил перед подшипниками (к ротору)
Соберите как было, а дальше будет видно.
Добавлено: 09 апр 2015, 18:22
us000 писал(а):с 7005 а шайбы установил перед подшипниками (к ротору)
шайбы должны стоять между подшипами, а не спереди/сзади. Шайбы нужны для натяга подшипов
us000, а вы внимательно читали что красным написано в первом сообщении?
Добавлено: 09 апр 2015, 19:00
us000
понятно что шайбы нужны для натяга подшипников,но ведь вновь установленные подшипники подгонялись друг к другу,а не к дистанционным шайбам как заводской комплект,или это допустимо? с шпинделем который в 1 посте? вы поставили старые шайбы между новых подшипников?
Добавлено: 09 апр 2015, 19:07
Дмитро
us000 писал(а):вы поставили старые шайбы между новых подшипников?
Шайбы по высоте одинаковы, на заводе где изготавливают подшипники подгоняют обоймы. Шайбы ставит изготовитель оборудования.
Добавлено: 09 апр 2015, 19:26
us000
стрелка начинается на нижнем подш. проходит через торец шайбы и заканчивается на следующем подшипнике,шайба ориентирована,по крайней мере наружняя шайба.
Добавлено: 09 апр 2015, 19:46
us000 писал(а):стрелка начинается на нижнем подш. проходит через торец шайбы и заканчивается на следующем подшипнике,шайба ориентирована,по крайней мере наружняя шайба.
надо собрать как было или изобретай велосипед пока дым из подшипов не повалит
Добавлено: 09 апр 2015, 19:56
us000
собрать с новыми или со старыми подшипниками?
с новыми как было
Добавлено: 09 апр 2015, 20:02
Дрюня
us000, а как смазал новые подшипники, случайно не "полные" смазки напихал?
us000 писал(а):мог я его этим повредить? ведь тянул не на сжатие обойм?
Я случайно выдавливал сепаратор с шариками через короткий бортик подшипника, потом всё на место ставил - всё нормально работает.
Добавлено: 09 апр 2015, 20:26
us000
да нет смазки не много,разобрал,ща соберу посмотрим что получится.
Добавлено: 09 апр 2015, 21:19
us000
собрал,помоему стало ещё хуже,шум чувствуется даже если вращать рукой, попробую собрать с старыми подшипниками.
Добавлено: 09 апр 2015, 23:56
там небось уже в подшипах мусора набилось
Добавлено: 23 апр 2015, 16:57
us000
короче сделал я вроде его,не стал старые подшипники ставить,новый компл. купил,шайбы всётаки перед подшипниками поставил,ставить между как было,посчитал нелогичным,они разной толщины от 0,01 на сколько я их смог замерить микрометром,и скорее всего разрегулировали бы подобранную пару,а так стоят как просто дист.шайбы,у родного комплекта кстати и номер то другой,но он вообще не где не бъётся.
Добавлено: 23 апр 2015, 19:45
zhuk4038
Карпуха писал(а):Думаю, что кольца можно старые переставить. Не думаю, что Вы найдете новый дуплекс 7005 с именно такими кольцами.
Не встречал еще упоминаний про шпиндели с такими кольцами.
Шпиндель HSD ES929 идет именно с такими кольцами. Кстати, если покупать подшипники у UTE, то можно сразу заказать с кольцами. Они тогда приходят промаркированными полностью.
Если покупать у ZYS, то можно поставить старые. Качество у них хорошее. У дуплексов. А кольца калиброваны. Так что Карпуха прав.
Добавлено: 23 апр 2015, 19:50
zhuk4038
sr480 писал(а):лучше шпиндель поменять NSK 7002C-P4 стоит 5 600 в нашем городе!
NSK продают дуплекс? Или универсальной установки? Если одиночные, то могут не встать как надо. Просто однажды пытался заказать дуплекс у NSK, облом вышел - долго и дорого. А тут у вас продается... Не подскажете, где это?
